データ転送 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"データ転送"を検索した結果 147件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12727642] スカパー!HD 録画には弱い?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2011/03/02 01:18:57(最終返信:2011/03/04 11:59:54)
[12727642]...AVC について詳しくないのですが、リアルタイム録画の途中でデータが途切れるなどして、その後正常データ転送・録画に復活した場合、その映像データを再生した時にどこかで画面描画のリセットがかかってまた綺麗な画像に戻るということはないのでしょうか...詳細
[5449751] 本機に250GBのHDDをUSBで繋いでバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H300LAN)
2006/09/17 15:33:50(最終返信:2011/02/23 10:38:48)
[5449751]...searchtype=normal&id=BUF11496 100Mbps・・・USB2.0に慣れた身には遅すぎますね。データ転送に4倍時間がかかるってことですもんね。60GBのデータ転送に3時間以上かかりそうです。 本機のUSBポートにHDDを接続しても...詳細
[11869265] 容量不足によるHDD追加について
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/09/06 15:21:44(最終返信:2011/01/25 18:38:25)
[11869265]...HDDの回転速度による差異よりせキュリティソフト(AVAST)ON/OFFによる差異の方がが大きい。大量のデータ転送(100G以上)の場合は、AVASTをOFFにします。   USBを使えばいくらでもHDD容量を増やせるのがWindows...詳細
[12294380] RECBOXの、初期設定は必要でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/11/29 12:57:40(最終返信:2010/12/09 03:09:59)
[12294380]...フォーマットのツールを捜して、再フォーマットし、使用可能にしました。 RECBOXから、HDDへのデータ転送は、14時間ほどで終了。 RECBOXのフォーマットは、IPアドレスからアクセスし、フォーマット...詳細
[11971197] 遅いというなんてものでは・・
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2010/09/26 09:35:40(最終返信:2010/09/29 08:06:58)
[11971197]...いくらなんでも遅すぎです。LANポートも無駄になってるし。 24時間かかって終わらない400Gのデータ転送はPCにつないでしちゃいました。リードだけしか使えない・・。 >出来ますよ。 >というかHPにも...詳細
[9856744] ディスク完全フォーマットにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.5TL)
2009/07/15 03:41:05(最終返信:2010/08/07 14:56:23)
[9856744]...とんでもないハズレのようです…(T_T)(T_T)(T_T) >ジョニー5さん 自分はその後Gbaseに替えましたがデータ転送は明らかに早くなりましたね。 ただフォーマットはしていないので分かりません。 自分は切断も無く...詳細
[11158094] 転送速度が2Mほどしか出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2010/03/29 13:15:09(最終返信:2010/03/31 02:09:19)
[11158094]...データ転送速度が2Mほど困っています・・・・ 無線ルータ(WHR-G300N)に本製品をランケーブルでつなげて使用しております。PCとルータは無線で繋げておりルーターまでの速度は54Mbと表示されています...05MB/秒(常に速度は変化します) なら、16Mbpsって事ですよね?  <無線暗号化通信をしているので、実際のデータ転送速度はそれ以下です。 ご自身で、 >通常10M〜30Mほどは出るとの事で購入したのですが と有るとおり...詳細
[11117462] PC内のAVIファイルを移行すると壊れます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/03/21 09:43:12(最終返信:2010/03/22 07:42:08)
[11117462]...再生しようとするファイル形式はなんなのでしょうか? 情報が具体的なほうが、回答が集まりやすいですよ。 動画ビットレートがデータ転送能力を上回って転送しきれない状態になってるだけのような。 1秒間に何MBくらいの動画ですか? NASだから多分5MB/sくらいを超えてたらあやしいはず...詳細
[11100945] バックアップ用途には向いていないですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/03/17 22:13:18(最終返信:2010/03/18 19:56:14)
[11100945]...この機種はUSB接続のHDDとしては使えないのですね(涙; HDD同士で直接データ転送ができず、1000baseのハブに 有線接続したPCを介してデータ転送をしておりますが データ転送が終わるのはいつになる事やら… いまさらながら...詳細
