データ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 850件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19075373] 新モデル近し?
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2015/08/23 06:47:31(最終返信:2015/09/01 20:27:47)
[19075373]...画像処理ソフトのエクスプローラとフォルダ名とで区別して 管理しようと考えております。とういうのも画像データは全て外付けのHDDに溜めようと考えておりますの で。スタートの段階から敢えて買い揃えるのもどうかとか考えました...詳細
[19052196] ネガフイルム用のスキャナー選び
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2015/08/14 21:46:26(最終返信:2015/08/14 23:44:21)
[19052196]...35ミリのカラー、モノクロのネガが200本分くらいあり、劣化が進む前にデータ化したいと思っています。 パソコンのモニターで鑑賞したり、2LからA4あたりまでプリントもできる機種が希望です。 上位機種もあるとのことですが...詳細
[19021018] ix500のOCR機能に付いて教えてください。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2015/08/02 22:51:51(最終返信:2015/08/03 09:39:19)
[19021018]...価格と性能を基に購入を考えています、使用目的の80%は、紙の表形式文書(数字+文字)をエクセル形式でPCに保存してデータをエクセルで活用する事です。 ix500のOCRソフトは、この作業に十分答えてくれるものでしょうか...詳細
[18842120] 取り込んだ後の保存形式について
2015/06/05 16:42:54(最終返信:2015/06/07 10:07:18)
[18842120]...おそらくJPEGの不可逆圧縮による画質劣化を回避したいのだろうと推測される。 だとしたら、JPEG保存により劣化した後の画像データをTIFFへ変換しても、意味がない。 なお、PDF保存を選択しても、PDFの中にJPEGが格納されるだけなので...詳細
[18795495] GT-9800Fとの違いは?
2015/05/21 00:11:27(最終返信:2015/05/24 03:13:45)
[18795495]...狂ったディスプレイの映りに合うようにスキャン画像データの色を狂わせるだけかもしれないから。 でも、スキャンしたデータがすでにおかしい色合いの時も結構ありますよ(^^...の白黒から平成初期のカラー)ダンボール3箱位を これまた昔購入したGT-9800Fを使いデータ化しています、 400dpi tiff 等倍 コンタクトガラス上に5〜6枚並べて スキャ...980ではなくGT-X830やGT-F740でも画質は変わらないでしょう。 余った予算でデータの保存用の外付けHDDやBDドライブでも買われてみては如何でしょうか。 EPSON G...詳細
[18803085] 購入を検討しています。
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコW PRN-400S)
2015/05/23 18:56:27(最終返信:2015/05/23 18:56:27)
[18803085]...書類をデジタル化したいと思って、シートフィードのスキャナーを買おうかと検討しています。 たまった書類をデータ化して、必要な時にまた印刷し直したり、iPadやパソコンでまた、見られるようにしたりできたらいいと思っています...詳細
[18642559] wi-fi環境が無い職場での使用について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2015/04/02 23:07:36(最終返信:2015/04/03 21:12:07)
[18642559]...セキュリティポリシーとして無線LAN禁止になっているなら設置は難しいと思う。一度無線スキャナの使用と職場のデータをクラウドに置くことについてシステム/ネットワーク担当者の聞いてみれば。 一般には、勤務先の書類...詳細
[18511925] ペーパーフィードについて
 (スキャナ > EPSON > DS-560C6)
2015/02/24 01:13:04(最終返信:2015/03/25 23:03:01)
[18511925]...下から読んでくれるのであれば紙を途中から追加して連続処理できるので厚い本でも効率よくデータ化できそうなのですが、上から読まれるとあとでデータのまとめ作業が必要になってしまいます。 何卒ご教示ください 積み上げた原稿の一番下を吸い込むのは不可能...高いからDS560で同じことが出来るといいなと思ったんですけど。 >下から読んでくれるのであれば紙を途中から追加して連続処理できるので厚い本でも効率よくデータ化 今更ながら&実機見たことありませんが メーカーの説明文にきになる情報がありました ・特長5 幅広い用紙対応力...詳細
[18462849] 壊れるとタチがわるい
 (スキャナ > EXEMODE > ScanBit MFS-60)
2015/02/11 05:16:37(最終返信:2015/02/27 02:22:24)
[18462849]...刺すメモリー全てがショートし焼けるようになってしまいました。 結果大量の写真データが帰らぬ物となってしまいました。 中途半端な故障はタチが悪いです。 焼けましたか! ご愁傷様です,かなり使い込んでの結果でしょうか...詳細
[18386377] お持ちの方・詳しい方教えてくださいm--m
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2015/01/19 17:11:28(最終返信:2015/02/14 11:01:57)
[18386377]...いです^^;) をスキャン・データ保存しようと思います。 1日200個くらいデーター化するので 短時間に保存・データー化できるものはないのか?探し...おり、常に同じ倍率での撮影(スキャン)となり、 統一感がとれます。 但し、スキャンしたデータはパソコンへ送られますので、パソコンの近くに設置する必要があります。 それと、本体での色...す。 それと、カメラでの撮影と異なり、立体感とかは失われるかも。 私も凹凸のあるもののデータ化のため (綺麗に撮る必要はなく修正は必要なし ) この製品を物色しています。 pcに有...詳細
[18452346] A4プリントした場合の解像度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2015/02/08 11:48:42(最終返信:2015/02/08 14:19:58)
[18452346]...昔に撮ったフィルムを整理するために、35ミリネガフィルムをスキャーでデータ化しておきたいと思っています。 データー化後はフィルムは処分する予定なので、出来るだけ高解像度でデータ化しておきたいと思っています。 そこで、ネガスキャンは初めてで知識...読み取りに時間がかかってもいいので 高解像度の設定(そういう設定があるかどうかも分かりませんが)をして、データ化したものを A4でのプリントに出した場合に、さほど遜色ない解像度は得られる物でしょうか? こちらにありました...詳細
[17800212] パソコン画面のスキャンは可能ですか?
