データ通信 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ通信"を検索した結果 131件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10895382] データカードとBフレッツの切り替えは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > DWR-HP-G300NH)
2010/02/06 13:24:44(最終返信:2010/02/08 10:49:10)
[10895382]...PCに「フレッツ接続ツール」などはインストールされているでしょうか?。そうなるとイー/モバイルのデータ通信カードを入れる場合に各ツール同士が干渉しない様に注意しておいた方がよいかと。 ルータを入れて接続させるのであれば...詳細
[10540170] DWRとC01LCの組み合わせで通信できない
2009/11/27 12:07:38(最終返信:2010/02/04 15:28:27)
[10540170]...データ通信カードは、SoftBank C01LC を使用。 DWRとC01LCの組み合わせで通信できている方はおりますか? また、他のカードで問題なく使用できている方おりますか? 当方は、PCに直接つなげると問題なく使用できますので...詳細
[10850082] Xboxライブの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > DCR-G54/U)
2010/01/28 00:23:36(最終返信:2010/01/30 13:55:26)
[10850082]...この場合はなんの設定もしないでただ機器を接続したたけで使用出来たんですけどねぇ。 ところでVITAL.comさん DoCoMoのデータ通信カードはオンラインゲームには対応してなかったのでは? 永遠の夢旅人さん> WILLCOM CORE...DoCoMoとの接続も間に日本通信が入って L2接続しているので、この接続契約上制限をしていない事から FOMAハイスピードでのデータ通信とは異なる状況になっています。 はむさんど、さん> 解説有り難う御座います。私も詳しい事情までは知らなかったので大変勉強になりました...詳細
[10716886] 100BASE-TXとIEEE802.11nのデータ転送速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/01/01 11:08:39(最終返信:2010/01/18 01:51:55)
[10716886]...私の今までの感覚だと無線LANより圧倒的に有線の方が速度が速いと思っていました。 規格をみると… IEEE802.11nのデータ通信速度が300Mbps、100BASE-TXだと100Mbps?、USB2.0が480Mbps??...詳細
[10780976] 無線LANが使えないPCについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/DCR)
2010/01/14 00:29:44(最終返信:2010/01/14 22:31:57)
[10780976]...となると、他にスイッチングハブを付けるなどの対応が必要だと思います。 ところで本機は基本的にデータ通信カードを接続して WAN(インターネット)側との接続・通信を行うための製品化と思いますが、ご自宅...いただいているかと思います。 昨今一般的な無線 LANブロードバンドルータでも USB接続型のデータ通信端末を利用出来るようになっているものが増えてきましたので、そのような製品を選択するのであればさらに選択肢は広がると思います...詳細
[10598897] インターネット接続
2009/12/08 16:34:53(最終返信:2009/12/18 18:02:26)
[10598897]...現在、ソフトバンクのデータ通信サービス(USBタイプ)を東芝Qosmio G60で使用しているのですが、このままではPCでしかネット環境がないので、手 持ちのPS3・PSP・DSをネットに接続出来ません...詳細
[10600894] 無線LAN機器間の速度測定
2009/12/08 22:45:37(最終返信:2009/12/11 22:04:17)
[10600894]...そんなに無線 LANの速度にこだわる理由は何でしょうか?。所詮は無線を使用している事から「安定したデータ通信は保証できない」のが制限事項ですし、無線 LANが有線 LANと同じかそれ以上の速度で通信できるのであれば...詳細
[10225418] hi-hoモバイルコースEM7.2U
2009/09/28 05:42:41(最終返信:2009/10/02 18:07:52)
[10225418]...」と言っても、そのままでは状況もつかめないと思うんですけどね。 とりあえずは、このルータ側の設定以前にデータ通信カード側の設定項目が emobile純正と変わりないのか乃確認は必要だと思います。 こんにちは...詳細
[9361072] docomo 定額データ通信端末 L-02A との使用について
2009/04/07 14:41:07(最終返信:2009/09/21 01:10:03)
[9361072]...docomo 定額データ通信端末 L-02A (USB接続)と一緒に使用している方 いらっしゃいましたら教えてください。 @L-02Aを通常通りPCで使用した場合、  定額データプラン接続ソフトにより連続通信時間(もしくは一定パケット...詳細
[10107071] リモートアクセスが使えない
2009/09/06 00:23:34(最終返信:2009/09/09 00:22:48)
