テスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 868件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19509573] 購入直後の内蔵HDDの使用時間が4000時間超です。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2016/01/20 22:00:35(最終返信:2016/01/20 22:48:23)
[19509573] ...2月ほど前に購入した同じくseagate製の1TB外付けHDDは今現在で、使用時間が895時間、電源投入回数は63回でした。 これと比較すると、起動テストが恐らく行われているであろう事を差し引いても、異常な回数に思われるのですが… 皆さんはどう思われますか... 詳細
[19383804] プレステクリニックの対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2015/12/07 12:27:12(最終返信:2015/12/18 09:59:50)
[19383804] ...>cymere2000さん そうなんですよね!プレステクリニックで正常に繋がるのが不思議でたまりません。 テストアカウントを作成し、試しましたと言われたで、何かしらのアプリの相性とも 考えましたが、現段階では特にそのようなアプリも無いみたいです... 詳細
[19410355] プレイステーション3 の感圧センサーを確認する方法
 (ゲーム機本体 > SONY)
2015/12/16 21:08:55(最終返信:2015/12/17 13:05:16)
[19410355] ...ソニーは それを想定して、わざと コントローラーのテスト機能を搭載していないのでしょうけど。 そして、私の手元にあるゲームでも、感圧きのうをテストするゲームが存在しません。昔、プレイステーション 2...それを利用したゲームも多く存在するそうです。 しかし、プレイステーション3 には、ボタンの強さを確認して画面に表示するようなテスト機能が実在しません。そのため、コントローラーの感圧きのうが せいじょうに動作しているのか、壊れているのかさえ判断できません... 詳細
[19318046] ネットワーク接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2015/11/14 22:45:33(最終返信:2015/11/16 16:04:26)
[19318046] ...しょうか。 最低、[ネットワーク]>[インターネット接続を診断する]を選び、インターネット接続テストを行い、結果を教えてください。 megalodonさん PSplusは加入しました。 と言っても14日間のお試しですが…... 詳細
[19321370] 初期不良?
2015/11/15 22:23:59(最終返信:2015/11/16 00:27:41)
[19321370] ...他のHDMIのテレビがあればテスト。HDMIケーブルの他のがあればそれでテスト。 あとは、HDCPをオフにしてみて確認。 最後は、誰か他のテレビかディスプレイのところに持っていってテスト。 http://sg... 詳細
[19127813] NATタイプのオープンやらモードレートについて。
2015/09/10 16:53:44(最終返信:2015/09/10 23:30:07)
[19127813] ...その状態で一度PS4の接続テストをしたら、NATタイプ2のままでTHE CREWでも変わらずでした。。。 なので、ルーターのDMZと言う設定をいじってみたら、PS4の接続テストでは相変わらずNATタイプ2でしたがTHE... 詳細
[18988088] ネット動画閲覧について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/07/22 02:43:31(最終返信:2015/08/03 00:55:33)
[18988088] ...ご丁寧なお返事ありがとうございます。 PCのネット回線コースは10Mbpsですが、スピードテストをチェックするサイトとかでテストしたら、実際は8Mbpsぐらいしかスピード出てないんですよね。コースのMAXで出るのはまずないでしょうから... 詳細
[18832613] ニンテンドーイーショップにつながらない
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS)
2015/06/02 14:43:47(最終返信:2015/06/02 14:43:47)
[18832613] ...長押していったん電源をOFFにしてからやり直してください」という画面に変わります。 インターネット接続テストは異常ありませんでしたし、ネット経由のお知らせ等も受け取っています。 同じような症状の方はいますかね... 詳細
[7193755] HDD交換で劇的な音質向上
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/01/02 14:48:45(最終返信:2015/04/06 09:32:50)
[7193755] ...HDDを使っているのか?と聞いて日立製のHDDだったことが何度かあったのと、 雑誌のベンチマークテストで日立製のHDDが上位に入っていたことが多かった ので性能が良いのだなと思いました。 そのベンチマークではサーモグラフィーによる温度測定もしていて基盤部の... 詳細
[18620089] 回線速度について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/03/27 08:58:35(最終返信:2015/03/27 22:07:27)
[18620089] ...PS4の接続テストで速度をみると下り1〜3メガでてれば良い方で、遅い時は700キロバイトくらいです。(無線です) 一方、位置関係的にはほぼ横にあるといっていいノートパソコン(無線)の方は、下り30メガ以上コンスタントに出ます... 詳細
[18544601] オンラインができない
