データ通信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ通信"を検索した結果 131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15151096] LavieG ワイヤレスTVとの利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/10/02 13:53:41(最終返信:2012/10/07 12:18:25)
[15151096]...多少力技になるが前述の直列接続をほかの手段で中継ぎする手もあるが… わかりやすさならPLCかな。これはすでにある電灯線(要するにコンセント電源)にデータ通信機能を持たせるもの。 http://kakaku.com/pc/network-others/article/m_0066_001...詳細
[15071580] コンセントLANとつないで使用出来る?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/09/16 06:23:48(最終返信:2012/09/22 07:56:04)
[15071580]...電気配線がつながっていれば、LANのようにデータ通信に使用するというのがPLCです。 ただ、古い家ですとノイズが多くなったり、電気ノイズに弱いなど欠点もあります。かといって、ノイズ対策し過ぎるとデータ通信も阻害される、と。 また...詳細
[15035907] 5GHzにも対応してほしかった…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N3L)
2012/09/08 01:28:15(最終返信:2012/09/08 09:14:49)
[15035907]...いっそLANの口だけ持つ有線ルータを2000円位で出してくれないかなぁ…そしたら他の無線LANルータをAPがわりに繋ぐのに データ通信カード用 モバイルルーターなら IODATA http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/...詳細
[14859037] 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/07/26 13:44:13(最終返信:2012/07/27 22:50:38)
[14859037]... >C02LC 現在はPCに直接挿してるので1台しか使えません。 上記の紹介のように、USBデータ通信が使えるルーターに繋げば PCやiPhoneなど複数台使えるようになります。 >プロバイダ C02LCの場合...詳細
[14692830] 公衆無線LAN(BBpoint)接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-MBW300/PS)
2012/06/17 19:52:31(最終返信:2012/07/17 21:24:32)
[14692830]...確か BBモバイルポイントは無通信時の回線切断があった気がします。 公衆無線 LANサービスでもデータ通信が全くない状態、かつ途中で無線 LANリンクが切れると 「セッションが切れた」と判断して、その時間が続けば「強制切断」されます...詳細
[14628374] 困ってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/06/01 07:10:32(最終返信:2012/06/03 12:04:18)
[14628374]...ホやiPadなどタブレット末端にノートPCなどで無線LAN有効にしてしまえば、電波が検出されます。 また、外出時でもネット出来るようにとデータ通信末端を所持していれば、同様のことです。 さらには、ネットにつながなずとも、自宅内でレコーダやPCなどとつなぐために使用することも出来ます...勝手な妄想です。 その場合での不正なデータとは、干渉やノイズにより通信阻害が起こるということでデータ通信が正しく行えないという意味です。 決して、違法性があるわけではありません。 パーシモン1wさん ...詳細
[14351663] ハイパーロングレンジについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/03/26 22:36:44(最終返信:2012/04/10 21:33:59)
[14351663]...>小さい子供に何らかの影響が無いか等、気になっています。 そんな事言っても家の中は、モバイルデータ通信の電波や、ガラケイの電波やら一杯電波飛んでいますよ。 心配なら無人島にしか住めなくなりますよ。 ...詳細
[14358595] 無線の繋がりが悪いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2012/03/28 12:37:17(最終返信:2012/03/30 17:42:17)
[14358595]...全くの個人的な見解で申し訳ありませんが、新技術の「3ストリーム」や「ビームフォーミング」に上手く対応できてないのでは...。 |データ通信&電波出力強化で450Mbps |従来の11nでは帯域幅40MHz(2チャンネル)で2ストリームの同時通信を行い300Mbpsの速度を達成していましたが...詳細
[14255849] 簡易NASが外部からアクセスできません!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/03/07 22:10:55(最終返信:2012/03/13 08:11:45)
[14255849]...|Internet/LAN |Internet(ルーター機能有効時のみ) |PPPoE(ルーター機能有効時のみ) |データ通信カード(ルーター機能有効時のみ) |DDNS(ルーター機能有効時のみ) |PPTPサーバー http://buffalo...詳細
[14276412] GP02(イー・モバイル)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H/U)
2012/03/12 02:14:35(最終返信:2012/03/12 10:46:59)
[14276412]...GP02自体がモバイルWi-Fiルーターですから、バッファローやPLANEXはUSB接続しか出来ないデータ通信端末用に開発しているのではないでしょうか。 もしかして、PCに無線子機が無いのでGP02に他の機器と同時接続出来ないとの質問ではないですよね...詳細
