データ転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"データ転送"を検索した結果 147件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.521 sec)
[17861858] ダウンロード速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858]...LAN内のNAS間でデータ転送経路をLAN内で行うかWANで行うかの指定がなかったので、サポートを受けたところ、同一LAN内であってもデータ転送はWAN経由になって...、 接続などには ReadyNAS Remote サーバーが使われているようですが、 データ転送には Peer to Peer での接続がなされているようなので、 「アメリカ経由だか...>接続などには ReadyNAS Remote サーバーが使われているようですが、 >データ転送には Peer to Peer での接続がなされているようなので、 >「アメリカ経由だ...詳細
[17784160] テレビ用HDDとパソコンのバックアップ用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/07/30 01:43:58(最終返信:2014/07/31 20:04:21)
[17784160]...パソコンのバックアップとして考えるのなら別の機器を用意する方がよいと思います。 あと、すでに他の方も書かれていますが、無線 LAN を使った接続だとデータ転送 (ダビング・ムーブ) に時間がかかったり、ストリーミング視聴の際に映像・音声が途切れたりするので...詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722]...ReadyCloudはクラウドサービスなので、インターネット経由でデータ転送されてしまうためだと思います。 共有をネットワークドライブに割り当てるなどしてLAN内でだけデータ転送すれば速くなるはずです。 ふとした拍子に遅くなるのは...詳細
[17151731] 電気代がちょっと...
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0)
2014/02/04 16:44:43(最終返信:2014/03/04 22:19:53)
[17151731]...りエコではないで すね。LANダビングのデータ転送速度が速ければもっと安く済んだんじゃないかという気 がします。データ転送速度が速いBUFFALO のNAS は4...なっていると思いま すが、同じLANダビングでも東芝RD-BR610→RECBOXへのデータ転送の方が速い印象です。 しかもRD→ルータ→SWハブ→RECBOXの経路のうち、RD→ル...は無線LANです。 何か設定がおかしいのかな?とちょっと思いましたが、RECBOXにはデータ転送速度の 設定機能などなかったと思います。  また旧来機(AVシリーズ)でも3台を1カ...詳細
[17159593] 有線LANでつないだPCで動画再生がカクつく
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/02/06 20:19:00(最終返信:2014/02/10 15:00:44)
[17159593]...約25MB/秒くらい。 (2)無線LAN接続の場合、約15MB/秒くらい。 有線LANのデータ転送に関する設定を変更するとスムーズにデータ転送がされるようになるのではないか、と思うのですが、AirMacユーティリティでそれらしい設定項目が見つからず・・・...詳細
[17163435] NASとしては低速?
2014/02/07 21:36:22(最終返信:2014/02/09 12:51:26)
[17163435]...内蔵HDDもUSB接続されている可能性が高いですね。 mac miniに有線LANで直接接続の方が、ルーターやらを経由するNASよりも高速にデータ転送ができるだろうからメインに使おうと思っていたのですが、BuffaloのNASをメインに使ってAirMac...詳細
[16873835] 1000BASEのLANムーブの実際を知りたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/11/24 10:02:44(最終返信:2013/11/25 22:24:31)
[16873835]...CBOXを接続しているSWハブがUSB電源モデルの100BASE-TXのた めか番組データ転送の転送が遅く感じられます。  ちゃんと測っていないのですが、4GB程度の番組データ転送に30分くらいかかって いるようで、速度の改善が見込めるならGIGAビットハブの同時...(100Base-TX のものであっても) >>ちゃんと測っていないのですが、4GB程度の番組データ転送に30分くらいかかって 理論上の速度では100Mbps=12.5MB/sなので4GBで最速5分20秒になります(実測では11...詳細
[16761437] windows7でフォーマットを強要されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > WNHD-U500)
2013/10/27 15:00:01(最終返信:2013/10/28 15:10:49)
[16761437]...windows7パソコンを購入し、接続したところ、フォーマットを要求されました。ドライブとしても認識されていないため、データ転送ができません。 データは別に所持しているので、フォーマットできないこともないのですが、マニュアルにはフォーマット不要とあります...詳細
[16693356] 今買うなら
2013/10/11 19:32:44(最終返信:2013/10/20 22:22:07)
[16693356]...、   単純なコピー(ムーブ)になっているのかも知れませんm(_ _)m   後は、製品毎の「データ転送速度能力の差」(^_^; >A コレは「レグザリンク・ダビング」で「REC-BOX」にダビングすれば...詳細
