データ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5381件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22163636] Macで繋がらなくて困っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/06 18:50:28(最終返信:2018/12/07 00:04:00)
[22163636]...まだ直接スキャンできたことがありません。 ただ、印刷で失敗することはなく、プリンターからクラウドへスキャンデータを転送する場合も失敗することはありません。 無線LANはBUFFALOのWXR-1900DHPを利用しています...詳細
[22298953] 円滑に使えないのがストレス
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2018/12/03 23:29:21(最終返信:2018/12/03 23:29:21)
[22298953]... 特にアップデートをした後のWi-Fi設定が不安定になり、時には初期化されます。 ネットワークやデータ処理関連で円滑に進まないことが多くストレスを感じます。 ごく稀に写真プリントをしたり、直接コピーやスキャンする分には問題ありません...詳細
[21259616] 排紙トレイが自動で出てこなくなった。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/10/07 21:19:12(最終返信:2018/11/24 15:27:52)
[21259616]...スキャナー機能を使ったときは問題なかったのですが 今日、久しぶりに文章印刷をしようとパソコンからデータをWi-Fi送信、するとトレイが出てこず、手で出して!と言うようなエラー画面の後トレイを触ってすぐ次は用紙詰まりエラーが...詳細
[22255562] プリンターの購入を検討するにあたって
 (プリンタ > EPSON > LP-S9070PS)
2018/11/15 15:23:01(最終返信:2018/11/22 02:37:11)
[22255562]...購入先でキャンペーンをやっていて、それをキッカケに5年保守付きで結果OKIより安価で購入できました。はじめに自分の仕事のデータを送り出力サンプルを郵送していただきました。実際の印刷物との違いがわからないほどのクォリティでクリア...詳細
[22255980] メモリー増設可能でしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2018/11/15 19:27:35(最終返信:2018/11/16 10:30:12)
[22255980]...画像データというのも、違和感ありますが。Illustarorあたりの無駄に解像度の高いファイルを、低性能PCで印刷しようとしていませんか?(ベクトルだとデータは小...と。メモリを増設したら速度が速くなると言うのは、どこで判断したのでしょう? 昔のフォントデータをプリンタに持っていたパラレル接続プリンタならともかく、今時のメモリは単なるバッファです...以外の原因を考えてみた方が良いようにも思いました。 早速のご回答ありがとうございます。 データは、pdf です。 パソコンは、Core i7-2637M 1.7GHz メモリー8G...詳細
[22244707] スキャンについて、、
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/11/10 21:42:31(最終返信:2018/11/15 12:32:21)
[22244707]...pdfビューワーで文字が検索できませんでした。 このプリンターでスキャンするだけでOCR処理されたテキストデータを付けることは可能ですか? >ラーメン食べたい君さん ドライバー・ソフトウェアダウンロード https://www...詳細
[22009574] この機種は自動電源OFF時に前面トレイはどうなるかな
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/08/05 10:23:54(最終返信:2018/11/13 20:42:23)
[22009574]...レビュアーの方は下記のように答えられていますがどうなんでしょう? 十勝のぶたどんさん 【総評】 印刷データを送ると自動的に前面パネルが開き、排紙トレーも出てきますが、電源を切ってもパネルは閉じたりせず、排紙トレイは収納するかどうか液晶で聞いてきます...詳細
[22242301] エラ−の解消方法を教えて頂けますか
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2018/11/09 22:41:46(最終返信:2018/11/10 13:33:23)
[22242301]...ル−タ−を介して2台のパソコンと当プリンタ−を有線LANでつないでいるのですが、スキャンがパソコンからできません。 パソコンを立ち上げた時にも「データソ−スを開くことが出来ません。デバイスが正しく接続されているか確認してください。」というウィンドウが出ます...詳細
[22217487] インクはついていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/30 07:53:31(最終返信:2018/10/31 14:24:14)
[22217487]...データのやり取りを(PCから指示を送って印刷)する仕組みなんだけど、Wi-Fiの場合(Wi-Fiでプリンタを接続する場合)、PCからルーター経由でプリンタとデータ...だと家でやるのが便利だけど、完成したものを印刷するとかだったらコンビニのマルチコピー機にデータを持っていってとかでもいいような気がする http://www.family.co.j...www.lawson.co.jp/service/others/multicopy/ ※データはPDFという形式で保存(変換)すること https://job.j-sen.jp/j...詳細
[22093062] 画質とコスト
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/09/08 13:39:43(最終返信:2018/10/29 01:17:50)
[22093062]...思い出が高画質なのはいいですね。 ですが最近こうもおもうのです。 デジタルデータで大画面テレビで写真がみれたりする時代です、デジタルデータさえ残しておけば写真はどうとでもなります。もし不満が募ったらまたその時に取れる選択肢があるのではないでしょうか...詳細
[22183913] 互換インク使えていらっしゃいますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/15 10:50:24(最終返信:2018/10/24 13:50:22)
[22183913]...次にインクカートリッジのような消耗品の場合はリピートオーダー、即ち安心して再び同じ物を買うのが売上数量のアップに結び付くと思います。限られたデータではありますがITH イチョウの互換カートリッジの中では定時内ですとエコリカのブラックが最上位でした...詳細
[21312208] らくちんcdラベルメーカーってもう無料で使えないのですね。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/10/27 20:58:48(最終返信:2018/10/23 08:33:54)
[21312208]...有料で後継ソフトを買わないといけない事を知りました。 今までらくちんCDラベルメーカーを使ってプリントしていたので、今まで作成したラベルのデーターを使うには有料の後継ソフトを買わないといけませんよね? 「らくちんCDラベルメーカーPersonal3」...今まで作成した物が次のバージョンで開けないのは残念ですね。 今回のらくちんCDラベルメーカーも有料版を買っても今までのデーターと互換性が無いと困りますね。 自分はIP4700が駄目になってIP7230に買い換えましたがIP...詳細
[22182252] プリントの変色はインクのせい?