[14172692] 繋がるけどアップロードだけできない
2012/02/18 22:50:06(最終返信:2012/03/03 13:10:52)
[14172692]...まぁやれることはやってみるということで。 羅城門の鬼さん 間違いなくWi-Fiです。何しろ3Gデータ通信およびWiMaxの設定はオフにしてあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14032707/...詳細
[14206647] 有線接続時のスピードについて
2012/02/26 14:01:36(最終返信:2012/02/26 23:49:17)
[14206647]...(多い可能性が高い)」と思っておかれるほうがよいと思います。 また、サーバの負荷やそのサーバにアクセスしている人の数などによって、これまた実際のデータ通信が遅くなることはごく普通です。 続いて無線 LAN の方ですが、ノート PC の 300Mbps...詳細
[14109581] docomoスマホからのWOLについて確認させて下さい
2012/02/05 03:19:26(最終返信:2012/02/14 19:58:15)
[14109581]...docomo回線でPPTP接続するには、FOMA回線(mopera等)の端末を使うか、 Xi端末でspモード契約せずにデータ通信の契約するしかないかもしれませんね。 後者は実際できるかどうかもよくわかりません。 auは(3G...スマホからMagicPacketsを発行する必要性に疑問. tos1255さん スレ主さんは、スマホ(docomo)データ通信のプロバイダ契約が現状spモードのみで、 プロバイダ変更するか追加でmoperaなどを契約しないと...詳細
[14059308] 全くわからないので、教えて頂けると幸いです。
2012/01/23 20:10:57(最終返信:2012/01/24 12:56:05)
[14059308]...・Internet/LANタブ⇒Internetタブで、IPアドレス取得方法を「データ通信カードを使用する」を選択(添付1) ・Internet/LANタブ⇒データ通信カードタブで、電話番号やAPN情報等を記入(添付2)  (EMの対応機種なら恐らく自動入...イーモバイルの場合(のほとんどは)、設定時にあまりビビる必要はないと思います。 例えばdocomoなどのデータ通信カードの場合、 初期状態でカードに登録されている電話番号とAPNの組み合わせが何種類かあり、 その中には従量制のネットワークに繋がるものも存在するので...詳細
[13807366] お部屋ジャンプリンク使用にて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E)
2011/11/24 17:25:10(最終返信:2012/01/08 11:58:13)
[13807366]...は同時に両方とも 同じ状態になります。 通常再生出来る時は、再生中に一時停止をすると、無線のデータ通信も止まるわけですが 再生出来ない時は通常の再生時よりも無線のデータランプが激しく点滅 (かなりのデータが流れている模様)しますし...詳細
[13708139] b-mobile SIMでの利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MR150)
2011/11/01 18:27:34(最終返信:2011/11/25 10:29:23)
[13708139]...外出先においてスマホとPCとを、同時に、しかも安価に3G回線接続したいと思い、格安のデータ通信カード「b-mobile u300」をドコモのUSB通信端末L-02Aに入れてMZK-MR150に装着してみました...詳細
[13672684] 製品について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB)
2011/10/24 18:21:58(最終返信:2011/10/24 19:27:09)
[13672684]...どうかよろしくお願いいたします。 本機はデータ通信カードを接続して通信ができるというものです。 スマートフォンと接続できるのかは分かりませんが できたとしてもデータ通信として扱われるかと思うので 通信料が高くつくと思われます...通信料が高くつくと思われます。 スマートフォンを使っているのであればそちらのデータ通信を切って 別途データ通信カードを買えば通信料がほとんど変わらず両方使うこともできます。(荷物が増えますがw...詳細
[13669371] 無線LAN速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DGR)
2011/10/23 21:56:44(最終返信:2011/10/24 12:52:58)
[13669371]...古いHDDとは? USB接続なら簡易NASが出来ますy ありがとうございます。 ただ、ARROWSはXiのデータ通信OFFにしていて 無線LANの電波のみ認識しているので無線LAN通信を行えてると思います。。 ...詳細
[13664304] 無線LANルーターの選択
2011/10/22 22:17:37(最終返信:2011/10/22 23:42:19)
[13664304]...での番組やビデオ(子供の成長記録)視聴 ちなみにG302Hで使用可能となっているUSBデータ通信カードは持っていません。 上記の内容を踏まえた上でどちらの機器の導入が適していますで...-HP-AG300H と WZR-HP-G302H では使用できる周波数の違いとUSBデータ通信カードの使用可否以外に機能的な違いはあるのでしょうか?私なりに調べてみたのですが分から...-HP-AG300H と WZR-HP-G302H では使用できる周波数の違いとUSBデータ通信カードの使用可否以外に機能的な違いはあるのでしょうか? 付加機能はWZR-HP-G3...詳細
[13415811] eonetでこの機種は使えるか・届く距離は?
2011/08/25 08:38:11(最終返信:2011/08/28 09:47:06)
[13415811]...多数返信いただき感謝致します。プロバイダうんぬんより、やはり距離がネックのようですね。イーモバイルなどのデータ通信もあわせて考えます。みなさんありがとうございました。...詳細