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2015/03/05 01:50:25(最終返信:2015/03/05 02:00:10)
[18544601] ...vitaの、接続テストでNATタイプが失敗になるのでそこが原因なのでしようか? (Wi-Fiはちびファイ2acを使っています) それが、原因なのかと思い、テザリングを使ってみたのですが 接続テストは全て成功しましたが... 詳細
[18492016] オンライン 回線速度
2015/02/18 20:34:04(最終返信:2015/03/01 00:02:38)
[18492016] ...ウイニングイレブン2015でオンライン対戦を 楽しんでいますが、最近タイムラグを異常に感じ PS4の接続テストした結果 ダウンロード50mbs前後 アップロード9mbs以下でした(複数回、あらゆる時間帯にて測定)...共に35mbs前後、ping値15と Wi-Fiのほうが安定してました。 それからすぐにPCでスピードテストネットで 測定した結果 上下共に80mbs前後、ping値10でした。 では本体?と思いSONYに連絡し状況を説明した結果... 詳細
[16656446] PCとPS4を比較してみた
2013/10/02 07:19:47(最終返信:2015/01/20 21:13:51)
[16656446] ...tlefield-4/ http://bf4-pc.com/entry17.html BF4のαテストの動作検証では、PS4と同等の性能を持つHD7850は最高設定で1080pのMSAA無しで平均30... 詳細
[18185802] ゲームパッドのマイクの感度について
2014/11/20 01:58:46(最終返信:2014/12/08 01:20:45)
[18185802] ...昨日購入してマイクテストをしたところ普通の距離からだと全くバーが動かず、マイクの至近距離でやっとバーが動くのですがこれは故障でしょうか?あまりにも感度が悪いのでこういう仕様なのか気になります。 仕様でしょう... 詳細
[17834548] ディスク吐き出しについて
2014/08/14 19:17:57(最終返信:2014/09/11 02:00:50)
[17834548] ...ません。 ただ、ユーザーから預かった製品ではなく、自社にストックされている製品での再現テストは続けられるでしょう。同時にシステムソフトを分析してバグがないかの確認も行っているでしょ...設計不良の場合はリコール出した方が遥かに安上がりです。 ユーザーから送られたPS4で再現テストをするのに、何時間掛かると考えているのですか? 台数が多くなれば、サポートやラボの人員も...設計不良の場合はリコール出した方が遥かに安上がりです。 ユーザーから送られたPS4で再現テストをするのに、何時間掛かると考えているのですか? 台数が多くなれば、サポートやラボの人員も... 詳細
[16898053] BDリモコンの遅延
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita TV (PS Vita TV) VTE-1000 AB01 [ホワイト])
2013/11/30 11:38:33(最終返信:2014/07/08 01:48:34)
[16898053] ...TT そう! トルネの売りであるさくさく感をだいなしにしてしまってますよね〜 開発者には、机上のテストだけでなく、実際の使用環境まで含めて検討して欲しいものです。 返信ありがとうございます。 >BD...て欲しいです。 初期化ですか。。。試してませんでしたね。 きっとソニーでそこら辺やってからテストするでしょうから「再現しませんでした。」っていつもの腹立つお答えがかえってくるのでしょうね。−−;... 詳細
[17419370] 何が原因
2014/04/16 12:19:13(最終返信:2014/04/24 07:18:53)
[17419370] ...ゲームPVのビットレートが高いか、サイトじたいが重いのではないでしょうか? テストをした結果 HD画質のストリーミングの再生に適していますでした。 3回ほど、やってみて(テスト)上下共に約40mbpsでしたので試しにPVを見ましたが止まりましたね...書かれている内容だけでは判断ができませんの。 ひとまず「有線接続」して改善するか確認されては如何かしら。 接続テストの回線速度はどのくらいですか? 有線接続出来ないから質問しているんです。通信速度は平均上下共、20mbpsです... 詳細
[17128207] 「開封時からのキズ」は有償修理?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL リミテッドパック)
2014/01/29 19:16:39(最終返信:2014/03/24 23:22:16)
[17128207] ...撮った写真にはカメラ名&メーカー名の他にシャッタ回数の記録があり これが100回超・・(工場で数回テストする事は100回はありえない) ちなみにTVCMしてる量販店です・・・... 詳細
[17327874] KNACKについて
2014/03/21 13:15:59(最終返信:2014/03/21 15:00:48)
[17327874] ...文字通りPS4がインターネット接続できていないのではないかしら。 設定メニューでネットワークの接続テストを行うとどうなりますの。 kiznaさん 無線ルーターのWi-Fiで繋がっています。 無事出来るようになりました... 詳細
[17316949] 発売記念無料レンタルビデオの画質
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/03/18 14:03:35(最終返信:2014/03/19 09:36:29)
[17316949] ...文字がぼけていてまったく読めなかったのですが、少しづつよくなりました。もう一つの洋画の作品をレンタルした時は、下の通信速度のテストをしてから、レンタル再生をしましたので、すぐにきれいな画質で見えました。(ただこの時は注意書きはなかったと思います)... 詳細
