データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1581件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[19966558] ピクチャーバイピクチャーってそんなものですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/06/18 15:14:10(最終返信:2016/11/18 16:18:38)
[19966558] ...現象確認からBIOS変更対応で解決するまで数ヶ月を要しました。 最近は殆ど通販で購入するので、この経験から全て交渉時には返品する前に写真やビデを撮影しデーター公表(抹殺されないよう対策)してから連絡をする様にしています。 そのせいか、私の口コミやレビユは肯定的なものより否定的なものが多いです... 詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384] ...ゲイン調整については赤緑青のうち1〜2色を落として調整。 調整後、同じ写真データを以前のディスプレイとColorEdge CS2420-BKに表示して見比べた場合、かなりの色差があるだろうか。 また、同じ写真データをエプソンの安いプリンターとPIXUS... 詳細
[20384436] 4入力 ディスプレイのオススメは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/12 00:10:01(最終返信:2016/11/12 14:29:32)
[20384436] ...http://kakaku.com/item/K0000780148/ IODATA(アイ・オー・データ) LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック] http://kakaku.com/item/K0000826267/... 詳細
[20383751] どちらが良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2016/11/11 21:08:55(最終返信:2016/11/12 12:34:04)
[20383751] ...D-subがついていればThinkPad X201 です。 キハ65さん どうもすみません。 実際にこのI/Oデータのモニタを使っていますが、ご要望の用途では特に問題なく使えています。 TN パネルはどうしても嫌!ということでなければ... 詳細
[20377028] 発色はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/11/09 17:44:44(最終返信:2016/11/09 19:47:57)
[20377028] ...フレームレス。仕事のメモをポストイットで貼れない。 発色。自分のところでだけ発色の良い環境で作成したデータは、納品先でどういう発色になるのでしょうか。モニターに必要なのは、発色の良さではなく正しさです。そういった面では... 詳細
[20374017] 値上げ
2016/11/08 17:45:52(最終返信:2016/11/08 18:00:06)
[20374017] ...液晶ってこういう値の動きするもんなんですか? わかる方教えてもらえたら幸いです。 こんばんは。 価格.comの価格比較のデータのことを言ってらっしゃるのでしたらそれは値上げでは無いと思います。 販売店によって価格がかなり異なるわけですが... 詳細
[20220555] IOデータからの回答
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/09/20 18:59:33(最終返信:2016/11/07 11:26:50)
[20220555] ...隙間から虫が入るのは「当たり前だ」保障期間にも関わらず 有料修理!との回答がきました。 絶対納得いかない! 安すかろう・・・では? 二度とIOデータ製品は買わない! この価格帯ではまず安かろう悪かろうな製品ばかりなので、 どこのメーカーもそんなもんかと思います...追記:因みに虫が入ったのは 偏向フィルタとガラス基盤の間です。 私も小さい虫(ダニ?)が入ったことがあります。 製品はIOデータではありませんので、もしかしたら偶にあることかもしれませんね。 白地の画面に小さい虫が動いているのがはっきり見えて... 詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889] ...パソコンはずっと使うので安いパソコンを買って壊れたり処理速度が遅過ぎて 苛立ちたくないと言う単なる面倒臭がり屋なんです。データの移行も超苦手 ですし。多分今調子の悪い使っているパソコンも修理に出せば今でも そこそこのスペックだと思うので使えるとは思いますがパソコンの修理は... 詳細
[20289164] \17,800-(2,000円オフ クーポン適用)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/10/12 13:34:25(最終返信:2016/10/19 12:14:51)
[20289164] ...G2400WDで理想に近い映りになるよう仕上げても、G2400WDの癖に合うよう写真データを狂わせているだけで、いずれディスプレイを買い替え、G2400WDで仕上げた写真データを表示した際、こんな色調に仕上げたつもりはなかったということになる恐れがある... 詳細
[20298129] 2700PTかコレかで、迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129] ...AdobeRGBでないと出ない色を使って絵を描けとは言われませんし。sRGBのモニターでも、AdobeRGBモードのデータを作ることは出来ます(AdobeRGBモードのデータをsRGBに変換して表示させる)。 …と、さらっと書いただけでややこしいのです...というか自己責任。独学危険と言うことで。 印刷に出る出ないは別として、普通の印刷所はAdobeRGB環境でデータを扱います。 よって、sRGBで描いた絵をAdobeRGBにして提出と言うことは、普通にありますが... 詳細
