データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1596件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[16877671] 文字の見やすさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/11/25 01:56:03(最終返信:2013/12/03 00:24:54)
[16877671] ...、ソフトの虫眼鏡みたいな機能で部分的に拡大しています。拡大している部分は綺麗に読み取れるので元のデータが悪い訳ではないと思います。英字の筆記体なので現状はかなり見にくいです。ソフトはAdobeやoffice... 詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595] ...起動後エラーでダウンしてしまい OS再インストールしなければいけなくなりました(泣) VISTAのデルにHDDを外付けしてデータは 救えましたが。(笑) waaaaaさん DELL U2412Mが14,980円ですか。。。... 詳細
[16874754] 液晶ディスプレイの購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/11/24 14:14:14(最終返信:2013/11/26 09:24:36)
[16874754] ...使用目的としては個人事業主であり業務・私用両方に使いたいのですが、主に ・プログラミング用途で業務に使用する ・デジカメで撮影したデータのRAW現像もしたい と考えております。 求めている機能・要素としては ・パネル表面のギラツキが弱めな事... 詳細
[16866039] スピーカー付いてないの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2013/11/22 11:46:25(最終返信:2013/11/23 16:05:55)
[16866039] ...音楽用にはPCIeカードからホームオーディオのDACへ接続していますが、CDなどの音楽ソースとOSやアプリのエラー警告音ではデータの振幅レベルが違いすぎて、音楽にゲインを合わせておくと大爆音で警告音が鳴り響く恐れがあるため、再生デバイスを一緒にしたくありません... 詳細
[16629631] EV2336W と FS2333 で迷っております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-ZBK [23インチ ブラック])
2013/09/25 01:02:34(最終返信:2013/11/22 18:41:45)
[16629631] ...境を整え、そこに写真データを表示し、不満があれば写真データをいじる。 そうしないと、写真データを手間暇かけて理想の色調に仕上げても、ディスプレイを買い替えるたびに同じ写真データの映りが変わり、作業...写真データはそのままにして、ディスプレイの画質調整機能を適当にいじって理想の色調に映るようにすべきなのだろうか。 ディスプレイの画質はそのままにして、写真データをR...だろうか。 写真データとディスプレイを両方とも適当にいじって、理想の色調に映るようにすべきなのだろうか。 いずれにするのかは各人の自由ではあるが、一つのセオリーとしては、まず写真データがある基準に沿って表... 詳細
[16831379] 目が痛い
2013/11/13 17:18:16(最終返信:2013/11/14 01:37:07)
[16831379] ...目に優しい感じがしています。(元々CRTや17インチ液晶の頃から三菱製は気に入ってます) IOデータのMF234XPBR(23インチワイド)は残念ながら選に漏れて、現在ヤフオク行きになってしまいました...ただTN+CCFLバックライトのマシンと比べると多少刺激はありますが色の再現性が全然良いので。 cyq04312さん >IOデータのMF234XPBR(23インチワイド)は残念ながら選に漏れ 家はそれ使用しています(汗) フィリップスのほうがどんな感じで良いでしょうか... 詳細
[15673106] ウルトラノートから2560x1440表示させる方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/01/26 15:19:48(最終返信:2013/11/09 23:34:02)
[15673106] ...仕事が一向に進みません。 最大解像度対応ではありませんが、外部出力するためにまずはアイ・オー・データのUSB-RGB3/Dを買いました。 しかし、これもDMI出力が安定せず、サポートに問い合せて、チップの最新ドライバをインストールしたり... 詳細
[16095111] CG276とCX270-CNXについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG276 [27インチ ブラック])
2013/05/04 22:34:29(最終返信:2013/10/28 22:21:27)
[16095111] ...おそらくモニタ以外は今のところAdobeRGB対応だったと思います。 個人的には、広色域機を購入したら、写真データの色空間はProPhotoRGBかAdobeRGBにしないともったいない気がする。 しかし、設定を間違えると... 詳細
[16742233] 同等品の液晶TVとの違いは何でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2013/10/23 00:55:27(最終返信:2013/10/24 23:17:18)
[16742233] ...店舗での視聴を強くお勧めします。 >持っておられる方 HDD録画はTVのみで使用可能な仕様でしょうか? PC側のHDDに録画データ移したり、TV側で録画したHDDの画像をHDDをPCに差し替えて見られたり ということは無理ですか... 詳細
[16711307] ポートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2013/10/15 22:24:20(最終返信:2013/10/18 21:57:30)
[16711307] ...に合ったものを選定した方がいいです。 光学ドライブが「Blu-rayコンボ」までとなっていて、データをブルーレイにバックアップが出来ません。 ブルーレイを使わないのならいいのですが、書き込み機能は最低限必須だと思います... 詳細
[16679804] 表面処理を教えてください(234E5QHSB)
