データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3092件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24650514] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2022/03/15 10:58:28(最終返信:2022/03/15 17:25:58)
[24650514] ...C58 , Archer C5 , Archer C3150 , Archer C9 安全な共有 データ・セキュリティを確保するために、アクセス設定をカスタマイズします。 ユーザー名:admin パスワード:・・・・・... 詳細
[24639780] ひかりTV for docomoの地デジが見れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/03/08 23:42:15(最終返信:2022/03/11 20:38:56)
[24639780] ...で、ルーターがなくてもテレビは見られるのですが、データ放送の中でインターネット接続を利用している場合(一部のデータがインターネット経由になっているページや、双方向...波で受信する地上/BSデジタル放送に比べデータ放送画面表示内容や表示に必要な時間に若干の差が生じる場合があります。またデータ放送双方向サービスを利用した視聴者参加型...記載はあります。 そもそも「ひかりTV」では、電波で受信する地上/BSデジタル放送に比べデータ放送において一部制限があるようですが、この点は宜しいのでしょうか? 「ルーター経由にし... 詳細
[24637564] 有線メッシュがハブ経由だと接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/07 18:05:52(最終返信:2022/03/10 07:53:23)
[24637564] ...り触らないほうがよいかと。(複雑そうなので) 一例をUPしましたよ。 ポイントは @データ系と電話系の分離で、データートラフィックがセンシティブな電話データ転送への影響を減らす。 A話をシンプルにしてネットワーク管理(性能管理)やトラブルのア...業務用のBBSではないので。 ひとつだけです、会社用途に家庭向け機器はかなり無理がありますね。 データの経路がよくありません。 子機方面からWANに抜けていくトラフィック,その逆方向は必ず親機を経由することになるので... 詳細
[24639568] 無線接続時の速度の大幅な低下について
2022/03/08 21:34:20(最終返信:2022/03/09 19:31:13)
[24639568] ...比べてますよね? 片や有線はパソコンでの値です 、他方無線はスマホです、ってな、中身の作り的にデータ処理性能が違う機体で比較してはいないよね?と気になりました。 #余計な勘ぐりだったらすみません。...A無線のアップロードがすごいですね。 ISP側になんかありそうだと思いますよね。 Bぷらら光は、”データ制限をする?”をみかけました。使用量が多すぎると、速度を落とすらしい?ですよ。本当かどうかぷらら光に訊いてみましょう... 詳細
[24637163] チャネルボンディング
2022/03/07 13:00:11(最終返信:2022/03/07 21:08:27)
[24637163] ...他の機器からのノイズですね。(フロアーノイズ)わかりやすくは、このノイズによって距離をへるにつれデータがくずれてしまうのです。 さらに2.4GHzバンドではご存じように隣の家などからのWiFi電波で込み合っていてチャネルが重なっていますよね...そんなことをしたら罰金になってしまいます。 でも、ノイズは違うんです。 2倍にするとノイズのチャンスも2倍になります。 それで、データがくずれて相手に届いたときには判別困難になってしまいます これは、2.4GHz、5GHzに関係なくあてはまりますよ... 詳細
[24610524] Windows機のみ接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/02/20 15:22:32(最終返信:2022/03/03 18:46:58)
[24610524] ...PCからルーターへPingを飛ばしても返ってきませんでした。PCから同一ネットワーク上のNAS等へのPingは返ってきて、データのやり取りも可能です。 そして、iPadやAndroidスマートフォンは今も正常に接続できています... 詳細
[24626479] Archer AX73の簡易NASについて
2022/02/28 23:47:14(最終返信:2022/03/03 09:03:06)
[24626479] ...お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。 >Robert02さん データセキュリティの設定ではないでしょうかね? 日本語にマニュアルがなかったので英語を貼ります。 https://static... 詳細
[24611465] 任天堂SwitchのNATタイプ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/02/20 23:00:33(最終返信:2022/02/26 19:12:45)
[24611465] ...うございます。 >おかめ@桓武平氏さん ログデータをダウンロードするというボタンがありましたので、今後はデータをダウンロードして保存しておきます。 >Gee...intendoを  WSR-1800AX4からはずして  、初期化できますか? 「セーブデータを残して初期化を行います。」 自己責任でお願いしますね。 下のほうにやり方があります。 ...のですが、それは問題ないでしょうか。。 Switchは再起動はしておりますが、初期化はデータが消えてしまうのが怖くて出来ません。。 >羅城門の鬼さん IPv6オプションライトに... 詳細
[24594445] Wi-Fiがつやがらない??
