データ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8839件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23096820] ノートPCデビューしたいと思っています
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/12/09 12:52:27(最終返信:2019/12/09 20:28:51)
[23096820]...face Goのほうがいいのではと薦められたので悩んでいます。 写真やiPhone動画のデータ管理が主な使い道なのですが、MacBookを買うのはもったいないのでしょうか? >りょー...す。 また、Surface Goは性能が低すぎるため、現像用途には全く向きません。 データ整理が目的なら、別途NASも購入したほうがいいでしょう。iphoneからの直接の保存が可...が良いです。 >ありりん00615さん 題名を見ていますか? >写真やiPhone動画のデータ管理が主な使い道なのですが、MacBookを買うのはもったいないのでしょうか? だって...詳細
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2019/12/08 10:54:30)
[21146081]...見積もりですでに10000円以上の為、他の機種に買い換えることにします。ありがとうございました。 ハードリセット方法(データは全て消去される) https://www.hardreset.info/devices/asus...詳細
[23058720] USBレシーバー付きの小型マウスを使いたい。可能でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/11/20 12:03:25(最終返信:2019/12/06 00:31:56)
[23058720]...Lightning to Micro USB マイクロ USB ライトニング変換アダプタ 充電と高速データ転送 対応 iphoneX/iphone8/iphone8PLUS/iPhone 7/iPhone...詳細
[23071122] iPad2019購入予定で、ライトニング―USBハブはどれ?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/26 16:26:32(最終返信:2019/11/26 21:10:57)
[23071122]...USBメモリーとMicroSD余しているので、使ってみようかな?と思っていました。 なかなか、うまくいかないものですね。 端末へのデーター転送を自宅で行うつもりなら、NASを設置したほうが 便利ですよ。 >★ジェシー☆さん  アップル...詳細
[18853287] Surface2リセットについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/06/09 00:16:05(最終返信:2019/11/24 23:33:14)
[18853287]...ックアップしておいたデータのコピーというのは、簡単にできるものなのでしょうか? バックアップデータの復元。 データをどのようなバックアップされたのでしょうか? システムのクローンとは異なりユーザデータですから...そこで一度工場出荷状態に戻そうと思うのですが、データをすべてUSBか何かに保存しておいて、リセット後にまたそのデータを戻して、リセット前のように使うことは可能でし...ace なお、リセットを行うと工場出荷時の設定に戻るため、初期設定や、バックアップしたデータをSurface 2へコピーする必要があります。 回答ありがとうございます! リフレッ...詳細
[23061966] win10にアップグレード後の初期化方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2019/11/22 01:07:11(最終返信:2019/11/22 20:36:01)
[23061966]...恐らくその容量がインストール時に邪魔を していると思いますのでパーシモン1wさんの 言われているように必要なデータを取ってから クリーンインストールが無難です こんにちは。 ストレージ64GBでメモリ2GB、CPUはATOMですか...マイクロソフトのサイトでメディア作成ツールを落とせるので、8GB以上のUSBメモリを用意して作成しましょう。 で、現在のデータ類や設定等のバックアップや控えを取っておいて、USBメモリからクリーンインストールしてください。 ...詳細
[22302775] USB OTG対応ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/05 17:01:11(最終返信:2019/11/19 07:59:17)
[22302775]...USB 機器間でのデータ転送 >USB OTG(USB On-The-Go)では、コンピュータを使用せずに、端末とその他の機器(端末、タブレッ >ト、カメラ、プリンタなど)の間でデータを直接転送できます...詳細
[23053788] WiFi専用
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/11/17 22:01:52(最終返信:2019/11/18 01:15:19)
[23053788]...それではストレージの空き容量はどれくらいありますか? 空き容量が少ない場合はそれが原因の可能性もあります。 その場合、削除可能なアプリやデータなどを削除して空き容量を増やしてから、もう一度再起動させてみては如何でしょうか? 7.5GBしか使ってないです...詳細
[23053090] au回線の格安SIMはどこが良いですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/11/17 16:27:36(最終返信:2019/11/17 21:54:07)
[23053090]...た。 訂正 KS1998様でした。申し訳ありません。。 >☆ねこさん 私は64gですが、UQのデータSIMを利用しています。余った分は繰越ができますので料金(税抜き980円)の割にはお得かと思います...iPad系のOSはiOSからiOSベースのiPadOSに切り替わっています。私は最新バージョンの13.2.2にアップグレードしています。 データSIMは容量の繰越ができることが多いですが、容量の増量は費用が高くつきますので、容量は多めぐらいでちょうど良いかと思います...詳細
[23048715] 写真データーの転送の方法
 (タブレットPC)
2019/11/15 15:31:35(最終返信:2019/11/17 15:59:56)
[23048715]...クラウドストレージ(インターネット上にあるハードディスクみたいなもの)に保存している(アップロードした)データはネット回線に繋がっていればどの端末からでも見ることが出来る (ホームページをどのスマホやPCから見ても同じものが見れるのと同じようなもの...詳細
[23039040] ipad で大学ネット出願?
