データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1581件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702] ...実物と写真とモニターとプリントアウトが同じ色になるにのなら、数万円は安い!と言えるのですが、実際は…。 正確な(というより製作者が意図した)データを渡す必要がある写真屋や印刷屋でも無ければ、そこまで投資する必要は無いと思います。 そうなんですね...明るさ違うじゃん!」ってなるのは避けれればと思いまして... キャリブレーションしなくても、ある程度画像データ本来の色にはなるのでしょうか、? ある程度というのが曖昧ですよね、すみません、 >将来より良い環境で見たときに「うわぜんぜん色違うじゃん... 詳細
[18893735] VCG-RT90SでこのモニターのWQHDの解像度で使用するには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF272CGBR [27インチ ブラック])
2015/06/21 14:00:53(最終返信:2015/07/10 11:25:02)
[18893735] ...ratocsystems.com/products/subpage/usb3dp4k.html IOデータやラトックの4K対応USBグラフィックアダプターを調べてみても、WUXGAまでならUSB2.0のPCでいけるけどそれを超えるとUSB3... 詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790] ...メーカー修理でもこれは素子の交換修理でなくて、photoshopのスタンプツールの要領で近接ピクセルデータから目立たなくするらしい。 結果、見事に無くなった。 retainaクラスの液晶モニタの場合... 詳細
[18623084] 買ってみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S277HKwmidpp [27インチ White])
2015/03/28 07:21:49(最終返信:2015/07/01 19:10:12)
[18623084] ...実際に設置してみるとフレームゼロのせいか液晶全体が引き締まっていい感じです。 以前使っていたIOデータ製のモニターが8キロもあり、少し軽くなったのもよいです。 接続は、HDMI2.0ケーブルでしています...正式対応していないと思いますが。 おそらくとは思いますが。60fpsではなく、30fpsあたりでしょうか? データ転送の帯域的には、Dual-Link DVIでも30fpsなら4Kは出そうです。もっとも、出力側が対応していたら…ま話ですので... 詳細
[18906266] 10bitカラー表示。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/06/25 11:10:58(最終返信:2015/06/26 15:06:50)
[18906266] ...4Kや8Kに対応したという事は10bit以上の表示には・・・将来かな。 10bitというのは、PCやモニターでの画像データに対する調節の計算をしたときの桁落ち対策です。直接、表示画質に効いてくるる話ではありません。 8bitで256階調ですので... 詳細
[18905428] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2488HSU GB2488HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2015/06/25 01:26:38(最終返信:2015/06/26 12:25:03)
[18905428] ...超解像技術など実際に三菱より技術提供をしてもらいながら共同開発した物がありますよ。(アイ・オー・データ製) 超解像技術「ギガクリア・エンジンII」を搭載しており、23.8型と27型とがあります。 ・LCD-RDT241XPB... 詳細
[18811475] カタログスペックの1670万色についてメーカーに聞いてみた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243PWLAymdr [24インチ ダークグレイ])
2015/05/26 12:57:49(最終返信:2015/05/26 15:11:28)
[18811475] ...薄い色のグラデーションでは印刷時にトーンジャンプが発生しやすいためデータ上でディザ処理を行う事があります。そのため、画面表示のディザなのかデータのディザなのか区別するため、(かつてのTN液晶ほどではないにしても)擬似フルカラーでないものが欲しかったのです... 詳細
[18757667] プリント結果に合わせたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/05/08 21:26:54(最終返信:2015/05/15 00:50:40)
[18757667] ...、まずsRGBでシステムを完成させてそれからAdobeRGBに移行させたいと思います。 データはRAWですので必要に成ってから行いたいと思います。 昔の三菱やNECは、マニュアルの...は、作業用スペースがAdobeRGB カメラ本体もAdobeRGBにしました、本来RAWデータには関係が有りませんが、 プロファイル不一致の警告が何故か出ますので変更しました。 現...の作業用スペースとCamera Rawのカラースペースが異なっていると思います。 RawデータをPhotoshop(Camera Raw)で開いた際、 画面の下にカラースペースが表示... 詳細
[18710642] モニターの新調についてご教示願います
2015/04/23 13:49:23(最終返信:2015/04/28 10:44:52)
[18710642] ...右側がProPhotoRGBのサンプル。 U2413を買えば、このグレーで塗りつぶされた部分について、iiyama機と比べて、データ本来の色に近い、鮮やかな表示となる。 広色域ディスプレイの表示よりも高解像度ディスプレイのきめ細やかな表示の方が感動できるという人もいる... 詳細
