データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1568件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22990633] Dell U2413fとHP Z24n.写真現像用にはどちらが良いでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/16 10:23:50(最終返信:2019/10/16 17:25:56)
[22990633] ...とのことだが、具体的にはどのように調整したのだろうか。 適当な写真データを表示して、その写真データはこのような色調で表示されるはずだという脳内のイメージに近づくよう...をどのような方法で画質調整して使用してきたのだろうか。 LG W2442PAに適当な写真データを表示して、上から見下ろす角度から見たり、下から見上げる角度から見たりしてみてほしい。か...リント結果とが十分に合っていないのなら、ディスプレイ上で理想の映りになるよう手間をかけてデータを補正しても、その表示から外れた色調のプリントが仕上がってくることになる。 だから、LG... 詳細
[22721741] ツクモの特価で買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2019/06/08 18:34:05(最終返信:2019/10/15 19:24:32)
[22721741] ...このモニターの画面はホコリが付きにくい様ですね前モニターASUSはホコリ毎日目立ちましたがアイ・オー・データのモニターは付きにくい様です。... 詳細
[22458826] 10bitカラーとHDRの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT6500UHD [65インチ])
2019/02/11 13:21:04(最終返信:2019/10/11 00:50:14)
[22458826] ...HDRでないと何が不利になるでしょうか? 逆にHDRでないことで有利になることもあるのでしょうか? 画像データの各ドットは、基本的にはRGB各8bitで表現されます。8bitですから、0〜255の階調幅を持つと言うことですね... 詳細
[22237636] 外部光の映り込みについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/11/07 21:54:05(最終返信:2019/09/22 01:11:09)
[22237636] ...寧ろ32インチ以上で完全なノングレアとあるものを探せたことが無い。 このメーカー、ノングレアディスプレイは、他社アイ・オー・データなどノングレアディスプレイと比較すると、ずば抜けて映り込まないです。デメリットとして、他社ノングレアディスプレイに比べて... 詳細
[22925464] あれれ!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2019/09/16 10:06:57(最終返信:2019/09/16 19:07:02)
[22925464] ...本品を購入しましたが、時間が無くてまだ開梱はしていないのですが、付属のHDMIケーブルの仕様が気になったので、IOデータに問い合わせたところ、なんと”ハイスピード(HDRに非対応)”仕様で、”ウルトラハイスピード’18Gbps・HDRに対応)仕様では無いとの事でした... 詳細
[22909232] DTP 用のモニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/09/08 17:30:57(最終返信:2019/09/09 00:02:15)
[22909232] ...AdobeRGBのデータを取り扱う場合、カラーマネージメントの原則としてはSW2700PTを使うべきということになるのだが、あえてPD2700Qで取り扱ってはどうか。 AdobeRGBデータの一部の色はP... 詳細
[22868697] 本当のところの実力はどうなのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2785-4K [27インチ ブラック])
2019/08/20 10:48:08(最終返信:2019/08/30 11:08:17)
[22868697] ...か。 それとも、写真データが悪いせいで、ディスプレイは写真データを記録されているとおり忠実に表示しているだけであり、写真データのRAW現像時の設定...れとも、ディスプレイと写真データの両方に問題があるのだろうか。 どの方法で解決するのかはhimesayuriさんの自由だが、写真データのRAW現像やレタッチのセ...決する。 まず、写真データをある規格に沿って表示するようディスプレイ環境を整える。 そのディスプレイ環境に写真を表示してみて、不満を感じた場合は、ディスプレイ環境はそのままにして、写真データをいじって、理想に近... 詳細
[22880235] どっちにしたらいいのか悩む・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/08/26 07:36:26(最終返信:2019/08/27 06:21:16)
[22880235] ...は フィリップス 予算内は アイ・オー・データです 比較画像を上げておきます 予算内で抑えるなら アイ・オー・データ 予算に余裕がある場合は フィリップスか...アイ・オー・データのほうは 自分好みに設定した画質です フィリップスのほうは 何もいじっていない標準画質です その為27インチのほうが 見易い?と感じられたかは分かりませんが アイ・オー・データより フィリップスの...でも 長く使うならフィリップスかな HDMI2.2が2つありますし アイ・オー・データは 1つしかありませんので 将来性は無いです でも安い >kockysさん 表示色が少... 詳細
[22876986] 実機を見に行った感想
2019/08/24 17:29:28(最終返信:2019/08/24 18:49:14)
[22876986] ...アイ・オー・データの 4k HDR モニターと フィリップスの 4k HDR モニターを比較して見て来ました アイ・オー・データのモニターは 4kです... 日本製の アイ・オー・データのほうが 使いやすく 高画質機能も良かったです 例えば 超解像度設定等 予算の関係で アイ・オー・データのほうを 購入しようと思...で アイ・オー・データのモニターを 買おうと思ってます 超解像度設定とか 色を鮮やかにする エンハンサー等 FF推奨等から アイ・オー・データにしたいと思いま... 詳細