2019/11/10 18:35:14(最終返信:2019/11/13 02:25:51)
[23039040]...インターネット出願必須大学?とかもあるっぽいですね これはパソコン無いとダメかもしれんね ネット出願必須にすれば、データ化の手間が省けますからその方が合理的ですね。受験生の多い大学はとくに...詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486]...サムスンのSSDはネット情報ですと5GB以上のデータは開けないようですが、トランセンドのSSDはいかがでしょうか? >☆やーゆー☆さん > サムスンのSSDはネット情報ですと5GB以上のデータは開けないようですが そんな事はないと思いますが...詳細
[22934643] ASUS ZenPad S 8.0 (Z580CA)  電源がはいらない!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2019/09/20 10:40:16(最終返信:2019/11/11 23:17:14)
[22934643]...だよね。  ただ、修理に出しても中のデータは保証されないと思うんで、  なにやっても無理だったら諦めるしかないかも。ね  データはバックアップしてなかったのかな。 ...しません。 充電しても、画面表示は何も出ません。 どうしたらいいでしょうか? 本体の、データをどうして取り出したいです。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。 電源ボタンなん...していませんでした。 あっ〜 メーカでは、データの復旧は、一切責任を持たないそうです。 民間の「スマホ修理工房」のスタッフさんが、とて...詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112]...していますが、種類が多すぎて混乱していますのでアドバイスをお願いします 学校で配られるデータ資料などに書き込みをしたい 各教科ごとに紙のノートに鉛筆などでメモをとるより タブレット...ならば、SIMフリーモデルではなくてWi-Fiモデルで十分です。 SIMフリーモデルは、データSIMを挿してタブレット単体ををインターネット運用するときに使います。 用途的にはiPa...れることになりますが、いいのでしょうか?電話番号が不要なら、iphoneに各安SIMのデーター専用SIMを入れて利用すれば済む話です。 >タブレット1つをノート代わりに使いたい...詳細
[23031368] UQモバイル データ高速プラン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/11/06 22:23:28(最終返信:2019/11/07 15:44:44)
[23031368]...質問します、UQモバイル データ高速プランで利用出来ますでしょうか。 ご存知の方お願いいたします。 スペック表より。 >...つ質問よろしいでしょうか。 私は現在 ファーエイの前機種のAGS-L09でUQモバイルのデータ高速プランを問題なく利用できていますが(千葉県在住です) 今回の機種AGS2-L09 で...たいと考えております。 >>私は現在 ファーエイの前機種のAGS-L09でUQモバイルのデータ高速プランを問題なく利用できていますが(千葉県在住です) MediaPad T3 10...詳細
[23013873] 初iPadです。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル docomo)
2019/10/28 13:32:02(最終返信:2019/10/28 16:22:55)
[23013873]...iPadにはiPhoneのバックアップデータは使えるでしょうか? 取り急ぎタブレットZ4を早急に人に譲るためにとりあえずデータを使っていないiPhone Xに移行さ...バックアップしてそのデータでiPadを復元しようかと思っていますが可能でしょうか? バックアップから復元しなくても、同じApple IDで使えばあらかたのものは共有できます。 メールのデータとか、連絡先のデータ... アプリのデータはそのままでは共有できない場合が多いですが、これはそもそもAndroid機からiPhoneに移行している段階で無くなっているでしょう。 アプリによってはサーバー上に個人データも存在している場合が...詳細
[23008481] 楽天モバイルスーパーホーダイのSIMは使用可能でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01H docomo)
2019/10/25 18:41:19(最終返信:2019/10/27 09:11:18)
[23008481]...>沖縄住みさん 『スーパーホーダイ利用者』からの、補足(?)をば(^_^;) 高速通信は『大きいデータ(各種更新等)』を取る用に取っておきたいので、『楽天モバイルsim』アプリで通信切り替えして『1Mbpsメイン』で使うのが『吉』です...詳細
[15693651] 16GBか32GBか
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/01/30 21:40:29(最終返信:2019/10/22 23:57:12)
[15693651]...Skypeぐらいしか使えません。 SDメモリーカードなど外部メモリは本体に挿入できず、ケーブルでつなぐ外付けになり、データ保存もメモリから本体への一方向です。 イメージされている3つの使い方だとソニーなどの日本メーカーのほうがいいと思います...詳細
[22673445] 買い替え
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/17 23:26:15(最終返信:2019/10/22 11:02:30)
[22673445]...という事象は、端末を初期化することで、若干、改善するかもしれません。 初期化を行うと諸設定、保存データ、アプリが消えてしまうことにご注意ください。 アプリ更新失敗は通信も端末もGoogleプレイ、どれかに原因があります...詳細
[22989799] 海外でも使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/10/15 21:11:20(最終返信:2019/10/20 14:15:19)
[22989799]...相手方の音声はザザ漏れ状態です。 ヘッドセットが必要かと思います。 また、他のタブレットのLTEモデルの場合、データSIMを使って、LINE電話等IP電話を使用できます。 教えてもらったモデルをググって見ましたが、...詳細
