データ復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"データ復旧"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14727046] 反応しない!
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP320GBPHDA50S2G)
2012/06/26 08:53:17(最終返信:2012/06/26 19:05:14)
[14727046]...com/item/K0000122767/ それでも認識される様子がなければHDDの故障ということでデータ復旧業者に頼むしかないでしょう。 ...詳細
[14188922] なぜ?認識しないのでしょう。中のデータが心配
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2012/02/22 15:01:58(最終返信:2012/03/23 18:49:47)
[14188922]...。 この状態はクラッシュ直後に決定され、悪くなることはあっても良くなることは ありえません。 データ復旧できることをお祈りいたします。 ...詳細
[14055226] これらは大丈夫だろうか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0CWB [ホワイト])
2012/01/22 19:34:03(最終返信:2012/01/26 15:24:49)
[14055226]...それでいいですか」ということだったため、「NO!」と答え、 直らず。お皿を換えられると、データは永久に失われますから。  データ復旧については、下記のものを見つけました。  日本データテクノロジー http://www.ino-inc...詳細
[13407768] 認識されない。異音。 データを取り出したいんです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/08/23 03:25:01(最終返信:2011/11/19 21:58:07)
[13407768]...データはバックアップを取ってありません。 データを取り出すのにいくらかかりますか? ネットで調べると、この手のデータ復旧サービス業者が多いようですが、だまされた人はいませんか? だいたい2テラで8万ぐらいですか? 業者に頼む以外は手はないですか...フォーマットしてHDDを空にしてからエラーチェック等をするようです。 またバッファローならHP内にデータ復旧サービスの紹介ページはありますね。 http://buffalo.jp/shuri/shuri_menu3-4...詳細
[13557372] 最悪
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.5TU3)
2011/09/28 10:20:00(最終返信:2011/09/30 11:21:00)
[13557372]...暗号化機能を使っている場合にはさらに金額が上がります。 最低でも10万円以上はかかることを覚悟した方が良いでしょうね。 ちなみに、データ復旧業者のHPに記載されている復旧費用の例というのはHDD容量が160〜250GB程度の場合のものです...詳細
[10693054] パスワードを忘れてしまいました^^;
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CX1.5TU2)
2009/12/27 14:04:04(最終返信:2011/09/20 23:41:35)
[10693054]...メーカーへ連絡はしてみましたか? 個人レベルでは無理でも、メーカーならもしかしたら可能かもしれません。 しかし、HDDのデータ復旧サービスでは2桁万円から3桁万円の費用がかかることも場合によってはありますので、 このようなケースが同様かどうかはわかりませんが...詳細
[13385018] フォーマットしてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/08/17 15:36:00(最終返信:2011/08/19 04:47:14)
[13385018]...>なんとかデータだけ出して修理したいんですが アクセスできなくなったデータを取り出すのは、ほとんど不可能なのでは? 「データ復旧ソフト」なら、 http://kakaku.com/pc/backup-soft/  <ケータイなら...詳細
[13314845] マイコンピュータに表示されない
 (外付け ハードディスク)
2011/07/30 17:57:13(最終返信:2011/07/31 18:18:36)
[13314845]...復元用に新たにドライブが必要です。 また、地デジの録画データなどで4GB以上ある時は諦めるしか ないと思います。 只今データ復旧進行中ですので巨大ファイルについては わかり次第報告したいですが、いつ終わるやら分かりません。 少し前に書き込み番号[13314773]に似たようなことを...詳細
[13093428] フオルダ表示されず・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2011/06/05 10:19:49(最終返信:2011/07/24 14:54:35)
[13093428]...部分交換で戻ってくると思います。 結局、データー復旧費用は、¥20750でした・・・値下げ交渉しなければ、¥40000でした(笑)。 >結局、データー復旧費用は、¥20750でした・・・値下げ交渉しなければ...難しい問題と思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん へ ご回答、ありがとうございました。 お店より、データー復旧(全てではありませんが・・)連絡があり、新規HDD(I.ODATA製 HDCA-U1.0K(1...詳細
[12974370] 故障しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U320)
2011/05/05 17:22:52(最終返信:2011/05/08 02:36:56)
[12974370]...カリカリと音がしだした、と思ったら、 アクセスできなくなりました。 アイ・オー・データのホームページから、 社外のデータ復旧サービスへフリーダイヤルで電話をしたら、 「320Gの容量のデータを復旧させると、 40万円くらいかかります...一度アクセスできなくなると、 二度とアクセス出来ません。 安かろう、悪かろう、の製品です。 30万円は痛いので、 データ復旧はもう少し考えます・・・(TT) ハードディスクは生ものですよ。 バックアップは自己責任になります...詳細
