データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ保存 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"データ保存"を検索した結果 183件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[5832915] メディアサーバーというかNAS的な用途としての質問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2007/01/02 23:25:35(最終返信:2007/01/22 00:14:01)
[5832915] ...LinkTheaterから対応ファイルを再生 しないとやはりダメなのでしょうか? メディアサーバーかつデータ保存用のサーバーとして使用したいので、本当はホームサーバ機能を持った HS-DH500GLにかつデー... 詳細
[5780467] バックアップとデータ保存
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2006/12/19 23:40:46(最終返信:2006/12/20 23:05:14)
[5780467] ...この商品の購入を検討しています。 大容量のデータの保存をしたいので、NTSFにフォーマットして、 通常の外付けHDDとして使いながら、デスクトップPCのHDDのバック アップ両方の用途で使うことはできますか? バックアップ目当てなら、バックアップの用途のみにしか使えな いのでしょうか? 通常の外付けとバックアップ用の両方に使えますよ。... 詳細
[5604129] 突然の認識不良 & 修理技術のマズさ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/11/04 23:30:41(最終返信:2006/11/05 07:50:26)
[5604129] ...データは保存されたまま直ってきました。 BUFFALOブランドを信頼して購入したのですが、修理の技術は最低です。そもそもデータ保存など最初から眼中にないのかも知れません。パーツ交換の方が楽ですから。 バックアップをとっておけ... 詳細
[5598765] デバイス取り外しの警告が勝手に出ます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/11/03 13:18:00(最終返信:2006/11/03 21:49:01)
[5598765] ...安いからといって不必要なときに買うべきじゃないですね。 直って良かったですね♪〜 HDDへのデータであれ、データ保存の危険性は有ります。 現在、我が家のLANタイプHDDは壊れかけてます+。+; LANゆえに電源OFFしておらず・・回転部の寿命... 詳細
[5510494] 外付けHDDで…
2006/10/06 00:59:46(最終返信:2006/10/08 14:14:25)
[5510494] ...グすれば寿命に影響が出る可能性はあります。 放熱性の悪い外付けHDDの場合は特に。 今までデータ保存の話しをしていたのに、突然デフラグを持ち出したり、最初の書き込みでも2回目の書き込みでも聞いてもいない「起動が遅くなるのですか... 詳細
[5460647] テレビ録画用に購入予定ですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/09/20 11:29:48(最終返信:2006/09/20 11:48:58)
[5460647] ...ため、外付けHDDに録画をして費用を抑えようかと思っています。 すでにHDC-U250をPCのデータ保存用に一台所有しております。  いろいろ調べたところ、こちらの機種が1ギガバイト当たりの単価が最も安いようです... 詳細
[5342556] 冷却についての質問です。
2006/08/13 13:17:18(最終返信:2006/08/19 16:23:10)
[5342556] ...時々暑くなりますが今のランキング一位の商品よりはいいと思います。 今に一位の商品の160Gのものを持ってますが発熱がやヴぁいです。 データ保存用としてめったたに起動しませんが 1時間ちょっとくらいで鬼熱って感じですかね。 あんまり起動してないんで無意識の誇張表現っぽいですけど... 詳細
[5333898] データー保存にRAIDは安心
2006/08/10 12:11:08(最終返信:2006/08/12 08:05:45)
[5333898] ...データーのバックアップ(デジカメの画像データが主)は、CD-Rを使っていましたが、どうも信頼性に欠けるのを実感。(7-8年前の媒体を読むとエラー、音楽だと音飛びをたびたび経験)。MOを保存媒体に導入しようかと考えたが、扱いが面倒かつ媒体コストが高いなどから、HDDでのバックアップを選択し、RAID構成の当機を購入しました。... 詳細
[5278493] データの保存に
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-SU160)
2006/07/22 20:31:31(最終返信:2006/07/23 10:27:30)
[5278493] ...550MHZでメモリが196MB、OSはWin2000のPCでも問題なくデータ保存用に使えますか?どなたかご教授下さい。 データ保存用としては、使用可能ですy それよりも、USBはお使いのPCについていますか... 詳細
[5181571] バックアップのために利用したいですが・・・
2006/06/18 22:49:41(最終返信:2006/06/19 22:40:33)
[5181571] ...素人にもわかるように教えてもらえたら嬉しいです。 Kookaburraさんこんばんわ 考え方次第ですけど、わたしの場合長期にデーター保存すす場合は、DVD-Rなどのメディアに保存しています。 HDDは外付けでも内蔵でも機械的な部分が有り... 詳細
