[24907500] 「MACアドレス アドレスが入力範囲外です」というエラー
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/09/04 09:40:04(最終返信:2022/09/05 21:54:55)
[24907500]
...初期化しても直らないなら購入店に連絡して下さい。初期不良で交換してくれると思います。 登録できていたものができなくなったとの事なので内部データがおかしな状態になっているのではないかと思います。 ちなみに削除時の挙動としては、 右側の削除ボタンを押すと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/02 18:11:17(最終返信:2022/09/05 10:30:44)
[24904867]
...OK PC データー転送。全く進まない。と、言った感じです。(80KBほどの小さなデーターは、すんなりコピーされました。) 問題のCADデータなのですが、180M... 追伸です。 アンドロイドスマホへのデータ転送も以上に遅いのは変わりません。 但し、なぜか、アンドロイドからPC1へのデーター転送は一定の速度がちゃんと出ました。...問題のCADデータなのですが、180Mとかになります。 此は単一ファイのサイズ? それとも合計サイス? > OK PC ⇒ NG PC データー転送。今まで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2022/09/04 13:01:05)
[24086983]
...IPv6)接続方式に対応している」ってわけではなくって、 ・「PR-S300SE」は、「IPv6のデータを、たんに、素通ししている」 んで、その先につないだ「自前の対応親機」で、接続させてくださいねーってことっすね...
[24854640] WR9500Nから買い替え WG2600HSと
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/29 19:51:53(最終返信:2022/09/01 18:22:55)
[24854640]
...11ax非対応ルーターではOFDM方式で送信しますが、 11ax対応ルーターではOFDMA方式となります。 OFDMA方式では同時に複数の端末にデータを送信できる特徴があるので、たくさんの端末を接続する場合、11axルータの方が同時に通信した際の速度低下や安定性が改善するかも知れません...
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296]
...てくる ネットワークデータ のなかには そのルーターを通してもいいネットデータ、通したくないデータがあるよね。 どこかにアクセスするとき ネットデータがPCやスマホからア...ルーターはそのネットデータを上流に通す だよね。 一方向。 いきなり上流側から きた ネットデータ は NATルーターを通って下流にいけない。 通信は、下流側のクライントから先にネットデータをだして、上流側の機...人やグループにアクセスさせたくないサイトや機器がある場合、ルーターの濾過機で、そのネットデータを通さないようにすることができるんだよね。 これがIPフィルタだよ。 この場合、 2、...
[24891164] 録画機スマホアプリのWi-Fi視聴ができない 2
2022/08/24 09:22:57(最終返信:2022/08/26 13:01:29)
[24891164]
...を リブート か スマホリセット&再設定、 とくに後者はできますかね? で、テスト。 その場合、データは削除されてしまうのでしたっけ?そうするとちょっと難しいかもです…。 >>みーくん5963さん...を リブート か スマホリセット&再設定、 とくに後者はできますかね? で、テスト。 その場合、データは削除されてしまうのでしたっけ?そうするとちょっと難しいかもです…。 そのスマホは、 FULL BACKUP...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR)
2022/07/23 06:50:36(最終返信:2022/08/23 06:19:48)
[24845664]
...素人の私にはちょっとハードルが高かったです。 IPアドレスは固定にすると使いやすいですよ。 またIOデータのnetwork scanerというアプリでルーターのIPアドレスは調べられます。 設定画面が今一なのは...
[24875088] 古い11b機種が繋がらなくなって困っています。
2022/08/12 19:58:26(最終返信:2022/08/21 17:36:53)
[24875088]
...1800hp2をブリッジモードで試しましたが 相変わらず変わりませんでした。 リビングにあるI/Oデータの無線LANも 試しましたがダメでした。 古い機種なので サポートも切れて確認することもできなく...
[24880469] メッシュとして購入を検討するか、中継機を買うか迷っています。
2022/08/16 15:14:15(最終返信:2022/08/20 15:44:25)
[24880469]
...ネットワーク行き交うデータは、ネットワークが必要とする制御データ と ユーザーデータ が組みになっている。 ここでのスループットとはネットワークが必要とする制御データを除いた、実際にユーザーの送りたいデータの量だよね...
[24878505] WSR-1166DHPL2 V2 接続が切れます
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2022/08/15 06:22:22(最終返信:2022/08/15 15:24:53)
[24878505]
...良い解決策を教えて下さい。よろしくお願いします。 (以下あくまでも個人の感想・イメージでデータ的な根拠なんてありません) いままでバッファローの有線/無線ルータを5台くらい使ったけど、 LI...
