データ復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"データ復旧"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7822959] データを取り出せる可能性は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2008/05/18 11:02:30(最終返信:2008/05/23 04:19:08)
[7822959]...新品になって帰ってくるだけで中のデータはあきらめる、になるかと。 データ復旧って、バカ高いお値段………でしたよね? 数百万出す気があるならデータ復旧してくれる業者はある タダでやれなんていってもそれは無理な話だけど...詳細
[7723561] データ修復
 (外付け ハードディスク)
2008/04/26 03:30:12(最終返信:2008/04/28 22:15:03)
[7723561]...異音がするデータが見れない場合、HDD自体の故障なのでHDD自体を解体しデータ復旧する為 金額もそれなりの金額になると思います。(データ復旧で安い値段を謳ってる所は、HDDにアクセスできる状態でHDDを解析して復旧という作業しかやってないところが殆どだと思います...詳細
[7617308] 初心者ですがデータが復旧できなくて困っています
 (外付け ハードディスク)
2008/04/01 16:34:30(最終返信:2008/04/13 15:11:43)
[7617308]... 故障かと思いバッファローに電話したところ故障ではなくデータを使いたい場合は復旧ソフトを使うかデータ復旧会社に依頼するしかないといわれました。 最低でも2万円するといわれたので復旧ソフト買おうかと思っているんですが...詳細
[7019914] 故障時のバックアップについて
 (外付け ハードディスク)
2007/11/23 20:43:26(最終返信:2007/11/24 09:23:51)
[7019914]...データーの復旧は別会社で対応すること。会社側としてバックアップを推奨していたのでバックアップを取っていなかった側の責任である。データー復旧した上で修理に出してくれとのこと。別会社に問い合わせたところ、復旧費用が馬鹿高くやめました。どこのメーカーもこのような対応方なのでしょうか...HDDは消耗品 この感覚で居ないと・・・ ありゃ・・・ そこ→どこ 訂正です 仮に外付けHDDのメーカーがデータ復旧までする場合、馬鹿高い修理料金を請求してくるでしょうけど、 それでも修理依頼されます? パソコン内蔵のHDDでも対応は同じです...詳細
[5969122] 3ヶ月でつぶれました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC300U2)
2007/02/06 14:50:03(最終返信:2007/11/23 09:42:36)
[5969122]...思います。 ま、基板ならデータ復旧は可能ですけど、コストの範囲で折り合いが付かなかったのでしょう(販売店でも無料サポートの範囲でデータ復旧を言われると、お断りする...購入より3ヶ月経過したところ突然アクセス不良になりました… 修理に出す前にデーター復旧を業者依頼したが「基板がつぶれてるようで復旧できない」との事(涙) いくらなんでも3...障対象外としている。 保証期間内であっても、記録内容の保障はしない。 サルベージ会社にデータ復旧を頼むと目が飛び出る位の出費になる。 内部故障が無くても結構が請求が来る。 基板故障で...詳細
[6245285] 買わない方が良いというのは極論すぎるかな。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/04/18 16:37:05(最終返信:2007/07/18 14:24:40)
[6245285]...オペミスやアプリ暴走などでデータを消してしまった場合などはバックアップも含めて消えてしまうからです(データ復旧ソフトとかの存在は復旧率の問題もあるのでとりあえず置いておきましょう) そうなると日次・週次などに別のHDDへバックアップしたり...詳細
[6193288] HDフォーマット
 (外付け ハードディスク)
2007/04/03 20:00:23(最終返信:2007/04/05 00:37:37)
[6193288]...HDをフォーマットしてしまったということですか。この場合、データは消してしまったことになりますが、データ復旧ソフトである程度は救えるかも知れません。 それから、以前のHDのフォーマットはFAT32だったのでしょうか...詳細
[6176979] 電源が入りません。。。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2007/03/30 07:56:07(最終返信:2007/03/31 13:47:07)
[6176979]...う条件付きですが覚悟して分解してHDを読み込めるか試してみるべきでしょう あまりにも難しければデータ復旧専門の業者があるので頼むのもありかもしれませんね http://gigazine.net/index...詳細
[5596274] どうにかして…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/11/02 19:02:55(最終返信:2006/12/14 19:06:37)
[5596274]...した方が良いと思います。 後は、Final Dataなどのデータ復旧ソフトの試供版を試して、データ復旧できそうであれば、製品を購入し、復旧するしかないですね。 ...くポンポンと叩いてみたり…(自虐行為でしょうか(汗)) >Final Dataなどのデータ復旧ソフトの試供版を試して 一通りやれるだけしてから、試してみます。 >とりあえず、コマ...トは必然になるんでしょうか。とりあえず、明日試してみます。 Final Data等のデータ復旧ソフトは、可能な限りの復旧を試みますので、 一部のデータが失われても、他のデータを復旧...詳細
[5731502] デバイス マネージャ エラー コード 10
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/12/08 21:48:30(最終返信:2006/12/12 21:39:19)
