データ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 15051件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23255761] あなたならどちらを買いますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/02/27 22:37:24(最終返信:2020/03/08 23:56:24)
[23255761]...com/item/K0001125135/ と画像に上げた物と3点で迷っております。 【使いたい環境や用途】 @カッティングマシンのデータ作成 A子供の書類作成 B音楽の取り込み 【重視するポイント】 安くて使えれば 【予算】 4万...いくつかのソフトを同時に使用するとなると本当に厳しくなるときがあります。 あとストレージも少ないので、SDカードやUSBメモリ、外付けHDDはデータ保存用に準備しおく方がいいでしょう。 余計なものを追加購入せず1台で全て済ませたいというのであれば...詳細
[23267287] ノートパソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (ノートパソコン)
2020/03/05 13:37:47(最終返信:2020/03/08 01:06:01)
[23267287]...覧 ・CDからの音楽データ取り込み ・web上の動画の保存・DVD・ブルーレイへの書き込み  ・文書作成(ワードなど) ・スマホ画像・動画データのバックアップ・保存...ほとんと使っていないような気がします。 ヲタクなので大事なデータをたくさん入れる予定なので突然データが消えたりするのは避けたいです。 他にどんな情報がいるのか...・紙媒体のデータ化 USB接続のスキャナー等が必要です プリンター印刷するなら複合機(スキャナとプリンター一体型)もいいかもしれません ・DVD・ブルーレイへの書き込み  ・CDからの音楽データ取り込み...詳細
[23263833] 処理速度は速くなりますか。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/03 11:55:30(最終返信:2020/03/07 00:51:41)
[23263833]...なわけだし必要なデータを予めなんらかの方法でコピーしておく。 SSDに入れ替えて新品のPCを買ってきた体で初期設定、バックアップから必要なデータを戻すやり方でい...ことが変わったなぁーと感じます。 >どうなるさん HDDをSSD化する際、OS、HDDのデータはどのように移行すればよいのですか。 OSは8・1からのアップグレードで、回復ドライブを...ルされていましたが、回復ドライブを使うと、またインストールされるのでしょうか。 HDDのデータは外付けに移行しておけば、換装後、SSDにコピーすればよいのですか。 それとも、もっと...詳細
[23257634] USBからリカバリーしたいのですが…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B552 B552/G PB552GFBP25A71)
2020/02/29 01:04:25(最終返信:2020/03/06 23:27:37)
[23257634]...VerのBIOSデータとの差分データを抜き出しておいてください。ホームページから落としてきたデータに差分データを書き込めば、ち...OMデータは読み取り1回しか成功してません・・w 回路も配線変更してないのになんで、しかもそのデータ消しちゃったという) BIOSの生データはこ...。おすすめはLogicoolです もし接続しても動かない場合は中途半端にEEPROMのデータが吹き飛んでる可能性が有ります。 メニューを表示したさきの記述が正常に書き込まれていない...詳細
[23267383] 動画編集
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/05 14:50:58(最終返信:2020/03/06 17:12:38)
[23267383]... PCが届いたら、以下の設定を実施されることをお勧めします。 写真や動画、文書ファイル、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは格納場所が...詳細
[23267281] OSはどちらを選べば良いのでしょうか?
 (ノートパソコン)
2020/03/05 13:35:17(最終返信:2020/03/05 16:33:00)
[23267281]...>リモートデスクトップ機能 パソコンを別の場所から遠隔操作する >BitLocker ストレージのデータを暗号化する機能 >Hyper-V 仮想マシンでパソコンを起動 > ※古い OS を動かして動作を検証するときに利用...詳細
[19099658] AH77/sの動作が重い(遅い)件について質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/08/31 20:43:54(最終返信:2020/03/01 10:56:51)
[19099658]...すのと、リカバリしてデータを入れ直すのは、同じ労力では? どんなデータ(ソフト?)を入れたのかわかりませんが、その入れたデータが悪さしていることは...ですか。かなりデータを入れてしまっているので面倒ですね.。 >色々とするくらいだったら、もう一台別の会社のノートPC買ってしまうほうが良いのかもしれませんね。 新しいPCを購入して、データを入れ直すのと...思いをしています。 貴重なご意見を有難うございます。 リカバリ、、、ですか。かなりデータを入れてしまっているので面倒ですね。最初から、動作がもっさりしていて、変だな〜と思ってい...詳細
[22725199] このPCはWindows10へのアップグレードは出来ないのですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/06/10 06:18:04(最終返信:2020/02/29 18:19:40)
[22725199]...USBメモリは用意してありますがそれだけで良いのですか??(win10のパッケージは購入するとして) 勿論アップグレードする場合は大切なデータのバックアップは外付けHDDにして備える予定です。 >JTB48さん メーカーが正式に不可と発表したのは途中からなので...詳細
[23251244] パソコンが作動しません
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z Core i3-3227U搭載 価格.com限定ベーシック)
2020/02/25 12:35:12(最終返信:2020/02/29 14:10:01)
[23251244]...このPCは破棄することにして中のデータだけは救いたいという場合には、以下のような方法もあります。 パソコンが起動しない場合のデータ救出 https://jp.ea...ありますが、この辺は自分で出来ますか? 出来ないのなら、修理に出すか素直に買い換え。 データだけでも取り出したいのなら、HDDを取り出して外付けHDDケースに入れてみましょう。壊れ...ブート領域を修復するか、修復をあきらめて物理的に HDD を取り出して別のPCに接続してデータを救出するといった方法になります。 このPCを今後も使い続けたいのでしたら、仮にブー...詳細
[23255938] ssd2,5インチHDの増設はかのうでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/02/28 00:27:06(最終返信:2020/02/28 18:00:29)