2022/06/21 21:20:27(最終返信:2022/08/12 17:33:19)
[24804553]
...その分無駄な電波出さないで済むわけだから。 あとネット脅威ブロッカーで低下するのは電波強度でもリンク速度でもなくスループットです。 データをあれやこれやチェックするのだから有効にすればスループット落ちるのはあたりまえ。 だからサポートが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/03 23:46:19(最終返信:2022/08/09 18:16:33)
[24862350]
...wi-fiの見える化アプリを入れて状況を確認したほうがわかりやすいと思います。 どんなアプリでもいいと思いますが、自分はI-Oデータという会社の、Wi-Fiミレルというアプリを入れて、強度、スピード等を確認しています。 強度が極端に弱ければ...
2022/08/04 08:33:01(最終返信:2022/08/06 23:28:48)
[24862607]
...この機種購入を機に1台での運用を考え、2Fの真ん中の部屋に設置。 2Fでは強度、速度とも出ていますが、3Fに行くと強度が低く、IOデータのアプリで測定すると、部屋Aでは20〜40、部屋Bでは0〜20というような感じになります。 部屋Aでは強度はなくとも速度は出るのですが...>この機種購入を機に1台での運用を考え、2Fの真ん中の部屋に設置。 2Fでは強度、速度とも出ていますが、3Fに行くと強度が低く、IOデータのアプリで測定すると、部屋Aでは20〜40、部屋Bでは0〜20というような感じになります。 親機1台だけではカバーしきれない環境なのでしょうね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2022/07/27 21:58:16)
[23958217]
...「電波強度的」にはそういうことです。 ただ、「データ速度」は、「無線中継点」を経るごとに、どんどん落ちてくるんで、このあたりは、 「電波強度をとるか」「データ速度をとるか」の、「せめぎあい」ってことになるっすね...
[24815240] ファームウェア1.04 公開 22/06/29
2022/06/29 17:22:03(最終返信:2022/07/02 06:49:23)
[24815240]
...ネット脅威ブロッカーはなんせ曲者ですからね(笑) >XJS さん 情報ありがとうございます。 設定データーの初期化はまずいですね。 更新はオンラインですか?それともダウンロドーファイルからですか? ...
[24815401] 外部サーバーへのホームページのアップロードが不可
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/29 19:35:24(最終返信:2022/07/01 10:49:36)
[24815401]
...パソコンでホームページ作成ソフトで作成したデータを外部サーバーへのアップロードが出来ません。今まで使っていたWXR-1900DHPのルーターに戻すと全く問題無しにアップロードが出来ます。どなたか、ご教示下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(3-pack))
2022/05/21 00:51:01(最終返信:2022/06/27 02:48:49)
[24755226]
...パナソニックのCF-LX5(win10)を繋げようとしたところ、他の家のアクセスポイントは表示されるのですが、家のアクセスポイントが表示されません。 データ逃して再セットアップを5回してます、スマホのテザリングは繋がるのですが、何かもうね・・・です ...
[24748884] PPPoEとDS-Liteの併用について
2022/05/16 11:32:21(最終返信:2022/06/26 00:00:11)
[24748884]
...シャレになりませんよね。 CAT6Aは最近配線工事で普及してきてるのですが、NURO光は基準を見直さずに古いデータで決めていますから 外見は進化しても中身は時代遅れなんですよね。 長々と失礼しました良いネットライフを...
[24807881] Twitch視聴中、エラーが起きて止まってしまう
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/06/24 01:22:24(最終返信:2022/06/24 18:38:07)
[24807881]
...ルーター側の影響なのかなと思いました・・・。 >Gee580さん 連投申し訳ございません。 さっそく先の症状が発生しましたため、ビデオデータの共有をさせていただきます;; >la_lisaさん たまにプロバイダと広告の相性でそうなる時もありますよ...
[24795075] 家庭内Wi-Fiが遅い 測定では速度出てるのになぜ?
2022/06/15 20:18:36(最終返信:2022/06/21 00:30:34)
[24795075]
...-Fi6対応か否かは別問題です。 2.データが細かい場合は違う 大きいデータを処理するのと、細かいデータを大量に処理するのでは、同容量でも後者の...一定量毎にやりとりしますが、後者は有効に扱うのが大変です。 よくある勘違いで「メディアのデータ読書が遅い、波打つ!」とキレている人がいますが、原理通りの話であってこれと同じことです。...末の処理が遅い 通信ですが、全部ネットから引っ張て来ているわけではないのです。 よく使うデータ等は端末に保存しておいて使いまわします。 ニュースやショッピングサイトは結構内容が変わり...
