データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1568件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23346246] フリッカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/04/18 18:06:19(最終返信:2020/04/21 00:58:52)
[23346246] ...24fのサイズアップ版である27fは以下のリンクの実測データによるとFlicker-freeです。Test ResultsのCategoryからMotionを選べばそのデータのみが選択出来ます。同じシリーズのサイズ... 詳細
[23329900] SW240、SW270Cと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900] ...oでも普通に使う分には問題ないのでしょうか?(共同開発したと記載があったので) 自分はデータカラーのスパイダーXPROを検討しているのですが、、、、。エリートじゃなくても大丈夫でし...も普通に使う分には問題ないのでしょうか?(共同開発したと記載があったので) >>自分はデータカラーのスパイダーXPROを検討しているのですが、、、、。エリートじゃなくても大丈夫でし...にありがとうございました。 お手数お掛けしました。 少し待ってみます笑 >>自分はデータカラーのスパイダーXPROを検討しているのですが、、、、。エリートじゃなくても大丈夫でし... 詳細
[23320881] USB3.1
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > PM161Qbu [15.6インチ ブラック])
2020/04/04 16:27:31(最終返信:2020/04/09 15:04:52)
[23320881] ...HDMI交換ケーブル ↓ 「USB Type C → HDMI」と一方通行で映像データは流れます。 「HDMI → USB Type C」と逆方向に映像データは流れませんので、この変換ケーブルの使用は不可です。 HDMI...Port出力ができるUSB 3.1 Type-CのPCへ接続しないと、画面出力は出来ません。 単なるデータ転送のみのUSB 3.1 Type-Cでは、画面出力不可。 いわゆるThunderbolt 3端子は... 詳細
[21087805] まだこのモニターが現役の方は居るだろうか。10年達成したよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD195VW [19インチ])
2017/08/02 09:30:22(最終返信:2020/04/06 22:21:42)
[21087805] ...購入から10年運用を達成しました。 大まかな使用時間は、10年間で約11,000時間ほどと推算。(3時間/日)  データによれば、 LCDパネル自体の寿命は非常に長いですが(約30000時間以上)、 バックライト(蛍光燈)の寿命は... 詳細
[23298703] なんで今もスピーカー内蔵してるんですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2020/03/22 09:58:41(最終返信:2020/03/23 00:24:51)
[23298703] ...有っても無くてもボッチのスピーカー。 ダウンストリーム用のUSBコネクタを充電用で使おうと思ったら、これ本当にデータ用でアップストリームのUSBコネクタが繋がってないとダメみたいなんですよね。なのでスピーカーつけるよりUSBハブつけろよなって思った次第で... 詳細
[23244672] 背面のUSBが機能しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2020/02/22 02:30:39(最終返信:2020/02/28 15:06:20)
[23244672] ...USBはPCからデバイスへという流れと、デバイスからPCへの流れがあるから、USBハブを基点としてデバイス方向へのデータは「ダウンストリーム」、PCなどのホスト方向へは「アップストリーム」と呼んで区別している。 もっと簡単に言えば... 詳細
[23180709] TVモニターとして使うために音声出力アップするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-GCQ271XDB [27インチ ブラック])
2020/01/20 17:39:50(最終返信:2020/02/24 15:27:19)
[23180709] ...ヘッドフォン端子へ接続して下さい。 仕様には >ステレオミニジャック φ3.5 とあります。HDMIから入力した音声信号(データ)がここから出ますので、ここに外部スピーカーを繋ぐことになりますが。 この製品はチューナーは非内蔵なので... 詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288] ...確かに最近スマホの充電対応で電源に重点をおいて そもそも信号ラインがピンに接続されていないものが数多くあるので要注意ですね。従って わざわざデータ信号線ありの表記がなされていないと不安になるほどです。 ケーブル替えたら表示できました。 USB-C接続で分かった事... 詳細
[23181841] 4Kモニターへの換装
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/21 09:16:46(最終返信:2020/01/21 22:48:33)
[23181841] ...MB MSI B350 VC なし  ディスク  OS用に240GBSSD データ保存用に4TBのHDD4個ほど なお、使用目的は主に写真、動画の編集・鑑賞 ゲームはやりません。... 詳細
[23152069] 学習リモコンの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/01/06 12:40:31(最終返信:2020/01/13 10:17:16)
