データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3108件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24393637] LAN内のPC間で、ファイル転送速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/10/13 12:56:13(最終返信:2022/01/01 17:59:36)
[24393637] ...168.xx.xx 192.168.xx.xx に ping を送信しています 30000 バイトのデータ: 192.168.xx.xx からの応答: バイト数 =30000 時間 =6ms TTL=128... 詳細
[24520731] Wi-FiをつなぐとLINEのスタンプが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/12/31 14:13:47(最終返信:2022/01/01 16:24:10)
[24520731] ...機種は私がHUAWEI 30liteからA73、家族がHUAWEI 20lite、 通信は二人共ラインモバイルのデータ通信のみのプランとなります。 原因がわかる方回答をよろしくおねがいします。 >家族も同じ現象です... 詳細
[24344855] WX3600HPのバグ??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/09/16 10:43:46(最終返信:2021/12/30 17:39:17)
[24344855] ...Pパケットを送付しているようですので、Appleサポートにネットワーク構成とパケットキャプチャのデータを送付して調査をお願いしては如何でしょうか? >LsLoverさん 取り合えず、iOSデバイス3兄弟もMacと同じ感じになります...応答」などの事例も有ったようですので、Appleサポートにネットワーク構成とパケットキャプチャのデータを送付して調査をお願いしては如何でしょうか? 『 デフォルトゲートウェイIPアドレスポイントからワイヤレスクライアントへのARP応答... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/12/21 20:10:57)
[24021515] ...私もBuffaloに返信不要で状況説明を行ったのですが,Buffaloのエンジニアから問い合わせがあり,ログなどのデーターと接続環境などの詳しい説明を送りました。 どうやら彼らの実験サイトにはHGWが無い様でして,HGWとの絡みで起きている旨を説明しておきました... 詳細
[24491106] 接続できないのでしょうか??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/12/12 22:13:55(最終返信:2021/12/13 00:16:59)
[24491106] ...tp-linkのヘルプを参考にこの手順をスキップしてブリッジモードにしても端末再起動になり、またインターネット接続なしの赤ランプ点灯して…アプリのデータも消えリセットからやり直しの繰り返しなのです(泣) >リセットして有線LAN接続して何度か試しているのですが... 詳細
[24484745] ひかりTVの影響?
2021/12/09 05:57:39(最終返信:2021/12/12 17:40:55)
[24484745] ...ひかりTVを視聴している時に速度低下や処理低下を感じます ひかりTVの電源を切ったら、ひかりTVのデータが連続して来ていても、元に戻ります ほかに持っているWG2600HP4やBuffaloのWSR-5400AX6Sでは速度低下や処理低下は見られません... 詳細
[24488593] Mesh Wi-Fiの子機への有線接続について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/12/11 16:36:28(最終返信:2021/12/12 16:18:55)
[24488593] ...エージェントは中継になってしまうので実データは有線には流れないようです。 また、エージェントのLANポートに接続した有線PC等もイーサーコンバーターとして接続になるので通信データは無線でしか接続できないようです...エージェーント側の空きLANポートに有線でPC(DTPなど)を接続することも可能です。  有線バックホールの中を実通信データ通るのかは?です。 エージェントのLANポートは単なるHUBとしても動作しているような気がします。... 詳細
[23959112] 上り回線速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/02/11 10:40:36(最終返信:2021/12/04 12:02:42)
[23959112] ...IPv6ともです。 以前、WN-AX2033GR2を利用していた時にカタログの誤記載をアイ・オー・データに指摘した時がありました。 その際も返金の選択肢を早期に提示されました。 割とこの辺りは常套手段になっているのかもしれませんね...上りの速度が出ないことが判明いたしました。こちらは本製品を経由してアップロードする際に、本製品からのデータ転送量を回線終端装置側(ONU)が受けきれないことが原因となっており、本製品側での設定やファームウェアでの対策が行えない状況でございます... 詳細
[24466032] 返品し別機種にします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/11/27 16:13:34(最終返信:2021/11/28 23:24:49)
[24466032] ...最初にご説明すべきでした。申し訳ありません。 HGWから有線LANでPCを使っていた。 スマホの毎月のデータ通信量が足りなくなって来たので、今更だが無線にしようと思い、無線ルーターWX3000HPをはじめて1ヶ月前に買い... 詳細
