データ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8839件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23245564] ファイルアプリで取り込んだ画像と写真アプリ
 (タブレットPC > Apple)
2020/02/22 16:13:34(最終返信:2020/02/24 09:32:03)
[23245564]...iPadでの画像データの管理について教えてください。 USBメモリのデータをiPadにて扱いたく、Lightning-USB3...プリにてUSBメモリにあるデータをiPadにコピーしたところ、 ファイルアプリではコピーした画像が閲覧できましたが、写真アプリではデータが見つかりませんでした。 ...ringojuiceさん  説明不足でした。DCIMの中にサブフォルダを作りその中に画像データを入れてください。 サブフォルダの名称は8文字にしてください。 つまり、カメラで写真を撮...詳細
[23246575] microSDの購入に関して
 (タブレットPC)
2020/02/23 02:06:49(最終返信:2020/02/23 15:48:07)
[23246575]...今一聞いたことが無く不安感があります。 前回1年経たずカードに不具合が起きて、返品する為にカードのデータを消去するのがかなり大変でした。 なるべく不具合なく長く使えるものが良いのですが、Samsungとトランセンドは3D...詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313]...(アプリは異なりますが)ASUS標準メールアプリにて、問題なく送受信できています。 7.試しに、ASUSメールアプリのデータを消去して、再構築をしようとしたのですが、Gメールアカウントの作成をしようと、アカウントとパスワードを入力して[次へ]をタップすると... 4. 2番の状態でも、Google謹製Gメールアプリでは送受信可能。 5. ASUSメールのデータ/キャッシュを削除、再起動後に再設定を試みても状況変わらず。 6. ASUSメールアプリ以外では...詳細
[23221715] iPhone11Proのテザリングに繋がらない(T_T)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2020/02/10 13:21:13(最終返信:2020/02/17 19:26:24)
[23221715]...未だ解決してません。 プランBとして[データシェアサービス]の実行 auのデータシェアサービスに加入して、Z500KLにauのSIMを入れ スマホ(当該iPhone11Pro)のデータを分けて使う方法がある というのを聞きつけたので実...(au店さんはASUSにまで問い合わせて対応するなど、とても親切でした) プランCとして[iPadを新規購入してデータシェアサービスに加入] (↑これは流石に問題が出なさそう) (↓これもダメな可能性が少しはありそう)...詳細
[23235466] 年賀状作りもしたいんですけど。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/02/16 20:06:12(最終返信:2020/02/16 20:53:09)
[23235466]...iPad全般で年賀状作りなどをしたいんですが、年末近くに発売される雑誌についているDVDのデータを使って作れますでしょうか?外付けの光学ドライブなどで作れたら良いのですが、OSが違うので無理でしょうか...LBD-PVA6UCVBKと11インチ iPad ProとをUSB Type-Cケーブル同士で接続したのですが、データを書き込んでいるDVDを挿入しても回転は確認出来るものの、ディスプレィ上には何の反応も見られません...詳細
[23221515] Xperia Z3 tablet conpact SGP621の初期化について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2020/02/10 11:22:29(最終返信:2020/02/12 20:23:11)
[23221515]...今すぐシステムを再起動してハードリセットを完了を選択します >重要なデータをバックアップしてください! ハードリセットを実行すると、すべてのデータが消去され、工場出荷時のデフォルト設定に復元されます。 データを回復できません! >キハ65さん...Compactのハードリセット > 1。復旧モードでは、データの消去/工場出荷時設定へのリセットを選択します > 2。電源キーを押して確認します > 3。はいを選択—すべてのユーザーデータを削除し、電源キーを押して確認します...詳細
[23225489] 設定画面「ストレージ」…メモリがない!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/02/12 09:04:51(最終返信:2020/02/12 19:15:39)
[23225489]...昨日本機を購入、以前はASUSでしたがメモリーが4GBと増えているので とてもスムースに動作しています 不要データの削除は、設定「ストレージ」-「ストレージクリーナー」できますが メモリのクリーンアップが無かったのでネットで探したところ...詳細
[23221580] au純正SiMについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2020/02/10 12:06:39(最終返信:2020/02/11 19:47:50)
[23221580]... au版のデータSIMは問題なく使えるでしょう。 auの音声SIMとデータSIMは全く別物なので、音声SIMが使えるからと言ってデータSIMが使...ですね? iPhone X au版の音声SIMが使えると言うことは、iPad au版のデータSIMは問題なく使えるでしょう。 >って事は使えるという認識でいいんですね? どうでし...>ごめんなさいね。さん auのタブレット用データSIMはIMEI制限があるので、スマホに挿しても使うことが出来ず、auのタブレットのみで...詳細
[23207546] 種類の違いと必要性
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/02/03 16:21:59(最終返信:2020/02/08 20:38:13)
[23207546]...いますよ。 >キハ65さん キハさんが古いバージョンに拘らないのは結構ですが、古いバージョンのデータを引用するなら注釈でその旨を記入した方が良いと思いますよ。 他の人が見たら最新のバージョンのスコアだと思うのが普通だと思いますので...詳細
[23212151] セキュリティソフトの必要性
