データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3106件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24381208] IPsecのMicrosoftのリモートデスクトップ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/10/05 23:12:11(最終返信:2021/10/14 14:25:34)
[24381208] ...[DisableIKENameEkuCheck]に名前を変更します。 5. レジストリーをダブルクリックし、値のデータを[1]に変更し、[OK]をクリックします。 6. PCを再起動します。 7. 先ほど、ダウンロードしたIKEv2の証明書を開き... 詳細
[24394253] 楽天ひかり集合住宅光回線タイプでの使用感
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/10/13 20:04:29(最終返信:2021/10/13 20:09:18)
[24394253] ...値段の割に十分だと感じました。無線機能自体は強力ではないですが、一〜二人暮らし用には必要十分だと感じます。ゲームデータのダウンロードも高速です。 ただしVDSL接続での不安定報告などもあるようなので、購入時には情報収集されることをお勧めします... 詳細
[24385098] AX73とオフィスゲートウェイ(OG420xa)のV6プラスでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/10/08 12:12:30(最終返信:2021/10/13 14:30:03)
[24385098] ...フレッツ 光ネクスト プライオ サービス内容 サービスタイプ 「フレッツ 光ネクスト プライオ」はデータ送受信最大概ね1Gbps※1の通信速度に加え、帯域優先機能※2(NGN内において他のベストエフォー... 詳細
[24376487] 光コラボに別プロバイダーをつなげたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/10/03 09:39:09(最終返信:2021/10/13 13:03:30)
[24376487] ...どちらかと言えばクラウドPBXに近い機能ですので、インターネットFAX連携を考慮して、SIPサーバからFAXの送受信データを特定の端末(PCやスマホ、タブレット等)へメール転送する仕組みのようです。 現用のTS-80もインターネットFAX機能を利用しているようですが... 詳細
[24229370] HGW(PR-400NE)へログイン出来ない。
2021/07/08 13:27:20(最終返信:2021/10/07 18:00:26)
[24229370] ...PR-400NEのIPv4とAX73でLAN側のIPv4がIPv4 over IPv6 でIPv6にデータが乗ってPR-400NEを素通りしてしまうために、端末からの アクセスではPR-400NEの管理画面には繋がりません... 詳細
[24378550] ゲストポートの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/10/04 12:22:20(最終返信:2021/10/04 18:07:22)
[24378550] ...ネットワークのデータを閲覧できない様に設定したいのですが、 以前の機器(**-link)では、ブリッジモードで、ゲストポートの設定をしても宅内のデータ閲覧が出来まし...ルーターモードで、ゲストポートの設定を行う時には、宅内ネットワークのデータを閲覧できない様に設定は できたのですが、ブリッジモードも同じかが不安になりました。 ご...-link)は、購入しゲストポートの設定まで行いましたが、ゲストからも宅内ネットワークのデータが閲覧できたので、 購入には慎重にと考え今回、質問させて頂きました。 回答いただいたよう... 詳細
[24359148] VPNへのアクセスできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/09/24 00:22:44(最終返信:2021/09/30 09:17:16)
[24359148] ...ネットワーク上でリモート側(会社・学校等)とプライベート側(自宅のルーター)の間で、セキュリティで保護されたデータ通信を可能とするものです。 IPsec(IP Security)またはPPTP(Point to Point...PPPOE接続でのリモートアクセスが出来たとしても、情報投稿・編集・加工などの作業中に帯域制限等の問題で回線が落ちると、作業中のデータが壊れる可能性とクラウド系のシステムでは、再度一から入力・登録し直しと言った形になるかと想定されます... 詳細
[24334650] ファームウェア更新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/09/10 20:11:38(最終返信:2021/09/27 20:52:40)
[24334650] ...[IPアドレス取得方法]に[インターネット@スタート]を選択した場合、MTU(1回の転送で送信できるデータの最大値)の値が正しく設定されない問題を修正しました。 ・お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる... 詳細
[24360072] ファームウェア自動更新の停止
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/24 15:53:18(最終返信:2021/09/25 08:24:16)
[24360072] ...ています。 推測ですが・・ EasyMashの提供にあたり、メーカーはユーザーに最大限配慮してデーター設定変更をせずSW設定だけで提供しようとしたのではないかと思います。 そのためEasyMashがディフォルト「使用する」になっています... 詳細
