データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"データ保存"を検索した結果 183件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[10634426] 転送容量に制限?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/12/15 12:10:54(最終返信:2009/12/15 12:44:49)
[10634426] ...パソコンのデータ保存用にHDC-EU1.0を購入しました。 主に、写真データやパソコンでテレビを録画したものをこれにコピーしていたのですが いくつかコピーできないものがあって困っています。 コピーできないものは全てテレビを録画したファイルで... 詳細
[10625155] おすすめはどちらでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2009/12/13 17:32:25(最終返信:2009/12/14 01:50:03)
[10625155] ...5TU2ですね。 外付けHDDに附属しているソフトの使い勝手は様々でしょうが、バックアップとかデータ 保存領域に使うぶんには何の心配も無いです。大きなUSBメモリだとでも思ってください。 容量は、ざ... 詳細
[9497399] HDDの交換について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/05/05 21:47:51(最終返信:2009/12/08 21:29:24)
[9497399] ...写真データ保存用に外付けHDDの購入を検討しております。 この製品は内蔵HDDの交換が可能だということですが、一般に販売されているHDDでも交換可能なのでしょうか? メーカーHPに掲載されている交換用... 詳細
[10446923] 保存したAVCHD形式の動画ファイルを復元したいのですが…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5)
2009/11/09 12:11:11(最終返信:2009/11/26 11:53:08)
[10446923] ...余計に悔しい思いでいっぱいなのですが、大切なデータ保存は今後必ず2つ用意しないといけないことも痛感しております(苦笑)。 皆様も、サクサクと削除してしまってもOKなデータならいいのですが、 大切にしたいかけがえの無いデータ保存には充分にお気をつけくださいね...データが破損していない今、まずは詳しい方からの知識をおしえていただけないでしょうか?? ※次回からは、必ず2箇所でデータ保存をしないといけませんね…。 大きい容量の外付けHDDを購入し喜んでおりましたばかりなのに、ショックでなりません... 詳細
[10435657] パーティションの分割について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U320)
2009/11/07 11:30:22(最終返信:2009/11/07 13:51:51)
[10435657] ...外付けのHDへバックアップ用として購入しました。 内蔵HDは80GBしかなく、こちらは320GBあるので、 「バックアップ用」と「その他のデータ保存用」とパーティションを分けてみようと思いましたが、 メーカーの説明書によると、「1パーティションで使用することをおすすめします」... 詳細
[10278015] バックアップ用に新規購入検討中です(mac/win両用)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2009/10/08 17:05:19(最終返信:2009/10/27 19:28:41)
[10278015] ...使用目的は主にノートのバックアップと300〜500MBくらいのPhotoshopなどの画像データ保存です。 気になるのは、macでのデータ保存時のスピードです。 winではターボが使えますが、macでは使えないですので... 詳細
[10243307] PS3との接続について
2009/10/01 21:55:19(最終返信:2009/10/19 22:30:18)
[10243307] ...付属のUSBケーブルでPS3のUSB端子と接続するだけで、PS3側が「USB機器(HDPS-U)」と 認識しましたので、そのままデータ保存等が可能でしたが... 認識されませんでした?... 詳細
[9822030] パソコンが外付けHDを認識しない
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/07/08 11:02:39(最終返信:2009/08/09 19:58:04)
[9822030] ...私のHDDもいまだに同じ状況が続いております。仕方なくこういうものだと諦めて使っています。 私は写真が趣味なのでもっぱら画像データ保存で使ってます。認識されない時がよくあるのでストレスが溜まりますね。^^; パソコン側のUSBホス... 詳細
[9918254] Macとwinの双方で
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/07/28 05:42:38(最終返信:2009/07/28 09:26:41)
[9918254] ...USB接続なのでいちいち差し替えして使うようになるけれども アプリケーション入れたりしないで自作データー保存場所にするだけなら両方とも使えるんじゃないの 早速ありがとうございました。フォーマットが異なることの心配はあるものの... 詳細
[9914759] 今も普通に使えます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2009/07/27 15:17:48(最終返信:2009/07/28 06:25:12)