2020/02/05 22:55:21(最終返信:2020/02/07 15:31:53)
[23212151]...そのため、アプリが不正な動作をしようと思っても、その動作には限界があるのです(OSに許可された範囲内のデータやリソースにしかアクセスすることは出来ません)。 これは同時にセキュリティソフトにも同じことが言えます...詳細
[23214699] simカードの入れ替えについて
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2020/02/07 09:11:43(最終返信:2020/02/07 14:08:29)
[23214699]...>>移し替えて使う事は可能なんでしょうか? ドコモのSIMなら、問題なくデータ通信(データSIM、音声通話SIMとも)出来るのでしょうが、データSIMは通常の音声通話は出来ないのでしょう。 >>同じdocomoでsimサイズが一緒のスマホならどれでも大丈夫なんでしょうか...詳細
[23198012] このアプリはお使いのデバイス用に最適化されません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2020/01/29 15:16:31(最終返信:2020/01/31 17:04:12)
[23198012]...アプリをアンインストールして、完全シャットダウンすることにより 復活することができました。 幸いにもデータ消失も無く、大事に至らなくて良かったです。 それからは、メッセージが出るアプリをインストールするばあいは...詳細
[23194249] 全くの初心者なので質問の仕方が間違っていたらすみません。
2020/01/27 15:01:53(最終返信:2020/01/29 02:52:09)
[23194249]...leWatchとAppleTVも使ってます。 全てのデーターが連携できるわけではないですが、連携できるデーターも多々あるので、アップル製品で揃えるのも 便利です。...という手もあるかと思います。 あまり凝ったことをしていないデーターであればWord、Excel等のデータを読み込むこともできます。 ただ、慣れもあるかと思います...のは魅力です。 >また、ファイルの保存の原則は、クラウドサービスです。 そうですよね、データが跳んだり、PCがいきなり死んでしまったときにバックアップを取っていなくて後悔します。 ...詳細
[23140990] AndroidタブレットPCってWindowsPCに取って変わりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/12/31 20:00:23(最終返信:2020/01/26 00:30:11)
[23140990]...年々増え、16GB→32GB →64Gと増えていますね。OSの必要量が増えたのではなく、ユーザが保存するデータとアプリの容量が増加しているのだと思います。 使うアプリによりますが、動画・画像を保存しなければ...詳細
[23173779] GoogleMapでストリートビューを見る事はできますか ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/01/17 13:22:21(最終返信:2020/01/23 15:57:22)
[23173779]...GoogleMapの件では大変お世話になりましてありがとうございました。 新たにスレを立てなければならないのかどうか良く判らず申し訳ないのですが、PCとのデータのやり取り(主に撮影した画像)に必要な ケーブル(?)は製品に同梱されているのでしょうか ? もし...お手数をお掛け致しますがご教示の程お願い申し上げます。 >>新たにスレを立てなければならないのかどうか良く判らず申し訳ないのですが、PCとのデータのやり取り(主に撮影した画像)に必要な ケーブル(?)は製品に同梱されているのでしょうか ? 同梱されています...詳細
[23182931] googleニュースアプリが落ちる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/01/21 20:40:42(最終返信:2020/01/23 11:44:15)
[23182931]...再度同じコンテンツを探して見に行くと今度は最後まで大丈夫です。 どの様な時に再現するのか探りましたが判りませんでした。 アプリのデータ、キャッシュを消去しても直後に現象が発生したりします。 ただ以前ほど頻繁ではなくなってきて1時間に1回ほどになりました...詳細
[23171414] 13.3アップ後のTサイトアプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2020/01/16 09:41:27(最終返信:2020/01/21 15:26:30)
[23171414]...ここで問題があるのが、13切替で失われたクラウドの12互換。 12端末入手の困難に加えて、このデータの戻しが困難で、データによっては放棄せざるを得ないとのこと。 Appleはシームレスが売りじゃなかったんかい...再読み込みのブルーボタンが出て何度読み返してもクラッシュ、キャッシュ削除する等しても復帰せず、ついには復元データまで飛んでしまいました。。。 かなりの常用ページをタブで設定してありましたから、処理上かなりの損失です...詳細
[23182284] プライベート用タブレットとして
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2020/01/21 14:17:29(最終返信:2020/01/21 14:47:42)
[23182284]...Wi-Fi環境なし、マイネオなどでデータ専用で使用検討中、 SNS(LINE以外)、ネット閲覧、動画(五分〜一時間以内)閲覧、のプライベート用 ゲームはしない、 カメラは使わない予定 の場合、 同じHUAWEIからの...詳細
[23178258] iCloudとGoogle同期されたい
2020/01/19 13:53:41(最終返信:2020/01/20 12:58:24)
[23178258]...何年も前には同期して使ってたんですが、使い方が悪かったのか姓と名が逆だったり住所も表示が前後したり同じデータが2つできたりしたので同期するのをやめました。 そういう訳で今は使ってないのでうろ覚えな記憶で申し訳ないです...詳細
[23173330] iPadとiPad pro、iPad miniの違いについて
 (タブレットPC)
2020/01/17 07:57:33(最終返信:2020/01/20 00:13:32)
[23173330]...com/jp/ipad/compare/ を参考にしてください。 iPadを使う場合、SDカードへのデータ保存は不便です。 内蔵ストレージ容量が不足する場合は、クラウドストレージを利用する方が、取り扱いがラクです...詳細
