データ通信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ通信"を検索した結果 131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[20178557] 有線でパソコンを繋ぐ時に質問なのですが。
2016/09/07 12:08:26(最終返信:2016/09/09 10:48:05)
[20178557]...上流のホームゲートウェイの有線コネクターから直接ケーブルを繋いだ方が良い、と言えるでしょう。 違いが実感できるかどうかは別として、ですが。 データ通信の伝送路の途中に余分な機器が入ると、そこで入ってきたデータを一旦受け取って記憶し、それを再送信するって処理が必ず入るので...詳細
[20095843] ファームウェア更新について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2016/08/06 20:09:19(最終返信:2016/08/11 16:24:06)
[20095843]...出荷時設定に戻すことが必要かどうか明記させていただきますので、その場合は出荷時設定に戻してお使いください。 なお、その場合はデータ通信カードの設定や、無線LAN設定なども初期化されるため再度設定していただきますようお願いします。 ...詳細
[18038094] iphone6での11ac接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094]...nasneの録画データは外出時にiphoneで視聴するために持ち出ししようと考えています。 9月のアップデートにより外出先での視聴も可能となりましたが、データ通信量が多くなりそうなので、 極力持ち出そうかなと思っております。 AtermWG1800HPで11acを利用するには...詳細
[19820981] 買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/04/26 12:03:07(最終返信:2016/05/07 09:51:32)
[19820981]...)ので2階「WXR-1750DHP」と接続しているのですが2.4GHzは通常に使えるのですが、5GHzはWi-fi接続はするけどもデータ通信(ネット接続)が出来ないという不思議な事が起こっています。相性かとも思ったのですが、スマホ2台共...詳細
[19423101] ファームウェアを1.0.7にしたらVoIPが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/21 15:23:21(最終返信:2016/03/16 11:40:52)
[19423101]...他社乗り換えにて問題が無くなる可能性が有ります。  PCやスマートフォンが利用不能になる点から見て、データ通信のNATセッションを消費する特定の要素が有るかと想定されますが、WG1200HSルーターのNAT処理機能にて...詳細
[19557932] この機種の選択判断及び通信回線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/02/05 05:35:02(最終返信:2016/02/06 00:37:50)
[19557932]...関係ないかもしれませんが一応書きました) <主目的> これから家のパソコンをネットできるようにしたいです。 それと格安スマホ(データ通信のみ)を購入してwifi接続するつもりです。 スマホはSo-netの「0 SIM」で運用するつもりです...詳細
[19364037] 買い替えを検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/11/30 11:49:46(最終返信:2015/12/02 09:57:13)
[19364037]...。 WXR-1900DHPのCPUの影響だろうと思いますが、有線デスクトップと無線ノート間でのデータ通信速度が約1.5倍になりました。 ワンルームで使うとなるとオーバースペックかもしれませんが、普通の家で予算があるのならおすすめです...詳細
[19089719] ひかり電話の固定電話を解約しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/08/28 11:45:02(最終返信:2015/09/02 10:12:32)
[19089719]...ルーター自身が不安定動作する形になります。    その際には、ルーター再起動・リセットなどをしなければいけない状態となります。  データ通信の用途により、ルーター・スペックを選定下さい。 みなさん書き込みありがとうございます! みなさんのおっしゃる通り今...詳細
[18524682] オーディオ機器に接続しての使用。新旧の音質の違いについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2015/02/27 20:45:18(最終返信:2015/04/07 19:52:33)
[18524682]...通信可能範囲 (2) 54Mbpsのデータ通信速度で使用する場合、ベースステーションを中心とする半径約15m(建築物の構造により変化します)(1) 11Mbpsのデータ通信速度で使用する場合、ベースステー...com/jp/support/datasheet/airmac/m9470ja.html ワイヤレスプロトコル 802.11g ワイヤレスデータ通信速度 (1) AirMac Extremeが利用可能なコンピュータの場合、最大54Mbps(環境により異なります)...詳細
[18303048] リンク速度は300Mですが実測は20Mしか出ません
2014/12/25 03:05:37(最終返信:2014/12/29 02:06:14)
[18303048]...そのプロバイダからさらに外 (他のプロバイダとの間等) については、もっともっと多くの利用者のデータ通信が相乗りするので、実際にどのくらいの速度になるかは誰もわかりません。 きくらげ90さん 蛇足の書き込みになるとは思いますが...詳細
