データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3839件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11540271] AVCHD規格の映像
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/06/24 22:51:03(最終返信:2010/06/27 19:36:21)
[11540271] ...パナソニックのソフト専用相談室に問い合わせたところ、AVCHD規格のDVDをライティングするのに、録画用でもデーター用でもどちらでもOKだそうです。 そう考えると…やっぱりソフトと何かが「競合?」しているのかしら... 詳細
[11542396] ビデオオーサリング時 外付けは○ 内蔵は×
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/06/25 14:18:59(最終返信:2010/06/25 16:38:35)
[11542396] ...ビデオDVDを書き込み時のみ、低速でもエラーになります。(他の静止画像書き込みはは正常です。)外付けIOデータでは問題ないのですが、ただ単に相性の問題でしょうか?いちいち違う部屋のPCからはずしてIOの外付けを持ってこなければならないので対応策はないでしょうか... 詳細
[11534738] DVD再生時に、電源が落ちる現象について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/06/23 18:58:55(最終返信:2010/06/23 22:59:35)
[11534738] ...? コードも変えて。 PC内のデータ再生してもだめですねー・・・ >PC内のデータ再生してもだめですね データでも電源落ちると言う事ですか? ...リ UMAX 2G 2枚 マザー GA-G31M-ES2L rev.1.x また、IOデータの故障対応についてご存じの方は教えてください。 追記です。 PC内の動画再生しても...DVD再生ソフトのアンインストールしてから再インストール、変更かな? 再生ソフトのアップデータが有るなら適用もして下さい。 再生支援を切ってのTESTも〜 VGAドライバのアップデー... 詳細
[11454804] 書き込みできません。
 (DVDドライブ)
2010/06/05 13:33:25(最終返信:2010/06/06 20:17:18)
[11454804] ...原因はいろいろあるけど ・接続ケーブルが長すぎる or ケーブル品質が悪い ・転送速度が速すぎてデータ品質が保てない などが代表的。 すみません。目が悪いので読み間違えたようです。ご指摘ありがとうございます... 詳細
[11391903] 書き込み速度が不安定で困っています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/05/22 12:41:02(最終返信:2010/06/01 22:33:24)
[11391903] ...0にして 外付けDVDドライブDVSM-X20U2Vを付けました。 太陽誘電16xDVD-Rで、データ書き込み速度が遅すぎるんです。 速度表示が0.5〜7.2の間で一定していません。(設定16倍、8倍を試しました...あとはソフト自体の優先度のUPとか。 いずれにせよ、外付けドライブで16倍速とかは結構無茶ですし、データも消え易いですから、実用範囲は4や6倍程度かと思います。... 詳細
[11368651] NEROバンドル版はAVCHD読み込みできますか?
2010/05/16 18:57:15(最終返信:2010/05/19 03:06:31)
[11368651] ...Essentialは既に公開終了しており、後継はNero 9 Liteかな? これはCD/DVDへのデータ形式のライティングとディスクコピーのみしか 機能はありません(更に日本語版はありません)ので、 スレ主さんの要望とは全く関係ないものかも... 詳細
[11355917] CD-Rに書き込みができません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2010/05/13 17:53:24(最終返信:2010/05/17 07:05:17)
[11355917] ...先日、ヤマダ電機で50枚入りのCD-Rを買いました。 写真データやファイルなどを書き込もうとしましたが、できません。 ディスクを入れると読み込もうとして、動作音はします。 が、ウィーンウィーンと1分以上考えたあげく...iTunesとSonicStageの二つを試してみました。 両方ダメでした…。 今日、書き込もうとしたのは、音声データです。 じさくさん、こんばんは。 ありがとうございます。 プロパティを開いてみましたが、書き... 詳細
[11202555] CPRMのプロダクトキーの用紙をなくしてしまいました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16S)
2010/04/07 22:44:09(最終返信:2010/05/13 03:28:55)
[11202555] ...5用のCPRMのプロダクトキーの用紙をなくしてしまい、DVDレコダーで録画したDVDを見れなくなりました。 IOデータとユーリードに再発行をお願いしましたが無理でした。 両方ともユーザー登録をしてあってもダメということでした... 詳細
[11334707] WMPでCD読み込み時、途中でエラーが発生してしまいます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LE)
2010/05/08 14:01:13(最終返信:2010/05/11 22:13:28)
[11334707] ...取り込みの途中(曲の途中)で止まってしまいます。 A購入してから、初めてCDを使用しました。 DVDの再生(ムービー)、データ書き込みは問題ありませんでした。 エラーも何もなくて止まるのですか? それからDVDは幾ら読み書き出来ても... 詳細
[11255342] メディアへの印刷の事で
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2010/04/19 22:06:09(最終返信:2010/05/03 19:39:08)
[11255342] ...これプリンタじゃなく、DVDドライブじゃないですか? レーベル面に印刷するんじゃなくて、DVDにデータを書き込むだと思うんですが・・・ 記録面の余白?に書き込みかな? 追記〜 余白に書き込み、専用メディアにてお絵かき(両面ディスク)...皆さんありがとうございました、色々な頂き良く判りました。上面でなく記録面の余白に印字するのですね、やはり考え直します。 データ記録面に印字できる機能はおもしろいんですが・・・、昔ヤマハのCD−RドライブにあったDisk−T@2(ディスクタトゥ)などと比べるとかなりショボイですね... 詳細
