データ通信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ通信"を検索した結果 131件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13305276] REGZA接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/07/28 13:23:41(最終返信:2011/08/22 00:40:37)
[13305276]... というのは、テレビとの接続用に 5GHz 帯を使って 2.4GHz 帯と電波を分けることで、データ通信の混雑を緩和できたり、電子レンジ等の 2.4GHz 帯のノイズ源になりそうな機器からの影響を少なくすることが期待できるからです...詳細
[13180592] 「L-02C」Xiで利用されている方おりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB)
2011/06/26 14:56:05(最終返信:2011/06/26 16:02:07)
[13180592]...USB型データ通信端末L-02C Xiで利用されている方おりますか? 端末もこのルータも安めに調達できるようなので、この組合せで動くか知りたいのです。 xiは特殊な感じもしますので。。メーカー対応表には記載なしですね...詳細
[13101659] e-mobile D25HW あるいは、Softbank C01HWの対応は?
2011/06/07 10:49:39(最終返信:2011/06/13 03:06:10)
[13101659]...直接D25HWに無線LAN接続してください。(← これでは何か問題あるのでしょうか?) 通常のデータ通信カードとPCをUSB接続してインターネット接続する場合、 このデータカードが純粋にモデムとして機能して...詳細
[13075642] 中継機能について教えてください
2011/05/31 19:08:53(最終返信:2011/06/06 18:49:45)
[13075642]...G301NHもG302Hもマイナーチェンジで似たような物かと思い、一台節約しちゃいました。(実際「データ通信カード」設定くらいしか差が無いような?) バファロHPだとG301NHとG302Hは中継可能だと...詳細
[12859377] L-05Aが使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2011/04/04 21:16:12(最終返信:2011/05/23 19:26:13)
[12859377]...このルータでDocomoのデータ通信端末L-05Aを使ってる方いらっしゃいますか? マニュアル通りに接続・設定したんですが、CD-ROMと認識するか、未接続となるかのどちらかです。 メーカーの質問フォームに質問したのですが...詳細
[12758061] USBデータカードとUSBプリンタの同時使用について
2011/03/08 11:31:45(最終返信:2011/03/09 23:43:43)
[12758061]...iodataのDCR-G54/UやPLANEXのCQW-MRBなども購入の選択肢に入ってきますので悩んでいます. マニュアル見ると、データ通信カードとUSBディスクを併用する場合はUSBハブを使う指示がありますね。 プリントサーバー機能の制限事項の中にも...詳細
[12733294] 教えてほしいのですが・・・
2011/03/03 10:26:48(最終返信:2011/03/04 22:16:05)
[12733294].../download/manual/w/wzrhpg302h.html ただ見た限り、データ通信カードのご契約内容にしたがって各項目を設定としか書いてありません。 定額データ通信の場合、CID(APN設定)が肝のようですね。 L-05Aをパソコンにつないだ状態でド...L-05A側にインストールの件はまったく何もしてませんでした OSはWindows7です L-05Aはドコモのデータ通信カードで、PCで直接通信する形ですよね。 WZR-HP-G302Hは一体どこの何の回線につなぐんでしょう...詳細
[12532207] WiMAXについて
2011/01/19 18:26:51(最終返信:2011/01/19 19:19:28)
[12532207]...だとしたらルータを変えても良い方向に 変わる可能性は低いと思います。契約回線自体の見直しをおすすめします。 無線でもイーモバイルのデータ通信とかありますし。 ちなみに有線、ADSLや光ファイバ等の検討はされてますよね? 使われている環境がどういった状況かわかりませんが...詳細
[12495691] 接続切断ツールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U)
2011/01/11 22:29:34(最終返信:2011/01/12 20:00:07)
[12495691]...どこをどう設定すればよいのでしょうか? ちなみにWAN側は光です その「接続切断ツール」ってデータ通信カード専用のソフトじゃないの? ありがとうございます 私はデータ通信カードではないので必要ないですね(^^;) その場合、無線通信...この商品を買いました 通常接続は出来るのですが、接続切断ツールを立ち上げると、IPアドレスの取得方法がデータ通信カードを使用するに設定されていませんとなり、未設定のステータスで無線の切断ができません。どこをどう設定すればよいのでしょうか...詳細
[12085332] データ通信アダプタとラジオチューナーを利用可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DGR)
2010/10/19 20:59:38(最終返信:2010/11/25 20:04:24)
