テスト (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 156件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6656596] ベンチテストモードでコマ送りになる
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/19 14:18:01(最終返信:2007/08/23 23:02:15)
[6656596] ...市販と無料版がありますが 無料版について質問です ビデオカードを変える前は GF7600GT*2 SLIモードで 問題なくベンチマークが使えました。 WindowsXP DirectX9バージョン ところがGF7900GT*2 SLIモードにシステム変更したら コマ送りになってしまいました Gefoseドライバが変わった影響かもしれませんが 改善できた方いましたらアドバイスください マザー、... 詳細
[6235413] たまーにエラーでfsxが再起動する。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413] ...ゲームを終了させる時にも症状がよくでます。 後、VISTAにあるメモリー診断ツール及びメモリーテストでもメモリーのエラーは確認できませんでした。 あんまりレスがついてないところをから察しまするにこの症状は私のPC環境特有のものなのかなぁと思っております...ゲーム設定に問題があればまだ良いのですけど、OS再インストから確認しなおすのもシャクにさわるでしょうから。あとメモリのテストはMemtest86+辺りをお試し下さい。 VGAドライバやチップセットドライバの類のインストは問題無いですよね... 詳細
[6330348] このグラボーで
2007/05/13 10:57:05(最終返信:2007/05/17 17:34:14)
[6330348] ...RADEONはFSXには向いてないみたいなのでやめた方がいいです。安いゲフォのほうがベンチマークテストではずいぶんいいみたいですから。というわけで私は8600シリーズのベンチマークテストを探してるんですが、まだ出てないみたいで・・... 詳細
[6206379] ゲーム中の会話について
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/07 17:26:10(最終返信:2007/04/14 08:52:18)
[6206379] ...間違えてないはずですが。 他のゲームでは会話できるのですが。 このゲームだと会話できません^^: オプション設定で音声テストでは自分の声聞けるのですが。 ゲーム中になると会話できないのです^^: このマルチメディアヘッドセットとかいうヘッドホンマイクじゃ認識しないのでしょうか... 詳細
[5926980] Athlon64×2での動作について
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト コンバット フライト シミュレータ 3)
2007/01/27 01:04:36(最終返信:2007/03/21 11:49:32)
[5926980] ...ひよっとするとCFS3はダブルCPUのマシンには対応していないということも考えられるかもしれません。 メモリを増設前の512G×2(1Gバイト)に戻してテストしましたが、状態に変化はありません。本当にCFS3はデュアルコアCPU(アスロン64×2だけか?)には対応していないようです... 詳細
[5871442] 価格情報
 (PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/01/12 05:45:53(最終返信:2007/02/17 14:14:49)
[5871442] ...LoDDR2-1G-800 ×2 マザー:P5B DX サウンド:オンボード 以上環境での「CofH」搭載パフォーマンステスト結果 (1)解像度1280×1024 すべて超・最高設定    >>>「良好」(平均38fps)... 詳細
[5402672] おすすめゲームコントローラなど教えてください。
 (PCゲーム ソフト > SEGA > ファンタシースターユニバース(WIN))
2006/09/03 08:24:05(最終返信:2007/02/07 11:47:30)
[5402672] ...接続関連の不具合でデータのロールバックは確定し キャラリセットもある状況なのでどうしようもないですね。 とうとう製品からテストバージョンへ格下げが公式発表されました。 断じてお勧め出来ません。 で、本題答え忘れたので、実際に遊んで見て感想を... 詳細
[3574785] 崩壊中
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > ミュー 〜奇蹟の大地〜)
2004/12/02 11:16:23(最終返信:2006/12/23 19:41:41)
[3574785] ...すしね。 ユーザーには仕事してるフリしてればいいだけ、真面目に仕事するわけありません。 だからβテスト時からの不具合が未だに残ってたりするんじゃないですか? フレンドリストの不具合も半年経過しても「調査中」となってます... 詳細
[5655526] ボイスチャットが・・・・・・(涙)
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/11/19 21:20:48(最終返信:2006/12/19 01:53:08)
[5655526] ...閾値を0%(低いほうが小さい音でも送信されやすい。0%の時は常に送信ということ)、送信ボリュームを100%、 BoostをONにします。テストで自分の声が聞こえますでしょうか?ここであまり大きすぎる音なら音量を下げてください。 以上です。あとは戦場の皆さんに助けてもらって送信音量の調整ですね... 詳細
[5744576] pingが高いとは?