2018/10/14 15:22:11(最終返信:2018/10/17 14:21:54)
[22182252]...当プリンターで昔のデータのプリントを行い以前(1年11ヶ月前 )にプリントしたものと比べたところ以前のものが大き... 皆さんのプリントは、どうですか。 デローザさん、こんにちは。 > 当プリンターで昔のデータのプリントを行い以前(1年11ヶ月前 )にプリントしたものと比べたところ以前のものが大き...を被っていますね。 とのことですが、最初の書き込みには、、、 > 当プリンターで昔のデータのプリントを行い以前(1年11ヶ月前 )にプリントしたものと比べたところ以前のものが大き...詳細
[22184078] まさか縮小できない?!
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2018/10/15 12:30:51(最終返信:2018/10/17 10:16:07)
[22184078]...長年使っているプリンタです。 コピーは拡大縮小ないのはわかっていましたが ワード等のデータ印刷でも拡大縮小が できないのでしょうか?? 今回の様に切実に必要なシーンが無かったので...部の文字が消えてしまいました・・。 magcomさん、こんにちは。 > ワード等のデータ印刷でも拡大縮小が > できないのでしょうか?? とのことですが、これは例えば、A4で...言を発見しました。 A4サイズのプリンタでは、A3やB4といったA4サイズを超える原稿データの印刷には対応していません。 元々の原稿サイズがA4以上の場合は、原稿をA4にサイズ調...詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804]...カーが同じなら使えるもんじゃないの? まあ、大量に作っている、過去のデータを長年に渡って使うっていう場合は汎用性の無いソフトを避けるってのが懸命なんだけどね 例えばラベルマイティとか使ってデータを作るとかすればそういう不都合はクリアできるだろうし...います。 試しに,2003年ころ作成の「らくちんCDダイレクトプリント for Canon」のデーター(****.cld)を使用して, EPSON EP-977A3 で DVD_R に印刷してみました全く問題ないです...詳細
[22172507] Windows Vista 64bit 環境で使えないでしょうか?
 (プリンタ > HP > OfficeJet 5220 Z4B27A#ABJ)
2018/10/10 08:20:58(最終返信:2018/10/11 13:27:41)
[22172507]...どんどん切り捨てられていくので、新しいOSに 更新することを考えられた方が良いですよ。 それか、Vistaで印刷データの作成を行って、対応OSのPCで 印刷するとか、運用でカバーする方法を考えましょう。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[22156241] 拡張子.emqのレーベルファイルに対応しますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/10/03 14:50:54(最終返信:2018/10/03 15:51:13)
[22156241]... EPSON Multi-PrintQuicker で作成したデータ及び EPSON CD DirectPrint3 で 作成したデータはそのまま使えます。 一度、EPSON Print CD で保存すると...詳細
[20477885] 文字や線がずれます…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/12 21:13:30(最終返信:2018/09/30 17:09:34)
[20477885]...願いいたします。 Excelの罫線はトラブることが多いが、今回のケースは印刷モードによるデータ制御の問題だから対応策は修理か買い返しかない。 Canonが提示した買い替え案 http...プリンターを置いているところが頑丈か/揺れないか確認する。 これらで解消しないのなら、データ処理がというより、ヘッドを駆動しているベルトが伸びている感じです。 私なら、買い換えコー...定」のミスかも。  気づかぬミスが潜んでいる可能性。関数とか。セル設定とか。  数式データだけをどこぞに避難させておいて、書式設定クリア。(あるいは新規作成して数字だけインポート...詳細
[22134785] 写真印刷の画質はどうでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2018/09/24 21:50:10(最終返信:2018/09/25 17:06:57)
[22134785]...一度もインク詰まりもなく、紙詰まりもなく、とても快調に動いており、重宝しています。 ただ、デジカメのデータをインクジェットフォト専用紙に印刷した際の画質が低品位なところを不満に思っています。 そこで、最新のブラザーの機種が...→「インクジェットプリンター・複合機の料金」リスト ご検討を。 さすらいのカメラ小僧さん、こんにちは。 > ただ、デジカメのデータをインクジェットフォト専用紙に印刷した際の画質が低品位なところを不満に思っています。 とのことですが...詳細
[22098217] モノクロレーザープリンター選び
 (プリンタ)
2018/09/10 10:30:57(最終返信:2018/09/11 14:30:45)
[22098217]...データのプリントアウト用にモノクロのレーザープリンターを探しています。 現在RICOH SP3610、EPSON LP-S310Nを使用しており、 SP3610の調子が悪い、ドラムユニットが高いため買い替え検討中です...詳細
