データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3093件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24703432] 楽天ひかりで使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/04/17 04:24:38(最終返信:2022/04/17 10:01:44)
[24703432] ...それならこちらの購入は諦めようと思います!  TP-Linkじゃないとダメな訳ではないです! ご相談なのですが現在I−O・データWN-TX4266GRを使用してましてこちらを中継機にして、親機でWN-DAX3600QRを購入しようと考えてます...中継子機にWN-TX4266GRを接続しても、Wi-Fi6(11ax)で通信しません。 >ご相談なのですが現在I−O・データWN-TX4266GRを使用してましてこちらを中継機にして、親機でWN-DAX3600QRを購入しようと考えてます... 詳細
[24697358] 有線と無線で同時ダウンロード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/04/13 02:53:17(最終返信:2022/04/13 20:44:47)
[24697358] ...といっても本当の意味での同時では無く、コンマ何秒かの単位で接続されている子機を順番に切り替えながらダウンロードされたデータを送るようになっています。 なので複数台のダウンロードが重なっても問題はありません。 ただし、ダウンロードにかかる時間は延びますが... 詳細
[24624533] プロバイダー変更後の設定と違うセグメント間のネットワーク共有
2022/02/27 20:00:06(最終返信:2022/04/13 19:52:17)
[24624533] ...「ルーティングはバケツリレー」のようなものなんですよね。 スライド1をみてくださいね。 まず、ネットからIPデータ(IPパケット)がPC-Cへ送られてきたとします。 そのパケットはRouetr-73へおくられ、そこで判断されて...本来はNATのInside-Outsideルールで阻止されるのですが、バッファローの例外設定でファイル共有のデータが流れ込んでしまいます。そうすると、結果としてファイル共有できることとなります。 かたや、HGW(NAT)では... 詳細
[24692453] WN-TX4266GRと/Eの違いについて教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR-D)
2022/04/09 20:32:21(最終返信:2022/04/10 01:15:51)
[24692453] ...を選択し続けても面白くないので、 今回はアイ・オー・データを選択した訳です。 なので、正直アイ・オー・データが良いのかどうかは、これから知りたい感じでございます...思うには、発売日が1年違うので、-Dは後継機なのかな?と思っています。 後、アイ・オー・データのサイトで見つけた違いと言えば、MicroSDが添付されているだけの違いなのかな?と。 ...expert/4270000000251-3641254689799559/ なぜIOデータがいいの? >Haasさん WN-TX4266GR/Eは2020年1月に発表された「WN... 詳細
[24414825] 子ノードとの接続が切れる。ファームウェア3.0.0.4.386_45898
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト])
2021/10/26 20:00:13(最終返信:2022/04/08 22:22:53)
[24414825] ...親ノードと子ノードの通信が切れるっぽい。 子ノードとスマホ・PCの通信は切れていないので。 ※バックホールは無線 (大きめのデータ送受信が発生した際に現象が起こっているように感じられる。たまたまかも?) 一応、状況を報告です。メモ兼ねて... 詳細
[24688789] NASとの2.5GbE接続、速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2022/04/07 14:43:54(最終返信:2022/04/08 21:52:35)
[24688789] ...Wi-Fi6通信可能なノートPCでNASとデータ通信すれば2.5GbEの速度を活かせる。と思ったのですが思うようなスピードが出ません。 NASからPCへのデータコピーでおよそ80MB/s前後ほどでした...J4125を搭載したAS6602Tなら数倍のパフォーマンスがありますが、価格も倍以上です。 >NASからPCへのデータコピーでおよそ80MB/s前後ほどでした。 小さなファイルだと実際のデータ転送以外の処理でも それなりに時間がかかってしまいます。 なので... 詳細
[24679997] スピード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/04/01 23:12:27(最終返信:2022/04/06 07:17:02)
[24679997] ...変換とUSB-LAN変換を二つ噛ませたのが良くないらしく、MacbookProから正常にデータ転送出来ませんでした。TypeC-LANを新たに購入して再テストします。また、今回新たに...おかめ@桓武平氏さん >AsRockオーサーさん >羅城門の鬼さん 有線LAN接続によるデータ転送速度の測定が終わりました。 PC(MacBook Pro)を使い、KDDI Spee...さん、お騒がせしました。 二つの機器間のLANケーブルをカテゴリー6Aに交換し、改めてデータ転送のスピードを測定しました。WX3600HPは一階に設置してあります。測定は一階と二階... 詳細
[24657971] NURO光/NURO光 for TVのAiMeshを通じた構築方法に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/03/19 23:34:00(最終返信:2022/04/03 23:38:19)
[24657971] ...House cablingも臭いよね。 使用されているCableのカテゴリ、コネクターの施工も怪しく、低速データの伝送ならOKだけど、光レベルの伝送には向いてない可能性もあると思うけど。 >・NURO光 for... 詳細
[24559418] 5GHzでの接続が不安定です(特にAndroidにおいて)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/01/23 20:57:43(最終返信:2022/04/03 09:32:27)
[24559418] ...最悪接続を有効にしているのに未接続にまでなり、ドコモ(Xperia 5III)のモバイルデータ通信を大量消費する羽目に陥りました。 当方で色々と対策しましたが、バンドステアリングLi...ログインしてなくて凍結されたみたいです。その間引っ越しも2回あって住所電話番号登録が昔のデータですので復活には時間がかかりそうです。アカウント復活次第バッファローに報告しようかと思い...最悪接続を有効にしているのに未接続にまでなり、ドコモ(Xperia 5III)のモバイルデータ通信を大量消費する羽目に陥りました。 』 Xperia 5 IIIの[設定]->ネット... 詳細
