データ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8839件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23176007] ストレージの保存先設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/01/18 15:00:29(最終返信:2020/01/18 19:33:50)
[23176007]...本機だけでなくHuaweiの他の機種でも、「デフォルトの保存先」を「SDカード」に設定できます。 ただし、全てのアプリが、データを「デフォルトの保存先」に書き込むとは限りません。 有難う御座います! どうしても買い替えを考えていて必要な設定だったので確認できて助かりました...詳細
[23156695] wifi専用タブレットのおすすめ、教えて下さい
 (タブレットPC)
2020/01/09 06:44:29(最終返信:2020/01/17 07:11:48)
[23156695]...0インチ以上にしたいと思います。 あと、容量はどの位あるのでしょうか? また、スマホのデータを移すことは出来ますか? (iPhoneはSDカードが使えませんが、iPadは使えるので...。ここは実施した事ないので不明です。 最大1TBのモデル有りますが、コレ高いですよ。 データはクラウドサービスで共有するのがよいと思います。 >猫猫にゃーごさん 早速の返信ありが... Androidタブレットの場合、デジカメやスマホをOTGケーブルで USB接続すれば、データ取り込みができるはずですが、上手く できない場合は、SDカードUSB変換アダプタでSDカ...詳細
[23019524] アンドロイドしか経験のない者です
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/10/31 12:45:20(最終返信:2020/01/13 13:00:20)
[23019524]...使用感は最新OSを搭載してるAndroid端末なら下手したらiPhoneより上かもしれませんが。 使用領域のメモリを圧迫する位のデータを入れたら流石にiPhoneもヌルヌルではなくなります。 OSに関してはAndroid端末で感じた事としてサポートが弱過ぎると思いました...詳細
[23154495] 主に家でゲームするしタブレット買おうかなと悩み中
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/01/07 19:27:21(最終返信:2020/01/12 23:39:13)
[23154495]...mini購入したので結果報告を ゲームに関しては問題無し FGO 宝具演出等いろいろスムーズ なおデータダウンロードしてなくても快適 崩壊3 3Dで重かったこれが一番劇的に快適になった、ステージ前の読込なんて1秒で終わる感じ...詳細
[23155474] おすすめのタブレットを教えてください。
 (タブレットPC)
2020/01/08 14:55:31(最終返信:2020/01/09 16:33:04)
[23155474]...もちあるきはちょっとしんどいかなと。 予算と希望の画面サイズは? 個人的にはiPhone使われてるようですし、アプリも共有できデータのやり取りも楽なiPadをおススメします。 私は携帯性も重視しiPad mini5を使ってますが、10インチとかを求めてないなら動作もサクサクで良いですよ...詳細
[23146765] カードリーダーについて
2020/01/03 21:25:51(最終返信:2020/01/04 19:17:32)
[23146765]...おすすめがあったら教えていただきたいです。できるだけ安いやつ希望ですm(__)m microSDのなかのカメラの画像とか動画のデータをpadmini5にうつすのに使います。 Amazonから。 安いのは評価が無いか、有っても評価が低いので...詳細
[23143074] simトレイが出ません。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2020/01/01 22:31:05(最終返信:2020/01/02 14:17:46)
[23143074]...中古で買って格安SIMで使っています。 ドコモさんに持って行ってもいいでしょうか? どうしても取り出せない時はデータを移行させるにはどうすればいいでしょうか? かなりのメカオンチです。 >>ドコモさんに持って行ってもいいでしょうか...詳細
[23141940] カメラデータの保存場所
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/01/01 11:32:30(最終返信:2020/01/01 14:15:06)
[23141940]...カメラのデータを 内部ストレージに書き込みになっているが、 メモリーが いっぱいのためSDカードに 変更できませんか。 触ったことありませんが。 設定のストレージで変更できませんか? うちは、他社のタブレットですが...詳細
[23141732] 32GBの品にもマイクロソフトのOffice Mobileは入っていますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/01/01 08:30:09(最終返信:2020/01/01 10:54:05)
[23141732]...liteとCPUやメモリ量は同じで値段も安い事も在り良さそうと思えています。 ワードやエクセルといったデータを扱うのでOffice Mobileが入っていれば希望に完全に合うのですが、購入時で最初からインストールがされているものか御教え下さい...詳細
[22948793] iPadOSでLightning端子のUSBメモリー作動した?
