データ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 850件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14264741] 原稿サイズ・複数のスキャナ
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/03/09 21:34:46(最終返信:2012/04/12 16:25:36)
[14264741]...同じパソコンにGT-X820を接続することは可能ですか? 「原稿サイズを自動で認識」についてですが、全自動モードでスキャンすれば画像データのある部分のみを読み取ってくれます。 例えば写真を置いてスキャンすれば、写真部分のみの画像ファイルとして出力してくれます...詳細
[14366274] マウントフィルムの取り込み領域が欠けてしまう
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2012/03/30 01:04:50(最終返信:2012/04/01 15:05:38)
[14366274]...ギリギリに判定されたコマは一部スキャン時に欠けてしまうのです。これでは大切なデータを安心して取り込むことが出来ません。 画像は、7コマ目と8コマ目なのですが、8コマ目の画素数の縦幅が少ないのが判ります。そして、実際に取り込みデータは下の部分が若干欠けてしまっています...詳細
[14343247] 実際にお使いの方,教えてください
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 楽2ライブラリ パーソナル V5.0 セットモデル FI-S1500-SRA)
2012/03/25 10:59:41(最終返信:2012/03/25 17:06:37)
[14343247]...・複数の書類(仮にA,B,Cとします)を連続でスキャンすると,   そのデータは1つのファイルになると思うのですが,そのデータから   「A」「B」「C」と新たに分類したファイルにすることは可能なのでしょうか...詳細
[13506571] 9000FかGT-X970にするか迷っています。
2011/09/16 14:28:44(最終返信:2012/03/19 00:16:37)
[13506571]...カタログ上は9000Fの方が解像度が高いようです。2つの違いを誰か教えて下さい。主に水中で撮ったポジフィルムをデータ化したいのとたまに6x6のブローニも使います。 フラットベッドスキャナ総合スレッド ver.9 http://toki...詳細
[14112330] 35mmネガフィルムスキャン目的のスキャナ選び
2012/02/05 19:45:43(最終返信:2012/02/17 05:24:33)
[14112330]... また、カメラのキタムラなどにネガを持ち込んでデータにするより、やはりCCDフラッドベットスキャナの方が高品質なデータ取り込みが出来るようです。 このような次第で、...ます。 諸々の付加機能は考えないで、35mmネガフィルムのデータ化のみに使用した時、最も高品質なデータ取り込みが出来るのはどの機種でしょうか。 比較して使用する機...T-X820の掲示板にて書き込みさせて頂きます。 遅ればせながら35mmネガフィルムのデータ化を行いたいのですが、ニコンなどの優秀なフィルム専用スキャナはすでに発売されておらずヤフ...詳細
[14152015] 読み取りデータの保存先確認が毎回表示されてしまう
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/02/14 10:49:01(最終返信:2012/02/14 10:49:01)
[14152015]...最近スキャンする時間がなくてしばらく使用していませんでした。 だいぶ貯まってしまったので、久しぶりに処理をしたのですが、スキャン1セットごとに毎回保存先をどうするかという表示ウインドウ?が出てきます。 以前は最初に設定したら自動で保存先フォルダにどんどん保存してくれていたと思います。とくに設定を変えたり最近新しくインストールしたソフトなどもありません。...詳細
[14132613] よくわからないのですが
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2012/02/10 07:28:32(最終返信:2012/02/11 23:15:04)
[14132613]...シングルページの指定も可能です。また、PowerPoint形式ではスキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、図形データはアウトライン処理をして出力します。画像や背景はそのままに文章の追加や編集が行えるので、ドキュメントの再利用もスムーズです...詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943]...か好みに合わない点があった場合に、ディスプレイを何とかすべきなのか、写真データをいじるべきなのか、両方なのか、判断できない。 人によっては、そういう場合にディスプレイの映りを信頼して写真データをいじったが、後でディスプレイを買い替えた際に後悔するということもある...にもかかわらずそれを知らない人は多い。 同一の写真データの色調がディスプレイの買い替え等により変わって映り、以前のディスプレイでせっかく手間をかけて写真データの色調を好みの色調に仕上げたのが無駄になり、人によっては後悔するということも実際ある...詳細
[14093869] 7対応
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2012/02/01 07:15:01(最終返信:2012/02/04 22:07:16)
[14093869]...ーラーが出てきてうまくいきません そいううことならまず ダウンロードフォルダ七日のその関係ないデータ移動か削除してやってみたらどうでしょうか 「ファイル名を指定して実行」にexe.fileのアドレス...詳細
[14041838] 手持ちの雑誌やコミックをデータ化したい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2012/01/19 18:16:06(最終返信:2012/01/19 19:50:42)
[14041838]...整理のため雑誌やコミックなどを電子書籍化しようと思っています。 複合機のスキャナを使って取り込みをしましたが、1枚スキャンするたびに本体の ボタン操作をしなければいけないため面倒です(パソコンと複合機が離れているため) こちらの機種を購入しデスクの上で取り込み作業が出来ればと思っていますがどうでしょうか?...詳細
[13945950] オススメのコンパクトタイプのスキャナはありませんか?