[18627798] モニターの入れ替えを検討していまs。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2015/03/29 14:00:45(最終返信:2015/04/26 11:59:58)
[18627798] ...紙などを色々と変えてみてトライしてみます。あれから色々と試してみましたがやはりデジタルカメラで撮影したデータについては、紙メーカーが出しているプロファイルや設定を行なえばなんとか純黒で出力できることが判明しました... 詳細
[18661042] 27インチor24インチデュアル?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/04/08 16:34:13(最終返信:2015/04/11 22:36:33)
[18661042] ...デュアルに1票 24インチ2台のデュアル構成で使っています、それぞれにExcelを立ち上げて相互にデータのコピー・ペーストを行ったり、一方に資料用にブラウザを表示させたりして使っています、便利ですよ。 ... 詳細
[18646913] 144Hzでの表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2411Z [24インチ ブラック])
2015/04/04 11:06:44(最終返信:2015/04/05 09:39:19)
[18646913] ...このような物が必要になると思います。 ただし変換機によっては相性起こす事もあるらしいです。 DVIのシングルリンクだと、 データー転送速度が不足してしまうはず。 アテゴン乗りさん ありがとうございます。 グラボの買い替えも検討中であった為... 詳細
[18631097] 解像度、sRGBどっちを優先
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX24AH [23.8インチ ブラック])
2015/03/30 13:09:34(最終返信:2015/04/02 13:40:53)
[18631097] ...VS24HLはsRGBカバー率100%という特徴を持っています。 主にphotoshopを使って写真の編集、現像加工を行っています。 画像は、RAWデータを使用しています。 解像度を重視した方が良いのか、sRGBを重視したほうが良いのか決めかねています...別の調節です。前者は、Photoshopでいうところの明るさ/コントラストの調節で、モニターに入ってきたデータ自体に対して明るさの調節をします。 …紛らわしいですよね。 KAZU0002さん詳しい説明をありがとうございました... 詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546] ...SHOGUNをお持ちなのですね!! 私も一時、α7sとAtomos SHOGUNでいっちゃおう!とか考えた事もありましたがデーター量の凄さ等であきらめました。 9割がたP2715Qを購入すると思いますが、又 モニターを購入した際は報告致します... 詳細
[18519837] VS --- MultiSync LCD-PA242W-B5
2015/02/26 11:55:18(最終返信:2015/03/06 10:59:47)
[18519837] ...現在 MultiSync LCD-2690WUXi で、デジタルカメラとスキャンデータの写真色調整をしております。 またi1 Display PROにて、同ソフトi1 Profiler にて行っております... 詳細
[18214853] 内蔵スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2014/11/28 02:26:34(最終返信:2015/03/01 12:38:12)
[18214853] ...世の中がデザイン最重視の傾向なので仕方がないですが、機能性 が著しく低下するのは困ったものです。 I-Oデータ辺りを考えたいと思います。 有り難うございました。... 詳細
[18388925] TV視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM65-P [34インチ])
2015/01/20 13:01:07(最終返信:2015/02/27 11:37:56)
[18388925] ...このモニターは昨年購入し便利に使っています。特に画像レタッチにはいいですね(^o^)。 で、前から使っていたIOデータのテレキング(GV-MVP/FZ・現在は生産終了)で地デジを視聴しています。USBに差し込んで使うタイプなのでとても手軽です... 詳細
[18447492] ヨドバシ新宿
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/02/07 08:04:52(最終返信:2015/02/16 23:49:43)
[18447492] ...この急な価格の上昇はなんなのでしょうか・・・ また購入が先延ばしになりそうです 単に仕入値の値上がりですね アイ・オー・データのLCD-RDT241XPBに価格合わせなくても勝てると踏んだのでしょう なるほど・・・ この価格高騰... 詳細
[18434196] HDCPに対応してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2015/02/03 00:56:37(最終返信:2015/02/06 21:32:08)
[18434196] ...マザーボードがASRock社製  >ASRock 社のマザーボードをご使用の場合、Windowsの不正なデータの  >読み取りを防ぐ能力の確認(耐タンパ性確認)でエラーが出るため、動作を保障することが  >できずご利用いただくことが出来ないことがあります... 詳細
[18397110] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/23 06:00:13(最終返信:2015/01/27 13:23:26)
[18397110] ...クチコミよりもレビューへ投稿した方が良いかもな内容ですね。 いまだに1DS2さん、BDM4065UC/11よりもレグザの方が画像データの色を正確に表示するとのことだが、 その際、BDM4065UC/11及びレグザの画質設定はどのようにしたのだろうか... 詳細