[10589242] スカパーHD対応は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2009/12/06 19:22:30(最終返信:2010/02/06 18:04:49)
[10589242]...0TL購入時どちらか、だいぶ迷いましたが ファイルサーバーとしてみた時、省エネ設定があるのと データ転送速度が決め手になりました。 HVLシリーズはPC連動とかタイマー等の設定はないですよね。 HPや説明書で調べたのですが...詳細
[10832110] USBHD→LSへのデータ移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2010/01/24 14:24:34(最終返信:2010/01/30 13:29:26)
[10832110]...PC---(無線LAN)---ルーター---(100Base)---LS---(USB2.0)---USBHDD ※今のデータ転送はLS---(USB2.0)---USBHDD間のみです。 >200GBのデータ移行はこれくらいかかっても致し方ないのでしょうか...詳細
[10420214] 2TのHDD×4台をやった方いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/11/04 11:50:59(最終返信:2010/01/13 15:51:11)
[10420214]...7200)×4で7420.68GBとなっています。RAID0の設定です。ファームウェアは1.11。現在PCからデータ転送をしていますが速度は10.3MB/秒(1000GB/BASE環境)これで、しばらく容量を気にしなくて大丈夫そうです...詳細
[7898160] USBで増設したHDDからLANDiskへの転送がLAN経由になる
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G2.0)
2008/06/04 23:52:37(最終返信:2009/10/28 16:52:05)
[7898160]...Explorerでコピーした場合、  増設HDD->USB->LAN->PC->LAN->内蔵HDD の順にデータ転送が行われます。 当然、コピーに時間がかかりますね。 なるほどなるほど、ありがとうございます。 今日の朝7時50分からUSB2...詳細
[10120294] PS3でAVC動画再生時について
2009/09/08 15:07:29(最終返信:2009/10/25 13:27:40)
[10120294]...1G_net対応でLANケーブルもCAT6eを使用しております。 PCとLS-XH1.5TLの転送速度を確認しましたが 500Mデータ転送で約60M/s出ていましたので速度的にはほぼスペック通りのスピードが出ている模様です。 知っている方おられましたらご教授願います...詳細
[10018737] 発熱少なし!
2009/08/19 08:54:10(最終返信:2009/08/19 14:04:09)
[10018737]...最安値のamazonで購入、昨日到着してさっそくデータ転送中です。 他のNASからGigaネットワークで約700GBのデータをコピー中ですが、 夕方4時すぎから初めて、現在午8時50分・・・16時間経過しても...詳細
[9133704] Qosmio AV center の録画先に指定できない
2009/02/21 23:35:05(最終返信:2009/02/21 23:35:05)
[9133704]...WZR2-G300N)に繋いで、ネットワークドライブの割り当ても設定済みです。 無線で、地デジの大量のデータ転送に対応できるのかについては、親機、パソコン本体の子機もドラフト11n対応で、130Mbpsの転送速度は確保できてるので...詳細
[9002285] 転送速度について
2009/01/28 11:18:24(最終返信:2009/02/10 02:45:25)
[9002285]...DISKは海門のST31500341AS*4に換装していますのでご参考までに。 さてさて、本題のデータ転送速度ですが、 環境は以下の通りです。 CPU:Athlon X2 3800+ M/B:M2N32...詳細
[8816903] 無線での接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2008/12/21 12:05:38(最終返信:2009/02/09 23:03:32)
[8816903]...詳しい方にお聞きいたします。 この製品を検討しているのですが、この製品は無線LANでパソコンに接続して、 パソコンからのデータ転送は可能なのでしょうか? 色々と検索して調べてみましたが、いまいちわかりかねています。 やりたいこととしては...詳細
[8860030] ギガ転送?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2008/12/30 10:42:57(最終返信:2008/12/30 18:28:58)
[8860030]...2辺りのツールで、PC・NAS間で、実際に転送速度数値を、検証されてはどうでしょうか。 あともちろんデータ転送を行うネットワーク内のギガ対応も必要ですが、仮にルータのHUB(LAN側)がギガ対応出なくても、そのHUBにギガ対応のHUBを接続し...詳細
[8715411] HDD個別認識について
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2008/11/30 23:33:38(最終返信:2008/12/27 10:54:13)
[8715411]...私が理屈が判っていなかっただけでした。 ほんとうに、おはずかしいです。 アドバイス、ありがとうございました。只今、データ転送中です。...詳細