[23255938]...もちろんディスクの管理からフォーマットやドライブレターの割り当てを行うことになります。 すでにM.2側にOSは入ってるので、新しいドライブはそのままデータドライブとして使えます。 >あずたろうさん  いろいろありごとうございます!  ネットにもいろいろヒントが出ているのですね...詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2020/02/27 05:38:42)
[21107899]...後付けの足を追加するなどの処置は出来ると思いますがね。 ご報告、ありがとうございます。 我が家の妻PCもコレが出ました。 残念ながら、データバックアップなどをして、修理に持ち込む時間がなく毎日使用していた妻が、 やっとバックアップ終了したようで...は認めているのでしょうが原因についての明確な説明がなされていません。バッテリーを含む内部の部品やデータに問題はなかったので、おそらく軽量化に重点をおく余りマグネシウム合金の暑さが足りなかったのでしょう...詳細
[23251139] モバイルバッテリーについて
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2020/02/25 11:08:57(最終返信:2020/02/26 10:28:24)
[23251139]...詳細スペックを見ると、HP 45W USB Type-C AC アダプターからUSB-C 2.0(データ転送と本体充電に対応)へ充電する形なので、Anker PowerCore+ 26800 PD 45W...詳細
[23216999] SSD換装、メモリ増設について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH55/J 2012年10月発表モデル)
2020/02/08 12:02:17(最終返信:2020/02/23 15:07:13)
[23216999]...HDDはWD製のHDD500GBが付いていました。 起動時間は HDD→57秒 SSD→8秒まで短縮されました。 データのコピーは、「サンワサプライ HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル 1.0m...詳細
[23239265] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2020/02/18 21:12:29(最終返信:2020/02/19 12:44:07)
[23239265]...駄目なら修理ですね。 仕事で使用するパソコンなら、すべてのデータを常にバックアップしましょう。 データ消失やストレージが故障しても、メーカーや販売店の所為にはでき...から1年も経っていなくて、パソコンを修理するなんて考えられないし、仕事で使っているので、データもかなりの量です。 3週間〜1か月の間、パソコンが使えないと仕事が出来ないので困ります。...確認する必要があります。 PCは修理に出すと初期化される場合がありますので、 すべてのデータのバックアップと、HDD(SSD)全体のディスク イメージとブータブルメディアを作成し、...詳細
[23236887] サクサク動きます
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH56/D2 2019年7月発表モデル)
2020/02/17 13:58:06(最終返信:2020/02/17 13:58:06)
[23236887]...使用)をとってみました。ご参考までにスクショを掲載いたします。 1 内蔵SSD(PCIe)約 512GB 2 データ用外付けUCB(3.0)接続HDD 500GB(TOSHIBA MQ01ABD050) 3 バックアップ用外付けUCB(3...詳細
[23227005] リカバリ不完全状態での処分について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF128FJ/B)
2020/02/12 22:59:01(最終返信:2020/02/12 23:56:10)
[23227005]...何らかのハードが故障しているのかと思われます。 そこで、リカバリ不完全な状態で廃棄含む処分を検討していますが、ハードディスクのデータは問題なく消去されていると考えて宜しいでしょうか? また、何か他に懸念すべき点がありましたらご教示頂けますでしょうか...詳細
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583]...しまれるのなら、個人データは増えていくと思います。 特に SSD 256GB + 1TB HDD モデルの場合は SSD にOSとアプリケーションソフトだけをインストールして、HDD に個人データなどを移動させるよう...んが、自宅に大容量の外付け HDD などを繋いでそちらに個人データを格納なされば、PCに格納するデータは大学で使う必要最低限のファイルだけで済むと思います。 な...ことに。 CADに必要な性能は、どういうCADを使うのかというよりは、どの程度の規模のデータを扱うのか?によります。本当に学部でこのノートPCが推奨されているのなら、7万円前後のノ...詳細
[23223232] 普段使い用として
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/11 09:04:58(最終返信:2020/02/11 10:18:18)
[23223232]...>>インターネット、音楽(再生、取り込みなども)、iPhoneのバックアップ用として、データ保存(音楽、写真) データ保存(音楽、写真)用なら、単純に1TB HDDを搭載する「Pavilion 15-cs3000...日常使い(仕事用としてはほぼ使いません) インターネット、音楽(再生、取り込みなども)、iPhoneのバックアップ用として、データ保存(音楽、写真) 【比較している製品型番やサービス】 Pavilion 15-cs3000 【予算】...詳細
[23211782] 動画編集用で迷ってます
2020/02/05 20:20:55(最終返信:2020/02/10 20:11:31)
[23211782]...動画編集で一番パワーが必要な部分は編集そのものではなく変換(エンコード)とかそっち側の作業で、これが素材のデータ量、画質、時間によってかなり差が出る 副業で動画編集ってことだけど、これがYouTubeなんかに出すような5分10分の動画なのか...詳細
[23213220] M.2 SSDの要領変更について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/02/06 15:02:56(最終返信:2020/02/09 14:39:42)
[23213220]...もしそうなら、個人データを 1TB HDD へ移動させるだけでパフォーマンスが改善されるかもしれません。 その場合 SSD にはOSとアプリケーションソフトだけをインストールして、HDD 側に個人データなどを移動させるよう...んど空の状態です。 >教えてもらった方法で、データを移動してみたいと思います。 やはりそうでしたか。 それならデータを移動させるだけで問題は解決するかもしれませ...HDDには今データは入っていない状態ですが、SSDに交換する場合もクローンは必要ですか? 何度もすみません^^; よろしくお願いします。 >Mission00さん >HDDには今データは入っていない状態で...詳細
