(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3200GST3-B [ブラック])
2022/07/30 11:41:26(最終返信:2023/01/20 09:27:11)
[24855549]
...able_slow/ >xeiさん 同じ機種で、まったく同じ症状を抱えています。 スマホのデータ通信量が異常に増え、ストリーミングは途切れ、Facebookはネットの接続が切れたとのエラーが頻繁に出ます...
[25097017] APモードで使用するとappleデバイスでのアプリの動作が不安定
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2023/01/14 16:26:03(最終返信:2023/01/15 14:45:52)
[25097017]
...有線接続が使いたいため、我が家は以下のネットワーク構成で利用しています。 ONU - ルーター(IOデータ製 ETG2-DR) - ハブ - 当機(APモード) 以前はONU-ハブから当機をルーターモードで繋いで利用していましたが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/12/28 05:44:45(最終返信:2023/01/14 10:50:39)
[25071893]
...IPv4よりもIPv6の方が アドレスの制御信号が大きい分わずか遅くなります 全通信速度は100Mbpsでも、実際のデータは IPv4が98Mbps、IPv6が92Mbpsに下がります なのでIPv4よりもIPv6の方が実際に遅くなって正常です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2023/01/06 03:44:42(最終返信:2023/01/09 03:51:01)
[25084677]
...アドバイスお願いします。 テレビはLANでつないだ方がいいです。 「5GHz緑色のランプが連続点滅」は5GHz帯でデータ送受信しているときです。 下記「各部の名称とはたらき」の所のC5GHzランプを確認してみてください...
2023/01/01 19:55:12(最終返信:2023/01/05 04:35:20)
[25078405]
...反応の鈍さは実感します。 大半の携帯は2.4Gに接続する時、 シングルチャネルで利用します。 通信データの分割と復元をしないので、 反応が速いです。 https://www.infraexpert.com/study/wireless49...>akira132さん >大半の携帯は2.4Gに接続する時、 >シングルチャネルで利用します。 >通信データの分割と復元をしないので、 >反応が速いです。 という事は、シングルチャネル並みの速さで行うには...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/11/14 11:14:15(最終返信:2022/12/29 19:05:51)
[25009103]
...というか多すぎるとおもうよね。 ”通信自体は全く問題が出ていません” とあるけれでも、36台 や 25台が一斉にデータ通信をはじめたら、かなりスピードは落ちると思うよ。何をやっているかにもよるけれども、2600もビジーに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/01/18 00:10:25(最終返信:2022/12/26 16:36:46)
[22401276]
...特にVPNなどの接続にてファイル参照される場合、ネットワークドライブなどの接続にて、エクセルやワード、パワーポイント、PDFファイル、写真データをオープンする場合、内部的にTEMPフォルダに一時保存されますが、同時にダウンロードされているのと同義です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/12/23 15:50:22(最終返信:2022/12/24 06:33:28)
[25065774]
...探したら? あなたは、どちらに転んでも、 故障した瞬間に不満だから。 >ジェニファーーさん i/oデータ製WN-DAX6000XRなら 標準三年保証よ。 価格は、44000円だけどね。 >いわゆる修理後帰ってきて再度使えなくなっても無償修理には応じないようです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/12/15 04:13:38(最終返信:2022/12/21 18:51:49)
[25053814]
...あとVPNサーバー機能を使いたい場合はどうすればいいですか? APモードでは使えないみたいなのですが 外出先から自宅のデータにアクセスしたり海外で日本のサイトや動画サービスを見たりする為です! >あとVPNサーバー機能を使いたい場合はどうすればいいですか...
[25053555] NURO光ONUでNSD-G1000Tの下でVPN接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > SONY)
2022/12/14 21:34:02(最終返信:2022/12/19 15:38:37)
[25053555]
...そうです。 >BIGNさん 色々と試した結果の推測ではWN-DX2033GRのVPN機能はIOデータのDDNS(*.iobb.net)にIPアドレスを登録するようになっており、この時WN-DX2033GRのWAN側に割り当てられたアドレスを登録するようで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR)
2022/12/11 19:40:51(最終返信:2022/12/14 03:27:34)
[25049064]
...無線機能を使わずに有線ブロードバンドルーターとしての使用を考えています。 8年ほど前に購入したIOデータの無線LANルーターの設定画面では、 無線設定>基本設定の一番上に無線LAN「有効/無効」という選択があり...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2022/11/26 17:00:33(最終返信:2022/12/08 13:13:28)
[25026152]
...宅内の各端末から家の外=インターネットへアクセスするときの 速度。 b) 宅内の端末同士の間でデータを転送するとき=宅外のインターネット網とのやり取りがないデータ通信の 速度。 速度って仰るのが 上記a)を指しているのなら、 ...
