データ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 850件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19236026] ネガフィルムスキャン時のフリーズ
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2015/10/17 21:45:11(最終返信:2017/03/22 19:13:09)
[19236026]...どのくらいですかね?。 極端に大きいと、データー量も半端無く大きくなり、フリーズします。(フリーズした様な状態。) スキャナでデーターを読み込んで、PCメモリー上でデーターを再構築してHDDに記録してますから...詳細
[20578736] 今から買うのは、得策ではない?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2017/01/17 23:34:22(最終返信:2017/01/25 06:52:20)
[20578736]...利用しやすいと想像します。 自宅の整理をする必要に迫られているので、古い、けれど残しておきたいものをこれでどんどんデータ化していきたいと思います。 背中を押していただき、ありがとうございました。 33000円ですか!...詳細
[20472323] 本のデジタル化において…。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2016/12/10 21:59:25(最終返信:2017/01/11 06:10:58)
[20472323]...600dpiでスキャンを行っています。 600dpiだと、結構大きなファイルサイズになると思うが、そのまま完成データとして、タブレットなどで読んでいるのだろうか。 それとも、何かの画像加工ソフトを用いて、解像度を縮小加工しているのだろうか...詳細
[20493845] 1,000枚超の名刺から、グループ分けしてメーリングリストを作成
 (スキャナ)
2016/12/18 14:14:05(最終返信:2016/12/20 16:47:38)
[20493845]...OCRやスキャナ関連のソフトでメーリングリストのファイルを直接作成できるものはない。 メーラーにテキストデータなどの外部データを読み込みやインポート機能があるか確認。なければ手入力になる。 あれば、 ・スキャナで読み込み...詳細
[20444197] お店でスキャンしてもらった時と画質の違いはありますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2016/12/01 16:56:00(最終返信:2016/12/09 23:22:46)
[20444197]...おりません。 しかし、掲載頂いた写真とても綺麗ですね…。 腕を磨きつつ、自分にあったフィルムのデータ化、デジカメコピーについて調べてそれでもダメだった場合、こちらの製品の購入を考えてみたいと思います...詳細
[20460036] 無線スキャンできますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-S650 [ホワイト])
2016/12/06 20:28:41(最終返信:2016/12/06 21:14:37)
[20460036]...仮に隣の部屋にスキャナがあってスキャンして戻ってって意味あるの?って突込みが来そうですが、 動かしたくない&線はなるべく減らしたい&スキャナにデータ送信するPCが複数台(3台)あるので 固定一番ですね。 無線でのスキャンは出来ません。 別の方法ですが・・・...Windows(Pro)のリモートデスクトップ機能を使って、スキャナが繋がったPCからスキャンして他のネットワークが繋がったPCにデータを送る事は出来ます。...詳細
[19490203] 出力サイズのデフォルト変更はできませんか?
2016/01/14 08:18:46(最終返信:2016/11/15 19:34:07)
[19490203]...上記の理由から使用上問題にならないというよりも、スキャナ使用上の誤解でユーザーが大きなハンドリングしにくいデータを量産することを避けているように思います。 (アンシャープONの方は面倒で困りますが) 当方、プロフェッショナルモード...詳細
[20262410] Caminacsは動作を停止しました
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2016/10/03 21:42:57(最終返信:2016/10/04 16:53:10)
[20262410]...ドライバーとファームウエアはまだ調べていません。 念のためワークエリアのC:ドライブとデータ保存ドライブの空き容量確認。 C:OSが入ってます D:データが入ってます...詳細
[20031667] ScanGearでフィルムスキャンしたデータをTiffで保存するには。
2016/07/12 13:09:55(最終返信:2016/07/12 23:13:49)
[20031667]...Scan Utilityの画面では選択できますが、ScanGearまでにはこの選択は及ばないようです。元データの情報が失われていないのが特徴のTiffですので、JpegからTiffに変換していたのでは価値は半減します...どなたかTiffで保存する方法を教えてください。 画像の方法で設定できませんでしょうか。 また、データサイズが1.8 GBを超える場合は、IJ Scan Utilityの[スキャン設定(ScanGea...詳細
[19975553] A3両面同時スキャンができるスキャナーのお奨め
 (スキャナ)
2016/06/21 22:26:01(最終返信:2016/06/22 01:48:03)
[19975553]...持ち運んだりしてその場で手でスキャンするのなら ハンディ です。 100枚とか200枚の書類をスキャンしてデータ化したいのならシートフィードになります。 写真とかフィルムを高画質にスキャンするのならフラットベッドになります...詳細