[12955373] USBデバイスが認識出来ない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/04/30 21:25:50(最終返信:2011/05/01 01:57:36)
[12955373]...」と言うようなメッセージが表示されて、データを呼び出せなくなってしまいました。 こういった場合、業者さんにデータ復旧を依頼する以外に方法がないのでしょうか? もし、素人でも直せる方法があれば、パソコン初心者でも分かるように教えてください...詳細
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941]...た(:_;) >>パーシモン1w ありがとうございます。少し調べてみますね。 まさかデータ復旧がこんなに値段が高いものだとは思っていませんでした。 >>ファンタおれんぢ 私が今回...まず謝罪も誠意もないメーカーの態度はどうなんでしょうか?ということです。 >まさかデータ復旧がこんなに値段が高いものだとは思っていませんでした。 データというものは画面上ではあっ...」ですか? やれやれ・・・ >>パーシモン1wさん 有益な情報ありがとうございます。データ復旧がいかに大変なことかが良く分かりました。まず、体験版で出来るかどうか試してみます。 ...詳細
[12693915] HDDをwinからmacへ しかし、エラーが!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2011/02/22 22:50:49(最終返信:2011/02/26 11:04:00)
[12693915]...部分的にどこかのデータが破損したのでしょうか。 するとデータ復旧ですね。 修理に出すとデータは消えてしまいますし 復旧サービスに出すと高いので お店の人に相談してデータ復旧ソフトを検討 するのが良いのではないでしょうか...詳細
[12217210] 使用してすぐ壊れ、メーカーの対応も最悪
2010/11/14 22:19:06(最終返信:2011/01/18 20:08:49)
[12217210]...既に所有権がメーカーに移っているのでどうする事も出来ません。故障の内容詳細はは教えてくれませんがデータは破損していたらしいです。PC側のハードディスクのデータ復旧で何とかなる様なのですが、確かに費用との相談ですが、やってみます。 薬やら玉子やら、愉快なアドバイスも楽しめました(笑)ありがとうございます...詳細
[12451549] 教えてください!外付けHDD、まったくの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2011/01/02 21:12:47(最終返信:2011/01/13 21:43:05)
[12451549]...普段使われているメモリーフラッシュと同じ感覚で使うことができますよ。 あと、保障についてですが、壊れたときのデータ復旧は全く保障してもらえません。あくまで、ハード的に故障した製品の保障なので、注意が必要です。 PCのバックアップ用として使用するのであれば...詳細
[11577943] 認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/07/03 18:34:49(最終返信:2010/07/07 22:08:15)
[11577943]...S-ATA→USB変換回路の故障だと思いますが、後者ならHDDケースを買って入れ換えれば使えます。  HDD自体の問題なら、データ復旧業者に持ち込んでみるくらいしか考えつきませんが。  REGZA(東芝TV)などにつないでしまっ...詳細
[9635812] 不具合が起きて泣き寝入りされた方。
2009/06/01 15:28:42(最終返信:2010/06/04 23:55:12)
[9635812]...HDD、データ復旧会社では、有名な不良品で、多くの人が、バファローに費用を支払わせる方向で、データ復旧を依頼しているようです。 データ復旧を必要と...させてもらうように話しましたが このサイトの書き込みを読んでると症状こそ違いますが データ復旧費用など自腹で払い泣き寝入りされてる方の書き込みを読んでると バッファローに対する怒り...メーカー返送より、メーカーお断りの上、データ復旧会社に先にものを送る方がいいかもしれません。 ファームウェアの改善は、不十分との評価も...詳細
[10731379] 電源ランプが点灯しなくなった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2010/01/04 15:13:35(最終返信:2010/05/08 11:13:42)
[10731379]... yahooオークションで、データ復旧が出品されていますよ。価格にもよりますが、評価をみて、頼まれてみてはいかがでしょうか? データ復旧、このHDC-EU1.0の掲...てください。 返答ありがとうございます。 色々試してみましたが、全く駄目でした。 データ復旧してくれる会社を探して 1番良心的な対応、価格のSKEって会社に送ってみることにしまし...る身、同じような症状が出ないか不安ですが、バックアップ 用と割り切っています。 もうデータ復旧会社に送った後では無意味かもしれませんが、一応書き込みします。 HDDケース自体の不具...詳細
[11182675] おすすめを教えて下さい
 (外付け ハードディスク)
2010/04/03 20:11:14(最終返信:2010/05/01 20:24:50)
[11182675]...仕事にも使うのでケーブルが邪魔しないというのも いいですね。 候補に上がりそうです。 RAID無しの外付けHDDは壊れたらデータ復旧できませんけどそんなんで良いんですか? すたぱふさん、自分もそれがネックになっています。仕事に使うとなると...詳細
[11177324] マイコンにHDDが表示されない⇒ディスクの管理で“不明”と表示
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2010/04/02 16:52:02(最終返信:2010/04/22 01:11:44)
[11177324]...のでご覚悟をw どうせメーカーに連絡してもデータは救えないからね。 中身を取り出してもデータ復旧ソフトで回収できるのに何日かかることやら。 USB変換基板やUSB端子周りが故障した可...ィションテーブルを復旧すれば元通りになるかもしれません。 現実的な方法としては、まずデータ復旧ソフトの試用版を使ってデータが認識されるかどうかの確認を。 認識されなかったらHDDケ...==== 【1】DataRecoveryを使って、データが認識されるか確認 【2】他のデータ復旧ソフトも使って、データが認識されるか確認 【3A 認識される】→ パーティション情報復...詳細