 (スキャナ)
2011/12/27 01:28:23(最終返信:2011/12/30 00:37:40)
[13945950]...を知りました。 購入にあたり ・子供の書いた絵などのデータ化が出来る(A4以上のものあり) ・書類のデータ化が出来る(基本的にA4以下) ・『やさしく家計簿エン...子供の絵や、大切な書類のデータ化を考えていましたが 自分の使用方法に見合ったものがわからず購入を先延ばしにしていました...メリットやデメリットについて 超素人の当方に教えていただけるとありがたいです。 また、データ保存用のソフト(楽2ライブラリなど)を お使いの方がいらっしゃいましたら使用感についても...詳細
[13452301] 検索可能PDFの作成
 (スキャナ > パナソニック > KV-S1025CN-S)
2011/09/03 09:15:01(最終返信:2011/12/13 21:09:36)
[13452301]...よろしくお願いします。 有料ソフトのAdobe AcrobatのOCR認識を使えば、スキャンしたデータPDFを使って文書検索機能(文書認識データ)ありのPDFを作れます。 無料ソフトでそういうのがあるかは分かりません。 OCRソフトで検索すると...詳細
[13187080] 保存用ファイルのフォーマット
2011/06/27 23:59:31(最終返信:2011/12/04 14:40:19)
[13187080]...Gの方が便利かも。 基本、PDFに埋め込まれてる画像はJPEGなのだから、スキャン直後の加工前データならどっちで保存しておいても大差ないのではないでしょうか。 DHMOさん、ネコごはんさん、 コメントありがとうございます...詳細
[13791763] ワイヤレス接続について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/11/20 21:30:09(最終返信:2011/12/03 16:13:47)
[13791763]...確かに見出しにはスキャンを入れている物もあります。 でも、心配なのは、基本的に、PCからデータを送る側の通信と、PCにデータを取り込むのは大きな違いがあります。 なので、ここのプリンターサーバー危機のところで...と思っております。 私も実際に使用しているわけではないのですが、こんなのはいかがですか。 I/Oデータ http://www.iodata.jp/product/network/option/wn-dsus/...詳細
[13471219] TIFFからのPDF変換とOCRのアルファベット認識精度について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/09/07 20:24:00(最終返信:2011/12/01 11:25:00)
[13471219]...同梱ソフトにはTIFFからPDFに変換する機能はありますか? この機種の購入を検討しているのですが、 スキャンしたデータのオリジナルをTIFFで保管し、 そのTIFFから全文検索かけられるようOCRで処理した PDFを作成したいと思っております...詳細
[13819100] 購入に際して迷っています。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2011/11/27 12:58:11(最終返信:2011/11/27 23:29:16)
[13819100]...これまでスキャン業者に書籍のpdf化を依頼していましたが、 今すぐ読みたいのに、業者に依頼をするとデータの納品まで間隔が開いてしまうため、 読みたい書籍を読みたい時に直ぐに電子化して読めるようにするため購入希望です...詳細
[13806461] USBスキャン実用レベルの最低PCスペックについて
2011/11/24 12:00:24(最終返信:2011/11/24 21:34:42)
[13806461]...最終的にはタブレットPCで取り込んだ紙や本をPDFで読めたらいいですが、 当面、タブレットでないWindowsPCにPDFデータを蓄積していくのが優先です。 LAN環境(有線LAN+無線LANルータ=PA-WR8300N) ↓...詳細
[13314912] 主に、L版サイズのプリント写真をPCに取り込みたいのですが…
2011/07/30 18:18:17(最終返信:2011/11/20 23:47:59)
[13314912]...もっとプリント写真を綺麗に取り込めるものがあれば、さらにベターです) 過去の「プリント写真」(主にカラーのL版サイズ)を、スキャナーでデータ化してPCに取り込むのが主な目的になるのですが、当方にあまり知識がないため、どのスキャナーを選んでいいのか迷っています...フィルムからスキャンした方が、思ったスキャン画像にするには、変更できる範囲が広くなります。プリントしたときに、データは一部なくなっています。 しかし、すべては、スキャンする人の求める画像のレベル感ですから、自分自身で確認するしかありません...詳細
[13770488] Acrobat Xと9では、OCR処理をしたときの画質は変りますか?
 (スキャナ)
2011/11/15 20:49:39(最終返信:2011/11/20 17:56:40)
[13770488]...OCRの認識率も下がる事が当然起きます。 通常のスキャンしてPDFへの変換は、画像情報をテキストデータに変換して、テキストファイルとしてのPDFを作っているわけではありません。画像としてのPDFに、OCRで変換したテキスト情報が...詳細
[13784650] ScanSnap S1500と一緒に
2011/11/19 11:00:04(最終返信:2011/11/19 11:37:24)
[13784650]...結果的に「楽2ライブラリパーソナルV5.0」付けた方が、おすすめでしょうか? よろしくご回答お願い致します。 取り込んだ画像データや自分で作った文書ファイルなどをデータベース化して管理するソフトです。 http://www.pfu...詳細