[5731502]...http://www.finaldata.jp/download/download.html データ復旧できなければ、ディスクの管理からパーティションを削除、作成、フォーマットして使うしかないですね。...詳細
[5638245] クラッシュ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/11/14 23:04:32(最終返信:2006/11/16 08:15:13)
[5638245]...アクセス可能になる場合もあります。 実例ではあるUSB変換からIEEEに変更しただけで 完全なデータ復旧ができた事があります。 (こちらはIDE等の直接続よりも不安がありますが…) 今後の参考にどうぞ^^...詳細
[5611551] スリープから復帰するとクラッシュ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2006/11/07 02:33:50(最終返信:2006/11/10 21:54:08)
[5611551]...Final Dataで復旧できないのであれば、何かして復旧できるものではないと思います。 後は、データ復旧会社に高い費用を払って復旧を依頼する位しかないでしょうね。 複数台のHDDを接続したいのであれば...山と畑さんのおかげで踏ん切りがつきました。 明日修理に出すことにします。ありがとうございました。 >後は、データ復旧会社に高い費用を払って復旧を依頼する位しかないでしょうね。 一瞬考えましたがとても出せる額ではありませんでした...詳細
[5617517] LHD-EC250U2のケースの分解について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/11/09 00:53:07(最終返信:2006/11/10 01:14:39)
[5617517]...・DFTなどのHDDテストツールが正常に動作するか? を確かめて、ハードが正常でもデータが読めない場合は、 データ復旧ソフトのFinal Data試供版をダウンロードして、データの復旧を試し、 復旧できそうであれば...詳細
[5611587] 役に立っています。 HD-H160U2。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H160U2)
2006/11/07 03:05:23(最終返信:2006/11/07 03:05:23)
[5611587]...こんばんは。  その後、ハードディスクとデータ復旧について  少し、勉強しました。  今夜、今し方、リカバリーしてしまって 消えたデータが  取り出せました。  「データレスキューpro」というソフトです...詳細
[5604129] 突然の認識不良 & 修理技術のマズさ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/11/04 23:30:41(最終返信:2006/11/05 07:50:26)
[5604129]...232.88GB オンライン、正常」として表示される。 やむを得ず修理センターへ出しましたが「データ復旧不可」として、修理を続行するか、直さずそのまま返送するかの確認を求められました。 そのまま戻され...詳細
[5566746] ファイルが読めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250IU2)
2006/10/24 11:14:58(最終返信:2006/10/26 04:34:55)
[5566746]...どうやらファイルの場所の記録が消えてしまったようです。こうなってしまってはパソコンからどうやっても駄目ということでデータ復旧の会社に依頼することにします。...詳細
[5505060] SMART機能で、エラーが検出されました。
2006/10/04 09:53:39(最終返信:2006/10/24 22:16:43)
[5505060]...データを移しながら  仕事をしています。  今の仕事が片付きましたら「リカバリーしてしまったHDD」から  データ復旧ソフトで 取り出せるものか  とにかく試してみます。  ソフトは「データレスキュー」という商品です...詳細
[5503348] お世話になっています。
2006/10/03 20:51:47(最終返信:2006/10/03 21:14:09)
[5503348]...Black1959さまの 書き込みですが  re: すべて過去形のところに一抹の不安が...(笑)  re: データ復旧できると良いのですが...。  これで、160GB分のデータを(容量までいきませんが)  2重に...詳細
[5497494] 故障・・・?お願いします。すみませんが、教えてください。
2006/10/01 22:00:11(最終返信:2006/10/02 08:36:36)
[5497494]...デスクトップパソコンに直接繋いで認識できないか試してみる。 復旧できる可能性は50%以下ではないでしょうか? ・データ復旧サービスを依頼する。 復旧できる可能性は、一部の復旧も含めればかなり高いと思います。 ただし、数十万以上の費用がかかる可能性が高いです...めします。 ちなみに落とされたハードディスクのデータは自力では難しいかもしれないので、専門のデータ復旧を頼めば直るかもしれません。 CDやDVDはじんわりと劣化していきますから、特に海外製の安価なメディアにはご注意下さい...詳細
[5493486] USBポートの 空きがないのですが。
2006/09/30 20:40:57(最終返信:2006/10/01 15:31:45)
[5493486]...すみません)  色々とありがとうございます。 すべて過去形のところに一抹の不安が...(笑) データ復旧できると良いのですが...。 今後の為に。 ・何か困ったときにはこの掲示板でもサポートでも何でもよいので...使っています。  おそらく、何らかの私の PCの側の原因かと思います。  USBハブが届きましたら、データ復旧作業に  入ります。    何しろ、メカには弱く 皆様には助けられました。  色々とありがとうございました...詳細
