(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129]
...AdobeRGBでないと出ない色を使って絵を描けとは言われませんし。sRGBのモニターでも、AdobeRGBモードのデータを作ることは出来ます(AdobeRGBモードのデータをsRGBに変換して表示させる)。 …と、さらっと書いただけでややこしいのです...というか自己責任。独学危険と言うことで。 印刷に出る出ないは別として、普通の印刷所はAdobeRGB環境でデータを扱います。 よって、sRGBで描いた絵をAdobeRGBにして提出と言うことは、普通にありますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/10/05 11:59:01(最終返信:2016/10/08 23:21:43)
[20267188]
...私も最初の数分で、慣れます。 ただ、今のPCでも、アニメのOP,ED、バラエティー番組のテロップとか、データ放送とかは、静止していることが多いので、やはり、輪郭がぼけているのは気になることはあります。 そういったものは...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004]
...こちらのレスポンスはとても正確で速くて助かっています。 パソコン本体から増設しておりますので、outlookやメール、ブックマーク、その他データを移行している間に質問させて頂いております。 申し訳ございません。許して下さい。目が見えなくなってきています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]
...ターのインクは、純正品だろうか。 写真用紙のメーカー及び型番は何だろうか。 撮影時、写真データを、JPEGで記録しているのだろうか、それともRAWで記録しているのだろうか。 JPEG...録している場合、RAW現像ソフトは、何を使用しているのだろうか。 写真を印刷する際、写真データを開くソフトは何だろうか。 そのソフトの印刷画面は、どのような設定にしているのだろうか。...及び型番は何だろうか。 EPSONの写真用紙、絹目調かクリスピアです。 >撮影時、写真データを、JPEGで記録しているのだろうか、それともRAWで記録しているのだろうか。 RAWで...
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764]
...約10か月間の経年変化により、現在の色合いになったのかもしれない。 テツヤパンダさんがディスプレイを写真データの色調調整などに使うのでなければ、turionさんが既にアドバイスしているとおり、ディスプレイ本体の画質調整機能でゲインを適当に調整し...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/09/22 17:37:25(最終返信:2016/09/23 08:52:08)
[20227126]
...IOデータを買ったのですが、半年も経っていなかったため、当然メーカ保障だろうと思いましたが 有料修理とメーカから言われビックリしました。 オフィスでゴキブリはいますし、ダニは、人が住んでいるかぎり絶対にいます...
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749]
...うとダメです。 比較的大きいサイズのモニターにPC複数台繋げ、PBP(PIP)を使いデーターのやり取りを済ませるようになると、それが当たり前の感覚になってしまうので、俺の場合はリ...はOffice使ったりチャート確認や口座管理も含めて、PBPに切り替えてPC間のファイルデータ送受で操作、動画修正とエフェクトによる復元に動画チャンネル用の作成もあるし、デイリーモー...なら、リモコンあるものがオススメ。 価格帯が少し違うけど。 IODATA(アイ・オー・データ) > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック] http://kaka...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/07 20:48:12(最終返信:2016/09/07 16:02:00)
[19385047]
...通常時との応答速度に差があり過ぎるので質問させていただきました。 オーバードライブで寿命が減ると言うデータを見たことが無い。 >キハ65さん >オーバードライブで寿命が減ると言うデータを見たことが無い。 いくつか見ていたのですが、応答速度の欄にはGTG表示が多く...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5EDSB/11 [23インチ ブラックチェリー/ブラック])
2015/08/15 08:44:50(最終返信:2016/09/04 20:35:41)
[19053187]
...・安物買いの銭失いを毎日、実感しながらこの製品を使用してます。 三菱から技術供与を受けているIOデータの方がマシだったかも。 5年保証と謳ってるのに連絡取れないと意味ないねw うちのも購入時期が近いんですが...
[20004400] G-Ignition Mobile は使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/07/02 12:18:56(最終返信:2016/08/21 17:12:14)
[20004400]
...自分はXperiaZ2のタブレットで使ってみました。 G-Ignitionアプリが立ち上がるのに9秒くらい。 立ち上がったあとは、双方のデータのやりとりで若干のタイムラグはありますが、オンオフや画面切り替えなどはスムーズな方だと思います。 ...
