データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1581件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21295868] ヘッドホン端子に差し込んでも本体からも音が出る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2017/10/21 16:31:09(最終返信:2017/10/22 10:11:10)
[21295868] ...WIN10ですが、ヘッドホンだけから音が出るように設定するにはどうしたらいいですか?アイ・オー・データのサポートに電話してもまったく有効回答がありません。どなたか教えてください。 マニュアルのP.48...3個のヘッドホンで試してみましたが、やはり同じ状態です。 おっしゃるように故障の可能性があると思います。またアイ・オー・データに連絡してみます。  本日のサポートの人は、まったく取り合おうとせず、不愉快でした。ピンクモンキーさんのように丁寧に... 詳細
[21263091] 4k出力対応のパソコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/08 23:12:59(最終返信:2017/10/11 20:06:17)
[21263091] ...「4:4:4」が標準的な色の使い方とすれば、「4:2:0」は色の使用量が少ないことがわかります。 これにより、転送に必要なデータ量が節約できるため、4K60Hzで使用するにはHDMI2.0でなければ出来ないところをHDMI1.4でも可能になるというモノです... 詳細
[21262057] DVi to HDMI Displayport
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/10/08 17:50:42(最終返信:2017/10/09 23:10:51)
[21262057] ...HDMIにデュアルリンクという概念はありません。 DualLinkとは、文字通り2本の信号線を並列に使って倍のデータ転送帯域を実現した物です。これはDVIだけ。 HDMIの場合、2本にするのでは無く、周波数を上げることで... 詳細
[21164253] 購入検討しています、ある程度の色の正確性を求めて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2017/09/02 17:44:14(最終返信:2017/09/03 12:29:00)
[21164253] ...そこまでひどく庇護が発生することはありませんが。AdobeRGB環境が関わると、双方どちらか(またはどちらも)で、ソフト/モニター/データの扱い方に問題があると、こういったことがあります。(先方が、sRGBとかAdobeRGB以前に、ゲ... 詳細
[21161056] 3d映画鑑賞ようにはよくないでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/09/01 12:54:09(最終返信:2017/09/02 01:39:26)
[21161056] ...ダーティビットが立ったままになり、SSDを交換してもらったのですが NGでバックアップソフトで新しいSSDにデータを戻しました。 それから10.0にあげたのですが、どうしてもダーティビットは倒せず、 あきらめました... 詳細
[21139227] 色再現性能等について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック/シルバー])
2017/08/23 15:00:05(最終返信:2017/08/31 14:25:43)
[21139227] ...Paint Shop Pro X 静止画編集の目的  もっぱら個人的趣味で撮影会等に参加し風景などの撮影データを編集・出力  してたまに展示会に出展などして楽しむ程度ですので、キャリブレーションは  できればソフトウェアキャリブレーションで実現できればと思っています... 詳細
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919] ...dobeRGBの写真データを受け付けていない場合も多いだろう。 R.F.mktさんが参考にしたウェブページでいうところのエントリー向け価格帯(2万円)のディスプレイでも十分なように思われる。 写真データがあまりにも少なすぎ...ex.htm どうしても不安ならば、初めから8GB搭載のパソコンを選ぶ。 これまでの写真データは何GBぐらいなのだろうか。 それをどのように保管しているのだろうか。 OSをSSDにイ...o-studio9.com/monitor-selection/ また、これまでの写真データについてですが、これまたお恥ずかしいお話、デスクトップにRAW、jpgに分けて各20枚程... 詳細
[21129235] 写真編集でこちらのモニタを検討しています。
2017/08/19 18:56:59(最終返信:2017/08/23 12:44:02)
[21129235] ...Spyder5のようなツールでディスプレイ環境を整えている人は、おそらく1割もいないだろう。 2 1で説明した色差が十分に少なく、同じ写真データをほぼ同じような映りで見られたとしても、初心者丸出し(本当ですさんと意見者とで、どのような色を「正しい色」ということにするのか... 詳細
[21070610] 初めてのカラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/07/25 19:58:03(最終返信:2017/08/21 08:03:28)
[21070610] ...jp/faq/00/app/servlet/qadoc?030847 印刷後、1日以上待つ。 印刷した写真データをPhotoshop Lightroom又はPhotoshop CCで開き、印刷時に用いたICCプロファイルで「ソフト校正」表示又は「色の校正」表示にして... 詳細
[21128224] USBメモリーの自動再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/08/19 10:57:47(最終返信:2017/08/19 12:27:04)
