データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1568件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22601227] 違いを教えてほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG241CVJP [23.6インチ])
2019/04/14 14:46:53(最終返信:2019/04/15 10:40:19)
[22601227] ...ありがとうございました。 大変参考になりました。 >seven123さん 一応質問の答えは、この製品のデーター見れば分かる。 安い方はアーム取り付けできない、高さ等の調整が出来ない。 モニターの性能的には対して変わりない... 詳細
[22597435] イーサネットは何に使えるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/12 20:41:14(最終返信:2019/04/13 00:01:04)
[22597435] ...オフィスでノートPCの外部モニターとして使うとき、自動的にオフィスの有線LANが使えるといった具合で。 「内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保」と有りますが、無線LANを使わずに、USB Type-C経由で有線LANに接続することでセキュリティを図っていると言う意味なのでしょうか... 詳細
[22587067] エディオンネットショップで14,904円からさらに値引き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/04/07 22:29:51(最終返信:2019/04/07 22:29:51)
[22587067] ...そうそうエディオンカードがあれば5年保証にも該当します!(これが一番よかったかもw) まだ届いていませんが楽しみです。 当初、アイ・オー・データのEX-LDGC251TBを買う予定でしたがレビューで「中身が同じ」というまさかの真実を知りました... 詳細
[22440744] sw2700ptについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW2700PT [27インチ ブラック])
2019/02/03 19:13:43(最終返信:2019/03/27 02:05:28)
[22440744] ...そちらにてsRGBモードに切り替えても若干色が薄くなる程度で同じように白飛びしてしまっております。 画像二枚貼りました。 一枚目が、カメラで撮りそのデータをカメラからWi-Fiで取り込みました。 二枚目が、モニターに写っているものを写真で撮りました。 ... 詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674] ... 一応、このディスプレイ専用のカラープロファイル(デバイスドライバ)が用意されているので、画面とデータ上の色は一致するはずですが、これも使い方の問題ですね。 例えば、写真の場合画面上はRGBで、印刷するときはCMYKなので色の違いが出ます... 詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358] ...くてもFHDで再生するにもデコードができないと表示できません)様に動画データをフレームデータに変換することを言います。 これにはグラボが持つ動画支援機能を使うとC...amazon.co.jp/dp/B013PWQN1Y 4Kを表示できるか?と、4K動画データをデコードできるか?(再生できるか)は、別の問題ですので。 YouTubeの4K動画を4...U能力が安定した視聴には必要になります。 >表示と再生 動画を画面に映すとは、  圧縮データ→4Kの絵に展開(デコード)→モニターに表示 という段階を経るわけですが。CPUパワーな... 詳細
[22506047] 安かろう悪かろう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/03/03 12:40:31(最終返信:2019/03/03 13:34:06)
[22506047] ...メーカーに問い合わせましたが仕様だそうです。 49型の前はIOデータの43型を使っておりましたが繋がったドット欠けがあり、交換してもらいましたが同じ様なドット欠けがありました。 次回からはIOデータのモニターは購入しません。 わかりやすいご説明... 詳細
[22477487] このモニターはパソコン以外はダメ??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/18 23:51:47(最終返信:2019/02/27 22:17:58)
[22477487] ...どうも有難うございます。 一応ケーブルの規格、モニターの規格等は承知しております。 本日アイ・オー・データのサポートに確認しましたがPC、ゲーム機は検証しているが、 家電等は検証していないので分からないと言われました... 詳細
[22496422] 表示速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...モニターの解像度を下げたからPCの負担が減るという物ではありません。 (ただ、YouTube等で4KではなくフルHDの解像度を選択すれば、元のデータ量が減りますので負荷は減ります。今時のPCなら、4K再生には問題ものが多いですが。むしろ4K再生時には回線速度の方が問題になるでしょう)... 詳細
[22472081] RX560チップのグラボで4K 60Hz使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2019/02/16 23:13:18(最終返信:2019/02/17 00:08:21)
[22472081] ...GT1030でHDMIでもRX560でDisplayPortでも動作はするんだろうけど。。。。 他のモデルですが、IOデータに問い合わせた御仁がいます。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977442/SortID=22286623/#tab... 詳細
[22414309] 購入したらドライバーをインストールしましょう
2019/01/23 18:57:40(最終返信:2019/02/13 00:38:21)
[22414309] ...Windows7、8どちらもデーターは共通のようですWindows10のやり方についてもReadmeに記載されてるのでグーグル先生に翻訳してもらいましょう。 簡単な導入方法 @ダウンロードしたデーターを解凍する Aパソコンのデバイスマネージャーからモニター汎用... 詳細
[22449204] モニターの故障?