2013/10/08 11:37:00(最終返信:2013/10/09 07:16:20)
[16679804] ...データには表面のことが出ていないようです?? 表面はピカピカのいわゆるグレアパネル それとノングレア、か、教えてください 展示店はわたしの付近にはないものですから よろしくお願いします。 仕様に「光沢」って書いてあります... 詳細
[16507995] アドバイスをお願いします。
2013/08/26 00:06:11(最終返信:2013/09/10 23:10:56)
[16507995] ...色域が狭くなるだけでは無く、正しい表示にすらなりません。 友人にデータを配布するにしても、見るソフトによってはAdobeRGBを正しく表示できません。 内製するデータはAdobeRGBで処理が可能、外部へはsRGBというのが一般的です... 詳細
[16474299] USB3.0ハブのドライバーって・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > S27A850D [27インチ Matt Black])
2013/08/16 05:25:33(最終返信:2013/08/19 09:41:19)
[16474299] ...今後も引き続きエアリアの最新ドライバをチェックします。 外付HDDはこのまま使いますが、バックアップに使うだけに、 変にデータが転送されるようなら怖いですが・・・ とにかく、どうもありがとうございました。... 詳細
[15984458] 液晶モニター購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/04/06 14:43:09(最終返信:2013/07/27 16:28:43)
[15984458] ...りするごとに同じ写真データの映りが変わり、写真データのRAW現像設定やレタッチを工夫した意味がなくなるから。 これがカラーマネージメントを導入する理由。 ポジフィルムの色調をなるべく忠実に電子データ化する方法としては...写真データをあるディスプレイに表示してみたところ、表示された色調が好みに合わなかったとする。 これを解決する方法として、ディスプレイの方はそのままで、写真データのR...だと思うだろうか。 写真データの方はそのままで、ディスプレイの画質設定をいじって好みの映りになるようにすべきだと思うだろうか。 写真データとディスプレイの画質設定... 詳細
[16366644] いわゆる解像度という誤用(?)の起源はどこなのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/15 01:28:16(最終返信:2013/07/16 16:10:32)
[16366644] ...あとインストロールは私も気になりますね、どうしてこうなった、と。 蛇足ですが別にInstallはソフトウェアのデータをコピー等して使えるようにすることではなく、 (ソフトだろうがハードだろうが)使える状態にする、カタカナで言うセットアップに近い原義ですよね...解像度が誤用という話はピンを来ないという理屈だ。 コンピュータディスプレイの場合は、総画素数が ディスプレイのデータの解像度を決める最大の要素というのは別に全く間違いではないと思う。 DPIを決める もう一つのパラメータ物理サイズは副次要素だろう... 詳細
[16321536] U2413 AdobeRGBで使ってみました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2013/07/02 21:37:55(最終返信:2013/07/04 03:52:29)
[16321536] ...ディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルは何だろうか。 U2413.icmが関連付けられているだろうか。 それとも、空欄だろうか。 写真データのRAW現像・レタッチ・表示に用いているソフトは何だろうか。」 あと、キハ65さんが紹介してくれたウェブページについて... 詳細
[16274492] ASUS PA249Q・VS24AHとの比較
2013/06/20 09:48:01(最終返信:2013/07/02 12:19:45)
[16274492] ...ディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルは何だろうか。 U2413.icmが関連付けられているだろうか。 それとも、空欄だろうか。 写真データのRAW現像・レタッチ・表示に用いているソフトは何だろうか。 Digital Photo Professionalだろうか... 詳細
[16310008] 何が違うのでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/29 23:10:32(最終返信:2013/07/01 21:34:18)
[16310008] ...ハナからPCモニタでテレビも見る。ということであれば 1でよいのでしょうか? テレビでは、個体縛りがありあまり好きではない。データの救出さえも困難。 PCなら、タイムシフトがあり一時停止して、数分後に再生、早見早聞きで追いついたら普通のテレビ放送になります...早見早聞きで追いついたら普通のテレビ放送になります。 スロー再生ができる機種もあります。 いざというときには、データの救出も可能かと思います。 こんなモニターもあるよ。 Smart TV Monitor M2352J-PM... 詳細
[16303942] 動画表示には対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision LT1421 1452DB6 [14インチ 黒])
2013/06/28 10:10:05(最終返信:2013/06/28 10:53:45)
[16303942] ...おわかりになる方、経験者の方がおられたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 USB 2.0でデータを送る関係で動画の毎秒のコマ数が多い場合は滑らかさに欠けるカモしれません(予想です)。 相手への説明する動画なので... 詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016] ...私がキャリブレーションツールを買うのであれば分光式ですね。強い理由は特に無いのですけど、フィルター式ってのはデータ収集においてはカメラ撮影と違いは無いでしょうから。RGB の三刺激値の強度のみ測定ってのが引っかかるんですよね... 詳細
