[24736538] Archer AX73とLANケーブルについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/08 11:43:10(最終返信:2022/05/08 13:33:30)
[24736538]
...@とAの認識は合っていますでしょうか? 回答ありがとうございます。 >zero990さん 行きかうデータが水の流れに例えるとわかりやすいよ。 ケーブルは、パイプ、 機器のポートは水の給出水口、 ワイヤレス部分は周囲の状況によって太さが時々刻々と変わるパイプ...
[24256610] ブリッジモードで、IPv6構成できず。(回避策あり)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/07/25 00:27:10(最終返信:2022/05/07 06:23:41)
[24256610]
...AX20 == PC : IPv6 構成できる - ひかり電話ルータ(PR-400KI) === IOデータ Gigabit Hub == TP-Link AX20 == PC: IPv6 構成できる 確認時は有線LANを使って...TP-LinkのForumにて質問したところ,2回位のやり取りのあとサポートセンターに回してくれました, サポートエンジニアの方が調査用のデータを取得して,それをもとに開発にレポートしてくれるとのことでした. TP-Linkサポートとの2回めのリモートセッションで...
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435]
...ー・データのサポートにも連絡していたのですが、うちのルーターの有線部分には問題がないからTVメーカーへ問い合わせろ的な返答を頂いています。 アイ・オー・データのル...でサポートセンターへ電話してみました。 結論から言いますとサポートを考えるとアイ・オー・データの製品購入はお勧めできません。 まず、サポートダイヤルが050であることからサポートに力...たので修理対応ってことになったのですが送料は自費になるとのこと・・・・ もうアイ・オー・データの製品はこりごりなので送料払ってまで修理するなら他のメーカーの製品に買い換えようか悩んで...
[24729007] 簡易NASを使うとインターネットにつながらなくなりました。
2022/05/03 11:14:13(最終返信:2022/05/05 13:57:38)
[24729007]
...ますか? >LsLoverさん ステータス2の下のデータは、詳細設定>ネットワークから引っ張り出してきたデータです。 デフォルトゲートウェイと DNSサーバに関し...は書いていませんでしたが、最初は問題なくつながっていました。 3日ぐらいは、内蔵HDDのデータを移動させていました(700G程度)。 ファイルの移動中に切れたわけではありませんが、そ...としてvolume2(H)を設定しました。 前回も最初はうまくいっていたけれども大量のデータを移動させたことで挙動がおかしくなりましたので、まだしばらくは様子見です。不調等などが出...
[24726574] メッシュwifi、コントローラとエージェントで電波干渉しないの?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/01 18:37:01(最終返信:2022/05/04 18:47:12)
[24726574]
...ックホールで使っています。 この件設置した頃試したんですよね。 スクショ撮ってないのでデータは示せないので自分の環境・主観ではこうだったということで。 エージェントは手動でch設...の電波も同じchで出ているわけですが あれって有線バックホールの時も必要なんですかね? データ転送だけでは無くEasyMesh制御の信号もあれでやりとりしているのかしら? もし有線バ...波も同じchで出ているわけですが >あれって有線バックホールの時も必要なんですかね? >データ転送だけでは無くEasyMesh制御の信号もあれでやりとりしているのかしら? >もし有線...
[24140669] ブリッジモード時の10Gbpsポートのデータ転送速度について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/17 16:00:38(最終返信:2022/05/03 08:28:30)
[24140669]
...て動作すると思いますが ブリッジモードの場合でも10Gbpsポート(INTERNET・LAN)のデータ転送速度は10Gbpsのままでしょうか。 ・Wi-Fiルーターをブリッジモードにした場合INTERNETポートは機能しますか...特に記載がなければ変化はしないでしょう。 >ブリッジモードの場合でも10Gbpsポート(INTERNET・LAN)のデータ転送速度は10Gbpsのままでしょうか。 もしもブリッジモード時に最大リンク速度が変更されるのなら...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2022/04/27 13:46:55)
[24177273]
...wifiやインターネット接続は問題なかったのですが、会社のVPNへ接続できなくなってしまいました。。。 以前のルーター(IOデータ)や携帯テザリングでは問題がないので、ルーターが原因だと考えています。 どなたか直し方がわかりそうな方...「つなぎかえ」る必要はないっすよー。(^^)/ 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」っちゅーのはっすね、そこを通るデータが、 「どーいったたぐいのもなのか」 ってことには、「一切関知しないで」「素通し」するっってことっす...
2022/04/23 00:59:52(最終返信:2022/04/26 17:09:10)
[24713211]
...家には手を付けない前提だと上記に。 あとは現状どこまで電波が届いているかを 確認するのに、IOデータのWiFiみれるを使うと より適切な対応が出来るかと。 たとえば鉄壁のような物があってそこで遮蔽されているなんてことが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/25 13:08:45(最終返信:2022/04/24 13:32:40)
[24667543]
...EIAJ4規格に比べて価格も3〜4割安いです。 Wifi6とIPv6を最安で導入するにはベストと考えてIOデータを選んだのですが、使用をあきらめました。 検討の結果、TPLinkのUSBポート付き(角6本!)を買いました...