[21128224] ...>裏表がなく接続が簡単なUSB Type-Cでパソコンとモニターを繋げると、ケーブル1本で映像表示とデータ転送ができるオールインワン接続、さらに携帯電話を接続すれば急速充電が可能です。 http://www...上記に有りますが、搭載されているUSB Type-Cポートは、PCとディスプレィ(モニター)へのデータ転送、また、スマホなどの充電するもので、静止画や動画をディスプレィへ表示する機能は有りません。... 詳細
[21123455] 31.5インチ iiyamaかフィリップスどちらがいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/08/17 13:10:17(最終返信:2017/08/17 13:56:21)
[21123455] ...将来的にVESAアームを使うことも考えてるならiiyama あとは選択肢に入ってないけど ↓↓DisplayPort付き(IOデータ) https://www.amazon.co.jp/dp/B01M4IOQUC/ ↓↓ちょっと高くなるけどWQHD(Acer)... 詳細
[21111174] PCとPS4の音を一つのヘッドフォンから出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2017/08/12 11:33:21(最終返信:2017/08/14 08:29:13)
[21111174] ...かんたんCD保存 フォノイコライザー搭載USB接続オーディオキャプチャー AD-USB アイ・オー・データ https://www.amazon.co.jp/dp/B004AZO1EM/ のようなキャプチャ機器を使用してください... 詳細
[21086860] 残像が、、、
2017/08/01 21:38:57(最終返信:2017/08/01 22:49:54)
[21086860] ...出ないようにする方法ってありますか? 見えにくいと思いますが、写真にもあげましたがこのように出ます。 すみません、画像のデータが消えてしまいました。すみません。... 詳細
[21062492] デスクトップアイコンが一部表示されなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/07/22 17:22:03(最終返信:2017/07/25 08:19:23)
[21062492] ...・『IconSpacing』(横の間隔)を右クリックし『修正』をクリック。   値のデータを -1500 に設定する。  ・『IconVerticalSpacing』(縦の間隔)を右クリックし『修正』をクリック。   値のデータを -1125 に設定する。... 詳細
[21050462] 画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5EDSB/11 [21.5インチ ブラックチェリー/ブラック])
2017/07/17 17:39:23(最終返信:2017/07/17 22:11:24)
[21050462] ...なにか設定あるのでしょうか 涙 >前のものとそんなに画質が変わらないのですが 何か変わると思ったのでしょうか? 元データが同じであれば、液晶が極端に質が変わらない限りは、ほとんど差は見て取れませんy また、低価格帯の液晶では... 詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526] ...>DHMOさん 何度も誤差レベルと書いていますが、実際に比較してそう書いているのですか? DHMOさんもデータがあって書いている訳じゃないですよね。 水掛け論ですよコレは。 疲労の量に関してはDHMOさんの仰... 詳細
[20941117] 写真用モニターとして使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2017/06/04 13:37:36(最終返信:2017/06/07 00:45:16)
[20941117] ...1654/ >Adobe RGBの色空間の写真の表示には対応しているのでしょうか? 写真データの方がAdobeRGBに対応した物だとしても、モニターがsRGBだったら、表示ソフトの方...D68-Pの色域の中でなるべく近い色が使われる。 ネモーティーさんのAdobeRGB写真データは、印刷して鑑賞するためのものだろうか、それともディスプレイに表示して鑑賞するためのもの...ディスプレイに表示して鑑賞するためのものだとしたら、sRGBに近い色域のディスプレイで鑑賞するのでは、写真データをAdobeRGBにしている意味がない。... 詳細
[20885447] イラストを描くためのディスプレイを購入検討中です
2017/05/12 00:42:39(最終返信:2017/05/12 01:32:03)
[20885447] ...ガラスの目さんの回答は役に立たない。 印刷用の場合でも、他の条件次第(制作に使用するソフト、納品するデータの仕様、印刷業者側の状況など)で、AdobeRGBを活かしにくい場合がある。... 詳細
[20869645] 脚がグラグラする?、購入するのを躊躇しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2017/05/05 20:28:20(最終返信:2017/05/05 21:01:01)
[20869645] ...を見ました。 パソコンショップに行って展示品を確かめてみると確かにグラグラしました。 同じIOデータの27インチの液晶ディスプレイで LCD-MF272EDBというのは脚の底辺形状が四角なので確かめ... 詳細
[20033604] DisplayPort Alternate Mode over USB Type-C
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169C+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/07/13 06:29:46(最終返信:2017/04/10 12:39:46)
[20033604] ...することができます。これによって増設用ビデオカードとThunderbolt3との接続により、高速データ転送と最新ゲーミングテクノロジーをThunderbolt 3(USBタイプ-C)ケーブルでの利用を可能になりました... 詳細
