データ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 850件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13633816] 保存の失敗
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/10/16 07:00:11(最終返信:2011/11/11 22:56:55)
[13633816]...2度目は成功します。 いちど、ソフトをアン・インストールしてインストールしなおそうかと思いますが 保存データが消滅するリスクを考えてためらっているのが現状です。 いろいろ試してはいるのですが、いまだ解決に至らず...詳細
[13691043] スキャン画質はパソコンのスペックで左右されてしまいますか?
2011/10/28 21:43:48(最終返信:2011/11/02 19:53:55)
[13691043]...いかが心配です。 画質は600dpiです。 データの転送はUSB2.0です。この帯域以上の速度は出ませんし。単にデータを読み込むだけなら、Atom機でも問題はあり...ャンができるらしいです? >パソコンの性能が低いと画質も下がってしまいますか? 高画質のデータが処理しきれなくなることはあります。 ですが、300dpi600dpiでは、そのPCでも...まり読み取り全体の時間が増えるという訳です。 Acrobatと画質の関連はありません。データを加工するソフトですので.. お二人の回答が違うみたいなんですが、 絵画集、料理の本や...詳細
[13561362] スキャナと携帯電話でデータをメール送信できますか?
 (スキャナ)
2011/09/29 11:02:21(最終返信:2011/09/29 20:03:56)
[13561362]...ない仕事場です。さらにPCもないです。 A4サイズの表(白黒)をスキャナで取り込みそのデータを携帯電話でメール送信できればと思っています。 いろいろ調べておりますがなかなかわかり...返事ありがとうございます(^^) 写真は思いつきませんでした。 出来ればスキャンしたデータをPDFに変換できるスキャナを使いたいと考えています。 やはりPCが必要なのでしょうか...。 SDカードを使用する手がありましたね。 出来ればスキャナと携帯をUSBでつないでデータを転送、 そしてそのままメールに添付して送信!みたいな事が出来るのであれば最高ですが・...詳細
[13404534] 刀剣のスキャニング
 (スキャナ)
2011/08/22 11:52:52(最終返信:2011/09/02 08:36:20)
[13404534]...長幅4000ドット弱となります。 1200dpiでA3となると、長さ20000ドットほどになりますが。そのクラスの解像度データを処理できるPCは大丈夫ですか? また、A3の長さだと、刀と言うより脇差しですが。 CISセンサ機は...詳細
[13373289] データのバックアップ
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/08/14 16:57:42(最終返信:2011/08/17 21:17:50)
[13373289]...DR-C125 の購入を検討中です。 基本的にDocuWorksを使ってスキャンデータを取り込みたいのですが、 取り込んだデータ(HDD等、PC本体に保存)を、 万一のために外付けHDDに随時バックアップしたいのです...詳細
[13362130] お勧めのスキャナーを教えてください 用途:本
 (スキャナ)
2011/08/11 16:48:05(最終返信:2011/08/11 17:48:42)
[13362130]...海外に引っ越すため、必要な本はデータにしてもっていこうと思っています。 スキャナ本体は持っていけないため、読み込んだあとはおそらくゴミ?になりますので、 できれば低価格でなるべく早く読み込めるものがいいです...詳細
[13234471] DR-C125 vs FI-S1300
2011/07/09 21:59:17(最終返信:2011/08/09 18:18:55)
[13234471]...スキャンした画像を何でどのように閲覧する予定なのだろうか。 OCRの予定はあるのだろうか。 まずはデータ化して、紙を廃棄することが主目的ですが、追ってOCRして検索できたら確かに非常に助かります(となるとPDFでしょうか...詳細
[13326901] L版の写真のスキャン
 (スキャナ)
2011/08/02 17:04:16(最終返信:2011/08/03 16:43:56)
[13326901]...%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CA%A1%BC IT8ターゲットは、原稿の色調をなるべく正確に電子データ化するためのツール。 二百数十色の色見本とその二百数十色をそれぞれ数値で表した参照ファイルとがセットになっている...詳細
[13197350] 付属ソフト、アドビフォトショップエレメンツ8について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/30 15:59:23(最終返信:2011/07/15 12:27:11)
[13197350]...伝授願います。 写真データがディスプレイやプリンターに出力されて、目で見えるようになる。 そこで色調に何か不満な点があった際、RAW現像設定を変えたりPhotoshopなどでレタッチすることで写真データを改変して不満を解消...べきなのだろうか。 それとも、写真データはそのままでディスプレイやプリンターの設定をいじって不満を解消すべきなのだろうか。 データも出力機器も両方とも適当にいじって...年変化を出来る限り抑え、同じデータがいつでも同じ色調に表示される環境を整える。 その環境で何か不満があったら、出力機器はいじらず、データを改変して解決する。 そうで...詳細
[13237957] 購入しました。
 (スキャナ > NOVAC > Simply Scan 名刺の管理人 NV-PS920U)
2011/07/10 17:43:21(最終返信:2011/07/12 06:16:58)
