データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"データ保存"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17007019] 「安全な取り外し」をしてもすぐ再認識してしまう
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT1.0W [ホワイト])
2013/12/28 09:54:32(最終返信:2014/01/06 12:22:07)
[17007019] ...WIN7のバックアップ用にと本製品を購入しましたが、 データ保存後、「安全な取り外し」をすると、 いったんは取り外し可能との表示が出るのですが、 すぐ再認識してしまいます。 他のUSBメモリー等では... 詳細
[16951975] 32Z3にて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB TV2 LCH-RK500TV2S)
2013/12/13 18:07:55(最終返信:2013/12/15 00:15:18)
[16951975] ...コンセントからの外部電源が不要 電源要らずのバスパワー機能を搭載していますので、移動中や外出先でのデータ保存や交換に最適です。 http://www.lacie.jp/portable/lch-rk500utv2/index... 詳細
[16689127] 購入迷っています
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/10/10 19:13:45(最終返信:2013/10/12 08:46:57)
[16689127] ...EC-PHU3W1のほうが新機種なので、いいのかしら、と単純に思ったりもしますが、よくわかりません。 用途は主に、 電子書籍のデータ保存(&読み込み)と、自宅PC(Dynabook TX/66G 2008秋冬モデル-OS:Vista)データのバックアップ機を兼ねて...電子書籍初心者で、最近自炊データを大量作成し自宅PCの容量オーバーになってしまいました。 そのデータ保存のため至急HDD必要になったのと、 今後は、iPhone5, 借り受けてるiPad、(もしくは今... 詳細
[16467899] 外付けハードディスクについて
 (外付け ハードディスク)
2013/08/14 09:49:04(最終返信:2013/08/14 11:07:07)
[16467899] ...なのかと、初めての経験です)フォーマットも出来なく、駄目元でパソコンに接続しフォーマットしたらデータ保存が出来普通に使用出来ました。 こういうことってあるものなのですね。 自分としては不思議でなりませんが... 詳細
[16449976] オススメの外付けハードディスクは?
 (外付け ハードディスク)
2013/08/08 19:38:16(最終返信:2013/08/09 03:58:06)
[16449976] ...パソコンのデータ保存に150GBの外付けハードディスクを使っているのですが、データがいっぱいになってきたので新しいものを購入検討中です。安価で何かオススメのものはないですか? USB2.0、2TBなら... 詳細
[16402653] USB 1.1で使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/07/25 20:00:22(最終返信:2013/07/27 00:59:57)
[16402653] ...エラーです。すでにWINDOWS起動せず…。 LINUX CDもなんか不調で…。 接続はSATA。 そこで手持ちのベアドライブでデータ保存をしていたHDDのデータを他に移して、これをリカバリに使用しようと考えております。 バックア... 詳細
[15973226] ビデオカメラのデータ保存
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/04/03 17:03:35(最終返信:2013/04/14 04:22:34)
[15973226] ...今現在パソコンにあるビデオカメラの動画をこの商品をパソコンに繋いでデータを移行・保存出来るのですか?保存してデータはテレビに繋いで動画は見れるのですか?全くの無知なので教えてください。 単なるUSB接続の外付けHDDだから、PCに接続すれば新しいドライブとして認識され内蔵HDDのデータファイルをコピー/移動や新しいデータの保存もできる。... 詳細
[15150838] 付属ケーブル
2012/10/02 12:36:50(最終返信:2013/03/10 09:58:25)
[15150838] ...手前のTVはGT5なので転送速度云々より「VT5がイケるなら、GT5も大丈夫だろう」と、まずはホっとしました。 近々PCをSSD換装するので、データ保存時に時間短縮したくて3.0を選択したので、 気がかりだった点が解明できて感謝致します。 有難うございました... 詳細
[15545892] パソコン
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2012/12/30 06:30:39(最終返信:2012/12/30 06:37:43)
[15545892] ...テレビに繋げて録画を大々的に売りにしていますが、パソコンでもデータ保存として使用可能でしょうか? 可能です。 早速の返信ありがとうございます! ... 詳細
[15505937] レグザ 32S5 で認識されません…
2012/12/20 19:49:00(最終返信:2012/12/21 23:39:25)
[15505937] ...皆様教えてくださってありがとうございます! アダプターが必要とわかり他の外付けHDDを買い直して これはPCのデータ保存に使うしかないか…とあきらめかけていたので 皆様のお返事をいただき元気が出てきました!!^^ 早速Amazonで注文し明日再チャレンジしてみます... 詳細
[15466332] 同じSONY製なので購入を検討中パソコンなどの対応性は?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2012/12/11 23:00:08(最終返信:2012/12/17 21:12:11)