[12085332]...固定回線未加入の自宅と、外出時のネット接続を1契約で賄おうとして、 自宅では、データ通信アダプタ(emobile D26HWまたはbmobile3G対応のど れか)を、電波感...、特価時に購入済み)を窓際で稼働させられません。 そこで[WN-G300DGR]が[データ通信アダプタ]も[USBラジオチュー ナ−]も接続可能でしたら、アダプタもラジオもPC机か...ん。 そこで約1ヶ月を期限に質問したいです。 [WN-G300DGR]購入者の方で[データ通信アダプタ]または[USBラジオ チューナ−]をお持ちでしたら、利用可能か試してもらえま...詳細
[12150024] WOLについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/11/01 20:53:20(最終返信:2010/11/10 01:22:18)
[12150024]...PPTP-VPNの通信には特殊な通信プロトコル(GRE)を使用するので、 iPhoneのような通信端末や、PCにデータ通信カードを挿して直接ダイヤルアップする場合を除き、 ファイヤーウォール(ルーター)の内側からインターネットに出ていく場合(一般家庭のネット環境の大部分)は...詳細
[12064112] 親機がなくても?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2010/10/15 17:57:50(最終返信:2010/10/26 21:07:27)
[12064112]...まずはプロバイダの契約を確認されるのがいいかと。 >>Wi-FiのCMを見て、可能かな?と思ったんですが(月額500円ちょっと) あれってデータ通信を無線LANにできるものですよ。(今まではUSB端子に接続で1台とか。) >>やはり親機がないに等しければ...詳細
[11737006] NASへの書き込み速度
2010/08/08 23:23:05(最終返信:2010/08/11 14:11:41)
[11737006]...>を見ると40MB/秒くらいの速度が出ているようなのですが・・ >しかも無線接続で。 無線で40MB/sなんてデータは載ってませんけど? データ通信速度の単位であるMbpsとMB/sというのはイコールではありません。 Mbpsはメガビット毎秒、...詳細
[11569838] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR500)
2010/07/01 20:35:23(最終返信:2010/08/06 13:56:46)
[11569838]...※上記ページの「3G/3.5Gステータス」項目がデータ通信モジュールの接続状態かと思います。 ●データ通信モジュールの設定方法  オンラインマニュアル「インターネット接続方法」−「USBデータ通信アダプタと接続するとき」 ...詳細
[11599551] イーモバイルでDDNS使用されている方、お教え下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > DWR-HP-G300NH)
2010/07/08 14:40:46(最終返信:2010/07/13 22:16:19)
[11599551]...「DWR-HP-G300NH+何かのデータ通信アダプタ」を自宅のゲートウェイにして、 「ネットPC+D23HW」を使って、 インターネットから自宅にアクセスする話と思っていました(^_^;  <データ通信アダプタは別途購入ですもんね......詳細
[11415329] L-05Aの設定ができません。
2010/05/27 17:44:47(最終返信:2010/05/27 17:44:47)
[11415329]...定額)をセットアップしようとしているのですが、回線確認は、できたのですが、その次で「PPPサーバーのNG」が出てしまいます。データ通信カードの記入に誤りがあるのか・・・(接続先やユーザー名など) よろしくお願いします。...詳細
[11098667] NECかバッファローで悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/03/17 12:32:23(最終返信:2010/05/06 13:27:00)
[11098667]...4GHz帯 を使っていた場合、更に映像機器等に 繋げた場合、混雑とかしたり他の無線と干渉 したりしてデータ通信が途切れたりしない様 PCは2.4GHz帯で映像機器は5GHz帯という使い方が 可能で後は、ただ単に周りで同じ2...詳細
[11283110] ネットワークについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/04/26 13:28:50(最終返信:2010/04/26 23:58:18)
[11283110]...「11Mbps」「54Mbps」「150Mbps」「300Mbps」が有ります。 それぞれ「論理的な計算上でのリンク速度であり、 実際のデータ通信速度は、 セキュリティ(暗号化)等を設定していれば、その処理分遅くなります。 また、「無線LAN」には...詳細
[11058667] 接続設定の方法を教えていただけませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > DCR-G54/U)
2010/03/09 15:16:32(最終返信:2010/03/09 16:25:17)
[11058667]...USBデータ通信カードは、ドコモのL-02Aです。 通常はモバイルPCでUSBに直に挿して使っておりました。普通に使えておりました。 今回、DCR-G54/Uを購入し、設定でつまづき接続できません。 プロバイダーはOCNです...詳細
[10940231] DCR-G54/U での L-05A OCN定額での接続
2010/02/14 16:26:14(最終返信:2010/02/14 16:26:14)
[10940231]...たらいいのに・・・・と思った矢先にこのDCR-G54/Uを発見しました。 これは便利だ!1つのデータ通信カードで複数台のパソコンをインターネットで繋げる!!と速攻購入。しかし、なかなか接続できませんでした...詳細
