データ転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"データ転送"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15789407] 転送速度が10MB/sしかでない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2013/02/19 22:49:13(最終返信:2013/02/20 22:44:09)
[15789407]...1週間程前に購入し、使用していますがPC→NASへのデータ転送が10MB/s程度しか出ない状況です。 他の方の投稿やネットで探すものの改善されません。 (ジャンボフレーム、「ディスク書込みキャッシュを...詳細
[11812975] PCデータとTVの録画を1つのディスクに入れても大丈夫ですか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2010/08/25 22:56:19(最終返信:2013/02/09 14:45:42)
[11812975]...設定はルータのポート開けなどの方法などの諸知識は必要です。取説にもありますが、デェレクトリ毎のデータ転送ができずこの点は改善が必要と思います。(今更zip圧縮もないでしょうに>>I/O様) 設定は難しくないと思います...詳細
[15523620] リモートリンクの速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/12/24 15:44:03(最終返信:2013/01/27 18:48:57)
[15523620]...100Mbps のものだからです。 100Mbps は単純計算で 12.5MB/s ですが、実際はデータ転送以外のオーバーヘッドがあるので、実測の転送速度はそこまでの速度はでないので 10MB/s なら十分でしょう... 特に外出先の場合は、上り下りの速度差があることが多いでしょうから、転送方向にも依存しますし、データ転送 (に限りませんが) は相手機器とやりとりをするのでやはり上り下りの速度差の影響を受けます。 P...詳細
[15619175] 低速ネットでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/01/14 19:56:06(最終返信:2013/01/14 21:21:29)
[15619175]...くらいにはなると思いますので、やはりそういう目的だと30Mは厳しいでしょうか… LAN内のデータ転送では回線速度は関係ない。WAN側からデータ転送する時は回線の実効速度が影響する。 CATVは契約内容をよく見た方がいい...詳細
[15516880] DBR-Z320/Z310での使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/12/23 03:16:11(最終返信:2012/12/27 23:33:46)
[15516880]...REGZAレコーダーDBR-Z320/Z310の購入を検討しています。 I-Oデータのサイトを調べても、本機からのデータ転送は、東芝機ではDBR-Z160/Z150までしか記載されていません。 本機からの転送先として、DBR-Z320/Z310は利用可能でしょうか...詳細
[15421144] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4200)
2012/12/02 11:20:40(最終返信:2012/12/22 03:43:45)
[15421144]...USB2.0で14分程度、1Gbitのネットで23分かかります。 従いまして、2TのHDDのデータ転送ですので、かなりの時間差になるものですから、USBポートの使用を考えました。 とりあえずは、時間がかかりますが...詳細
[15310978] RECBOXにCDをコピーして音楽を楽しみたいのでが・・・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/11/08 09:59:17(最終返信:2012/11/10 13:56:25)
[15310978]...環境をちゃんと整えるのは必須だと思っています。 DLNA 再生はリアルタイム処理をする関係で、データ転送が遅くて音データが届かなくてブツブツ音が途切れる可能性があるわけなので、確実に時間内にデータが届くようにできる限り無線...詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921]...のダビングはこの開始時の失敗の方が、終了時の失敗より多い気がしています。 ダビングが開始してしまえば、番組データ転送中の失敗はほとんどないです (LAN が混雑している時は転送時間が長くなることはありますが)。 ...詳細
[15158660] REGZA Z8000のハードディスクのデータ転送は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/10/04 03:22:47(最終返信:2012/10/04 21:55:01)
[15158660]...REGZA Z8000のハードディスク録画内容をLinkStation LS-V2.0TLJ経由して PCのブルーレイorブルーレイREに焼いて保存したいと考えてるのですが、 ダビング10などを含めこういうことは可能でしょうか。 追加質問ですいません。 今REGZA Z8000にUSBハードディスク接続してますが それらのデータを全部LinkStation LS-V2....詳細
[15147197] LANの構築の仕方について
2012/10/01 17:38:17(最終返信:2012/10/02 15:29:37)
[15147197]...の方には影響しないで (無線 LAN の機能・通信は使わないで)、LAN HUB 部だけ使って機器間のデータ転送をします。 > DIGA 710の内蔵無線LANはこの場合は機能させないで有線からの無線経由(イーサネットコンバータ経由)...詳細
[14980594] データ移動方法
2012/08/25 21:59:14(最終返信:2012/08/31 22:50:37)
[14980594]...クロスケーブルで直結すればルーター接続はしなくても大丈夫と聞きましたが、どうなんでしょうか? 2 台の機器をつないで、その間だけでデータ転送をする場合はそれでも OK です。 (なお、今時の機器のほとんどは、クロスかストレートかを自動判断する機能を持っているので...詳細
[14869102] 転送速度が遅いように感じます
2012/07/28 22:49:51(最終返信:2012/07/29 23:49:38)
[14869102]...ローカルのゆきおとなさんの家の中で測ると、本当に90MB/s(720Mbps)の速度が出ます。 PCの性能が90MB/sのデータ転送に追いつかないとそんなには出ないですけどね。 試しにAtermWR8370N PA-WR8370N-HP...詳細
[14864161] LANとUSB3.0を同時にというのは、どういう事?
