データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1581件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110] ...画面上で表示されている色と、 プリントアウトされた色味がほぼ一致した! というレベルの話です。 そのデータをネットプリントサービスに、色補正無しで注文しても、 ほぼ、満足出来るイメージ通りの色で仕上がりました...SX2262をsRGBモード以外で使用している場合、適切なプロファイルが既定として関連付けられていないと、Lightroomの表示が写真データに記録されているとおりの色よりも鮮やかな表示となる。 これは、328P6VJEB/11も同様で、フィリップスが配布しているプロファイルを設... 詳細
[20732030] Acerは相変わらずやるね〜
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/03/12 12:34:58(最終返信:2017/03/17 10:31:12)
[20732030] ...この大きさでWQHDの製品は少ないですが、今後出てくるのでしょうか? ところで、これってアイ・オー・データの同サイズのモデルにそっくりですね。... 詳細
[20700438] モニタとTVの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/01 11:38:41(最終返信:2017/03/08 15:57:13)
[20700438] ...似たような質問があったらスイマセン。 4Kモニタの購入を急いでいます。 用途はPhotoshopがメイン。超高解像度のデータを処理します。 たまに動画視聴もする。 PCはHDMI1.4が付いていますが、必要に応じグラボ増設も可...色再現性などのほうが重要じゃないんですか?。 >>用途はPhotoshopがメイン。超高解像度のデータを処理します。 >>たまに動画視聴もする。 >>PCはHDMI1.4が付いていますが、必要に応じグラボ増設も可... 詳細
[20668422] 写真現像 鑑賞用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/02/18 11:02:51(最終返信:2017/02/21 00:26:27)
[20668422] ... 色域警告の部分をなるべくデータ本来の鮮やかさで表示したいだろうか。 どちらかといえば精細感のほうが大事です。 せっかく撮影したデータをなるべく本来の形で表示し...能がついていたほうがいいとかあれば教えていただきたいです。 >さだきち2015さん 写真データを3840×2160のディスプレイに全面表示したとして、8294400画素。 2560×...プレイに全面表示したとして、3686400画素。 いずれにしても2000万画素オーバーのデータの本来の形には届かないが、3840×2160の方がより近いということではある。 ただし、... 詳細
[20636768] アプコンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/07 00:18:11(最終返信:2017/02/07 21:30:54)
[20636768] ...4Kという宣伝文句に踊らされないことです。 地デジとは、720x480のDVDと同じ程度のデータ量で、1440x1080の解像度のデータを同じ圧縮形式(MPEG2)で納め、それを1920x1080に伸ばして表示しています... 詳細
[20610238] 映りはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238] ...931)、sRGB:122.7%」という、特殊な色域のディスプレイ。 AdobeRGBのデータを表示する性能は、RDT261WHより劣る。 これも、適切に設定しないと、ド派手に狂った...61WHは、本来のコンセプトとしては、高級なデジタルカメラを持ち、AdobeRGBの写真データを取り扱うような人向けの製品で、sRGBモードを常用する人向けの製品ではない。 RDT2...注文したE-Line 246E7QDSB/11のsRGBモードも、怪しい。 しかし、写真データの色調補正を行うような用事がなく、規格に沿った表示で見たいといった希望もないのなら、大し... 詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134] ...BenQ→パネルとバックライトは1年 その他3年 ASUS→3年間完全保証 LG→3年間完全保証 アイ・オー・データ→3年間完全保証 フィリップス→5年完全保証 EIZO→5年完全保証 このような書き込みを見つけました... 詳細
[18743079] ゲームと動画で利用する場合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079] ...モニターにおける「遅延」と「応答速度」は、全く意味が違う部分の性能ですので注意を。 遅延:送られた映像データが、実際にモニターに表示されるまでの時間差。画像処理をしているモニターは、その処理時間分、実際に表示されるまでに時間がかかることになります... 詳細
[20612854] 簡易的な色合わせについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/29 13:37:42(最終返信:2017/01/29 20:34:57)
[20612854] ...れる方法をご存じの方がおられましたらお教え頂けますでしょうか。 使っているモニターはIOデータの2万円もしなかったものですし、プリンターもキヤノンMG7730という組み合わせですので...で。。 JPEG撮って出しのプリントなら今までそんなに気になった事もないのですが、RAWデータを少し編集しJPEG変換したものをプリントすると妙におかしくなったものになる気がします。...ん >RAW現像 RAW現像ソフトは、何をお使いだろうか。 >使っているモニターはIOデータの2万円もしなかったもの 型番は何だろうか。 そのディスプレイをどのような方法で画質調整... 詳細
[20586192] 時々真っ暗になって2秒ほどで復帰するのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/20 16:02:09(最終返信:2017/01/29 19:43:44)
[20586192] ...1日15分程度なんですが 劣化ですか。 初期不良も考えられますね。 ありがとうございました。 こんにちわ。 私もIOデータのモニターを一年半くらい使ってますが、最近必ず起動の五分後位に一度消えて二秒後に何事もなかったように点くという症状がでています... 詳細