[24747818] 通信を行わない時はスリープモードに入るのでしょうか。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/15 19:05:10(最終返信:2022/12/05 09:39:36)
[24747818]
...特にスマホのLINEとインスタで発生しやすい状況です。 4Gなどのモバイル通信に切り替えたらそちらの電波でデータ通信されて最新の情報を見れるのですが、WIFIをオンにするとまたふんづまりみたいな状況に。 speedtestのサイトで速度計速すると...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/12/01 20:11:40(最終返信:2022/12/04 00:25:18)
[25034413]
...接続子機が多くても、比較的大丈夫かと思います。 離れた位置の子機はリンク速度が遅いので、 そのような子機が大量のデータを通信すると、 そのバンドを長い時間占有してしまうことになり、 他の子機に影響が出やすいです。 ちょっと良くわからないのですが・・...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2022/11/30 16:05:26(最終返信:2022/12/03 19:09:49)
[25032586]
...が認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。 DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。 PCのエクス...が認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。 DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。 PCのエクス...機能の違いは何なのでしょうか。 ・webアクセス機能は、外出先から自宅内のNASにあるデータをアクセスしたい場合に使います。 ・メディアサーバー機能は、TVなどでも再生できる、音楽...
[25017948] 新規購入しましたが、接続できずに困っています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/11/20 17:09:13(最終返信:2022/11/20 22:05:05)
[25017948]
...”Wi-Fiネットワーク「aterm-XXXXXX-a」はインターネットに接続されていません。” と注意がでます。 そして、「データ接続がありません」と表示が変わってしまいます。 2.4GHzも5GHzも共に同様の状態です。 スマホ2台とも同様の状態です...
[24985858] Wi-Fiの速度はどのくらい出れば良いの?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8)
2022/10/29 19:37:01(最終返信:2022/11/18 16:12:42)
[24985858]
...そもそも、 この高速ネットワークの 用途 は なんなのかな? 高性能有線クライアントの 数が多く、 データ量も 多いの? 使ってる機器が全て、ストア アンド フォワード方式なので ほぼ、1パケット分遅れるかな...
2022/11/17 11:28:57(最終返信:2022/11/17 22:42:39)
[25013452]
...イルの操作ができるようになるのでしょうか? それとも、一度、NASからルータ親機を通してデータが流れ、 逆に遅くなったりするのでしょうか? ややこしくてすみません。 詳しい方いらっ...ルの操作ができるようになるのでしょうか? >それとも、一度、NASからルータ親機を通してデータが流れ、 >逆に遅くなったりするのでしょうか? 子機ではなく中継機(サテライト)ですね...アクセスも現状よりは速くはなるでしょう。 >それとも、一度、NASからルータ親機を通してデータが流れ、 >逆に遅くなったりするのでしょうか? LAN内の同じセグメント内でしたら、 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2021/03/16 18:26:16(最終返信:2022/11/13 17:25:19)
[24024667]
...憶測で判断出来る内容としては以上です >レイナ(・ω≦)さん 失礼しました。ご指摘ごもっともです。 HN8522Wsのデータシートは見ていたのですがONUについての記載がなかったのでつい先走ってしまいました。 改めてSFP+モジュールを引き抜いてみたら普通にラベリングされてました...
[24998797] 保育園のwifi化について,必要だと思われるものをお教え下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/11/07 14:27:41(最終返信:2022/11/09 09:54:57)
[24998797]
...こういう知識が欠かせないです。 ターゲットになるかどうかわかんないけど、マンインザミドルで出欠データ改ざん、誘拐とか、誰でもすぐに思いつくことだし。 キャリアならエンド〜エンドでhttpsのクラウ...現在使用しているのはバッファローのWSR-2533DHPLで事務所とその近辺5mぐらいですね。 >ムアディブさん 確かに大した情報はないけれど、データは基本クラウド保存になるのでそれを破壊されたらと思うとゾっとしますね…。気をつけます。 それにほと...
