データ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 15055件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583]...しまれるのなら、個人データは増えていくと思います。 特に SSD 256GB + 1TB HDD モデルの場合は SSD にOSとアプリケーションソフトだけをインストールして、HDD に個人データなどを移動させるよう...んが、自宅に大容量の外付け HDD などを繋いでそちらに個人データを格納なされば、PCに格納するデータは大学で使う必要最低限のファイルだけで済むと思います。 な...ことに。 CADに必要な性能は、どういうCADを使うのかというよりは、どの程度の規模のデータを扱うのか?によります。本当に学部でこのノートPCが推奨されているのなら、7万円前後のノ...詳細
[23223232] 普段使い用として
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/11 09:04:58(最終返信:2020/02/11 10:18:18)
[23223232]...>>インターネット、音楽(再生、取り込みなども)、iPhoneのバックアップ用として、データ保存(音楽、写真) データ保存(音楽、写真)用なら、単純に1TB HDDを搭載する「Pavilion 15-cs3000...日常使い(仕事用としてはほぼ使いません) インターネット、音楽(再生、取り込みなども)、iPhoneのバックアップ用として、データ保存(音楽、写真) 【比較している製品型番やサービス】 Pavilion 15-cs3000 【予算】...詳細
[23211782] 動画編集用で迷ってます
2020/02/05 20:20:55(最終返信:2020/02/10 20:11:31)
[23211782]...動画編集で一番パワーが必要な部分は編集そのものではなく変換(エンコード)とかそっち側の作業で、これが素材のデータ量、画質、時間によってかなり差が出る 副業で動画編集ってことだけど、これがYouTubeなんかに出すような5分10分の動画なのか...詳細
[23213220] M.2 SSDの要領変更について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/02/06 15:02:56(最終返信:2020/02/09 14:39:42)
[23213220]...もしそうなら、個人データを 1TB HDD へ移動させるだけでパフォーマンスが改善されるかもしれません。 その場合 SSD にはOSとアプリケーションソフトだけをインストールして、HDD 側に個人データなどを移動させるよう...んど空の状態です。 >教えてもらった方法で、データを移動してみたいと思います。 やはりそうでしたか。 それならデータを移動させるだけで問題は解決するかもしれませ...HDDには今データは入っていない状態ですが、SSDに交換する場合もクローンは必要ですか? 何度もすみません^^; よろしくお願いします。 >Mission00さん >HDDには今データは入っていない状態で...詳細
[23209631] 結構使えます
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA C630 81JL0012JP SIMフリー)
2020/02/04 18:12:27(最終返信:2020/02/08 17:28:41)
[23209631]...Lenovoのアウトレットで57200円也 特殊なCPUやSSDで、動かないアプリがあるだろうけど、 Officeでデータ作ってメールするくらいなら充分ですね。 Office2019 Home&も付属しているし。 新型のEdgeも事もなく入っちゃいました...保証も普通に付きます。 まだ71個も在庫ありますね。 特殊なCPUがとことん人気ないのですかね? 皆 大好きデータSIMも入るのに。 ...詳細
[23216410] ツクモのオススメ ノートPCは? (ツクモ限定で)
 (ノートパソコン > TSUKUMO > G-GEAR note N1588Jシリーズ N1588J-720/T)
2020/02/08 04:35:08(最終返信:2020/02/08 09:07:53)
[23216410]...Ex-computer(ツクモ)のWindows7home(1TB HDD)からデータ移行は特に 問題にしていません。 2月11日以降、データお引っ越し作業を考えていたのですが なかなか新 ノートPCが決まりません...詳細
[23214947] OptaneメモリとSSD?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook GZ83/ML 価格.com限定 W6GZ83CMLA-K 13.3型フルHD Core i7 10710U 1TB_SSD+32GB_Optaneメモリ Officeなし)
2020/02/07 11:38:48(最終返信:2020/02/07 23:27:22)
[23214947]...本製品はPCIe対応のSSD搭載機ですが、Optaneメモリの併用で起動やデータ読み込み速度はどの程度変わるものなのでしょうか? OptaneメモリはHDDと併用してHDDの遅さを補うものと認識していたので...積める機種ならM.2 NVMeで十分ですし、スペースや資金もあれば M.2 + SATA SSD で起動とデータ用に分けて搭載もOKです。 アップした画像は、換装した1TB M.2 NVMeでのDELL Inspiron...詳細
[23161747] 保証放棄覚悟でケースを開けてみました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3 A315-53-N34D/K)
2020/01/11 19:58:20(最終返信:2020/02/06 19:15:13)
[23161747]...すばらしいレポートです たまたまこの機種を購入しようかと考えていたところで、このレポート SSDにOSを移しHDDにデータをとできますね ところで、i3の力は感じますでしょうか? この価格帯ですとi3は他にないかと思うのですが...動画はそれほどでもありませんが、テキストは結構見えつらいです。 現在はM2に240GBのSSDにOSを入れて、HDDをデータ用に使用しています。 メインのデスクトップがあるので、これはちょっとしたブラウジングやabemaTVの視聴専用です...詳細
[23165874] 低レベルな質問で恐縮です
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/13 17:10:39(最終返信:2020/02/06 13:59:42)
[23165874]...音楽データや画像、動画データなどの個人データを格納する ですが、例えば 512GBのSSDモデルを購入なさって、個人データも含...があります(容量単価が高いのです)。 そのため、音楽データや画像、動画データなどの個人データは、容量が大きくて比較的安価なHDDに格納するという...何機種か吟味しています。 用途として思い当たるのは ・音楽データ収納5000曲程と再生 ・画像・動画データ収納 ・ゲームはそこまでしない 以下、比較案となります ...詳細