[20577038] 写真編集、プリント用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2017/01/17 14:37:34(最終返信:2017/01/18 18:08:42)
[20577038] ...「補正なし」としてみてほしい。 あと、カメラのキタムラに提出する写真データは、sRGBのデータとしてほしい。 そして、EV2451は、次のように調整してみてほしい...drivers\color\に置く。 ディスプレイ表示とプリントとを見比べる際には、写真データをLightroomで開き、ソフト校正表示にする。 http://shuffle.gen...れない。 EV2451では表示できない、鮮やかな色を表示できる。 EV2451では、写真データのうち、EV2451の表示能力を超えた鮮やかな色の部分について、やや暗くくすませた色で表... 詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289] ...800MHzと、そのレイテンシの比較も読み取れるだろうね。 まっ、同じ周波数のレイテンシの違いはデータが無いか。 メインメモリのオーバークロックもしくはレイテンシを下げて詰める事が出来れば微妙な反応の改善に繋がる可能性は如何なるか... 詳細
[20549148] リモコンのある意味について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/01/08 00:20:14(最終返信:2017/01/08 16:31:52)
[20549148] ...このようにPCとテレビの両方で使えるようにしています。 現在はモニターアームと外付けスピーカーを追加しています。 IOデータのリモコン付きモニターの説明書きを3枚目にアップしまして、リモコンでゲーム等の接続機器の操作が可能で... 詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130] ...で済ませておくのが一番無難です。 WEB用画像データの色空間は、sRGBで済ませておくのが一番無難だろう。 そのデータにsRGBのカラープロファイルを埋めることは、...、大抵の場合において誤りで、カバーしている色もすくんで表示される。 全ての色がくすむが、データ上で違う色は違う色として表示される。 Macの場合、例えば、MacBook AirのsR...低いが、カバーしている色はくすまずに表示される。 しかし、カバーしていない色については、データ上は違う色である色が同じ色として表示されてしまうようなことも起こる。 「このカバー率が... 詳細
[20511208] PS3は、綺麗に映りますか?
2016/12/24 20:54:50(最終返信:2016/12/25 16:02:57)
[20511208] ...この液晶モニタの画像処理エンジンが、しょぼい為にと言う意味です。 また、パネルの画像が細かい為、ps3側のデータを送ると、粗く見えますか? 宜しくお願いします。 こんばんは >正しくとは、遅延でカクカクして...この液晶モニタの画像処理エンジンが、しょぼい為にと言う意味です。 また、パネルの画像が細かい為、ps3側のデータを送ると、粗く見えますか? グランツーリスモ5を含むPS3のゲームほとんどの解像度は、720Pです... 詳細
[20505060] GTX750Ti 2GBではビデオメモリが足りない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/12/22 17:55:17(最終返信:2016/12/23 08:07:54)
[20505060] ...フリーソフトGPU-Zなどでビデオメモリー使用量を確認できます。 ビデオカードのメモリは、3D描写時のテクスチャデータ置き場です。 通常のWindow表示になら、さほどメモリは必要としません。 ・Windowsの上辺には... 詳細
[20501530] 色が薄い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/12/21 09:41:57(最終返信:2016/12/21 23:21:24)
[20501530] ...MG7730のインクは、キヤノン純正品だろうか。 印刷用紙のメーカー及び型番は何だろうか。 写真データファイルを開き、データの色合いを調整するために使用しているソフトは何だろうか。 印刷時、MG7730のドライバ設定(色補正の方法)は... 詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877] ...応ソフトでは、ICCプロファイル変換表示が行われ、AdobeRGBのデータでもsRGBのデータでも、適切に表示される。 ディスプレイ本体をAdobeRGBモードに...レーションを行おうとしているのだろうか。 予算は何円なのだろうか。 用途は写真のRAWデータの現像です。 まだまだ初心者です。 いっぱいありすぎて、どれを選んで良いのか分かりません...合わせるのに苦労することが、ほぼ無くなります。 あと、コンテスト応募や出版(印刷)などでデータを渡すときなど、相手もしっかりキャリブレーションされた環境であれば「変な仕上がり」になる... 詳細
[20437532] 60flp?
2016/11/29 08:54:28(最終返信:2016/11/29 23:34:12)
[20437532] ...DipslayPort端子搭載という時点で対応しています。 60fpsか30fpsかは、この端子のデータ転送量の規格からくる制限であって。モニターの性能で制限されているという話ではありません。 キハさん... 詳細
[20405711] 色再現性は如何なものでしょうか?
2016/11/18 20:06:40(最終返信:2016/11/23 08:46:24)
[20405711] ...、ド派手に狂った表示になる。 もしかしたら、以前のディスプレイに表示されていた色の方が、データ本来の色に近いのかもしれない。 328P6VJEB/11本体の画質調整機能をどのような...まりシビアでなくてもいいのですが・・・ 現在使っているのが、2012年発売のアイ・オーデータLCD-MF271CGBRという27インチWQHDモニタです。 グレアかノングレアかはあ...変な色合いになるが、上手く調整すれば現状より良くなる可能性があると。 正しく設定し、写真データがsRGBでなく、sRGBより色域が広いAdobeRGBなどであること、被写体にsRGB... 詳細
