データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1592件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[18627798] モニターの入れ替えを検討していまs。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2015/03/29 14:00:45(最終返信:2015/04/26 11:59:58)
[18627798] ...紙などを色々と変えてみてトライしてみます。あれから色々と試してみましたがやはりデジタルカメラで撮影したデータについては、紙メーカーが出しているプロファイルや設定を行なえばなんとか純黒で出力できることが判明しました... 詳細
[18661042] 27インチor24インチデュアル?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/04/08 16:34:13(最終返信:2015/04/11 22:36:33)
[18661042] ...デュアルに1票 24インチ2台のデュアル構成で使っています、それぞれにExcelを立ち上げて相互にデータのコピー・ペーストを行ったり、一方に資料用にブラウザを表示させたりして使っています、便利ですよ。 ... 詳細
[18646913] 144Hzでの表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2411Z [24インチ ブラック])
2015/04/04 11:06:44(最終返信:2015/04/05 09:39:19)
[18646913] ...このような物が必要になると思います。 ただし変換機によっては相性起こす事もあるらしいです。 DVIのシングルリンクだと、 データー転送速度が不足してしまうはず。 アテゴン乗りさん ありがとうございます。 グラボの買い替えも検討中であった為... 詳細
[18631097] 解像度、sRGBどっちを優先
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX24AH [23.8インチ ブラック])
2015/03/30 13:09:34(最終返信:2015/04/02 13:40:53)
[18631097] ...VS24HLはsRGBカバー率100%という特徴を持っています。 主にphotoshopを使って写真の編集、現像加工を行っています。 画像は、RAWデータを使用しています。 解像度を重視した方が良いのか、sRGBを重視したほうが良いのか決めかねています...別の調節です。前者は、Photoshopでいうところの明るさ/コントラストの調節で、モニターに入ってきたデータ自体に対して明るさの調節をします。 …紛らわしいですよね。 KAZU0002さん詳しい説明をありがとうございました... 詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546] ...SHOGUNをお持ちなのですね!! 私も一時、α7sとAtomos SHOGUNでいっちゃおう!とか考えた事もありましたがデーター量の凄さ等であきらめました。 9割がたP2715Qを購入すると思いますが、又 モニターを購入した際は報告致します... 詳細
[18519837] VS --- MultiSync LCD-PA242W-B5
2015/02/26 11:55:18(最終返信:2015/03/06 10:59:47)
[18519837] ...現在 MultiSync LCD-2690WUXi で、デジタルカメラとスキャンデータの写真色調整をしております。 またi1 Display PROにて、同ソフトi1 Profiler にて行っております... 詳細
[18214853] 内蔵スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2014/11/28 02:26:34(最終返信:2015/03/01 12:38:12)
[18214853] ...世の中がデザイン最重視の傾向なので仕方がないですが、機能性 が著しく低下するのは困ったものです。 I-Oデータ辺りを考えたいと思います。 有り難うございました。... 詳細
[18388925] TV視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM65-P [34インチ])
2015/01/20 13:01:07(最終返信:2015/02/27 11:37:56)
[18388925] ...このモニターは昨年購入し便利に使っています。特に画像レタッチにはいいですね(^o^)。 で、前から使っていたIOデータのテレキング(GV-MVP/FZ・現在は生産終了)で地デジを視聴しています。USBに差し込んで使うタイプなのでとても手軽です... 詳細
[18447492] ヨドバシ新宿
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/02/07 08:04:52(最終返信:2015/02/16 23:49:43)
[18447492] ...この急な価格の上昇はなんなのでしょうか・・・ また購入が先延ばしになりそうです 単に仕入値の値上がりですね アイ・オー・データのLCD-RDT241XPBに価格合わせなくても勝てると踏んだのでしょう なるほど・・・ この価格高騰... 詳細
[18434196] HDCPに対応してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2015/02/03 00:56:37(最終返信:2015/02/06 21:32:08)
[18434196] ...マザーボードがASRock社製  >ASRock 社のマザーボードをご使用の場合、Windowsの不正なデータの  >読み取りを防ぐ能力の確認(耐タンパ性確認)でエラーが出るため、動作を保障することが  >できずご利用いただくことが出来ないことがあります... 詳細