[24670786] 「Aterm PA-WG2600HS2」との速度比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/03/27 10:00:04(最終返信:2022/03/31 21:18:54)
[24670786] ...どっちも使ってますが、PCやスマホでWebサイト見るレベルならどっちでもよいかと ストリーミングとかで長時間大容量データを流すんだったら1200シリーズではちと怖い 速度についてはISPやコンテンツ、また接続する子機によるので気にしなくてよいと思います... 詳細
[24670238] Aterm独自のブースト機能で買い替えを検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/26 22:58:18(最終返信:2022/03/29 06:09:30)
[24670238] ...電波強度がたまに落ちるのでそのためメインの親機の電波を強くしようと思ったところであります。 >おかめ@桓武平氏さん 計測データありがとうございます。 アップロードが早いのがすごいですね。 これは設置している地域が混んでないことが影響されるのでしょうか... 詳細
[24660136] ファームウェアがどのバージョンもアップデートできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/03/21 09:35:25(最終返信:2022/03/28 16:49:25)
[24660136] ...HGWがついていてルータ機能が動いてるのではと思っていたのですが、 ONUのみなのですね。 ファームウェアのデータが壊れてる気がします。 BIGLOBEならPPPoEでも接続可能だと思うのですが、 一度、PPP... 詳細
[24595314] メッシュ接続構成でのインターネット接続不安定な原因調べ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/02/12 16:22:54(最終返信:2022/03/25 06:33:38)
[24595314] ...必要以上のコントローラーを設置している可能性もあるので、 数日この状況で不具合の発生頻度、発生端末の偏り等のデータを集めてみたいと思います。家族に聞くしかないのですが・・ もし負荷もあるとしたら、一番必要ないのでは... 詳細
[24664154] エアコンとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/03/23 15:01:01(最終返信:2022/03/24 12:43:47)
[24664154] ...そのAPP上にアイコンやリストを表示させるため、エアコンのWIFIアダプターから自分の存在をしめすデータが送信され続けているということでしょうかね。 そのAPPでは容易にReadyになっているエアコンがわかり... 詳細
[24655075] Wi-Fi 5からWi-Fi 6に買替えについて質問です
2022/03/18 06:49:24(最終返信:2022/03/21 09:46:06)
[24655075] ...J-45 ポートをNEC WG2600HSに接続) 【重視するポイント】 動画等、重いデータのダウンロードを速く NASへの書き込み等速くしたい 【予算】 良いものが買えるのなら...また買替えでNEC製でのおススメ。 出来る限り、今より良くしたいです。 >動画等、重いデータのダウンロードを速く 現状WG2600HSを使用してどのくらいの通信速度が出ているかに...くならない可能性があります。 >監督2さん >>【重視するポイント】 動画等、重いデータのダウンロードを速く こっちはGMOの回線スピードの問題がボトルネック >>NAS... 詳細
[24648371] 電波が頻繁に不安定になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/03/14 01:44:56(最終返信:2022/03/19 22:32:33)
[24648371] ...数的には5GHz機器は比較的少ないです。 2.4GHzの無線LAN機器以外の機器と無線LANが干渉すると、 無線LANの通信データがエラーとなってしまいますが、 5GHzの無線LAN機器同士の干渉だと、 互いに譲り合って通信しますので... 詳細
[24656811] プライベートと仕事用のネットワーク分離について
2022/03/19 10:53:22(最終返信:2022/03/19 18:05:57)
[24656811] ...WSR-5400AX6Sにありますでしょうか? 具体的には、有線LANと無線LANの通信を分離したいです。 セキュリティ上相互データのアクセスをさせたくありません。 >ae110さん 相当する機能は、「プライバシーセパレーター」になります... 詳細
[24655078] Aterm WX6000HPとどちらが良いでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/03/18 06:55:14(最終返信:2022/03/18 15:52:06)
[24655078] ...DS220+(1GbE RJ-45 ポートをNEC WG2600HSに接続) 【重視するポイント】 動画等、重いデータのダウンロードを速く NASへの書き込み等速くしたい 【予算】 良いものが買えるのなら問題なし...DS220+(1GbE RJ-45 ポートをNEC WG2600HSに接続) 【重視するポイント】 動画等、重いデータのダウンロードを速く NASへの書き込み等速くしたい 【予算】 良いものが買えるのなら問題なし... 詳細
[24652648] 機種検討中の迷子です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/03/16 16:14:46(最終返信:2022/03/18 15:44:15)
[24652648] ...ご自宅内にネットワークサーバー(NAS)でも置いている→家の中の端末と同サーバー間で、あるいは家の中の端末同士で大量且つ頻繁にデータの転送をするつもりがある→この際なので家の中でだけでも最新規格の最速環境を作っておきたい、といったお考えがあるのならば... 詳細
[24646432] OBSで配信をすると30分おきに途切れます。
2022/03/13 01:03:21(最終返信:2022/03/17 12:08:19)
[24646432] ... = 0 正常に断片化されたデータグラム = 0 断片化できなかったデータグラム = 0 作成された断片 ... = 0 正常に断片化されたデータグラム = 0 断片化できなかったデータグラム = 0 作成された断片 ... = 0 正常に断片化されたデータグラム = 0 断片化できなかったデータグラム = 0 作成された断片 ... 詳細