[15466332] ...テレビもパソコンも古い型なので使用できないかも知れませんが? どなたかお分かりの方がいらっしゃれば詳しくお教え願えませんでしょうか? 最悪パソコンにデーター保存として使いたいのですが? 因みに私のパソコンOSはWindowsXP HomeEditionです... 詳細
[15341120] TV専用?でも・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2012/11/14 22:26:26(最終返信:2012/11/25 00:46:41)
[15341120] ...初心者です。 TVに最適化みたいですが、 通常の、パソコンの作業(データ保存、動画保存、バックアップ) はできるのでしょうか? よろしくお願いします。 初期化に失敗したらWindowsかmacから初期化して下さい... 詳細
[15113749] パソコンデーター移行について
 (外付け ハードディスク)
2012/09/24 11:12:28(最終返信:2012/09/24 21:16:07)
[15113749] ...元の物より大きめ。 元の物は外して、新しい物に交換する。 新しい物の方が基本的に性能が優れている。 それをデータ保存だけに使うのはもったいない。 バックアップする手間が要らない。 外した物の内容は、通常のファイルシステムになっているので... 詳細
[14639886] パーティションの破壊に注意!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.0TU3)
2012/06/04 10:32:39(最終返信:2012/06/04 12:44:02)
[14639886] ...ディスク1リムーバブルがバッファローユーティリティがインストールされているところで、 ディスク2ベーシック全領域がNTFSでデータ保存されていた領域ですが、 OS起動時にディスク2に650MBRAWという、ユーティリティ領域と思われる... 詳細
[14330949] バックアップ
 (外付け ハードディスク)
2012/03/22 23:11:29(最終返信:2012/03/24 00:39:56)
[14330949] ...新しいパソコンを購入しました。 そこでバックアップ用に外付HDDの購入を検討しています。 古いPCのデータ保存と、新しいPCのバックアップが目的です。 古いPCのHDD容量は500GBで新しいPCは2TBなのですが...バックアップはAcronisを使う以外に方法はありますでしょうか。 よろしくお願いします。 >古いPCのデータ保存と、新しいPCのバックアップが目的です。 それぞれ目一杯入っていたら、それ以上の容量がなければバックアップ出来ませんよ... 詳細
[14232653] 立上げの時、時間がかかることは無いですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BW [クリスタルホワイト])
2012/03/03 09:08:35(最終返信:2012/03/13 20:35:19)
[14232653] ...たしかにファイルの読み込みを行うということはHDDの中をサーチしますので、そのために時間がかかります。 この場合、外付けHDDはデータ保存用のものだと思いますので、 『自動再生の設定を変更して、外付けHDDの自動読み込みそのものを止められてはどうでしょうか... 詳細
[14078886] PCのデータ保存用としては不向き?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU3.0K)
2012/01/28 17:50:03(最終返信:2012/01/28 19:02:44)
[14078886] ...この品はPCのデータ保存に向いていないのでしょうか。 PCに繋いだら、デバイスは読み込んでいるようなのですが、マイコンピューターにアイコンとして出てこず、操作ができません。 バッファローの外付けハードディスクは認識します... 詳細
[14000759] これでどうやってパソコンのデータ保存するの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU640KA [ピアノブラック])
2012/01/09 15:13:47(最終返信:2012/01/09 15:42:01)
[14000759] ...パソコンのデータ保存する手順を教えてください! パソコンのデータを右クリックでコピー→保存したいホルダーに右クリックで貼り付け 「Windows 転送ツール」でデータ移行をする場合は http://support... 詳細
[13920027] 初めてのNAS導入
 (外付け ハードディスク)
2011/12/20 21:18:11(最終返信:2011/12/23 17:32:03)
[13920027] ...0接続の簡易NASでも致命的な遅さでなければそれでもいいのですが。 ところでNASって書き込み時だけPC(Windows7)に直接接続してデータ保存し それ以外はルータに常時接続、という使い方はできるのでしょうか? フォーマットの関係で無理かなと思いますが...AtermWR8300Nといった機種なら1000BASE-Tに対応しています。 >NASって書き込み時だけPC(Windows7)に直接接続してデータ保存し >それ以外はルータに常時接続、という使い方はできるのでしょうか? 違います。 「常時ネットワーク接続」です... 詳細
[13907442] 前触れもなく壊れました…
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/12/18 02:47:15(最終返信:2011/12/18 18:46:31)
[13907442] ...今年8月に購入して昨夜いきなりUSBで認識不可。ほかのPCに接続しても認識せず その後つなげるとフォーマットして下さいとなり使用不可能。 データ保存用としてメインの外付けHDDはもう一つ使い こっちはバックアップ用に大きいファイルを3〜4回移動しただけだったのですが…... 詳細