2006/12/11 16:57:28(最終返信:2006/12/15 14:17:49)
[5744576] ...だめなんでしょうか。 LANチップはインテルマザーボードのオンボードギガビットです。普段は、スピードテスト等で20〜40Mbps(下り)、 上りは、5Mbpsくらい出ています。この程度のネットワークの通信速度ではだめなのでしょうか... 詳細
[5722709] BF2デモ版が動きません
2006/12/06 20:33:57(最終返信:2006/12/15 01:23:32)
[5722709] ...上書きでデモを落としなおした上で上書きインストール、ベンチでもかけてみて落ちないか確認してみる。メモリの不具合がないかテストしてみる。ぐらいがお金かけずに調べる順としてよろしいかと。 >Yone−g@♪さん 前回も落としなおしていて動かなかったんですけど... 詳細
[4588810] ラグナロクオンラインの魅力について教えてください。
 (PCゲーム ソフト > ガンホー・オンライン・エンターテイメント > ラグナロクオンライン)
2005/11/19 01:06:09(最終返信:2006/12/07 01:16:44)
[4588810] ...まだ管理が開発元のグラビティ社だった頃の話です。 集まったテスターは僅か十数名しかいませんでした。 『これではまったくテストにならない;;』と弱り果てる開発スタッフに十数名は 『俺たちが集める! 俺たちが広めて見せるから!』と答えたそうです... 詳細
[5316579] マップロード中の再起動について。
2006/08/04 09:32:03(最終返信:2006/08/07 11:13:30)
[5316579] ...オンラインゲームのFF11でやってみました。問題はありませんでした。リネージュは課金されてしまうのでテストできませんでした。すみません。。 電源が300Wの物を使用しています。イーマシーンズのJ6452というパソコンです...方が良いような(電源交換) 素早い返信ありがとうございます。 本日中にOS再インストールとメモリテストをしてみます。 完了後にまたご報告いたします。... 詳細
[5299096] オーディオ設定のハードウェアにして適用を押すとBF2が落ちる
2006/07/29 11:25:40(最終返信:2006/08/05 17:44:40)
[5299096] ...新しいのを入れるわけ。 X-fiのブルーの綺麗なセッティング画面の、CMSS-3Dタブのヘリがグルグル回る、テストボタンクリックで落ちるバグも直りました。 これでUltla Highにも設定できるようになります... 詳細
[5230821] アドバイスをお願いします。
2006/07/06 12:38:20(最終返信:2006/07/08 10:05:37)
[5230821] ...X1600XT/7600GT持ってるから今晩あたり1024×768で 今一度、使用感などテストしてもいいよ。 じぃじぃ〜さん、こんにちは。  グラボのテストしていただけると助かります。 お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します...w いま、7900系は不具合多発中みたいだよ! じぃじぃ〜さん、おはようございます。  グラボのテストしていただき本当にありがとうございます。 グラボは7600GTでいきたいと思います、CPUは迷うと... 詳細
[5172840] バトルフィールドの世界に入りたいと思っています。
2006/06/15 23:06:41(最終返信:2006/06/30 22:45:41)
[5172840] ...>>>とは、どの場面ですか? 追加! BF2のパッチの確認と 3DMark 03/05のテストで異常がなければ電源は大丈夫!? もし、同じ症状が出たら電源を疑います。 最初のゲームスタートで落ちる... 詳細
[5174460] ATI ラデオン9550で出来ないのですが・・・;;
2006/06/16 15:48:12(最終返信:2006/06/17 06:46:56)
[5174460] ...シングルプレイの時に固まってしまいます。  設定は自動で低いになってました。OSはXPホームです。  今テストしたんですが 「プロフィールサーバーに接続しています」 って画面で固まってしまいます。 どうしてでしょうか・・・・^^;... 詳細
[5093916] プロフィール名の前に=wWw=などを追加するには?
2006/05/20 04:37:30(最終返信:2006/05/24 22:38:15)
[5093916] ...3G DDR500 1G×2 DDR600 512×2 3.4.4.8.2T 普段は2G   3Gテスト中  キャッシュは専用領域10G固定 VGA X1900XTX single (690/1600)水冷... 詳細
[5061649] このスペックで遊べるでしょうか?
2006/05/08 19:43:33(最終返信:2006/05/24 00:16:55)
[5061649] ...3700+はL2/1MBですので3800+同ぐらいでしょう。 上のリンク先の差がフレームレートの落ち込み差 となって来るでしょう。 クロックでのFPSをテストした結果確認しました。 現状のPCでも解像度800*600ALL中1024*768中・低で プレイは出来ますが... 詳細
[5030134] いろいろな雑談3・・・・・
2006/04/27 14:26:43(最終返信:2006/05/18 15:59:14)
[5030134] ...IDは今までのまんまですけど^^; それでは今日も宜しくお願いします♪ 追記ですm(__)m 今、ログインテストしたところ、[ . ]が使用できませんでした・・・ まぁ、分かるから良いかって事で、私はこの懸案が最終確定するまでは「=K=」で逝きます♪... 詳細
