データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1581件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[18902287] 到着したら 割れていた者です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/06/24 01:17:58(最終返信:2016/01/11 20:47:25)
[18902287] ...メーカーで検査終了から箱詰めの間に起きたと考えられるので、問い合わせしてみるのが一番だと思います。 (このディスプレイは検査データシートついています。て〜らさんも取説と一緒に入ってましたよね?) 長々と失礼しました。 ...荷卸しの際の振動での影響が強いと考えますが 手で押して 割れると 亀裂が一気に広がるのでしょうか? 検査データシートの件 知りませんでしたぁ 確認してみます ありがとうございます 仮に工場検査後出荷前の段階での事象で... 詳細
[19478993] フルHD表示の様子について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XB280HKbprz [28インチ Black])
2016/01/10 21:01:47(最終返信:2016/01/11 19:50:48)
[19478993] ...マルチモニターにして ゲームはそっち出やるほうが良いかと? 試しに、用意した1920x1080の画像データを3840x2160にサイズ変換して、等倍表示させてみれば、どの程度ぼけるのか、製品を未所持でも体験できると思います... 詳細
[19455194] 購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2016/01/03 02:28:07(最終返信:2016/01/05 03:42:38)
[19455194] ...fc2.com/Color.html 写真データに問題があり、カメラを買い替えたり、カメラの設定を工夫したり、写真データをレタッチするなどして解決すればよいのだろ...としては、データをある基準に沿って表示するディスプレイ環境を整え、その表示に不満がある場合は、カメラを買い替えたり、カメラの設定を工夫したり、写真データをレタッチ...ルとしてみてほしい。 dsc001さんの写真データでは、sRGBの表示色域警告がどの程度出るだろうか。 多くの写真データにおいて、画面の主要部分が表示色域警告で覆わ... 詳細
[19409597] 応答速度の質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/12/16 16:05:33(最終返信:2016/01/02 22:31:49)
[19409597] ...php#high-resolution01 応答速度:液晶の素子が、白←→黒に変わるまでの時間。 遅延:ビデオカードから出力されたデータが、実際にモニターに表示されるまでの時間の遅れ。 これらは別の数字なので、ごっちゃにされない様に。... 詳細
[19445795] 映像・画像編集用モニターとして検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/12/30 10:37:04(最終返信:2016/01/02 14:24:12)
[19445795] ...基準がある。 高額なディスプレイになるほど、データを基準どおりに表示する性能が向上する傾向。 ディスプレイの機種差、個体差、経年変化などが少なくなり、同一のデータをほぼ同じような色で表示する。 一般の閲覧者が閲覧に使用しているスマートフォン端末などでは...一般の閲覧者が閲覧に使用しているスマートフォン端末などでは、機種差、個体差、経年変化などにより、同一のデータがバラバラな色で表示される。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484117/SortID=19419487/#19430269... 詳細
[19382655] 黄色がかぶったような発色なのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2015/12/06 23:11:02(最終返信:2015/12/17 10:22:59)
[19382655] ... だとしたら、そのパソコンのメーカー及び型番は何だろうか。 パソコンの世界には、「こういう色のデータは、ディスプレイにこう表示されるべきだ。」というような規格が一応ある。 その規格を基準とした場合、... 詳細
[19357503] フルHDのモニターで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/11/28 08:09:54(最終返信:2015/12/05 21:30:35)
[19357503] ...今はアスースのROGの27インチのTN液晶を使っています。でかすぎるので買い替えを検討中です。 I/Oデータの30日に発売の24インチってどうなんでしょうかね? 用途はBF4などのFPSを致します。 グラボはGTX980です... IPS液晶で考えてます。皆さまのご意見聞かせて下さい。 こんにちは > I/Oデータの30日に発売の24インチってどうなんでしょうかね? 型番がありませんが。。 >用途はBF4などのFPSを致します... 詳細
[19288559] GigaCrystaシリーズ、新モデル2機種
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/11/04 22:20:31(最終返信:2015/11/29 04:21:34)
[19288559] ...詳細はアイ・オー・データの公式サイトなどをご覧いただきたいのですが、前モデルにはあったD端子が削除されている点に要注意です。 現在では需要が少なくなったためと思いますが、PS2やWiiなどと接続したい方はコンバーターが必要になります...000円程度高いのでこれらの機能差をどう考えるかがポイントになると思います。 >A.I.'95さん IOデータに問い合わせたところ、「LCD-RDT242XPB」は、フリッカーフリー機能がついているとの 事でした... 詳細
[19214361] 調整機能のスイッチについて。
2015/10/10 10:17:17(最終返信:2015/11/19 20:59:37)
[19214361] ...)だけなのでしょうか? もし本製品をお持ちの方がいたら、同じような方はおられますでしょうか? アイ・オー・データのサポート窓口が土日が休みなので、月曜日にでも電話してみたいのですが… どうぞよろしくお願いします... 詳細