[16488911] ネットワーク転送による番組の消失
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2013/08/20 12:15:21(最終返信:2013/09/04 15:13:00)
[16488911]...タイムアウトがあるようで、この段階で失敗することが多々ある) 3) DLNA/DTCP-IP 転送による番組データ転送。  (HTTP を使う。TCP がベースなので、再送等により通常は最後まで転送される (時間がかかることはある))...詳細
[16224848] USB充電は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Silicon Power > SP010TBWHDH10A3J)
2013/06/07 10:43:31(最終返信:2013/08/26 18:14:40)
[16224848]...でごんさんへ、 >USB充電は出来ませんでした・・・ について、確認したいのですが、 1.付属の「データ転送用USB3.0ケーブル」を使って、「PCのUSB3.0端子」から充電 2.付属の「充電用USBケーブル」を使って...詳細
[16400864] NAS選びで困ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2013/07/25 07:44:51(最終返信:2013/08/01 18:00:12)
[16400864]...・IODATAのHDL2-A4.0/E も候補に挙がっております。 2TBのraid1にて利用します。 ・LAN内でのデータ転送が早い事 ・快適に利用出来る事(ざっくりですみません) どの機種を選ぶか迷って決められません…...詳細
[16338509] 1階にあるUSBHDDに録画してる番組を2階でも見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/07/06 23:33:47(最終返信:2013/07/07 08:55:06)
[16338509]...視聴する際に映像がカクカクしたり音が飛んだりする可能性があります。 無線 LAN の実効速度 (見た目の接続速度ではなく、実際のデータ転送速度) が十分にあればよいですが、こればかりは環境によって左右されるので、「やってみないと分からない」としか言えません...詳細
[16310077] DTCP-IP ムーブ速度
2013/06/29 23:21:32(最終返信:2013/06/29 23:44:44)
[16310077]...送信側と受信側の両方で暗号化処理 (ローカル暗号& DTCP-IP 暗号) が必要になるので、単純な HDD や LAN のデータ転送速度に依存するというより、むしろ CPU 等の暗号化処理速度がどのくらい速いかが重要なんだろうと思っています...詳細
[16189514] rm2を使ってスマホ(android)からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/05/29 01:10:29(最終返信:2013/05/30 14:27:08)
[16189514]...インターネット回線はフレッツ光プレミアムです。 よろしくお願いします。 >1.本機共有フォルダからのデータ転送はスムーズでしょうか? 「家のインターネット環境」と「スマホのデータ転送能力」に依りますから、 「○○Mbpsで転送出来ます」という回答は出来ませんm(_...共有フォルダにアクセスできそうですが、2点ほど気になることがあります。 1.本機共有フォルダからのデータ転送はスムーズでしょうか? 2.ブラウザから本機の管理画面へ入る事は可能でしょうか? ライバルB社の「WebAccess...詳細
[14977508] 東芝37Z1⇒RECBOX⇒パナBWT620
2012/08/25 02:32:43(最終返信:2013/05/13 17:01:26)
[14977508]...パソコン同士はUSBで接続できますよ。 あ、そうなんですか。 デバイスドライバもしくはソフトが対応していれば接続・データ転送はできるということなのですね。 ご指摘ありがとうございました。 スレ主さんの質問と直接関係ないのですが...詳細
[16022658] 書き込みの速度
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/04/16 13:27:25(最終返信:2013/04/19 18:32:34)
[16022658]...廉価なコンシューマー向けNASだと) 深い階層内に膨大なデータがあるとNAS側でコピーチェックする処理が (送られてくるデータ)転送スピードに追いつかないことも環境次第ではありそうです。...詳細
[15951075] SSDに換装してみた
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/03/29 01:06:32(最終返信:2013/03/30 22:03:42)
[15951075]...完全無音に。  (3)バッテリー  使用可能時間が延長する(はず・・・。)  (4)耐衝撃性  データ転送中の衝撃でも故障の心配なし(のはず・・・)  (5)重量  「中身入ってる?」って思うくらいに軽くなる...詳細
[15880482] コンテンツのためかた
2013/03/11 22:51:58(最終返信:2013/03/12 18:40:01)
[15880482]...画されるデータ量が違うので、それによってダビング時間も変わります。(基本的にはコンピュータ間のデータ転送と同じなので、データサイズで考えるのが本来です) 前に書いた、DR の 1 時間番組で 20 分強というのは...詳細
[15804001] お教えくださいよろしくお願いします
2013/02/23 07:36:16(最終返信:2013/02/28 06:23:49)
[15804001]...お役に立てて幸いです。 唯一つ気がかりがあります。 今回はRECBOXに対して、DIGAへの「データ転送指示」をということで無線でも大丈夫と言いましたが、今後、「無線経由でデータを視聴」する予定があるようでしたら...詳細