[24359237] 満足してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/09/24 03:59:01(最終返信:2021/09/24 03:59:01)
[24359237] ...それを補強する目的で購入しました。デスクトップパソコン1台に、2機のスマホのwifi接続、TVのLANデータ放送受信に利用しています。これまでのようにルーターをリセットする必要がなくなり、快適です。これを契... 詳細
[24354923] SIMカード(4G、LTE)が差せる据え置きルーター
2021/09/21 19:17:15(最終返信:2021/09/22 23:02:57)
[24354923] ...「据え置き LTEルータ」あたりで検索すればよいかと。 価格.comのカテゴライズではモバイルデータ通信になりますけど。 >陸とどさん 返事ありがとうございます。 モバイルじゃないです。 100Vのコンセントに差して給電する... 詳細
[24343111] メディアプレーヤー機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/09/15 09:56:19(最終返信:2021/09/21 06:51:36)
[24343111] ...販売されてないかと思います。 取扱説明書によれば、 WXR-6000AX12SにUSB HDDを接続すれば、動画データを配信できるかと思います。 [メディアサーバー設定]で『メディアサーバー機能:「レ」使用する』に設定すれば... 詳細
[24277684] ひかりTVが見れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/08/08 01:02:39(最終返信:2021/09/19 10:15:52)
[24277684] ...関係でした。 皆様色々ありがとうございます。 あまりにネットの回線も不安定になるので、I−O・データの新しいルーターに変えました。 安定してネットも使えるし、ひかりtvも観れるので問題なく使えてます... 詳細
[23844885] EPSON プリンターとの相性が悪いようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/12 17:23:15(最終返信:2021/09/13 21:47:01)
[23844885] ...から印刷がほぼできなくなりました。 オンラインになりますし、インク残量も見えるのですが、肝心の印刷データー部分で 通信エラー?バッファオーバーフロー?が起きてる感じがします。 Aterm に AP 接続した... 詳細
[24338710] 10Gインターネットのランプについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/09/12 20:12:07(最終返信:2021/09/13 08:26:18)
[24338710] ...jp/lib/manual/wn-dax3600xr/index.html#p9_1 「橙点滅」は、「10Gbpsでデータ通信中」ということです。正常です。 >10Gインターネットのランプが橙点滅のまま変わらないのですがこれが正常なのでしょうか... 詳細
[24337446] ペアレンタルコントロールの内容について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS)
2021/09/12 09:07:47(最終返信:2021/09/13 07:51:12)
[24337446] ...いただいた情報をもとに、ほしかった必要な情報をかき出しました。 もう少し情報集めます。 現時点では、IOデータが一歩リードです。 この製品、RTモードでしかフィルタリングできません。 理屈は分かりますが、宅内がHGWの後段で二重ルータ構成になるのは回避したいです... 詳細
[24324307] Wi-Fiルーター購入(悩んでいます)
2021/09/04 21:02:53(最終返信:2021/09/12 22:00:12)
[24324307] ... 繋ぐののも使用していたルーターのデータを使用して 引き継ぐような感じでできるのですね。 全く疎く、また教えてください。。 >繋ぐののも使用していたルーターのデータを使用して >引き継ぐような感じでできるのですね... 詳細
[24083729] アクセスログの見方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2021/04/16 12:08:11(最終返信:2021/09/09 09:40:45)
[24083729] ... そして無線LANの暗号化キーを定期的に変更する。 暗号化キーの割り出しには膨大なデータが必要ですので、 膨大なデータが集まる前に暗号化キーを変更するというわけです。 また暗号化強度の最も強いWPA2-PSK...るかも知れません。 無線LAN経由で外部から侵入される時は、 まずは大量に電波を傍受して、そのデータを解析して、 暗号化キーなどを割り出します。 なので、以下の対策を行うのが有効かと思います。 まず電波がを傍受されないように... 詳細
[24317609] 有名チップベンダーRealTekのSDKの100万台規模の致命的脆弱性
2021/09/01 05:17:46(最終返信:2021/09/07 16:52:40)
[24317609] ...com/blog/advisory-multiple-issues-realtek-sdk-iot-supply-chain/ バッファロー、IOデータ、プラネックス、エレコム、有名どころの外国製…前はNEC Platformsもあったような気がするんですが…... 詳細
[24313274] MACフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/08/29 12:58:17(最終返信:2021/09/03 19:43:10)
[24313274] ...このパソコンから何らかの提出物を印刷して学校へ持っていくことは考えにくいです。 提出物があるとしたら、パソコンから電子データで送るのではないかと思います。 また、このパソコンは制限がかかっているため、プリンタドライバもいれられないのではないかと思います... 詳細