[22857111] ゲームのためのディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/14 14:15:57(最終返信:2019/08/16 06:13:37)
[22857111] ...思っています。 かなりそこで絞られてきました。 IOデータよりiiyamaの方が標準で応答速度が速く、IOデータは設定ではそういう数値になる、ということらしいですが...サポートが外国に繋がって・・・というレビューがあったので同様かと思い、国産とのことのIOデータのものを買いたいのですが、こちらのメーカーは応答速度がとても数値の大きいものしかなくてど...個くらい、それぞれのサイズが1個という感じで店頭での選択余地はありませんでした。 IOデータのモニタについて、数値は気にするべきかどうか、 エイスースとエイサーについてのアフターフ... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ... USB Type-Cケーブル1本でPCモニターへの映像、音声転送、DellのPCへの電力供給、データの転送を行っています。 なので、DellのPCの電源アダプターポート、HDMIポートは何も刺さっておりません...>USB Type-Cケーブル1本でPCモニターへの映像、音声転送、DellのPCへの電力供給、データの転送 ということで ブレイクアウトケーブルみたいなものを想像してしまいましたが・・・?(;^_^A... 詳細
[22837667] モニターの故障でしょうか…?教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2019/08/04 07:01:03(最終返信:2019/08/05 06:22:44)
[22837667] ...それ以外の問題と言う風に切り分けられると思います。 PC側に問題があるのなら、こんな中途半端にデータ化けはしないと思いますので。モニターの液晶パネルに問題があるように思います。 >モニターの故障でこの症状は画面が割れた以外でません... 詳細
[22832563] モニタ性能をフルに発揮するパソコン探し(lenovoTiny720q)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/08/01 11:12:42(最終返信:2019/08/02 20:27:30)
[22832563] ...グラフィックス630」がWQHDに対応しているのか? 対応はしています。 電気回路的にWQHDが表示できるか?という話ではなく、WHDQのデータ量を転送できるか?という話ですので。4Kが表示できるのなら、大は小を兼ねています。 >2.ビデオカード交換する場合... 詳細
[22832955] 4Kアップコンバータ
2019/08/01 16:37:35(最終返信:2019/08/02 09:05:43)
[22832955] ...見にくいとみるかは好みです。 5万円のモニタに、15万円のテレビの画質は再現できません。 そもそもテキストや画像をデータに忠実に表示するためのPC用モニタと、映像をいじってよりきれいに見せるテレビとは、方向性が大きく違います... 詳細
[22784810] 4Kモニター購入指南
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/08 14:25:06(最終返信:2019/07/14 01:25:32)
[22784810] ...TNパネルなので論外。 高さ調整機能、ピボット機能なら、LGの27UL550-W。 スピーカー内蔵なら、IOデーターのKH2750V-UHD。 参考までに、私が使用しているEIZOの4Kモニター FlexScan... 詳細
[22307389] マルチモニターとして使いたいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/12/07 15:02:35(最終返信:2019/07/02 21:52:05)
[22307389] ...すが、USB-TypeCでこのモニターに接続して使用できるのでしょうか? USB-TypeCはデータ転送用で画面出力には対応していません。 >>AマザーボードのUSB-TypeCコネクターを使用する場合... 詳細
[22770203] HDR設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/07/01 06:08:31(最終返信:2019/07/02 16:57:52)
[22770203] ...index2.html ただ、これは方式の話なので、転送とはあまり関係がない様な気がします。 データレートの話、モニターの輝度の話、ダイナミックレンジの話、全ての要素で表示も変化すると思います。 HLGはHDMI2... 詳細
[22763807] 応答速度 オーバードライブ時:3msとは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/06/28 03:42:35(最終返信:2019/07/01 05:59:23)
[22763807] ...遅延と感じていて、実は30Hzで動いてるということは無いですよね? コントローラ入力とは? 3msとはモニターがデータを受け取って表示されるまでの遅延なので。。。 ゲームを速く動作させるには、速いPCが必要で、ここでフレームレートが60FPS出てない... 詳細
[22702693] 画面回転や水平回転や高さ調節機能などの必要性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/30 22:25:02(最終返信:2019/06/07 21:18:58)
[22702693] ...画面回転は以下の用途で便利でした。 長いエクセルを比較する。 複数月毎のプロットデータを比較する。 いずれも横長では12ヶ月分のデータを俯瞰比較困難な状況で役立ちました。 他のモニターですが、 ニッチかも知れませんが... 詳細
[21624281] 汎用PnPモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2018/02/23 17:19:55(最終返信:2019/05/06 04:33:55)
[21624281] ...メーカーからICCプロファイルが提供されていないだけだと思います。 以前使用していたアイ・オー・データのモニタも提供されていなくてそちらと同様の表示になりました。 提供されていたほうが色の再現性など一般的には安心ではあります... 詳細
