テスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 868件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15304519] 海外版メガドライブ
 (ゲーム機本体)
2012/11/06 21:47:25(最終返信:2012/11/12 10:19:12)
[15304519] ...ゲーム業界もある意味談合ですかね。 本体の性能アップに比例してソフト開発費用も上昇しており、量産前のテストも時間がかかっています。 画像が綺麗で音もよりリアルなのは良いのですが、だからと言って自分にとってハマるほどのゲーム化というとそうでもありません... 詳細
[15312774] 3DSの二の舞にならなければいいが・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/11/08 19:39:15(最終返信:2012/11/11 09:14:56)
[15312774] ...ドラクエは思ったより遅いですね。 どの位画質がよくなるのかによっては、と思ってましたが、2月からベータテストでは製品版が遊べる頃にはモンハン4でちゃうしなあ、って思います。 まあ、Wii版でもドラクエは楽しめますけどね... 詳細
[15055887] 9月13日Wii Uの詳細発表
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2012/09/12 19:31:03(最終返信:2012/09/15 21:55:53)
[15055887] ... でも空になったWiiはGC化してしまうなぁ。 プレミアムには ドラゴンクエストXのWiiU版βテスト参加券も ついてますよ。 しかも製品版へのデータ引き継ぎ可能。 様子見だった人には嬉しい配慮かも... 詳細
[6463614] PS3の破損
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/06/23 11:52:13(最終返信:2012/08/16 15:15:00)
[6463614] ...するのですが、単体テスト、結合テスト、総合テストを実施しバグの有無等を調べるのですが、実運用に近い環境で何回もテストをしても見つからないバグもある...置いて指定温度、指定湿度に設定した状態でエージングしたり、過酷な条件を設定して本体の動作テストを実施していると思います。とある外資系PCメーカーの製造時の抜き打ち検査では、同一箇所の...・・・勘弁してくださいなー」 っていう気持ちなのですよ。  ソフトウェアっていくら入念なテストをしても思わぬ所に思わぬ不具合が内在しちゃうもんなんで・・・  でも、お客様に指摘される... 詳細
[14761516] システムソフトウェア1.69アップデート??
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2012/07/04 11:27:27(最終返信:2012/07/05 21:55:30)
[14761516] ...PLAN体験版が動かなくなったという書き込みを 見たような気がするのでダウンロードしようと思ったら 見当たらなかったのでテスト出来ませんでしたorz その対応だったりするのでしょうか・・ >ヱダさん 返信ありがとうございます... 詳細
[14716499] 初心者ですみませんが聞きたい事があります><
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL)
2012/06/23 20:19:21(最終返信:2012/06/24 08:02:17)
[14716499] ...仕事が早いですね。ただ、メーカーは現物を所持しているのでしょうか?  画面の寸法だけで作ったとしたら、テストをしていないわけで、思わぬ不具合があるかも…... 詳細
[12959838] Xbox LIVE アーケード 情報
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト)
2011/05/01 22:53:20(最終返信:2012/06/22 12:10:00)
[12959838] ...本来配信はもう少し先だったのですが、売上金額寄付を日本マイクロソフトに 相談を持ちかけたところ、通常めちゃ日数のかかる認証テストを超特急の3日で クリアし、異例のスピード配信が決まったそうです。 体験版を取り敢えずダウンロードし... 詳細
[13773658] テスター募集
2011/11/16 18:25:09(最終返信:2012/06/19 18:18:30)
[13773658] ...一般的にテストをするかどうかの話と勘違いされているんじゃないかと。 ていうか、「どんなゲームでもたいてい」じゃなくて、 「どんなゲームでも必ず」ですけどね。(^^; 何に神経使うって、テストフェーズでしょう...方が分かりませんので、詳しくはサイトを見てください。 募集要項の一部です。 ・積極的にテストに参加し、不具合報告等を行えること。 ・Wiiを所持しており、Wiiがインターネットに接...ければいいだけの事ですけど。でもファンの多いゲームだから参加者は多くなりそうですよね。 テストプレーはどんなゲームでもたいていやりますよ。 オフラインのゲームなら一定数のバイトを雇っ... 詳細
[14444771] psvita体験版、アプリダウンロード
2012/04/16 18:35:19(最終返信:2012/04/17 18:00:08)
[14444771] ...その時点でWi-Fi接続できませんになります。ルーターなど電源きったり、いろいろ試しましたがだめでした。 WiFiで接続テストしたときのNATタイプは3です? うーん、わからん 上のDLは正常に終了し、インストールも正常終了... 詳細