[5137885] 耐久性への疑問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160IU2)
2006/06/04 06:40:00(最終返信:2006/06/04 20:44:03)
[5137885] ...ただ造れば売れるから? データは大切な財産です。もっと使用者の立場に立って商品作りをしてもらいたいものです。 データ保存してもわずかの期間で 「全てパー 」 (^^ これがデジタル製品の恐ろしさだと思います。 ファンレスで7200rpmのモデルを買ってしまったのですね... 詳細
[4866285] 書き込みように
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U160)
2006/02/28 10:53:34(最終返信:2006/02/28 20:32:10)
[4866285] ...はじめまして〜これから購入をかんがえているのですが。 今ノートPCのLAVIE(PC-LL 7003D)を使用しています。 DVDのデータ保存で今までエンコードしながら保存してきたのですが ノートのHDにはかなりの負担がかかるようです(6時間以上)...外付けHDDを経由しながらの処理では遅くなるかもしれません。 内臓HDDの方がアクセス早いですからね。 外付けHDDは、データ保存用に使う方が良いです。 メモリ増設されてはどうです? 初期の256MBのままでは、かなりツライかと... 詳細
[3976240] データの消失?に関して
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDMX-U20)
2005/02/23 15:05:17(最終返信:2006/01/27 02:17:25)
[3976240] ...ハードウェアの安全な取り外しで抜き取っています。 上記の様な表示は、Webで検索するとよくFDDにデータ保存した時に出やすい物みたいなのですが、この機種もFDD程度に信頼性が低い物なのでしょうか? どなたかのアドバイスを頂ければ... 詳細
[4626763] 耐久性はどうでしょうか?
2005/12/03 14:42:06(最終返信:2005/12/03 14:42:06)
[4626763] ...職場の画像データ保存用ディスクとして HDH-U250S を買おうとして許可をもらったら SUCCESSさんは、在庫なし取り寄せになり しかも値上げしてしまいました。 バッファローは壊れたというコメントがたくさんあり... 詳細
[4460352] 改善されています
2005/09/27 11:33:58(最終返信:2005/09/27 11:33:58)
[4460352] ...仕事のデータ保存用としていくつか外付けHDDを持っているんですが、このHD-H250U2は今までのBUFFALOの外付けのようにものすごい高温にはなりませんね。今までのアルミとは違い、「ヒートシンクボディ」というのを採用しているためだと思われます... 詳細
[4419931] データ保存用にHDDを購入したいのですが・・・
2005/09/11 21:31:39(最終返信:2005/09/15 01:49:20)
[4419931] ...Dをフォーマットしてデータ保存して、USBを抜いたら、またフォーマットしないとつかえませんか? みなさんは、データ保存用にHDDを使用している方は、どのようにデータ保存用していますか? ご...データ保存用に外付けHDDを購入したいのですが、内臓HDDの場合は120GB以上はフーマットして...Dをつかうかわかりませんが、多分HDDケースを購入して、120GBのHDDを購入して、データ保存用にHDDにしたいと思っています。 120GBまででしたら、自動認識でフォーマットしな... 詳細
[4363502] またまた不具合
2005/08/21 12:36:06(最終返信:2005/08/21 20:59:24)
[4363502] ...昨日、FAT32の件でデータ保存ができないとの質問したばかりで恐縮ですが、 昨晩からPC稼働中に突然HDの接続が切れたり、かと思うとその後すぐに認識され画像表示を問い合わせてきたりと、5〜10分おきにこの動作をします... 詳細
[4344444] どちらが良いと思いますか?
2005/08/13 02:40:37(最終返信:2005/08/15 17:56:07)
[4344444] ... などの意見もありますが、私はできれば常時稼動のHDDとして使いたいと思っています。 皆さんはデータ保存用として割り切って使っておられるのでしょうか? アルミボディはHDDの放熱を吸収していますから、熱くなるのは致し方ないのですが... 詳細
[4271419] 起動について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/07/10 13:25:57(最終返信:2005/08/12 14:43:55)
[4271419] ...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?fact=HD-160U2 ありがとうございます。 データ保存にだけ使っていれば問題ないのですが、 PCのHDD容量が少ない為、いくつかオリジナルでアプリが 外付けHDDに入っていて... 詳細
[3172283] 遅延書き込みって?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE160)
2004/08/22 17:18:02(最終返信:2005/02/06 18:07:14)
[3172283] ...データーのバックアップが出来そうに思うのですが・・・ 私もK軍曹さんと同様になり非常に困っています。 GV-MVP/RZ用のデータ保存用に20日に購入しました。 無事セットアップも完了しました。 昨晩PRIDEを録画して再生途中でmAgicTVが固まり強制終了する... 詳細
