データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3093件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24807881] Twitch視聴中、エラーが起きて止まってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/06/24 01:22:24(最終返信:2022/06/24 18:38:07)
[24807881] ...ルーター側の影響なのかなと思いました・・・。 >Gee580さん 連投申し訳ございません。 さっそく先の症状が発生しましたため、ビデオデータの共有をさせていただきます;; >la_lisaさん たまにプロバイダと広告の相性でそうなる時もありますよ... 詳細
[24795075] 家庭内Wi-Fiが遅い 測定では速度出てるのになぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/06/15 20:18:36(最終返信:2022/06/21 00:30:34)
[24795075] ...-Fi6対応か否かは別問題です。 2.データが細かい場合は違う 大きいデータを処理するのと、細かいデータを大量に処理するのでは、同容量でも後者の...一定量毎にやりとりしますが、後者は有効に扱うのが大変です。 よくある勘違いで「メディアのデータ読書が遅い、波打つ!」とキレている人がいますが、原理通りの話であってこれと同じことです。...末の処理が遅い 通信ですが、全部ネットから引っ張て来ているわけではないのです。 よく使うデータ等は端末に保存しておいて使いまわします。 ニュースやショッピングサイトは結構内容が変わり... 詳細
[24790433] WMR-433W2のセキュリティ( 暗号化キー、 暗号方式) について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-AS [アッシュシルバー])
2022/06/12 20:55:45(最終返信:2022/06/20 21:42:21)
[24790433] ...ス対策で収集した閲覧データを第三者に販売との報道を受け ウイルス対策ソフトにはデータ収集を許可・拒否する仕組み(オプトイン・オプトアウト)が実装されており、ユーザー側でデータ共有を制御できるとの...接続するためのパスワードであって、送受信されるデータを暗号化する鍵そのものではありません。暗号化の鍵を生成するデータの一つとされることはあるようですが、鍵そのもの...ためのパスワードであって、 〉送受信されるデータを暗号化する鍵 〉そのものではありません。 〉暗号化の鍵を生成するデータの一つと 〉されることはあるようですが、 ... 詳細
[24782815] Android スマホでファームウェアをアップデートする方法
2022/06/07 21:53:39(最終返信:2022/06/19 21:34:44)
[24782815] ...のが普通の見解かと思うのですが 自己解凍書庫は、解凍用のexeプログラムにzip等の圧縮データをくっつけてるだけの構造が一般的なので 最近の解凍ソフトではその辺の構造を認識して圧縮フ...ざいます。 〉 自己解凍書庫は、解凍用のexeプログラム 〉にzip等の圧縮データをくっつけてる 〉だけの構造が一般的なので 〉 最近の解凍ソフトではその辺の構造 ...うにしています。   Cx File Explorerは広告無しです。   パソコンとのデータ交換は同アプリでパソコンの共有ドライブ(フォルダ)に   Wi-Fiでアクセスしています... 詳細
[24788668] 接続の順番
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/11 21:09:01(最終返信:2022/06/18 17:13:08)
[24788668] ...パソコンは古いデスクトップで無線LANが内蔵されておらず、イーサネットでしか接続できません。 以前、NTTに接続不良で診断してもらったところ、宅内でデータが逆流すると不安定になるといわれたのですが、このせいでしょうか。 lot家電が多いので、easy... 詳細
[24583160] 接続が不安定になります。何が原因なのでしょうか
2022/02/06 09:09:15(最終返信:2022/06/16 11:28:53)
[24583160] ...@一般的に中継器を使うとスループットは半分以下となり、激減しますね。  Aさらに、複数のステーションがつながってデータを転送しているとよりスループットはより下がりますね。この場合はMIMOで緩和できますが、ステーション台数が4台までなら緩和できるなど制限はありますね... 詳細
[24794640] 保護されていないWIFIに接続しています。WPA3への変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/06/15 15:03:50(最終返信:2022/06/16 09:15:55)
[24794640] ...>Haggy_JPさん >どういった根拠でしょうか。 ごもっともなご意見だよね。 WPA3はWPA2よりも、データの暗号スピードが速いからだよね。 さらに強力。 翻訳サイトを使ってね。 https://www.minitool... 詳細
[24786638] DLNA出来ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/06/10 17:10:19(最終返信:2022/06/11 09:39:41)
[24786638] ...PC内動画や写真をTVに映せませんよ。 このように写真や動画をデバイスキャストでTVへ送ったり、 TV側からPC内の録画データを逆に辿って映したりしています。 >ジャンタニさん tp-linkルータの型番? 回線会社? プロバイダ... 詳細
[24784477] WebDAV接続時の速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2022/06/09 07:37:38(最終返信:2022/06/09 12:16:13)
[24784477] ...家の回線は光回線を使っていてダウンロード及びアップロードは常に700Mbpsはでますので回線環境は問題ないと思うのですが、、、。 外出時でもデータを取り扱いたい際に、非常に困っています。 どなたかお願いします。 RT2600acのファームがもしも最新でない場合は...com/bbs/K0001241841/SortID=24031049/ RT2600acのハードウェアデータシートには、以下のように記載されています。 『 機能(P5) FTP サーバー:TCP 接続の帯域幅制御... 詳細
[24731712] 初期不良品にあたってしまい悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR)