[14314582] ソフトとの相性について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 SCPH-90000シリーズ)
2012/03/19 20:24:42(最終返信:2012/04/16 09:39:14)
[14314582] ...000タイトルを超える「プレイステーション」および「プレイステーション 2」規格ソフトウェアについて順次互換性のテストを行ってまいりましたが、以下のリストのタイトルにおいて、ゲームプレイの進行に支障をきたす可能性があることが確認されましたのでお知らせいたします... 詳細
[14423968] WiMAXでヴォイスチャットが出来ません。
2012/04/11 22:13:52(最終返信:2012/04/12 19:27:55)
[14423968] ...から、ルーター側の問題では? Wimaxの速度が3Gより出ていない状況だとか。 ネットワーク接続テストをしたときのNATタイプは2でしょうか?3でしょうか? 3であればWAN側のIPアドレスがプライベートアドレスですね... 詳細
[14287704] 外出先からのリモートプレイについて
2012/03/14 14:50:57(最終返信:2012/03/24 16:19:42)
[14287704] ...famitsu.com/news/201112/30007923.html インターネット経由接続でのテストだそうです。 Wimaxでは、どの程度の変化があるのかは分りません。試していないもので。エラーも同じように起こるかもしれません... 詳細
[14227170] 電源ケーブルについて
2012/03/02 05:15:21(最終返信:2012/03/15 04:01:36)
[14227170] ...私はオーディオマニアでもなくただの音楽制作会社の人間ですが スタジオで数種類の電源ケーブルをブラインドテストをしたこともありますが驚くほど変わります。 で、ミニコンポだとその変化は分からないだろうと思いロビーのミニコンポの電源ケーブルを変えたらこれまた... 詳細
[14208265] ソケットの挿抜回数限界
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2012/02/26 20:21:57(最終返信:2012/03/01 20:42:52)
[14208265] ...差し替え用途を前提にしていないような気がします(抜き差しする都度再起動する点で)。 そのため、一般の耐久テストと同じ事をしているかどうかは分かりませんね〜。 microSDやメモリースティックマイクロのソケット部品の仕様を見ると... 詳細
[14214668] PS3故障
 (ゲーム機本体)
2012/02/28 11:00:54(最終返信:2012/03/01 14:03:57)
[14214668] ...「ヒラヤマさん」さんはSCEサポートへ問い合わせしてみましたか? もう旧型(初期型)PS3の基盤は製造されていないので、テスト基盤や補修基盤を再利用して修理している様で、修理サポートの対応も少し変わってきてるようです。 中には故障PS3を破棄(基盤交換修理をしない)して「16... 詳細
[14199770] dynabook Wi-Fi
2012/02/25 01:12:50(最終返信:2012/02/28 23:24:22)
[14199770] ...私も以前「ある機種だけ限定でインターネット接続失敗する」という経験したことありますね。 アクセスポイント登録→通信テストは上手く行くのに…って感じで。 結局原因分からず、諦めましたが…。(^^; 同じ環境をお持ちの方から意見があるといいですね... 詳細
[14213043] PSVITAの回線速度について
2012/02/27 22:34:08(最終返信:2012/02/28 17:58:52)
[14213043] ...ちなみにケーブルJCNでルーターから繋いでます。 VITAの設定→ネットワーク→インターネット接続テスト これで上りと下りのダウンロード速度がわかりますよ。 早速ありがとうございます!!それでしたか〜とても助かりました... 詳細
[14167216] 回線速度について
2012/02/17 19:44:06(最終返信:2012/02/18 22:13:36)
[14167216] ...BUFFALOの無線LAN設定を初期設定値の150Mから300Mにした位です。 ちなみにパソコンでスピードテストをすると時間帯にもよりますが平均で40M〜50Mくらい出てますよ。 坦々麺さん こんばんは。 ... 詳細
[14051382] 位置情報取得について(GPS)
2012/01/21 22:21:48(最終返信:2012/02/16 22:39:15)
[14051382] ...味、不具合と言うよりは設計ミスではないかと思います。 製品テストしたのか疑うし、サポートでまともにテストしているのか疑問です。 確かに送ったら送ったで異常なしと言...か恥ずかしかったので車の外ではテストしませんでした。 ちなみに買い物がてらなので駐車場の車の中に小一時間vitaを放置した後にテストしてます、フォトモードでの 取...ると良いですよ。 私の場合、マップ機能で位置情報取得は4,5秒で完了しました。 ※室内でテストした結果です。またWI-FIアクセスポイントは位置登録していません。 「near」では、... 詳細
[14144456] インターネット経由でのリモートプレイ
2012/02/12 18:27:04(最終返信:2012/02/15 09:40:26)
[14144456] ...次の情報を参考にしてください。 •(設定)>(ネットワーク設定)>[インターネット接続テスト]で、インターネットおよびPlayStation®Networkに接続できることを確認してください... 詳細
