(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666]
...ルサイズ魂さん 写真データの色空間はsRGBだろうか、AdobeRGBだろうか。 予算は何円だろうか。 画面の大きさや解像度については、どの程度が望ましいのだろうか。 フルサイズ魂さんの写真データは、専らディスプレイ...sRGBの写真データしかなく、今後もsRGBのままという場合、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイは本来の使い方では無意味。 しかし、カラーマネージメント的には誤りだが、sRGBの写真データをそのままAdobe...に感じるよう表示されなかったとして、写真データに記録されている色に問題があるのか、ディスプレイに問題があるのか、写真データとディスプレイの両方に問題があるのか分か...
[22021171] DVI-DかDisplayPort対応のTVまたはPCモニターでTVを見る方法
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/10 15:00:08(最終返信:2018/08/23 10:09:28)
[22021171]
...上記2種類のモニターはDVI-Dもしくはアナログピンだと自動でオンになるのですが、HDMIはどちらも駄目のようです IOデータ様に問い合わせた時も、製造コストの問題でPCモニターからTV機能を削除したが、同じような要望が多いとは言っていたので...PC側は1920×1080でなければダメでしょうね。 なぜPCの設定がそれになるかは? です。HDMIでのデータのやりとりが そのTVが特殊なのかな? GL-24L01のメーカーはどちらでしょうか? 検索すると...
[22027517] Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%に惹かれて・・・
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2018/08/13 02:21:22(最終返信:2018/08/15 17:05:14)
[22027517]
...更しました。。 ._さんが撮影した写真データを表示してみたのだろうか。 その写真データは、RAWから現像したものだろうか。それとも、JPEGだろうか。 写真データの色空間はAdobeRGBだろうか、sRGBだろうか...当たり前にどのPCからも同じ(BRIXのJ1900とGA-G31M-ES2L)出力になると思ってました。 >写真データの色空間はAdobeRGBだろうか、sRGBだろうか。 これをドコで確認するかわかりません^^; ...
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]
...Dで眼に違和感を覚える人は多いのですね。 すこやかさんの場合は、 ご自分で実際にとったデータによって、 「CCFLバックライトのほうが眼が疲れない」との結論を出ているようなので、 ...「LEDは直接見続けたら目に悪い」というような結論は、 やはり数多くの実験によって、数量データの裏付けがでるまでは簡単にはいえません。 ほかにも原因があることは十分考えられますから。...関係する、つまり総合的に考えないといけないという事です。 クアドトリチケールしは自分のデータを上げていないので、改善の余地はあると思うのが普通ですね。 ↑この人思い込みでコメントす...
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]
...ーなどと同じように同期用の信号にデータを載せてるって言えばわかりますかね? DispplayPortはLANの同じ様にパケットデータを送信してるので同期信号は有り要...ないと分からないですが。。。 (HDMIは同期方式だし、DisplayPortはパケットデータなので) というより、分かるのかな?それ? >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうご...ビとかとは違い倍速みたいな機能は無いので、そういった遅延は発生しませんけどね(倍速回路はデータを一度フレームバッファに貯めないと出来ないのでひどい。。動画見るには良いけど) ところ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2018/06/28 22:49:01(最終返信:2018/06/29 12:37:29)
[21928686]
...85くらいにしてます。100はまぶしい^^; 実際問題。SDRとHDRで色の違いが発生するのは、データの出力の違いかららしいですが、細かいことは分かりません^^; この辺りが参考になるのかな? http://jp...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307]
...ター型センサー(おそらく一方がエックスライト社製i1Display 2センサーで、他方がデータカラー社製Spyder2センサー)と比較している。 3-2.及び3-3.については、分光...けてRAW現像・レタッチを行い、tak-bonさんの理想に近い色調に仕上げても、その写真データを将来のディスプレイ環境で表示した際、理想の色調から外れた表示になる恐れがある。 3 ...期待色に仕上げるのが一般的で、手間をかけて記憶色や期待色にできるだけ近くなるよう仕上げたデータを印刷物や他のディスプレイでもなるべく再現できることを担保するためにカラーマネージメント...
[20869256] USB接続でUSB内の4K動画は見れるのですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/05/05 17:31:48(最終返信:2018/06/13 08:59:20)
[20869256]
...http://make.dmm.com/public/product/display/ USBからデータを読み込む内部のプレーヤーソフト自体が4Kに対応していないのでは? ファームウェアのアップデートができるようですが...
[21832232] ハードウェアキャリブレーションするのに、、、
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/05/17 22:06:51(最終返信:2018/05/21 07:16:17)
[21832232]
...ハードウェアキャリブレーションをするのに SW2700PTをGTX960とDisplayPortと繋ぎ データカラーのスパイダー5エクスプレスを繋いで パレットマスターを起動しても 写真のようなのが出てしまい...