[19797819] 添付のnuance cloud drive について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600A)
2016/04/18 05:48:08(最終返信:2016/04/18 05:48:08)
[19797819]...HDDをフォーマットしてしまったのですが、ネットワークドライブの容量に10Gほどデータがあることが 表示されております。クラウドサービスには登録されてないのですが、自分がとったデータがどこかに バックアップされているのでしょうか?バックアップからとれるのであれば...データをHDDにいれていんたのですが、間違って消してしまい。一部欠損してしまいました。 本体に付属しているnuance pdf ですが、ドライブの一部にnuance cloud drive の表示があります...詳細
[18318423] PDFで保存する場合、精度に問題があります。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 220 CSLIDE220)
2014/12/30 00:07:18(最終返信:2016/03/03 19:50:15)
[18318423]...ことが出来ました。 データ形式は「PDF(複数ページ)」ちゃんと文字も認識します。 本体で操作する場合は、「SEND」を選ぶと原稿の種類で「写真」を選ぶことが出来ます。 もちろんデータ形式は「PDF(複数...ものをpdf化したら良いと思います 私も同じような現象が出ています。 文書を読み取ってデータ化しているのですが、pdfにすると擦れてしまい、細かな文字が判別し辛くなってしまいます。...に指定しても他機種の300dpiどころか150dpiにも及ばないかもしれない汚れたようなデータになってしまいますので(普通そこそこのサイズの文字をスキャンするのに600dpi指定する...詳細
[19594819] 複合機能プリンタと専用スキャナの違い
 (スキャナ)
2016/02/16 02:39:41(最終返信:2016/02/16 11:36:56)
[19594819]...スキャン開始(内部メモリに保存)    |  スキャン終了 スキャン機能を終了 プリンタ機能を起動  印刷開始(内部メモリのデータを印刷)    |  印刷終了 プリンタ機能を終了(内部メモリを消去) CISスキャナは薄く軽量ですから...詳細
[19312596] ドキュメントスキャナの文字は、文字として認識される?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C240)
2015/11/13 08:19:32(最終返信:2016/01/28 20:26:22)
[19312596]...ドキュメントスキャナーでスキャンした文章の文字は、画像として認識されて、WORDに書き込めない。 画像データから文字データへ変換するためのソフトがあり、OCRソフトという。 様々なOCRソフトがあるが、日本語を完璧に認識できるソフトはなく...詳細
[19515458] 同ピクセルでdpi違うのにファイルサイズが同じなのですが
 (スキャナ)
2016/01/23 00:05:42(最終返信:2016/01/23 16:50:47)
[19515458]...dpi以外の条件は一切変えておりません。 300dpiスキャンでも96dpiスキャンでも、取得したデータを 5000 pix * 5000 pix に成形して出力したので扱いとしては同じ大きさ。 両方と...詳細
[19413527] 画像補正後に色彩がなくなる
2015/12/17 21:56:17(最終返信:2015/12/21 21:39:22)
[19413527]...下記に「かすれや白飛びを軽減する」と言うのがあります。 こちらで直るカモしれません。 かすれや白飛びを軽減する(SV600) イメージデータがかすれたり、白く塗りつぶされたりするのを軽減できます。 http://www.pfu.fujitsu...詳細
[19129039] 真摯な対応を期待しています
2015/09/10 23:40:33(最終返信:2015/11/25 17:24:45)
[19129039]...を立ち上げた時に、データをメモリー上に展開する場合には、総てのメモリーが使用対象とは為りません。 画像データはここ、文書データはここ、と決まって...のスキャンデータを自分で加工すべきでしょう。もっともきわめて高度な技術と眼力と知識が必要ですが。 デジタル化すれば、どうやっても情報は欠落します。データとしての扱...tにしときます。(出力各色8bit諧調はPCの仕様ですから、データにそれ以上あっても見えません。が、レタッチするときにこの余分の諧調データが効いてくるんですよ。)...詳細
[19245737] mac での導入に際して、OSについての質問
2015/10/21 08:25:27(最終返信:2015/11/21 19:56:39)
[19245737]...性能自体はCore 2 Duoでも良いかと思います。 取り込みだけなら問題ないですが、高解像度でスキャンするとデータが巨大でいろいろ処理するとCore 2 Duoでは時間がかかるかと思います。 >kokonoe_hさん...詳細
[19214915] RAM DISKは使えないのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2015/10/10 14:26:31(最終返信:2015/10/11 10:39:26)
[19214915]...Managerがエラーを起こすのですが、RAM DISKは使えないのでしょうか? というか、 RAM DISKなんだから再起動したらデータ保持しないでしょう。 上のはスルーでお願いします。 >ScanSnap Managerがエラーを起こすのですが...詳細
[19126391] 途中でデータ消えた。
 (スキャナ > EPSON > DS-50000)
2015/09/10 00:42:26(最終返信:2015/09/10 14:56:33)
[19126391]...ものすごい、腹立たしいのですが、200ページで、スキャンしたところで、データがいきなり消えました。 この時間は、どうなるの?酷い。 停電かな。 一日かかって作ったプログラムが、電源コードに、つまずいて...詳細