[19212056] BL2710PTと比べて何が変わるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/09 14:52:17(最終返信:2015/10/25 02:30:07)
[19212056] ...http://kakaku.com/item/K0000784327/ 大都市圏にお住まいであれば、写真データをUSBメモリなどに入れて都会の大手量販店へ行き、実際に解像度の違いを体験してみることをお薦めする... 詳細
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352] ...かった仕事(その際のデータと印刷物を用意しましょう)。 格安B印刷した際に赤かった仕事(その際のデータと印刷物を用意しましょう)。 色校が出て仕上がり良好C印刷で問題無い仕事(その際のデータを印刷物を用意しまし...と思います。 印刷屋で、提出したデータの色をきちんと扱えていないか。Loupeさんの環境の設定が間違っていて、先方に変な色でデータが渡ってしまっているか…のどちら...えたからと極端な変化があるとは考えにくいので。AdobeRGB状態のデータとCYMK状態のデータを印刷屋に両方渡して見て貰った方が良いのでは無いかと思います。 ロー... 詳細
[19224505] 液晶モニターかcoloredgeか…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/13 21:32:37(最終返信:2015/10/22 12:30:03)
[19224505] ...おかしい。」→「写真データを、おかしなディスプレイ上でだけ理想の映りになるような、狂ったデータに調整してしまっている。」→「データを忠実にプリントするプリンターを使い、狂ったデータを印刷した結果、プリ...おかしい。」→「写真データを、おかしなディスプレイ上でだけ理想の映りになるような、狂ったデータに調整してしまっている。」→「データを忠実にプリントするプリンターを使い、狂ったデータを印刷した結果、プリ...のディスプレイは、色域が狭いことが多く、データ本来の色よりもくすんだ色で表示される。 その画面で理想の映りだとすると、データを忠実に印刷した場合、画面表示よりも派手... 詳細
[19233738] モデルチェンジ後のものもありますが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K281XB [28インチ ブラック])
2015/10/17 07:54:50(最終返信:2015/10/17 13:22:27)
[19233738] ...「ラインアップおよび価格の見直し」と言うことで、実質値上げをしたと言うことではないでしょうか。 >アイ・オー・データでは、液晶3商品を新たに発売します。ラインアップおよび価格の見直しを行います。 >※今回発売される新商品は... 詳細
[19227844] この症状は何が原因でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/10/14 23:34:02(最終返信:2015/10/15 09:40:01)
[19227844] ...御回答ありがとうございます。 ブロックノイズというワードを頼りに調べてみました。 ビットレートが小さくデータが不足した映像はブロックノイズが発生するということで、このモニター自体の所為ではないようです。 問題が解決致しました... 詳細
[19200034] トリプルディスプレイにしたいのですが。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2015/10/04 23:03:29(最終返信:2015/10/05 12:32:16)
[19200034] ...けですかね? >144khzのディスプレイ使う場合はアクティブタイプが必要というわけですかね? データ転送量的には、確かにそう言えるのですが。 DVIの規格として、そういうモードが用意されていないだけに... 詳細
[19198752] 解像度について
2015/10/04 16:46:54(最終返信:2015/10/04 17:21:28)
[19198752] ...アイ・オー・データの下記の解像度1366×768(WXGA)の液晶モニタを買いました。 http://kakaku.com/item/K0000576664/ 最近フルHDのアイ・オー・データの下記の液晶モニタが気になっています... 詳細
[19182227] ベゼルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2015/09/28 19:54:13(最終返信:2015/09/30 01:12:41)
[19182227] ...反射はどうしても気になるので購入を断念し、違う候補を探したいと思います。 DIOS-MF241XB(アイ・オー・データ)はじめてのモニター!開封、土台の組み立て方 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[19072881] DOSHISYA D431US レビュー
2015/08/22 12:11:07(最終返信:2015/09/17 19:13:51)
[19072881] ...「大きなお世話」以外の何物でもありません>< せめて機能をOFFにできるようにして欲しかったですね 結局ガンマ特性は有意なデータを取ることができませんでしたm(_ _)m ガンマ計測は失敗しましたが、色域の測定結果は使えそうです... 詳細
[19116861] 液晶ディスプレイの買い換えを検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/06 19:53:47(最終返信:2015/09/06 22:53:58)
[19116861] ...23-28&pdf_Spec308=-5&pdf_so=p1&pdf_pr=-30000 I・Oデータ LCD-RDT271XPB http://kakaku.com/item/K0000704870/... 詳細
[19074125] 液晶のタイプはTNでしょうか?
2015/08/22 20:25:53(最終返信:2015/08/22 23:39:02)
[19074125] ...本製品の液晶はTN、VA、IPSのどれでしょうか? IOデータのサイトには「TFT20.7型ワイドLED/非光沢パネル」としか記載されていませんでした。 価格からして、TNでしょうか? 仕様より、 >視野角度... 詳細