[11265717] どこのメーカーのPCやDVDでも使えますか
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2010/04/22 10:35:12(最終返信:2010/04/28 23:25:57)
[11265717] ...(ハードディスクにリカバリー領域があるので購入時に戻せます。やり方はマニュアルにある筈。) その節は必要なデータ、メール設定・文書などはバックアップしてくださいね。 ラスト・エンペラーさん、 ソニー製品にそんなに問題が多いとは知りませんでした... 詳細
[11266701] レンタルDVDを見れますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2010/04/22 16:09:57(最終返信:2010/04/22 18:08:01)
[11266701] ...レンタル品の再生で不満を感じられたユーザーの方はいらっしゃいますか? またパソコン用のゲームソフトやデータディスクの読み込みについては、信頼性は如何ほどの物でしょうか? 壊れたドライブの代用品として使うのであれば重要なポイントかと考え込んでしまいます... 詳細
[11243265] DVD−Rを再生する方法教えてください
2010/04/17 10:35:24(最終返信:2010/04/17 20:47:15)
[11243265] ...お使いの機器が不明なのでマニュアルを確認して下さい。 ファイナライズの項目があるはずです。 ファイナライズは「DVD-Rなどの記録媒体で保存したデータを、他のDVDプレイヤーでも再生可能にするための処理」かな。 ファイナライズしましたところ、アナログで録画したDVD−Rは再生できました... 詳細
[11049742] 【GMA−4080N】に代わる外付けドライブを検討しています
2010/03/07 19:35:37(最終返信:2010/04/06 18:14:41)
[11049742] ...USBハブを付ける必要が無いならば、付けない方がいいと思います。 USBハブは稀に不具合を起こすことがあるので、データを書き込み中に不具合が起こると最悪ですから。 > どちらの方が性能が良いのでしょうか? DVSM-X20U2Vの方が読み書きできるメディアの種類が多く... 詳細
[11083629] この製品で書き込んだDVD−Rを再生したい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2010/03/14 12:45:48(最終返信:2010/03/26 16:45:41)
[11083629] ...DVDの再生には別途ソフトウエアが必要です 文章の前後が繋がりません ドライブが無い?このドライブを繋げているのでは? マイピクチャ? データーはDVDに焼いたのでは?そこを見ないとなりませんよね? DVDの再生ソフト? 画像を焼いたのですよね... 詳細
[7236565] B's Recorder GOLD8で使えますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/01/12 14:23:52(最終返信:2010/03/24 21:34:17)
[7236565] ...書き込みは出来ます。 全部の機能は試して無いので なんとも言えないですが 私の場合 まずはCD-R/DVD-Rの データ書き込み&コピーさえ できれば・・・と言う事で 使用してます。 そうでしたか、普通に使う分には問題なさそうですね... 詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017] ...にしておきました。 データ用メディアは買ったことがないので何がどうなるのか想像もつかないのですが…デジカメの写真データやPCのHDDのバックアップとかに使うのは、データ用のCD-RやDVD...ダ、データ管理フォルダの場所をDドライブに設定できますよ。 Cドライブを拡張する方法ですが、フリーソフトは難しいようですので このドライブを買ったら、データ類、...-RAMは録画用だからデータを移すのには使えない…で良いのかしら。 写真のスライドショーとかをDVDプレーヤーとかで見れるというのは、データ用で作成したDVD-R... 詳細
[11072055] DVD-RAM (WMVファイル入り)を挿入すると、CPが作動し本器が
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-BK)
2010/03/12 01:09:47(最終返信:2010/03/21 15:35:20)
[11072055] ...windowsXpで作成したDVD-RAM WMV(Windows Mediaオーディオビデオ)  ファイルデータのDVDを挿入すると、CPが作動し本器が異常音をだし  暴走してしまう。   1回だけファイル内容が見れた時がありましたが... 詳細
[10980804] この製品とDVR-218Lのバルク、どちらがお奨めでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/02/22 13:08:23(最終返信:2010/03/18 18:08:20)
[10980804] ...(ライティングソフトで6倍速が出てこない。) 非対応なのだと思われます。違ってたらすいません。 >データ用じゃほとんど無視できるレベル データ用ですが、保存用なので、 エラーが少ないほど読み込める期間が長くなる・・・という考えです...eerと比べて若干エラーが多目という理由です。 これも気にするほどの差はないと思います。 オーディオCD焼くならエラーは少ない方がいいけどデータ用じゃほとんど無視できるレベルだと思います。 おいらはCD焼くとき三菱のGreen Tuneっていう1枚800円前後のくそ高いCD-R使っ... 詳細
[11063346] DVDプレーヤーとしてテレビへ直接
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2010/03/10 11:29:14(最終返信:2010/03/10 12:36:21)
[11063346] ...光学ドライブ自体はデータの入出力+アナログ音声再生しかできないので映像表示に関しては別チップが必要になります。 USB端子のあるDVDプレーヤでPCとの接続が可能な仕様のものがあれば、データ入出力はできるわけですから... 詳細