[23152069] ... 430Dを購入し色々試していますが、今のところ上手く設定出来ずにいます。 どなたかIOデータの4Kモニターで学習リモコンの設定が出来た方いらっしゃいましたら、状況を教えていただけま...す。 モニターなので多機能は必要無いので、電源と音量がリモコンできれば良いのですが、IOデータは特殊信号で汎用性が無いのがバツ。 〉これがオッケーなら満点でした。 でも、リモコンの... >>モニターなので多機能は必要無いので、電源と音量がリモコンできれば良いのですが、IOデータは特殊信号で汎用性が無いのがバツ。 これが学習リモコンでも制御できない信号を出している... 詳細
[23158225] ps4 proでHDRをONにすると色が薄くならないか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/01/09 22:55:09(最終返信:2020/01/10 18:13:46)
[23158225] ...Pcのモニターとしても使いたいのでやはりipsのほうがいいんでしょうか? >トラ党さん スレ主さん I−O・データ機器のモニターで、白っぽくなる と、レス立ててましたよね? I−O・データのモニターは、その様な事例が多い様に見受けられる。 TNパネルは... 詳細
[23152146] 最新機種と比べてどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/06 13:26:47(最終返信:2020/01/06 22:09:02)
[23152146] ...使用時以外は空気を遮断して保管することを強く推奨する。 ゼラチンフィルターのはずなので、劣化の進行速度が違ってくるはず。 なお、データカラー社のライバルであるエックスライト社のi1Display Pro以上の製品の場合は、ゼラチンフィルターではなくガラスを使用しているので... 詳細
[23152378] HDRモード時の画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2020/01/06 16:55:33(最終返信:2020/01/06 18:56:10)
[23152378] ...すでしょうか? 宜しくお願いします。 無意味です。 モニターを調整するのではなくモニターに送るデーターを調整するので、モニター自体は何も変わっていません。 PS4 Proかモニターを調整しないと意味がありません... 詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781] ...60pを2画面分表示できるような伝送能力がありません マルチストリーム転送の機能を当てにしてこの製品を使うとデータ量を削減するために解像度を落とさないとマルチ画面を構成できないなんてことになりかねませんが、そういうことを一切記載してないですね・・・... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...だろうか。 1 写真データの色空間がsRGBで、ディスプレイの色空間がsRGBの場合 2 写真データの色空間がsRGBで、ディスプレイの色空間がAdobeRGBの場合 3 写真データの色空間がAdobe...写真データをウェブ公開する場合、そのまま公開せず、AdobeRGBからsRGBへ変換した写真データを公開する方が無難。 >やはり、元データに忠...obeRGB写真データの場合、データ内にsRGBの色域内の色とsRGBの色域外の色とがある。 そのようなAdobeRGB写真データをsRGBへ変換... 詳細
[23050232] タッチ非対応のパソコンにタッチパネルのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/11/16 11:02:51(最終返信:2019/11/16 14:40:46)
[23050232] ...microHDMIでも、形状が違うだけで動き方は同じです。 USBも、TypeAでもTypeCでも、データ送受信だけなので問題ないです。マウスをUSB接続するようなものです。 具体的な製品名(PCとモニター)をきちんと書いた方がよろしいかと思います... 詳細
[23050204] 惜しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MQ322XDB [31.5インチ ブラック])
2019/11/16 10:49:23(最終返信:2019/11/16 14:32:51)
[23050204] ...jp/product/lcd/wide/lcd-mq322xdb/ >パネルタイプ TFT31.5型ワイド/ADS ADSはIPSですね。I/Oデータだけ、この呼称にこだわっているようですが。 ついでに。今どきの液晶は並べてTFTです。98ノートのころの残滓ですね... 詳細
[23044002] 安価なPCに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/11/13 07:50:18(最終返信:2019/11/14 09:13:12)
[23044002] ...BTOでも選択時にキーボード、マウス 選べますね。 何某か重要なデータを入れる事が考えられるならバックアップ用に外付けのHDDを買っておいた方が良いと思います。2TBもあればデータのバックアップだけで足りなくなる事は稀だと思います... 詳細
[22995400] モニター初心者です。nanaoのEV3285と迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/18 23:19:26(最終返信:2019/10/29 14:19:34)
[22995400] ...文字はまだ試していない。感じです。 そこでフィリップスではどうかと、調べ始め、御質問しております。 I-OデータのFull HDの27インチだと文字の鮮明さが 4kと比べると、、、です。 まとまり、乱文雑文をお許しくださいますようお願いします... 詳細
[22992725] どちらにしようか迷ってます
2019/10/17 15:40:34(最終返信:2019/10/26 21:19:32)
[22992725] ... ゲームにはどちらも向かないかな? どんなゲームかにもよるけど。。。 ゲーム用とじゃないならIOデータのモニターが絶対です。 TNパネルで4Kモニターとか、お独り様専用使いにしかなりません。 少しだけ... 詳細