[24446456] NASというものを利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/11/15 01:46:19(最終返信:2021/11/28 06:04:06)
[24446456] ...ルーターに直接さしたUSBメモリにどうやったら、データは送れますか? ルーターでUSBメモリーをフォーマットし、 SMBを有効に設定され、 USBメモリーにメディアデータを送信することは 出来るかと思います。...ax11000の設定をいじったら直りました ルーターに直接さしたUSBメモリにどうやったら、データは送れますか? あと、パスワード設定したんですが、動画を見るときに求められることはなかったのですが... 詳細
[24445506] ポート解放
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2021/11/14 15:57:49(最終返信:2021/11/21 20:11:46)
[24445506] ... >AM3+さん ioデーターのDDNSを使うので絶対に必要になります(^^) >かまぼこごんぱちろうさん >> ioデーターのDDNSを使うので絶対に...して使わないと、 端末をWN-AC1167GRのSSIDに接続しても、RX600KIにはデータは流れません。 >おかめ@桓武平氏さん ありがとうございます IPv4のPPPoE接...かります  ありがとうございます やってみます >かまぼこごんぱちろうさん >ioデーターのDDNSを使うので絶対に必要になります(^^) ではそのネットワークカメラをお持ち... 詳細
[24393913] L2TP/IPSecで、AppleデバイスからVNC/RDP接続出来ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2021/10/13 16:14:20(最終返信:2021/11/18 19:59:14)
[24393913] ...スマホ自体のインターネットのパケットデータ値  Iphoneのキャリアに依存しますが、MTUのパケット数値は、1,300〜1,340の形態になるかと想定されます。 接続先のルーターのインターネットのパケットデータ値  NTT光回線... 詳細
[24444622] ipv6とipv4の併用方法について
2021/11/14 02:16:02(最終返信:2021/11/14 23:31:33)
[24444622] ...ないです。民生用のルーターだとスピードテストサイトのPing値が若干変わるかもしれませんが、検証データが少ないと思います。 個人的体験ですが、v6プラス側のルーターは私はNECの2600HSを使っていて... 詳細
[24382636] ブリッジモードが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/10/06 21:26:58(最終返信:2021/11/13 21:33:27)
[24382636] ...とても分かりづらい質問ばかりしてしまいましたが本当に助かりました。 >羅城門の鬼さん いきなりすいません。 rx-600kiでアイ オー データーのルーターを使ってポート解放をしています ルーターの設定でPPPoE認証にしたスマホがWi-Fiにつなからなくなります... 詳細
[24377926] アップデート後にネットが途切れまくる
2021/10/03 23:00:20(最終返信:2021/11/07 18:32:24)
[24377926] ...今回は少しとまどいました。 しかし、確かに、他の機器でのアップデート時に、事前にダウンロードしたデータの容量等について合致確認して、それからアップデートするということもありましたね。最近ではあまり見ませんが... 詳細
[24414535] 通信速度及び安定性の改善を期待しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/10/26 16:40:29(最終返信:2021/11/01 20:41:39)
[24414535] ...4000円弱の差なら6にも対応した3600が良いかと考えたのがあまり良くなかったのかもしれません。 iOデータは、返金対応にも応じてくれることが多いようで、何かあったときのことを考えると心強い気もしますが、製品自体はNECに軍配が上がるようなので... 詳細
[24408517] Decoのつなぎ方(有線)
2021/10/22 22:22:54(最終返信:2021/10/27 20:12:02)
[24408517] ...(VLAN ID)で検索してみてください。 DecoではメッシュWi-Fiで複数ノード間でどういう方向でデータを流すか制御する 必要もありますので、 流し先をIPアドレスといったものではなく、イーサネットフレームでグルーピング... 詳細
[24390600] PrinterがオフラインになりPCから認識されない
2021/10/11 16:12:01(最終返信:2021/10/26 18:35:43)
[24390600] ... >雲亭さん こんにちは。 今お使いのルーターがWN-DX2033GRなのでしたら、 I-Oデータ謹製のFAQ↓を見てみましょうよ。 ●プリンターがWi-Fi接続できない/印刷できない | IODATA... 詳細
[24407854] 家のWi-Fi環境について
2021/10/22 15:08:51(最終返信:2021/10/23 10:33:02)
[24407854] ...上りってどういうことをする時に必要なんですか?? 通常の通信ではTCPが使われることが多いです。 TCPでは下りで受け取ったデータに対して、 ちゃんと受け取れたことを上りで応答します。 しかしバッファがありますので、上りの応答は多少遅れても... 詳細
[24400021] 初期不良?
2021/10/17 11:41:40(最終返信:2021/10/17 22:15:10)
[24400021] ...改めて同じサイトを訪問するとこの症状は出ません。 』 一般的に、初めて接続したサイトは、キャッシュデータが無いため、表示時間がかかりますが、2度め以降は、キャッシュデータにより表示時間が短縮され表示されると思います。 『 サポートへ連絡して... 詳細