 (タブレットPC > Apple)
2019/09/26 16:27:48(最終返信:2019/12/31 17:25:49)
[22948793]...画を編集してたりすると プロジェクトの保存や元データなどは自宅のWi-Fi環境ならまだしも 出先ではギガクラスのデータを扱うのはまだまだ厳しいです。 まあ、5G時代...を同時接続できるので、iPad本体のメモリー容量を気にせずSDカードからUSBメモリーにデータを移すなどができます。 そういうことはPCやる、と言われたらその通りです。 >techn...す。 >happy_YUKIさん SDカードはカメラでフォーマットしてカメラで撮影したデータでしょうか? もしそうなら今回のファイルで扱えるようになった以前の問題な気がします。 ...詳細
[21817573] softbank ipadのSIMカードは通信可能でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/05/12 02:08:55(最終返信:2019/12/29 12:20:29)
[21817573]...りがとうございます! これで安心して買うことができます。 >mykeyさん iPadのデータSIMの差し替え情報は少ないのでAPN設定に苦労するかと思いますよ。 iPhone用のA...keyさん 〉タブレットシェアプランのSIMカードです、 親回線契約に付随する形態のデータシェアプラスでしょうか?そして、iPad Pro自体の支払いも分割払いで割引を受けている...したか。詳しいことはソフトバンクに聞いてみなければわからないですが、てっとり早いのは データー通信だけのSIMカードを契約することでしょうか。自分のはいろいろと調べてイオンモバイル...詳細
[23134645] ストレージ容量で悩んでます。
2019/12/28 21:28:24(最終返信:2019/12/29 08:54:09)
[23134645]...アマゾンプライムビデオから動画データをダウンロードしての視聴をメインで考えてます。 以前ファーウェイのタブレットを使用していた時にDVDレコーダーからの動画データ転送がSDメモリーに書き込めず内部ストレージにしか書き込まれない状況に苦慮した経験があります...した経験があります。 アマゾンプライムビデオのダウンロードデータをこのタブレットを使用して視聴されている方がいましたら、SDメモリーにデータ保存対応可能か教えて頂けませんでしょうか? Fire HD 8...詳細
[23133455] 起動しなくなってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2019/12/28 11:04:07(最終返信:2019/12/28 19:53:53)
[23133455]...ボタンが完全に反応しなくなったのかがわからない状態になっています これは充電が出来ていないということなのでしょうか? データだけでも移行したいと思っていますので1回だけでも起動したいのですが… >>これは充電が出来ていないということなのでしょうか...詳細
[23125438] 【質問です】本製品をPCとして使用できますでしょうか。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2019/12/23 23:59:56(最終返信:2019/12/27 20:21:59)
[23125438]...PCとして使用の場合以下の内容が気になります ・データーフォルダーの管理 ・外付けメモリーの接続 皆さんはどのようにされていますでしょうか。 >>PCとして使用の場合以下の内容が気になります >>・データーフォルダーの管理 >>・外付けメモリーの接続...詳細
[23126144] 初期化について
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144]...良いです。 書込番号:23126301 Android端末の完全な初期化方法は 先に個人データが保存された状態のまま、暗号化処理(高速は使わず)を行ってから 端末をリセットでできます...きスペースのディスクを使い切ってください そしてそれから端末リセットすれば今までの細かいデータを上書きした上で消去できます。 この場合暗号化は不要です。 >あにゃこ先生さん Hua...設定 システム リセット タブレットをリセット を開くと、 〉これにより端末から以下のデータが消去されます。 〉アカウント とあります。 本機の場合リセットすれば、アカウント削...詳細
[23127545] フリーSIM
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2019/12/25 07:00:26(最終返信:2019/12/26 21:31:18)
[23127545]...本来は「SIMロックフリー(SIMロックから解き放たれた→SIMロックされていない)」ですから。 ドコモ系、Softbank系のデータSIMでのデータ通信、音声SIMを使っての音声通話、データ通信は出来ます。 また、au系のSIMでは...詳細
[23121882] MediaPad M5の地図画質について
 (タブレットPC > HUAWEI)
2019/12/22 09:22:04(最終返信:2019/12/24 08:55:13)
[23121882]...M5のGoogleMap(マップ)はアンインストール出来ませんので、 やれるとしても アプリ→マップ→ストレージで データを消去とキャッシュを消去 くらいですね。それでダメならやはり初期化しかないかと。 >いまいちじっちゃんさん...詳細
[23103687] 55z8 DLNA
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2019/12/12 23:09:15(最終返信:2019/12/19 19:47:08)
[23103687]...ARROWSの古い機種や他の機種だと何があるか教えて頂けると助かります。 私もこの機種でレコーダーやCATVSTBの録画データを見ています。以前はRECBOX(HVL-ATシリーズ) も見ていましたが、現在はRECBOXを廃棄処分したので見ていません...詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707]...Wi-Fi版はGPSが内蔵されていないから、iPhoneと同じ様には使えないよ。 若干高いですが、セルラー版を購入して格安データSIMを入れて使うとすごく便利ですよ。(^^) でもiPadをナビ代わりに使うとデカすぎて邪魔じゃないですか...詳細
[22374037] プレイストアとユーチーブ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2019/01/05 23:14:46(最終返信:2019/12/12 20:26:22)
[22374037]...れて、メニューが出たら、ファクトリリセット。 昨日、「設定」「バックアップとリセット」「データの初期化」したところ似た症状になりました。 開発者サービスは9.4.52までしかアップ... >いずわたさん 早速ありがとうございます。 私も「設定」「バックアップとリセット」「データの初期化」をしてしまった一人です。 いずわたさんもプレイストアのアイコンは使えなくなって...うになり、開発者〜は出なくなりました。 とりあえず、「設定」「バックアップとリセット」「データの初期化」はしないで様子を見てみます。 イレギュラーな方法なので、メーカー保証も得られな...詳細