[23158356] メモリが5.9GBまでしか使えません
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/10 00:04:45(最終返信:2020/02/05 00:46:06)
[23158356]...>kohei0202さん そのダウンロードリンクからは、サポートの方に連絡したメールアドレスがないとデータをダウンロードできない仕組みになっています。 私が1/20に入手した際は、メールアドレスではなく、envy13agというアカウントとパスワードを教えられ...詳細
[23207377] PCごとにBIOSで起動デバイスの優先順位を設定
 (ノートパソコン)
2020/02/03 14:00:21(最終返信:2020/02/04 17:23:52)
[23207377]...出先のPCに不具合が 生じた場合に直ぐに対処する方j法(マニュアル)は構築済みですか? 起動できなくなったり、データ消失や流出した場合の手立てはありますか? ※損害賠償請求で訴えられる可能性もあります。 個人的には...詳細
[23208844] Windows10へアップグレードできました
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF148FJ/B)
2020/02/04 09:18:45(最終返信:2020/02/04 17:14:54)
[23208844]...leawo.org/jp/blu-ray-player/ 今のところリカバリーした状態でほぼ追加ソフトもデータもないせいか、特に動作が重いようには感じておりません。 メモリ増設、SSD換装したらまだまだ頑張れそうな気もして...詳細
[23204381] SSDの換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 スタンダードプラスモデルG2)
2020/02/01 23:38:22(最終返信:2020/02/03 23:19:30)
[23204381]...よほど大量にアプリをインストールしなければ128GBでも足りると思います。 ドキュメント、ダウンロード、ピクチャー、ミュージックなどのデーターフォルダーをHDDに設定していれば標準SSDで問題ないと思います。 また、標準でおまけで付いてくる使用しないアプリを削除すれば空き容量が...>>よほど大量にアプリをインストールしなければ128GBでも足りると思います。   ドキュメント、ダウンロード、ピクチャー、ミュージックなどのデーターフォルダーをHDDに設定していれば標準SSDで問題ないと思います。 であるといいです。   ...詳細
[23200164] メールで重要とアーカイブ含め3件表示される
 (ノートパソコン)
2020/01/30 17:43:07(最終返信:2020/02/03 15:48:27)
[23200164]...com/mail/forum/AAAAhuJmquwqRiioskEVK8/?hl=lv 仕様みたいですね。 ちなみにWindows10メールはデータ移行出来ないので他のメールソフトをお奨めします。 >元菊池米さん ご回答ありがとうございます。 ...詳細
[23192086] HDDを入れ替えて・・・起動不可・・・助けて下さい。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S8 CF-S8HWGCPS)
2020/01/26 14:17:44(最終返信:2020/02/01 11:36:35)
[23192086]...com/ja-jp/software-download/windows10ISO ここからオリジナルのデータがあるので落としてきて別のパソコンで焼きましょう。 (WINDOWS10は容量の関係でDVD DL(2層)かBDが必要になります...詳細
[23199835] 更新プログラムをダウンロードで 46% から進行不可
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2020/01/30 13:17:26(最終返信:2020/01/31 18:35:00)
[23199835]... こんなことするからだろ 大丈夫か お買い上げ時或いは工場出荷の状態に戻しましょう。勿論個人データはバックアップしておいてください。 以下サイトを参考にして下さい。 >Windows10アップグレ...詳細
[23201937] 古いPCからのデーター移動
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3590) 価格.com限定 ベーシック Core i3 10110U・128GB SSD搭載モデル)
2020/01/31 17:42:13(最終返信:2020/01/31 17:42:13)
[23201937]...古いPCから2.5インチHDDを取り出して、このPCのHDD空きスペースに入れるだけ HDD取り付けねじも添付しているDELLの親切に感謝...詳細
[23110486] 回復ドライブが作成できない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/NA 2019年夏モデル)
2019/12/16 14:42:11(最終返信:2020/01/30 08:28:32)
[23110486]...再度試みました。 表示は 「USBフラッシュドライブの接続 ドライブは32GB以上のデータを格納できる必要があり、ドライブ上のすべてのデータは削除されます」 とあり、 「次へ」は薄く、クリックできず、、「キャンセル」だけ濃く表示されました...その領域を使って回復ドライブを作成出来たという事ではないでしょうか。 尚、エラーが出なければ正常に処理は出来たと考えても良いと思いますし、重大なデータをバックアップさえしていれば、最悪の場合はクリーンインストールすれば良いので、これ以上追求しなくても良いのではないでしょうか...詳細
[23187469] ノートパソコン購入を検討しています。
 (ノートパソコン)
2020/01/24 05:12:48(最終返信:2020/01/29 23:53:42)
[23187469]...などの低スペックなCPUは快適に使えなくなるケースが多いですので、あまりお勧めしません)。 個人データは外付けHDDに格納なさるという事で、SSDの容量は 256GB でも十分かと思いましたが、Dell...詳細
[23136264] DVDドライブが別売りのようですが
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/12/29 17:29:58(最終返信:2020/01/29 12:21:14)
[23136264]...異音がするとありますがどんな異音ですか? HDDのカチカチ音なら間もなく壊れるので早めにデータ移行、clystal disk infoでHDDの状態を確認してみても良いと思います。 ...がするとありますがどんな異音ですか?  |HDDのカチカチ音なら間もなく壊れるので早めにデータ移行、clystal disk infoでHDDの状態を確認してみても良いと思います。 ...れまで、HDDが壊れたことは何度かありますが、その時は無音で突然壊れた記憶があります。 データは、本日移行しました。また、HDDの状況も調べさせていただきます。  |ファンの...詳細
