データ転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"データ転送"を検索した結果 147件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14202069] RECBOX_HVL-AV2.0 データ転送性能  Wooo-XPと較べて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/02/25 15:50:37(最終返信:2012/02/27 12:09:33)
[14202069]...添付写真のような構成でDTCP-IP/DNLA配信・視聴しています。 データ転送速度17Mbpsと言われる地上波デジタルハイビジョン録画は、すべての機器間で問題なく視聴できています。 転送速度24Mbpsと言われるBSデジタルハイビジョン録画は...詳細
[13956876] コンテンツダビングの所要時間について
2011/12/29 23:25:24(最終返信:2012/01/04 14:36:52)
[13956876]...からはさらに速度が遅くなっていますが、これは送信側の CPU 性能の違いによるものでしょうか。 それに対して、パソコンからのデータ転送はパソコンの CPU 性能が効いているのでしょう、結構速いですね。 DTCP-IP ムーブがコ...詳細
[13861193] RD−X10からのムーブが途中で途切れてしまうのは何故?
2011/12/07 13:44:33(最終返信:2011/12/13 16:37:38)
[13861193]...開始時や終了時に相互にやりとりをする処理をします。 開始時には相手との事前情報交換をしているでしょうし、データ転送終了後には、もっといろいろな処理をします (正常にデータ転送が終わったかの確認や、転送元からのデータ削除処理など)。 そのため...詳細
[13747087] REC-BOXへのダビング(ムーブ)のスピードについて
2011/11/10 13:26:05(最終返信:2011/11/11 12:19:59)
[13747087]...TV の USB HDD 間の移動はそこそこ速いでしょう。 もちろん、機器内部のデータ転送と LAN によるデータ転送の差はありますが、意外と暗号化を戻したり、また暗号化するのには処理の負荷がかかります...詳細
[13542043] PCで再生中スカパーHD録画失敗します
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/09/24 16:06:51(最終返信:2011/10/30 21:02:08)
[13542043]...まで続くというものです。 おそらくは、録画中の HVL4 と WR320P との間のデータ転送のやりとりがネットワークトラフィックの影響で途中で正しく行えなくなり、HVL4 に書き...はソフトウェア (ファームウェア) が処理していますが) が相互に協力することで実際のデータ転送処理が行われます。 その際にどの機器の転送処理をどのくらい行うかについては、どこかの...の機器が中心となって制御や制限を行うようにはなっていなくて、「たまたま送信できた」分のデータ転送が行われるという仕組みになっています。(「送りたいデータを細切れに小さい単位に分けて、...詳細
[13653356] レグザ Z3500での使用
2011/10/20 17:53:45(最終返信:2011/10/24 00:39:15)
[13653356]...HUB で問題ないでしょうね。 HUB が複数階層になっていて、それぞれの間で頻繁に大容量のデータ転送をするような場合は、各 HUB の間をギガビットにする意味はありますが。 ちなみに、我が家も全てが...詳細
[13460707] USB接続でのデータコピー中にエラーが出て、コピーできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2011/09/05 00:49:52(最終返信:2011/09/24 22:32:55)
[13460707]...気になったので、もう1点。 外付けHDDをパソコンにつなげて、ネットワーク上のTeraStationへデータ転送する場合です。 jumbo frame(ジャンボフレーム)を利用している場合はパソコンのネット...多少は、長い時間、エラーが出ないものの、結局、途中でネットワーク遮断(エラー)が出て、大容量のデータ転送できずです。 こまったものだ。。。。このドライブは、そういう性質のもの? 本日、似たような状況になったのでご報告...詳細
[12891196] バッファロー製品は2度と手にしません!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/04/13 11:56:21(最終返信:2011/09/19 15:36:26)
[12891196]...データ書込中のトラブルからデータを守る、 ジャーナリングファイルシステム搭載データ転送中のトラブルからデータを守る「ジャーナリングファイルシステム」を採用。 データ転送中に万一停電が発生してもリンクステーションのデータは保護されます...詳細
[13430906] ダビング先のLAN-S、LAN-1、2の違い
2011/08/28 22:41:12(最終返信:2011/08/28 23:49:45)
[13430906]...する処理をしていて、そのために失敗することがあるのでしょう。(あとは、ネットワーク上のデータ転送方法 (プロトコル) も、LAN-1 と LAN-S では違いますので、それも影響して...増設 HDD 間のデータ移動」でしかないので、暗号化に関する処理はしていなくて、単純にデータ転送しかしていません。 shigeorgさん わかりやすい説明ありがとうございます。 ...処理をしていて、そのために失敗することがあるのでしょう。 >(あとは、ネットワーク上のデータ転送方法 (プロトコル) も、LAN-1 と LAN-S では違いますので、それも影響して...詳細
[12175975] 誰も使っていないのにディスクアクセス音が!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2010/11/07 00:12:56(最終返信:2011/08/27 17:19:30)