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805]
...る写真データの内容による。 sRGBの写真データを表示する場合、基本的に違いはない。 AdobeRGBやProPhotoRGBの写真データを表示...確認後、sRGBの色域外の色の割合が大きい写真データを選び、そのデータからsRGBへ変換したデータを作成する。 Windowsコントロールパネル...beRGBをほぼカバーするディスプレイが1台あれば、sRGB写真データとAdobeRGB写真データの比較表示が可能。 現像はAdobe LightroomかPho...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240QHD [23.8インチ])
2018/05/01 04:42:08(最終返信:2018/05/03 10:45:07)
[21790774]
...表示色が16.7万色とあります。 IOデータの同レベルの機種などは16.77万色とあります。 これって内部処理が擬似8bitという事でしょうか? 昔はFRC(Frame Rate Control)と言って16...
[21770929] 粗悪なスピーカーが特徴の「安かろう悪かろう」モニタ
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH275V [27インチ ブラック])
2018/04/22 18:26:47(最終返信:2018/04/23 07:16:36)
[21770929]
...とても残念です。 実際のところ評価するべき点はやっぱ液晶モニタの部分であって音が納得できないからIOデータは信用出来ないって言っちゃうのはどうかな?って思わなくもないけど そもそも10万超えたモニターですら音が悪いのに...
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]
...一台しかないPCなのでちょっと怖いです。 お使いのパソコンに、データは、何GB入っているのだろうか。 そのうち画像データは何GBだろうか。 そのパソコンに入っているデータは、何らかの方法でバックアップをしているのだろうか...何らかの方法でバックアップをしているのだろうか。それとも、バックアップがなく、そのパソコンのハードディスクが故障すると、データが全て失われるのだろうか。 そうでしたか、それは残念でした。 >くーきけーきさん >新しくPCを購入するので、移管がちゃんと終わったら...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/20 13:13:10(最終返信:2018/03/23 18:34:15)
[21689742]
...の色域外警告で塗り潰された部分がかなり多いとしたら、BenQ SW2700PTを買うと、データ本来の色が楽しめる可能性がある。 その場合、i1Display Proは、後回しにしても...色空間がProPhotoRGBのはずなので、ディスプレイの色域が広いほど様々な写真をよりデータ本来の色に近く表示可能。 しかし、実際に色域外警告があまり多くない場合、むしろ設定に注意...といった感じなのですね。 広色域ディスプレイの場合、ProPhotoRGB環境でrawデータを調整して自分で楽しむ。webにアップしたい時はsRGBや、場合によっては印刷時などAd...
2018/02/01 00:55:28(最終返信:2018/03/21 09:48:09)
[21559484]
...ァイルの精度の問題を検討すべきだろう。 紙白合わせするなら、RGB255.255,255データ作って出力して そのプリンタが、網点を噴いているかどうか?何もしていないのか? D50,...んですね。情報ありがとうございます。 sRGBのまま出力できるので、わざわざプリント用のデータを作成する必要がなくなるので楽!!! プリンタプロファイルを自作すれば精度がさらになりそ...ト校正表示など)にしているだろうか。 >DHMOさん プリンターはOKIですし、扱う印刷データはCMYK中心。 CMYKはプロファイルを埋め込まないルールがありますし、 ライトルーム...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2018/03/01 08:37:38(最終返信:2018/03/03 16:55:35)
[21640208]
...Macbook Proで聞いて下さい。 GT 650MではHDMI1.4対応。(2.0は非対応) 映像データの転送速度が規格により異なります。 HDMI1.4では10.2Gbps、HDMI2.0は18Gbps...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2018/02/24 11:29:10(最終返信:2018/03/02 11:37:36)
[21626238]
...均一性補正機能をONにしてもその他の画質調整ができるようなら、非常に高額な国産カラーマネージメントディスプレイ並みの機能。 IODATA(アイ・オー・データ) LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000879995/...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/02/04 14:31:11(最終返信:2018/02/05 02:20:13)
[21569523]
...CAD用のディスプレイを探しています。 現在はIOデータのLCD-241XB 24.1インチ WUXGA(1920x1200)を使用しています。 老眼の為、30インチ以上で非光沢、解像度はHDが希望なのですが...
2018/01/20 18:49:51(最終返信:2018/01/21 20:00:05)
[21526638]
...する時に使用しています。現像した写真はコンテスト(最近はデータ送付が多いです。)へ応募、撮った写真(データ送付が多いです。)を友人に見せるため(写真には詳しくはあ...何だろうか。 それとも、プロラボなどに発注しているのだろうか。 コンテストに送付するデータは、今後、AdobeRGBにすることがあるのだろうか。 コンテストや友人に見せるとのこと...ります。また、年数回ですが、プロラボに印刷を依頼しています。 > コンテストに送付するデータは、今後、AdobeRGBにすることがあるのだろうか。 > コンテストや友人に見せるとの...