[18231890] PPPoEでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/12/02 23:57:58(最終返信:2014/12/04 07:37:27)
[18231890]...  別の側面では、「RT-400KI」は光電話ルーター(光電話通信の優先制御が主体)ですので、データ通信での光電話挙動通信が不定となっても担保しない程度の機能でも有ります。  通信性能・安定性で言えば...詳細
[17394050] 通信速度が極端に遅く(止まる)なる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/04/08 22:28:42(最終返信:2014/11/02 10:35:34)
[17394050]...もう改善法が無く疲れてきました。 NECに買い替えですかね。  AUの回線やスマートフォンも含めたデータ通信仕様が、非常にナーバスな高帯域回線性能を要求します。   当方も以前、お試しでAUスマートフ...別メーカーに変えるということを視野に検討するのは、比較という意味でも現実的かと思います。  恐らく、KDDI系データ通信回線の場合、Buffalo無線ルーターのMTU/RWIN制御仕様が、有線LAN・無線LANのスイッチングの際に同期しにくいのではと自己判断しております...詳細
[17912916] まだ売ってますか?or類似品はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR500)
2014/09/08 00:45:03(最終返信:2014/10/14 22:02:44)
[17912916]...http://kakaku.com/item/K0000489739/ 動作確認済みモバイルデータ通信カード一覧 イー・モバイル:D02HW http://www.mrl.co.jp/product/gm2/index...詳細
[18003284] 中継器のSSIDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/10/01 21:47:47(最終返信:2014/10/06 20:25:38)
[18003284]...中継器の仕組みがよく解っていなくてこのような質問を致しましたが 皆様の分かりやすい説明により理解することが出来ました。 データ通信は相変わらず上下していますが以前の機種に比べるとスピードが 圧倒的に早いので結果的にオーライです...詳細
[17934376] IPv6アダプタ機能について
2014/09/14 09:50:17(最終返信:2014/09/15 08:56:51)
[17934376]...IPV6ブリッジ設定にすると、IPV6マルチキャスト通信でもMLDv1とMLDv2通信双方、他のIPV6データ通信が全てまぜこぜに透過され、無線ルーター機器の中にマルチキャスト・ストーム状態となる為、機器誤動作や無線LAN通信帯域を圧迫してしまうケースが出ます...詳細
[17873770] WG1400は中継NG?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/08/27 09:43:48(最終返信:2014/08/27 17:09:03)
[17873770]...ギガビットスイッチング接続されませんよ。  その分、遅延通信される点を考慮下さい。(高い負荷の通信、HD画質データ通信など)  「TVモード中継機能」と言いますが、有線LAN接続端末を考慮の上運用下さい。...詳細
[14188555] 回線が時々途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2012/02/22 13:03:33(最終返信:2014/06/27 07:15:34)
[14188555]...AUであればAUひかりにされる事で電話基本料・通話料を3〜4割程度削減(AU同士無料、AU固定電話間無料)可能、データ通信もギガビット・イーサーネット回線になりますので、コスト低減と帯域高速化を図れるかと。 >sorio-2215さん...詳細
[17587945] たまに接続機器の速度が遅くなることはあるのか?
2014/06/03 13:32:17(最終返信:2014/06/06 11:46:07)
[17587945]...速度低下すると30〜40Mbpsになるケースが有ります。  当方の対処としては、Iphone5側は設定→モバイルデータ通信→利用アプリの中でも、普段インターネット通信の必要性の無いアプリをオフにしており、そのアフ...詳細
[17488675] まったくもってだめ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/05/07 06:11:41(最終返信:2014/05/07 19:59:07)
[17488675]...カテゴリレベルの差とクロスケーブルの混在、8極4芯と8極8芯の混在は、全体のカテゴリレベルの低下現象とデータ通信の劣化を伴います。 有線接続して速度が確保出来るなら無線の不具合の可能性があります。近隣とのチャンネルのかぶり...詳細
[17475059] PPOEマルチセッションについて
2014/05/03 07:04:49(最終返信:2014/05/03 11:35:07)
[17475059]...それと、光電話ルーターに光電話通信列挙とデータ通信を併用させる場合、全ての負荷は光電話ルーターにかかる形態となりますが、通信不具合時に電話通信とデータ通信全て不能となる場合も想定下さい。  よって理想は...よって理想は、光電話ルーターは光電話のみ、データ通信は配下のルーターにて列挙させる方法が良いかと。(配下のルーターが、お粗末なルーターであれば通信挙動が不安定・短期故障も想定されます) 『バッファロー社製のWHR-300HP2...詳細