[13237957]...満足のいくレベルでした。 さらに、登録するとネット上に無料で保存できる機能があり、会社で保存したデータを何処でも確認することが可能で便利です。ただ、個人情報の流出など、セキュリティ面で大丈夫か、このシステムは今のところ容量制限が無いようだけど...詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]...かしい。 一般人が扱う、ほぼ全ての画像データは、赤緑青の三原色の形式でデータ化されている。 この類いのデータは、「sRGB」「AdobeRGB」「...OSに入っているカラーマネージメント用のソフト。 演出せず、ある基準どおりに原稿の色調のデータを取り扱う。 ソースプロファイルは、初期設定ではエプソン標準となっているはず。 エプソン...んが既に述べているとおり、プロファイルを破棄しない掲示板などにアップする場合や友人に写真データを配る場合などであっても、他人に見せる画像は、全て「sRGB」の画像にしておくことが無難...詳細
[13186508] IT8ターゲットを使ってのICCプロファイルの作成―実測値とのズレ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2011/06/27 22:21:55(最終返信:2011/07/09 10:23:59)
[13186508]...スキャンしたIT8ターゲットの画像を無圧縮TIFFで保存。そのTIFFとIT8ターゲット付属の実測データをSIPCに読み込ませ、プロファイルを作成。アルゴリズムは"Lab"。プロファイルクオリティーは"High"...詳細
[12996025] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/11 02:53:23(最終返信:2011/06/26 23:07:20)
[12996025]...片手で200ページ以上の本をめくりながら、もう片手でデジカメで長時間撮るのは、ちょっとしんどいかと思います。。。それにデータをPDF形式で直接出力できないと思うので、やはりスキャナが便利かと思っています。 画質に関しては...詳細
[13179895] TWAIN、ISISインターフェース非対応です
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 楽2ライブラリ パーソナル V5.0 セットモデル FI-S1500-SR)
2011/06/26 11:49:05(最終返信:2011/06/26 11:49:05)
[13179895]...とわかった時にPDFデータを簡単に加工できるソフトを探そうとも思いましたが、そのソフトは、PDFがデファクトスタンダードになる前のソフトで、PDFより軽いデータに独自圧縮するソフトでしたので、データの流用を考え...いたもので、取り込んだデータを縦横無尽に切り貼りするものではないので目的が異なる購入でした。今は、職場に持っていって卓上で使っています。データ取り込みには最適です。...、既に使っているソフトとの関係を調べたほうが良いでしょう。自分が何を目的として使うのか、データの流用が可能かも調べておく必要があります。私のように飛びつくという方は少ないでしょうが、...詳細
[13127702] 取り込んだ後から文字認識出来ますか?
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2011/06/13 18:37:46(最終返信:2011/06/14 23:29:31)
[13127702]...Fなどもあります。 「株式会社」はなしにする等。 一度取り込んだ名刺データを活用してデータを修正する場合、 (相手の方が転職した場合など) 名刺画像を選択してメ...認識)のやり直しもしてくれます。 上書きするか別にデータ保存するかも選択できます。 そして、高速保存したデータに空き項目を埋めるための再OCRですが、 これは見... たぶん、再OCRさせるよりも手入力したほうが速いからということだと思います。 膨大なデータですと手入力修正は大変ですが、 そのような声が多かったからPCソフトが無料で付属されまし...詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]...網点やロゼット・パターンという用語の意味が分からない場合は、下記を読まれたい。 CyberLibrarian 図書館員のコンピュータ基礎講座 画像データ) http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/pict.html...詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154]...リボチェンさん,書き込みありがとうございます。 ScanSnapの読み取り自体というより,全体のデータが大きくなると,PCでのPDF化のところで時間がかかるみたいですね。 遅くなってからは,1枚読み込むと2秒ほど待つ...詳細
[12993321] 写真スキャンに適していますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2011/05/10 13:05:22(最終返信:2011/05/10 13:52:10)
[12993321]...溜まっている写真をスキャンしデータ化しようと思い、フォトスキャン専用機を探しているのですが、この機種はフォトスキャンに向いていますか? よろしくお願いします。 >この機種はフォトスキャンに向いていますか...詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343]...その2つのファイルを合わせてひとつのファイルにしたい場合などにも必要だと思いますので。 スキャンした後のjpegもしくはpdfデータをDocuWorksに取り込めばいいだけですよ この説明書は説明不十分ですね。 「わく消し」と同様のことは...そのXDWファイルは文字検索可能なファイルに変換することができません。 ただし、PDFをオリジナルデータとしてDocuWorks Desk上で、管理するというやり方はできそうですね。 (ただ、実際に私が使う場合には...詳細
[12962810] 白黒のドキュメントスキャンについて質問
2011/05/02 20:00:07(最終返信:2011/05/03 00:00:31)
[12962810]...gear)と言ってるでしょうに・・・ canonscan toolbox5.0は、アプリにスキャンデータを送りつけるためのソフトで scan gearは、アプリからスキャナを呼ぶためのドライバです。 ...詳細