2022/05/05 05:12:03(最終返信:2022/06/09 02:45:44)
[24731712] ...カーのサポートとのやり取り次第では、返金に応じるような事も載っていたので、 アイ・オー・データに、不具合症状に、返品したい旨を伝えたのですが、 「返金し難い」「修理には応じる」「石...交渉できる可能性と、やり方がありましたらご教授してくだされば嬉しいです。 (アイ・オー・データとしての初期不良期間が何日かわかりません) よろしくお願いいたします。 >Haasさん...ーのサポートとのやり取り次第では、返金に応じるような事も載っていたので、 >アイ・オー・データに、不具合症状に、返品したい旨を伝えたのですが、 基本的にメーカーは返金に応じません。... 詳細
[24772705] 2.5Gbeポートはひとつだけ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT6600ax)
2022/06/01 12:43:09(最終返信:2022/06/08 21:55:16)
[24772705] ...5Gbe共用みたいですが、WANで2.5Gbeを使用してしまうと、LAN内はギガビットでしか共有できないのですかね? データシートの各ポートの説明でもそうなっています。 2.5GbpsのLANポートがWANポートとしても使用可能という作りですね... 詳細
[24778033] TP-Linkの製品について
2022/06/04 21:37:15(最終返信:2022/06/07 23:13:56)
[24778033] ...電波の受信感度があがりますから。 しかし、メーカー単位で、比較することは難しいです、比較できないと思います。私はそういう統計データを見たことがありません。 メーカー別ではなくて、機種別の比較なら、さまざまな口コミを参考にすることが可能だと思います... 詳細
[24709536] DNSエラーでの回線切断の頻発に困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/04/20 20:57:13(最終返信:2022/06/06 17:47:32)
[24709536] ...LINK/ACT 今まで通常時も切断時も点滅や赤点灯等の異常は確認しておりません。(LINE/ACTはデータの送受信の為に点滅しているのは通常動作と調べた時に知りました) ちなみにランプの異常が確認できてい... 詳細
[24776375] スマホとテレビの 無線 LAN のハッキング対策 について
2022/06/03 21:17:12(最終返信:2022/06/05 23:55:35)
[24776375] ... SSIDは隠すことが出来るように設計された訳ではないので、 接続時のパケットには暗号化されるデータの対象外のエリアに SSIDが入っています。 なので、ステルス機能のある親機であっても、 パケットを監視していれば...SSIDは隠すことが出来るように設計 〉された訳ではないので、 〉 接続時のパケットには暗号化される 〉データの対象外のエリアに 〉 SSIDが入っています。 〉 なので、ステルス機能のある親機であっても... 詳細
[24772956] 簡易NASとしての利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7 V5)
2022/06/01 16:44:40(最終返信:2022/06/01 19:52:32)
[24772956] ...有データを認識できなくなります。次にV4で同じことをするとそこそこ安定はしているようですが バックアップを兼ねてHDDを2つのUSBに2台繋ぐと途中で共有データを...Sありがとうございます。ただMedia Shareing とはおそらく音楽やビデオなどのデータを共有するDLNA的な仕組みのことを指していると思います。実際、V4においても エクスプ...して見えるようにしておきたいということなのですが。 2つのUSBスロットで2台のHDDのデータをやりとりしていていつの間にかファイルが見えなくなったものですから。 確かにrouter... 詳細
[24755450] ワンメッシュと2重ルーターについて教えてほしいです。
2022/05/21 08:18:37(最終返信:2022/05/23 11:27:04)
[24755450] ...>長野の大仏0615さん こちらを使用中で、ダブルルータ状態でワンメッシュ使用しています 微妙なタイムラグがデータ上はありますが使用していて遅くなったとかわかるほどではないと思いますよ? 楽天ひかり1G使用で300〜500くらいは普通に出ていますし... 詳細
[24742272] x60と他ルーターのつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272] ...目に見えないIPv4のパイプが敷設されてるとイメージすればよいよね。そのパイプのなかをIPv4のデータが通る。 で、自宅のルーター機能がそのパイプにIPv4データを流しこむという仕組みだよね。 相手側のISP機器でも同じ。 さて問題は... 詳細
[24750711] 楽天ひかりIPv6使用中 2階の寝室だけwifiが弱い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2022/05/17 16:26:52(最終返信:2022/05/18 10:29:54)
[24750711] ...寝室でのアップロード速度を何に使うんですか? >けーるきーるさん 無知で申し訳ございません、必要のないデータを載せてしまったようです。 ---------------- >EPO_SPRIGGANさん 詳しくご回答くださりありがとうございます... 詳細
[24700550] UPnP設定
2022/04/15 11:58:17(最終返信:2022/05/17 21:49:30)
[24700550] ...ました。 アイ・オー・データのWN-1167EXには戻したくないので、残念ですが諦めることにします。 『 ドコモ光ぷららでアイ・オー・データのルータではパナソニッ...ドコモ光ぷららでアイ・オー・データのルータではパナソニックのドアホンコネクトで外出先から録画を見られましたが、WX5400...tarmint.net/sotodemo-door-ipv6.html >アイ・オー・データのWN-1167EXには戻したくないので、残念ですが諦めることにします。 WN-116... 詳細
[24748773] PA-WG1200HP4とPA-WG1200HS4の違い
2022/05/16 10:27:37(最終返信:2022/05/17 19:37:23)
[24748773] ...教えて頂きたいと思います。 現在、我が家はWi-Fi環境がありません。 子供の学習や携帯電話のデータ容量削減などを考えて、Wi-Fiルーターの購入を検討しております。 しかし、恥ずかしながら機械やデジタルが不得意なため... 詳細