2022/02/12 07:07:09(最終返信:2022/02/15 08:48:43)
[24594445] ...トラブルが起こるか、ログに変化がないか確認できますか? 68 第12章NAT転送 NATを透過する次のデータの送信を可能にする対応するポート。 したがって、Xboxオンラインゲームを問題なくプレイできます。... 詳細
[24591503] ONUが1Gbeしか対応していない場合は無駄?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2022/02/10 17:22:14(最終返信:2022/02/14 09:27:46)
[24591503] ...各PCから送出されるデータ量は(スループット)2.5GBには到底及びませんが、各PCが同時に1本のケーブルで相互接続された経路でデータ転送をはじめた場合、そのケーブル上には各セッション合計分のデータが流れることになりま...ットは得られません。 Aデータ転送の経路 LOCALでのNASーPCでのスピードは2.5Gbpsですが、ネットワークを介したデータ転送はネットワーク1Gbps...Gbeだとしても、機器の能力によりそのスピードは期待できないでしょう。 この実際の有効なデータ処理量やスピードをスループットと言います。 アクセススピードは速いが、スループットは全然... 詳細
[24590914] アカウント作成
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AC (CT8) 2台セット [黒])
2022/02/10 11:59:14(最終返信:2022/02/10 13:06:52)
[24590914] ...早速のご回答ありがとうございます。 どのみちアプリをスマホに入れる必要があるようなので、スマホ側でどの程度データを吸い上げられるかわかりませんが、購入の候補にしようと思います。... 詳細
[24588879] DecoX60とhdl-aa3の接続がうまくいきません泣
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/02/09 08:49:28(最終返信:2022/02/09 10:35:01)
[24588879] ...おしゃれで快適そうなDecoX60を購入しました。 家電やスマホ、ゲーム機等は問題なく設定できたのですが、 2階に設置したDecoX60と、データ保管用のNASをLANケーブルで繋いでも、NAS側でエラーになってしまいます。 (ピーピーピーと鳴って赤点灯で... 詳細
[24542204] switchやandroidで突然インターネット接続なしになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/01/13 14:23:10(最終返信:2022/02/05 21:15:28)
[24542204] ...900HWの障害はこの2600HS2を接続したときから発生しまして、以前使用していたIOデータの機種では発生しませんでした。 また、この数日起きに繋がらなくなる症状は5日くらいおき6...わせてもこの2600HS2が原因であるとの回答しか得られませんでした。 なお、現在はIOデータの機種に戻しており、事象は発生しないのでこの2600HS2の問題のようです。 熱暴走に... 1年以上使っていますが、 通信障害が起きたことはありません。 同じケーブルで、 IOデータ、ok WG2600HS2、通信障害なら、 やはりWG2600HS2の個体問題らしいです... 詳細
[24579200] 2.4GHzの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2022/02/04 00:54:53(最終返信:2022/02/04 11:19:56)
[24579200] ...がだせるかというと、そうではありません。 802.1nはMIMOという技術を使っておりデータはストリームいう筋で送信されます。 802.1nでは最大4ストリームで送受信できます。4...ムの場合は28.8Mbpsから600Mbpsだすことができます。 スピードに幅があるのはデータのコーディング方式によるためです。 ストリームは、1x1(1ストリーム), 2x2(2ス...表記されてますね。802.1axでは8x8まで使えるようです。 このようなストリームのデータ送受信は”複数のアンテナ”を使うことによって実現しています。 もともとWirelessは... 詳細
[24524451] auひかり ホームX での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2022/01/03 00:09:41(最終返信:2022/02/03 16:37:09)
[24524451] ...からのインターネット接続について、最初の経路決定に至るまでは Q3 経由の細い道を辿るにしても 実際のデータ送受信については、最適化された広い道を通ってくれる、 なんて都合いいことを憶測したりする次第なのですが...12ストリーム (各帯域で4 × 4)、3つの周波数帯すべてがWiFi 6に対応しており、合計で6Gbpsの データスループットを提供します。3つの周波数帯は、ワイヤレスバックホール専用帯域を1つと 子機接続用の帯域を2つ... 詳細
[24571060] ポケットWiFi と USBで接続することができるか教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/01/30 14:34:56(最終返信:2022/02/02 12:57:39)
[24571060] ...USBポートを搭載している無線LANルーターとUSBで接続する   1.USB 3.0をサポートしている無線LANルーターならデータ転送速度は5Gbps 』 https://gadget-live.net/wireless-lan-router-connection-method/... 詳細
[24574268] NURO光で使用可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > Atlas Pro 6 MX5501-JP)
2022/02/01 10:08:09(最終返信:2022/02/02 06:41:48)
[24574268] ...Repeaterもひとつのステーション(1台のPCのようないちづけ)となり、そこで再度、中継ということでデータの送信します。 1度の送信で済むものがWireless Repeaterで送信しなおしているので2度手間になります... 詳細
[24551123] 5GHzの電波が出なくなる
2022/01/18 17:38:57(最終返信:2022/01/26 12:57:00)
[24551123] ...それでも再現するようであればハード不良の可能性が高いと思われるので修理のご案内を」となるのが通常です。 バックアップとリカバリとデータや環境の復旧で数時間かかる可能性もあるPCならいざ知らず、5GHz帯の動作確認が取れるまでで切り分... 詳細
[24499686] 契約プランとWiFiルーターについて
2021/12/18 09:53:45(最終返信:2022/01/17 16:56:42)
[24499686] ...伝ってくる回線が仮に24Mbpsなら、それ以上は出ませんよ。 データがその情報量でしか来ないんですから。 ルータを介してパソコン同士、パソコン⇔スマホ、のデータやり取りはルータ性能なりで速くなります。 壁の厚さの影響は実際に設置してみないとわかりませんね... 詳細
[24194526] イーサネットバックホールと有線接続の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/06/18 12:50:58(最終返信:2022/01/17 16:23:48)
[24194526] ...イーサネットバックホールはその名称のとおり、バックホール(Backhaul)です。 ノード間を単に接続してアクセスポイントとしてデータをやり取りするだけではなく、 ノードを制御して必要な情報をノード間で伝え合い、接続する子機に伝えるための... 詳細