[18397110] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/23 06:00:13(最終返信:2015/01/27 13:23:26)
[18397110] ...クチコミよりもレビューへ投稿した方が良いかもな内容ですね。 いまだに1DS2さん、BDM4065UC/11よりもレグザの方が画像データの色を正確に表示するとのことだが、 その際、BDM4065UC/11及びレグザの画質設定はどのようにしたのだろうか... 詳細
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977] ...注文主がキレイだと感じそうな色に補正して印刷したりする。 あるいは、価格で勝負する印刷業者だったり。 そんな状況では、同じデータから印刷してもらった結果のバラツキの方がディスプレイの精度やセンサーの精度によるバラツキよりも大きいなんて話が普通にある... 詳細
[18401599] ハードウェアキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/01/24 15:54:31(最終返信:2015/01/25 21:48:24)
[18401599] ...た場合、データ上無彩色にならないような気がするのですが、大丈夫なのでしょうか。 そもそも、6500度の白に対して、5000度の白は無彩色ではないので。データ上無彩色...どうしてモニターを5000度に合わせたいのでしょう? 「データ上無彩色な白をオレンジに見せる」ことと「データ上の白をオレンジにしてしまう」ことと、結果としてどう違う...スペースはデータの色空間を規定するのであって、これをディスプレイのカラープロファイルとするのは極めて特殊な設定。 KAZU0002さんはsRGBのデータを取り扱う... 詳細
[18374362] ノートPCへの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2015/01/16 00:08:17(最終返信:2015/01/16 12:31:55)
[18374362] ...ノートPCでエクセルのデータを見ながら、ワード文書を書くという作業が狭いため、広々と使えると思って今回、MX279HRを購入いたしました。ノートPCとHDMIで接続したのですが、ノートPCの画面がそのまま拡大したような表示になってしまいます... 詳細
[18371858] 遅延と応答速度の両方を知るには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/15 08:43:58(最終返信:2015/01/15 16:33:08)
[18371858] ...影響は見当が付くでしょう。 モニター側で、フレーム補完やノイズ処理などをする場合には、数フレームのデータを溜めた上で処理する必要がありますから、基本的にそれだけ遅延することになりますが。格闘ゲームならともかく... 詳細
[18350560] エプソンプリンターとの相性についてお教えください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG247 [24.1インチ ブラック])
2015/01/09 01:22:34(最終返信:2015/01/12 10:07:43)
[18350560] ...16,777,216通りが使用される。 その16,777,216通りの内訳が偏っていそう。 写真データのプロファイルからプリンター・用紙のプロファイルへの変換により、16,777,216通りから更に減る... 詳細
[18246005] 使用してみて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2014/12/07 12:06:37(最終返信:2015/01/04 01:06:10)
[18246005] ...になるが、それは写真データの責任ということになる。 逆に、ある写真データがある基準どおりに表示されるディスプレイ環境を整えない場合、きれいでないのがディスプレイのせいなのか写真データのせいなのか両方なの...て、写真データを表示し、なお不満があれば写真データをいじる。 こうすることにより、将来も同様のディスプレイ環境を維持すれば、同じ写真データが同じよ...自身が両機に同じ写真データを表示して見比べたとして、31MU97-Bの方が不自然で肌色が汚かったとする。 31MU97-Bの性能が劣るせいかもしれない。 31MU97-Bは忠実に表示しているが、写真データの色がそもそも不自然... 詳細
[18210149] デジタル一眼動画
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX270 [27インチ ブラック])
2014/11/26 20:57:16(最終返信:2014/12/31 04:18:24)
[18210149] ...EOS(6D)のファイルは sRGBになりました。 もともとのプロファイルがsRGBというより、 RGBデータなので、AE上で自動的にsRGBが割り当てられたような気がします。 DHMOさんのリンク先にも書いてありますように... 詳細
[17379893] 写真編集用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/04/04 21:19:05(最終返信:2014/12/19 00:05:18)
[17379893] ...あったのかもしれない。 表示されていたデモ画像データは、写真向けの画質設定で表示するとマイケル スコフィールドさんが見て白っぽいと感じるような画像データであったのかもしれない。 店頭展示を目視でチェックしても... 詳細
[18259241] キャリブレーション時に色補正する手段は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/12/11 14:52:58(最終返信:2014/12/11 17:01:52)
[18259241] ...今でもプリントしちゃえば、納得するしかないのですが、最近、データで欲しいと言うご要望が増えて来たことです。 一応、キャリブレーションした環境で編集した写真データであれば、後は、「あなたの環境が変なんです」って、... 詳細