[12175975]...今までLS-WX4.0TLを使っていましたが、データ転送速度の遅さ、Web管理ページのレスポンスの悪さ、およびメディアサーバーの不具合(一部のファイルを見つけてくれない)に嫌気がさし、一縷の望みをかけて乗り換えました...詳細
[13412619] 相互のダビング
2011/08/24 12:55:11(最終返信:2011/08/26 21:28:32)
[13412619]...TSE 扱いになるのですが、番組ムーブをするだけならこの形式 (フォーマット) はそのままで単にデータ転送されるだけです。(地デジや BS は MPEG2-TS です) shigeorgさん、的確なアドバイスありがとうございました...詳細
[11994956] HPカスタマーサポートはだめです
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/10/01 09:51:49(最終返信:2011/07/25 17:31:38)
[11994956]...System」(以下、XIV)の新版「XIV Gen3」を発表した。基本的なアーキテクチャの変更はないが、内部のデータ転送速度を従来の4倍に向上させるなど、各種性能が強化されている。  XIVは、グリッド型の構造を採用しているハイエンド向けのSANストレージ...詳細
[13120817] スカパーのHD録画
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2011/06/12 01:33:37(最終返信:2011/07/12 14:15:28)
[13120817]...再生はLinkTheater(PC-P3LAN/DVD)「だいぶん古いモデル」です。。。 HDだとデータ転送量が大分多くなると思うのですが,スムーズに見ることができますか? それとも,転送速度がもっと早いLinkStationにしたほうが無難ですか...ルーターを介してネットワーク接続し,各部屋のLinkTheaterにつながっています。 >HDだとデータ転送量が大分多くなると思うのですが,スムーズに見ることができますか? 「スカパー!HD」は、「フルハイビジョン映像」ですが...詳細
[13197982] GIGAポケットの録画番組用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/06/30 19:25:36(最終返信:2011/07/02 02:17:13)
[13197982]...<インターネット通信速度を測定しても意味は有りません。 双方で「共有フォルダ」を作って、お互いにデータ転送速度を測定すれば、 PC側の性能はわかると思います。 この製品は、それよりは多少劣るかも知れませんが...詳細
[13088354] RECBOX→BRD-U8時にサーバーが存在しないと表示される
2011/06/04 00:14:21(最終返信:2011/06/07 01:32:22)
[13088354]...plus for I-O DATAのサーバ一覧にBRD-U8DMは、表示されますか? されてれば、データ転送は、可能だと思うのですが・・・ あと、更に情報です。 BRD-U8DMのHPで見付けたのですが...詳細
[10915227] リンクシアターとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/02/10 00:54:58(最終返信:2011/05/30 13:50:35)
[10915227]...LS-CH500Lの購入を検討中なのですが、リンクシアターLT-H90WNとの接続 をされている方いらっしゃいますか?接続状況やデータ転送時の速度等 はストレスが無い程度に快適に出来ますでしょうか? もし接続をされている方がいらっしゃいましたら教えてください...詳細
[12979152] Dixm digtal TV forI-O DATA で視聴できない
2011/05/06 21:53:06(最終返信:2011/05/21 00:30:40)
[12979152]...OK で無線だとダメということであれば、すぐに思いつくのは無線 LAN の速度が足りないことでデータ転送が間に合わないということかなと思いますが、それ以外の原因もあるかもしれません。 Digital...通信速度が遅いのが原因の場合、最初から一切表示されないこともあるのかもしれませんが、最初は表示されてその後データ転送が間に合わなくて表示されなくなるというパターンが多いかなと思ったものですから。 最初から一切表示されないとすると...詳細
[12561115] リンクシアターにて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2011/01/25 22:24:56(最終返信:2011/04/21 13:40:25)
[12561115]... 製品的には期待していた速度で非常に満足しておりますし。 ジャンボフレームなしで当方の環境で、データ転送中の 平均レートはREAD:65MB/秒、WRITE:45MB/秒くらいでした。 あきろ〜ん さん...詳細
[12850580] RNDU6000-100JPS
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 RNDU6320 RNDU6320-100JPS)
2011/04/02 16:02:58(最終返信:2011/04/02 16:02:58)
[12850580]...ST3100340NS RNDU6000 0S03191 x 6 転送時間の計測(2ファイル、15GBのデータ転送) 1: 内部HDD同士(異なるドライブ) 3:39 2: 内部HDD同士(同一HDD)   9:19...詳細
[12830694] DIGAへのネットワーク転送時間はどれくらい?
2011/03/28 01:39:22(最終返信:2011/03/31 10:43:40)
[12830694]...転送でDIGA上に出来上がった録画番組には、なんとチャプタマークまで正しく 打たれていたのが意外でした。チャプタを作ろうとしたら単純なデータ転送でなくて 中身をWatchしないとできないでしょうから、実時間かかってしまって 当然といえば当然ですが...詳細