[10107071]...用ください。 という内容のもの。 クライアント側のパソコン(外出先)はXPで回線はDocomoのデータ通信ですから、自宅のこのルータのIPアドレスとかぶるわけはありません。 ちなみにVPN接続後は、ちゃんとルータ側からIPアドレスは取得されていますし...xxxの環境の時の対策のようです。 今回私の環境ではクライアント側はルータは使用してなく、docomoのデータ通信(IPアドレスは114.191.194.xxx)ですのでこの件には該当しないと思います。 自宅にある...詳細
[10044915] セマフォがタイムアウトしました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNM)
2009/08/24 21:36:43(最終返信:2009/08/27 18:42:06)
[10044915]...外付けHDD:バッファローLS-C1.0TL 当該エラーメッセージはおそらく「無線LAN経由で特定の時間内にデータ通信が終了しない」ために発生している可能性があるので、回避する方法としては ・無線LANで大容量データを飛ばさない...詳細
[4135144] BSS Basic Rate Setってデフォルトでは24Mまでしか出ないの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2005/04/02 01:10:27(最終返信:2009/08/12 12:18:36)
[4135144]...無線モードを「11g(54M)/11b(11M)-Auto」に設定したときは設定できません。 「『制御通信』時の通信速度の設定」ですので、データ通信時とは別の話です。 「All」にすると一部レートをサポートしない端末が接続できなくなりますので、...詳細
[9105995] 無線LANかイーモバイルか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/02/16 20:57:11(最終返信:2009/02/16 22:06:16)
[9105995]...あくまでも「外出先など、専用のインターネット回線が存在しないところで使う」事が前提条件の商品ですし>データ通信カードなどの通信機器。 もちろん自宅で使う事を否定はしませんけど、自宅内でしか PCを使用せず...詳細
[8899005] webサーバのことで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/01/07 16:55:59(最終返信:2009/02/14 09:24:32)
[8899005]...仕様的にLAN内からではグローバルIPでLAN内のPCにアクセスは出来ないルーターもあります データ通信カードを使ったりやネットカフェなどを利用するなどして、設置したLAN以外の場所からのチェックを試してみてはどうでしょうか...詳細
[9015983] 教えてくださいお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX)
2009/01/31 00:33:06(最終返信:2009/01/31 06:06:02)
[9015983]...自分の住んでいる所は光もないしADSLも満杯の為データ通信でインターネットをしています。先日wi-fiをしたいと思ったのでプラネックスのCQW-HPMM-ERを購入したのですが設定する時に有線LAN接続で行います...詳細
[8576432] 体感速度で質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G/E)
2008/10/31 09:53:02(最終返信:2008/11/04 15:00:55)
[8576432]...おそらく結構速度が出ていると思います。 仰るように今後、宅内のマルチメディア系(ネットワーク系テレビ等)のデータ通信が多くなっていくようですね。(知り合いが、eo光テレビを使っています) また電力系のキャリアは...詳細
[8463460] 既存のLANへの増設で質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/10/06 15:01:33(最終返信:2008/10/08 10:00:14)
[8463460]...「無線LANを導入したい」ってだけでしょうか? それとも 「無線LANを入れるけども、有線側のPCとはデータ通信をさせない」 なのでしょうか? 仮に前者なら、ひまJINさんの内容で同一のサブネットに収めれば終わりです...詳細
[8410496] 初心者です。無線LANの選び方について
2008/09/25 16:25:37(最終返信:2008/09/25 23:48:26)
[8410496]...jp/kiki/consumer/flets/w100/index.html 無線ルータ以外に電源コンセントに差し込むだけでインターネット等の データ通信が可能なPLCアダプタがありますので参考にご紹介させていただきます。 概要等は次のHPで確認できます...詳細
[7572008] 親機を介してウイルスに感染するのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2008/03/22 22:04:07(最終返信:2008/03/23 00:47:17)
[7572008]...一気に接続されているPCに広がったことがありました。(駆除は出来ますが・・・) その時の原因はモバイルPCだったんですが、普段データ通信カードでいつも使用していて、アンチウィルスソフトの更新が、古いままの状態だったようです。 敏速な変身ありがとうございます...詳細
[6253757] Wireless LED
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW2-PK)
2007/04/21 08:33:32(最終返信:2007/06/08 20:30:55)
[6253757]...LEDの上に何か貼る方向で検討したいと思います。 ありがとうございました。 ネットワーク製品全般にいえますけど、データ通信にシンクロしてLEDが明滅するので、ポート数が多い製品(ハブやルータ)などは特にLEDが目立ちますね...詳細