[20095755] 高さを上げられるディスプレイへの買い替え
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/06 19:23:20(最終返信:2016/08/14 23:59:30)
[20095755]
...現在自宅でIOデータのLCD-DTV223XBEをデスクに置いて、使用していますが、高さ調節ができない(画面位置が低すぎる)こととTNパネルで視野角が狭いことに不満があります。 とくに高さ調節が出来...
[20079598] FreeSyncの動作対応周波数が知りたい
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/31 06:35:25(最終返信:2016/07/31 11:46:15)
[20079598]
...というよりはモニタを選ぶにあたって、どう調べたら良いのだろうという質問でした。 まさに2リンク目のようなデータが欲しかったので、感謝です!...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/25 21:10:20(最終返信:2016/07/27 12:50:00)
[20066597]
...ようなものなのか、よく分からない。 たーむたーむさんがこれまでPhotoshopで行ってきた写真データの色調補正は、あまり意味がなかったのかもしれない。 無補正のままの状態をブログやオークションにアップするのと比較して...外付けのディスプレイを購入して画像を補正することの意味はほとんどないでしょうか。 外付けのディスプレイを購入するかどうかにかかわらず、写真データの色調を細かく補正する意味はほとんどないと思う。 >※iphoneはsRGBカバー率100%と書いてある記事を見たのですが...
[20063311] PCモニタ購入につきオススメ機種を教えて下さい。お願いします
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/24 14:57:18(最終返信:2016/07/24 22:33:00)
[20063311]
...Color.html 同一の写真データがディスプレイごとに様々な色調で表示されている。 これらのうちのどの表示がこれらの写真データの本当の色調なのか、分からない。...PCモニタ IOデータ LCD-AD194VB 19インチ 購入当時 1万五千円前後 http://kaka...良い。 キャリブレーション済のディスプレイを買い、カラーマネージメントを行えば、ある画像データを表示した際、基準に沿った色の表示となる。 この程度の表示のバラツキは気にならないと思う...
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012]
...書き換え頻発しているレンダリング作業多いので、今はデーターセンター向けSSDの方が欲しい。 あはは^^ 断られてしまいました。 データセンター向けSSD・・ http://ggsoku.com/2015/07/sandisk-data-center-ssd/...
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]
...その回転や移動の際に、何本も伸びたケーブルが他の物を巻き込んで倒したり、 ケーブルがすっぽ抜けてHDDのデータが飛んだり、何だかいろいろあって・・・。 だからモニタのUSBインターフェイスを使ってないんですネ(汗)...
[20007275] 購入後の故障報告 やっぱり品質はI/Oデータ
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2016/07/03 11:08:19(最終返信:2016/07/03 11:08:19)
[20007275]
...東芝の設備を使ってI/Oデータが再生産しているとのこと、過去の購入品で酷い目にあったので製造販売がI/Oデータという一抹の不安はあったが要求に応じる製品がないので購入した。 I/Oデータは製造管理や品質管理...
[19979629] DisplayPortケーブル選びについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/06/23 15:58:04(最終返信:2016/06/30 22:40:25)
[19979629]
...DisplayPort 1.2 データ・レート:実効最大 17.28 Gbps (5.4 Gbps × 4レーン) DisplayPort 1.3 2014年9月15日 データ・レート:実効最大...(2560×1600) 60Hz 4画面 DisplayPort 1.4 2016年3月1日 データ・レート:実効最大 32.4 Gbps (8.1 Gbps x 4 レーン) 表示能力 ...
[19907243] 教えてください。DVDレコーダーは接続可能でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2016/05/26 22:26:23(最終返信:2016/05/27 08:37:38)
[19907243]
...>モニターのDVI端子がHDCP対応となっていない場合は、著作権保護のあるブルーレイレコーダからの画像データは表示されません。 http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/05/24 18:41:41(最終返信:2016/05/24 22:01:57)
[19901542]
...10年以上前のモニターからこちらに変更しました。 満足はしておりますが、同じJPGデータを並べると、角度によって見える明るさやリアリティーが 異なるのが一目瞭然です。動画のときはそれほど気になりません...音楽は今のところはPCからイヤホンで聴いているので無問題ですが、PS4に繋げるときには難儀しそうです。 D-subには音源データの伝送経路はありません。 画像信号だけです。 ディスプレイで音を出したいならHDMI出力にする方が良いです...