2019/02/07 14:51:29(最終返信:2019/02/09 21:46:57)
[22449204] ...或いはSTBがTVとのリンクの為にHMDI通信パケットの未使用領域にデータ載せてるのかも?ビエラLINKとか(本来未使用領域は将来用データ領域であって、使ってはいけない領域) 受信側が標準基準に忠実に従っていれば、異常データとして破棄されそう。 (「モニタとの接続は考慮してない」の回答から推測)... 詳細
[22431827] アイ・オー・データ祭り
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/01/30 23:10:04(最終返信:2019/02/05 18:14:47)
[22431827] ...税込み 25,800円 【確認日時】2019/1/30 23時 【その他・コメント】アイ・オー・データ祭り 情報ありがとうございます。 昨晩25800円にて注文できました。 先ほど見るとクーポン使用で29498円と4000円近く値上げされておりました... 詳細
[22443726] PCモニターはテレビの代わりにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/05 00:24:18(最終返信:2019/02/05 00:24:18)
[22443726] ...現在アイ・オー・データの4Kモニターを使っています。型番LCD-M4K431XDBです。 パナソニックのSTB2台(TZ-HDT621、TZ-HT3000BW)とディーガ(DMR-GRW520)とパソコン1台です... 詳細
[22406395] このモニタの購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/20 09:56:49(最終返信:2019/01/20 13:51:35)
[22406395] ...2KのTVの方がはるかに綺麗に私は感じる。 元の映像が4K解像度なら 4Kモニターが綺麗かもだけど・・ そもそも元のデーターが4Kなら 2KのTVならびに、2Kモニターで見ても綺麗です(情報量が多いから) 皆さん... 詳細
[22370846] 文字の滲み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2019/01/04 20:19:05(最終返信:2019/01/05 11:44:32)
[22370846] ...なぜケーブルによって滲んだり滲まなかったりするのかを説明しましょう。 昔のビデオケーブルじゃないんだから。デジタルで画像データを送っているだけのケーブルで画像が滲むなんてなったら、解像度の齟齬しかないでしょ。 KAZU0002さん... 詳細
[22326898] オートカラーモードを利用するための接続方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2018/12/15 22:25:38(最終返信:2018/12/17 12:32:33)
[22326898] ...5X/6P, GoPro Hero 5/6 アンドロイド多機種対応 3A急速充電 5Gbps高速データ転送 http://amzn.asia/d/hcp5mBD キハ65さん,ありがとうございます 関... 詳細
[22302203] 4Kが見れない
2018/12/05 11:17:05(最終返信:2018/12/13 17:35:01)
[22302203] ...ケーブルテレビからの連絡で12月11日頃新しいファームウェアが提供される との事、表示が直るか待っております。 結局アイ・オー・データもお手上げでした。 結論はSTB(BD-V5700R)次第との事 本日ケーブルテレビより新しいファームウェアの入ったBD-V570が来て... 詳細
[22283210] こりゃまたミスったのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/11/27 15:16:49(最終返信:2018/12/11 18:05:10)
[22283210] ...を使用しているので別途モニターというわけにもいかず。 田舎では量販店にPC用モニターが展示されることはほぼありません。IOデータのものが昔から展示されていますが 今はADSパネルが置かれているかどうかも確認していません。このような部分でも気を配る必要を感じました... 詳細
[22286623] ryzen3 2200gとの組み合わせ
2018/11/28 23:17:48(最終返信:2018/12/03 16:55:40)
[22286623] ...AMD製と名指ししていれば状況は把握しているでしょうから、メーカーに問い合わせては? そして、ここで晒せば有益な情報になります。 IOデータに問い合わせました。 結論としては「具体的なパーツとの組み合わせについては何とも言えないが、アップデート1... 詳細