2014/08/04 07:02:26(最終返信:2015/02/01 17:06:53)
[17800212]...説明が遅れましたが当方OCRを使用したいと考えておりまして、カメラで撮影した場合、画素数を考えるとかなり高額の一眼レフレベルになるかと考えております。またデータの処理が煩雑になることも懸念しております。 参考になるかは解りませんが、スマホ(シャープのIGZOのもの)を文字を表示させSV600で読み込んだところ...詳細
[18384492] スキャナーで写真を撮影しようとした結果。
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2015/01/18 23:12:44(最終返信:2015/01/24 21:33:00)
[18384492]...KFM2200さん、今晩は。 文殊の知恵でも「good」は付かないの?。(爆) ピンぼけだと、画像をデータとして認識しきれない可能性が。 ほんのちょとのピンぼけなら可能でしょうが、どの程度のずれが生じているかが解らないと可能性が低いかと...デジタル化が遠い大判です。 ただ、米軍の偵察衛星は大判デジタルカメラで撮影してます。 此の場合、データーを8×10フィルムに転写してました。(アメリカには、8×10のロールフィルムがある。) 今は多分...詳細
[17260712] 用途的な確認
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2014/03/03 19:21:56(最終返信:2015/01/12 12:20:18)
[17260712]...現在はそれをチマチマ番号を振って内容をエクセルに打って、、、という作業をしています。 もうホントにこの作業が嫌で一気に読み込んでデータ化できる方法を調べる内にこの機種に出会いました。 私の様な使い方でもこの機種にしておけば間違いないでしょうか...もし根本的に何か勘違いしていたらぜひご教授いただけないでしょうか 99%領収書とレシートの読み込みです。時に名刺。それで十分です。 プラス読み込んだデータをそのままエクセルなどにコンバートできたら最高です。 ご意見いただけたら助かります! レシートは...詳細
[18055949] 検索手順の使い勝手について
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH11 [ソリッドブラック])
2014/10/15 22:06:17(最終返信:2015/01/07 22:25:25)
[18055949]...ユーザーの方に、本商品の検索手順の使い勝手についてお伺いします。 次のような2件名刺データが入力されていたとします。 −−− 鈴木建設(スズキケンセツ) 鈴木一之助(すず...す。 この条件で、一回で検索が可能でしょうか? それとも、一度会社名で検索をしてデータが無いことを確認し、次に氏名で検索してヒットという状況になるのでしょうか? http:/...一回で検索が可能」ということですね。 −−− 続いて教えていただきたいのですが、データの条件は当初と同じ2件を例として、「名前の一部に「助(すけ)」という文字があったな…」と...詳細
[18295257] 教えてください。透明シートにボールペンで書いた線は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C225W)
2014/12/22 15:23:28(最終返信:2014/12/29 12:39:13)
[18295257]...2枚重ねで(白い紙と一緒)このマシンでできるかスキャンしてずれないかご存知のよろしくお願いします。 2mですか?。 読み込んだデータ容量が馬鹿でかくなり、PCの画像処理能力が追いつかないのでは?。 レス主さんは、何をしたいんでしょうか...詳細
[16672921] 色合いの違い。
2013/10/06 14:51:20(最終返信:2014/12/19 22:46:10)
[16672921]...私も書籍をスキャンしたところ、人間の肌色が極端に赤味を帯びて不自然でした。 オリジナルの書籍をほぼ忠実にスキャンデータへ反映して保存する用途には不向きだと感じました。 そこで富士通のサポートへ連絡し機器を点検してもらいました...詳細
[18256963] 写真の保存用途にはいかがでしょうか?
2014/12/10 20:31:10(最終返信:2014/12/14 09:08:02)
[18256963]...アルバムに大量にある写真をデータとして保存したいのが主な用途です。 保存形式はpdfだと思いますが、jpg形式には対応し...DVR-Rでしたが、枚数がかさむのと、作業時間がかかるので、BD-Rに変えました。 写真データの整理は、HDDか、光メデアが一般的です。 どうしても心配なら、複数の規格に、分けた方が...そこというのがメガバイトの単位です。 画質という点では、実家の老母に大量の写真をデジタルデータ化させるにはこの機種は向かないようですね。 自分の家ではデジカメが出始めの17年前くら...詳細
[18216144] GT-X820から何が変わったのでしょうか?
2014/11/28 15:05:11(最終返信:2014/11/28 18:32:35)
[18216144]...うな気がしますが、性能的には何か変わったのでしょうか? ニュースリリースにも、「新たに、スキャンデータをクラウド活用する新ユーティリティソフト「Easy Photo Scan」を標準添付し」を書いてありますが...詳細
[18163286] 雑誌スキャンの画質について
2014/11/13 14:27:13(最終返信:2014/11/24 17:37:06)
[18163286]...もっと手軽に家のどの部屋でもスキャンをしたいと思いコンパクトなこちらを追加で購入しました。 用途はカラーグラビア雑誌のスキャンで、スキャンしたデータは誌名や発行日がわかるファイル名を付けてスマートフォンに取り込み、手元で閲覧するのに利用しています...詳細