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS+ CSS35NASP)
2012/07/27 19:58:17(最終返信:2012/07/27 23:25:31)
[14864161]...そのためLANとUSBケーブルの両方を同時に接続すると片方が使えない状態になるという意味です。 ケーブルを片方だけ接続する場合はそのケーブルを用いてのデータ転送は可能なので 書かれているような使い方でも使用可能です。 さっそくの口コミ有難うございます。...詳細
[14101089] レグザZ3の長時間モードへの対応は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/02/03 00:13:17(最終返信:2012/07/16 00:33:48)
[14101089]...そこそこ高速にダビングできます。 もちろん、デジタル番組の宿命の暗号化処理があるので、単純な LAN 経由のデータ転送よりは遅いですが、DTCP-IP ムーブとして見るとかなり速いです。 これまで、私は RD-X9...詳細
[14776551] 東芝ブルーレイレコーダー・DBR-Z150/160で使用できますか?
2012/07/07 18:59:32(最終返信:2012/07/07 20:12:28)
[14776551]...「レコーダーから LAN を介して使う」というような考え方になります。(必要な時にアクセスしてデータ転送をするという感じですね) そういう意味で、複数の RECBOX を同時に LAN に接続しておくことはもちろんできますが...詳細
[14656709] ネットワーク上に居ない??
2012/06/08 22:35:07(最終返信:2012/06/11 22:30:56)
[14656709]...とある LAN 内速度計測ソフトで測ったところ、RECBOX と無線 LAN 接続パソコン間のデータ転送の実測値は 30Mbps くらいでした。(802.11n 対応なのですが、パソコンの無線 LAN...詳細
[14605635] 買って早々・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2012/05/26 03:41:20(最終返信:2012/05/27 00:55:20)
[14605635]...て利用していました。) 特にトラブルも無かったのですが、フルHDの動画を見る際にカクつきや データ転送が遅いことのみネックだったところに 『LS-QVL』の情報を見かけ(かなり高速化したとのことで)...詳細
[14487158] 速度低下が心配
2012/04/26 12:27:11(最終返信:2012/04/30 10:05:46)
[14487158]...ります。 ルーターに接続するつもりなのですが、パソコン本体からHVL-AV2.0へのデータ転送と、ネットのダウンロードを同時に行う場合、パソコン‐ルーター間は一本のLANケーブルで... 確かに速度上限により、速度低下ということは考えれますが、場合によります。 NASとのデータ転送、ネットのダウンロードを、数十分以上かつそれぞれ500Mbpsをこえるようなときでしょ...ません。 一般的な傾向としては、「インターネットからのダウンロードより LAN 内のデータ転送の方が速い」「LAN 内の途中に 100Mbps の機器があると、全体としては遅くなる...詳細
[13395250] RECBOXの地デジ番組をDiXiM Digital TV plusで視聴できない
2011/08/20 07:15:48(最終返信:2012/03/24 02:33:16)
[13395250]...2TB だとおそらく 5, 6 時間はかかるかと思いますし (10 時間以上かも?)、PC との間のデータ転送も 1 番組数 GB ありますから、かなりかかることを知っておいてください。 お休みでないと試せないとのことですので...詳細
[14249475] 1録画視聴のストレス、2接続構成、3書き込み速度 について
2012/03/06 16:25:30(最終返信:2012/03/09 13:02:33)
[14249475]...テレビやレコーダーの CPU の処理性能にかなり依存します。([14250000] に書いたように、単純なデータ転送に比べると DTCP-IP ダビング・ムーブは 10 倍くらいの差がつくわけです) shigeorgさん...詳細