[9914759] ...購入してから4年ほど経ちます。普段からバリバリ使っているわけではありませんでしたが、データ保存メインなので、ときどき保存したり取り出したりしています。 相変わらず動作音は静かです。長い間使っていると... 詳細
[9762233] HDCS-U320の方が高い理由
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500)
2009/06/26 22:34:41(最終返信:2009/06/26 23:19:56)
[9762233] ...持ち運びやすさと耐久性(ポータブルは弱い)の違いなのでしょうか? ちなみに使用目的はビデオカメラ Everio GZ-HM200のデータ保存用です。 以上、教えて下さい。 価格.comは店ではないので、最安値の店が同じかどうかとかも調べるといいかも... 詳細
[9660988] テレビ番組の録画用に使えますか
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2009/06/06 20:23:08(最終返信:2009/06/06 22:55:47)
[9660988] ...大変初歩的な質問ですが、Apple TVはPCとのインターフェースやiTuneのデータ保存以外に接続しているテレビを使ってテレビ番組の予約録画に使えるでしょうか?未だ購入していないのでご存知の方が有ればお教えください... 詳細
[9564797] アダプター
2009/05/18 19:45:52(最終返信:2009/05/18 23:03:16)
[9564797] ...振動があるなと思っていたら、初期不良でした。 ハードデスクにACアダプター初めてです。 重要な、データ保存はやめた方がいいかも、 でも、重要でないデータは、保存する必要ないし この製品は、おすすめしません... 詳細
[9311832] こんなに安く買えるとは・・・
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25 Classic TS250GSJ25C)
2009/03/27 20:35:20(最終返信:2009/03/27 20:35:20)
[9311832] ...うちのは40GBのデスクトップで、保存データがメタボになり、重くなっていました。 以前、バックアップ用にマイクロSD(2GB)に保存してたのですが動画データ保存が増えてきたのでメタボデータを外付けハードに移行するために購入しました。 デザインも良く、上海... 詳細
[9213839] DVD-RとーRW
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF160U2-BK)
2009/03/08 20:07:13(最終返信:2009/03/09 06:46:17)
[9213839] ...thedogさんの知識でokです。 メディアからpcへの読み込みは出来ます。 もし、お手軽にデータ保存したい。 持ち歩いて他のpcで見たい場合は USBメモリ等も便利だと想いますよ。 小型で容量も大きいです...“違うメーカーの違う容量のハードディスク”に 多重バックアップを取っておく、というのが、現実的には 1番ましなデータ保存法かもしれません。 (違う容量の、というのは、同一メーカーの同一型番の同一 ロットのドライブだと... 詳細
[9097901] こんな現象は経験されましたか?
2009/02/15 10:53:30(最終返信:2009/02/22 08:20:05)
[9097901] ...間にUSBハブが付いてたりすると発生しやすかったり。 自分も似たような現象を起こしました。 ビデオデータ保存用に購入したのですが、コピーした数日後 いきなりフォルダの中身が消えて(見えなくなって)データが読み込めなく... 詳細
[8897409] 2回目のクラッシュ!!(半分愚痴です)
2009/01/07 08:03:15(最終返信:2009/01/08 00:03:09)
[8897409] ...それほど慌てていませんが・・・ 時間がかかるんですよね。とっても。(丸1日以上はかかる) とりあえず、データ保存用にこのハードディスクは向いてないので 代替ハードディスクを買ってきます。 他の皆さんが、私のようにならないことを祈るばかりです... 詳細
[8056950] 壊れました!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES320U2)
2008/07/10 15:50:45(最終返信:2008/12/08 02:11:49)
[8056950] ...ビデオカメラHD1000(サンヨーXACTI)のデータ保存用に1ヶ月前に買って利用していましたが、先週突然見れなくなり、サポートセンターとやり取りをしていましたが回復せず、本日修理に出しました。一部バックアップしていないデータがあるため... 詳細
[8640921] VHSからのコピー
 (外付け ハードディスク)
2008/11/14 22:58:55(最終返信:2008/11/16 23:10:26)
[8640921] ...をつける」というのはどういうことかよく勉強してみます。 皆さんの見解が一致しておられたので、データ保存における外付けハードの一般的信頼性はわかりました。 アドバイスありがとうございました。... 詳細
[8580798] 本機をDVDレコーダーのデータ保存先として使用できますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/11/01 11:57:33(最終返信:2008/11/02 12:56:46)
[8580798] ...かっぱ巻きさん 早速の情報ありがとうございます。 参考になりました。 >本機をDVDレコーダーのデータ保存先として使用できますか? 詳細は調べていませんが( 家にははそもそも家電DVDレコーダーが無い... 詳細