2022/04/13 21:37:36(最終返信:2022/04/24 11:43:07)
[24698502]
...向こうからの要求でネットワーク環境、詳細な設定、設定画面スクリーンショット、WSR-5400AX6Sの設定データーを送ったのでそれを元に検証するそうです。検証には時間がかかるとの事です。 『 >>投稿には記載してなかったのですが...向こうからの要求でネットワーク環境、詳細な設定、設定画面スクリーンショット、WSR-5400AX6Sの設定データーを送ったのでそれを元に検証するそうです。検証には時間がかかるとの事です。 』 何か進展があると良いですね...
[24715262] ブリッジモードで繋いでいる本機について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/04/24 10:18:55(最終返信:2022/04/24 10:26:48)
[24715262]
...ですか?ハブに2、3台端末を有線接続したいと考えてます。 無線LANと違って有線LANの場合はデータ搬送路である そのLANケーブルを両端の端末で占有して使えますので、 台数が増えても無線LANほどの影響はないです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/12 23:40:29(最終返信:2022/04/22 15:43:08)
[24697268]
...SSIDは5400のものに統一されます。 この場合は2階増設はEasyMesh対応機をエージェントとして追加することになります。IOデーターのルーターをAPモードで接続できるかは?ですがEasyMeshにはなりません。 2.2つめの方法として3200をMANUAL...SSIDはそれぞれ初期値になりますので異なるSSIDになります。もちろん設定すれば同じ内容にもできます。 こちらは2階へIOデーターのルーターをAPモードで接続できます。 スピード的には2が有利かなと思いますがSSIDを統一して利用したいのであれば1の方法が簡単かなと思います...
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839]
...では?とIOデータの連絡先を教えていただいたが、夕方で時間切れになりIOデータによる判定までは得られませんでした。 後刻IOデータのサポートか...、サポート側から折り返してくれたのに、私が誤ってモバイルデータ通信をオフにしていました。アイ・オー・データさんごめんなさい。 2 ルーター設置場所の最寄りの家電...29.26 219.94.129.26 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 219.94.129.26 からの応答: バイト数 =32 時間 =17ms TTL...
[24706534] WX5400HPとWX3600HPの比較
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/18 22:34:14(最終返信:2022/04/20 15:40:59)
[24706534]
...当方の場合、インターネットに同時に接続するのは8台程度です。 >akira132さん 現状において IOデータのWIFIミレルを用いて測定したところ(このアプリを信用できるとして)、浴室とトイレの中以外、家の中の全ての場所が80以上であり...
[24706977] EpsonプリンターとのWifi接続問題で教えて下さい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/04/19 08:52:12(最終返信:2022/04/19 17:08:00)
[24706977]
...再度設定すると登録できますが、PCやiPhoneでの印刷やスキャンにかなり時間がかかるか、またはデータがプリンターに届きません。 つまり、ルーター機能は問題なく無線部に問題ありと思うのです。 無線LANをOFFにして...
2022/04/15 18:21:40(最終返信:2022/04/19 10:06:56)
[24700985]
...屋内外でもっとエリアを広くスマホのWifiを快適に使えたら良いなという希望があります。(データ使用料削減のため) 私の回答が遅いために、ちょっと回答が被ってしまって混乱し始めてき... 質問は元々無線Wifiの安定化とエリアの拡大で、速度自体は問題ないと思ってます。大きなデータのやり取りもしないし、ネット観覧で不満もないので。Wifi6に拘ってるのはあくまで回線の...線長:30m・RJ-45プラグ仕様で従来の機器への接続互換ありとの事ですが、使用目的は『データセンター向けのSTPケーブル』と設定させており、一般家庭での使用を目的としていません。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/04/17 07:57:51(最終返信:2022/04/19 06:40:45)
[24703531]
...ご相談なのですが現在I−O・データWN-TX4266GRを使用してましてこちらを中継機にして、親機でWN-DAX3600QRを購入しようと考えてます! メーカーは同じ方が中継機としては良いかなと考えています...
[24704221] アンテナ数4×4(5GHz帯)の意味について
2022/04/17 16:21:20(最終返信:2022/04/18 07:55:06)
[24704221]
...アンテナ数4×4(5GHz帯)の意味について教えてください MU-MIMO技術(1つの電波、1つのchで同時に複数のデータ送受信を行う?)の関連だと思います。 所有しているスマホ(oppo Reno5A)は2×2だと思われます...アンテナ数は全部で12個です >リュック123さん >MU-MIMO技術(1つの電波、1つのchで同時に複数のデータ送受信を行う?)の関連だと思います。 そうですね。 4x4:4とも書けますよ。 これは4本の送信アンテナ...
2022/04/17 04:24:38(最終返信:2022/04/17 10:01:44)
[24703432]
...それならこちらの購入は諦めようと思います! TP-Linkじゃないとダメな訳ではないです! ご相談なのですが現在I−O・データWN-TX4266GRを使用してましてこちらを中継機にして、親機でWN-DAX3600QRを購入しようと考えてます...中継子機にWN-TX4266GRを接続しても、Wi-Fi6(11ax)で通信しません。 >ご相談なのですが現在I−O・データWN-TX4266GRを使用してましてこちらを中継機にして、親機でWN-DAX3600QRを購入しようと考えてます...