[20267188] HDMI映像はボケますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/10/05 11:59:01(最終返信:2016/10/08 23:21:43)
[20267188] ...私も最初の数分で、慣れます。 ただ、今のPCでも、アニメのOP,ED、バラエティー番組のテロップとか、データ放送とかは、静止していることが多いので、やはり、輪郭がぼけているのは気になることはあります。 そういったものは... 詳細
[20246004] 画面の明るさを下げたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004] ...こちらのレスポンスはとても正確で速くて助かっています。 パソコン本体から増設しておりますので、outlookやメール、ブックマーク、その他データを移行している間に質問させて頂いております。 申し訳ございません。許して下さい。目が見えなくなってきています... 詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953] ...ターのインクは、純正品だろうか。 写真用紙のメーカー及び型番は何だろうか。 撮影時、写真データを、JPEGで記録しているのだろうか、それともRAWで記録しているのだろうか。 JPEG...録している場合、RAW現像ソフトは、何を使用しているのだろうか。 写真を印刷する際、写真データを開くソフトは何だろうか。 そのソフトの印刷画面は、どのような設定にしているのだろうか。...及び型番は何だろうか。 EPSONの写真用紙、絹目調かクリスピアです。 >撮影時、写真データを、JPEGで記録しているのだろうか、それともRAWで記録しているのだろうか。 RAWで... 詳細
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764] ...約10か月間の経年変化により、現在の色合いになったのかもしれない。 テツヤパンダさんがディスプレイを写真データの色調調整などに使うのでなければ、turionさんが既にアドバイスしているとおり、ディスプレイ本体の画質調整機能でゲインを適当に調整し... 詳細
[20227126] 虫が入ることありませんか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/09/22 17:37:25(最終返信:2016/09/23 08:52:08)
[20227126] ...IOデータを買ったのですが、半年も経っていなかったため、当然メーカ保障だろうと思いましたが 有料修理とメーカから言われビックリしました。 オフィスでゴキブリはいますし、ダニは、人が住んでいるかぎり絶対にいます... 詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749] ...うとダメです。 比較的大きいサイズのモニターにPC複数台繋げ、PBP(PIP)を使いデーターのやり取りを済ませるようになると、それが当たり前の感覚になってしまうので、俺の場合はリ...はOffice使ったりチャート確認や口座管理も含めて、PBPに切り替えてPC間のファイルデータ送受で操作、動画修正とエフェクトによる復元に動画チャンネル用の作成もあるし、デイリーモー...なら、リモコンあるものがオススメ。 価格帯が少し違うけど。 IODATA(アイ・オー・データ) > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック] http://kaka... 詳細
[19385047] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/07 20:48:12(最終返信:2016/09/07 16:02:00)
[19385047] ...通常時との応答速度に差があり過ぎるので質問させていただきました。 オーバードライブで寿命が減ると言うデータを見たことが無い。 >キハ65さん >オーバードライブで寿命が減ると言うデータを見たことが無い。 いくつか見ていたのですが、応答速度の欄にはGTG表示が多く... 詳細
[19053187] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5EDSB/11 [23インチ ブラックチェリー/ブラック])
2015/08/15 08:44:50(最終返信:2016/09/04 20:35:41)
[19053187] ...・安物買いの銭失いを毎日、実感しながらこの製品を使用してます。 三菱から技術供与を受けているIOデータの方がマシだったかも。 5年保証と謳ってるのに連絡取れないと意味ないねw うちのも購入時期が近いんですが... 詳細
[20004400] G-Ignition Mobile は使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/07/02 12:18:56(最終返信:2016/08/21 17:12:14)
[20004400] ...自分はXperiaZ2のタブレットで使ってみました。 G-Ignitionアプリが立ち上がるのに9秒くらい。 立ち上がったあとは、双方のデータのやりとりで若干のタイムラグはありますが、オンオフや画面切り替えなどはスムーズな方だと思います。 ... 詳細
[20095755] 高さを上げられるディスプレイへの買い替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/06 19:23:20(最終返信:2016/08/14 23:59:30)
[20095755] ...現在自宅でIOデータのLCD-DTV223XBEをデスクに置いて、使用していますが、高さ調節ができない(画面位置が低すぎる)こととTNパネルで視野角が狭いことに不満があります。 とくに高さ調節が出来... 詳細
