データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3839件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[11038507] CDの読み込み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U20E)
2010/03/05 21:10:13(最終返信:2010/03/06 12:59:33)
[11038507] ...CD保存より今後はメモリースティック保存のほうがよそそうですね >CD保存より今後はメモリースティック保存のほうがよそそうですね いや、CDよりデータが壊れる可能性が増えると思うよ。... 詳細
[11010307] 読み込み速度が上がらない。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2010/02/28 08:45:01(最終返信:2010/02/28 13:02:43)
[11010307] ...DMA(利用可能な場合) 現在の転送モード 無効 どうかお願い致します。 市販の空メディアに書き込んだデータの読み出し速度はいかがです? もし市販DVDコンテンツのリッピングの話でしたら、ここで話題にするのは不適当かと... 詳細
[10835066] プレクスター/プレミアムから買い替えでは?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/01/24 23:50:53(最終返信:2010/02/28 11:49:05)
[10835066] ...Premium2はPremiumと音質傾向がかなり異なります。 脚色が強いんですよね…。 ただ、物理特性はPremium2の方が上ですから、データ焼きや測定器としては優秀です。 音楽焼きは好みが思い切り分かれると思います。 これが嫌な場合は迷う所ですね…... 詳細
[10976042] DVDが認識しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/02/21 16:10:53(最終返信:2010/02/21 18:31:01)
[10976042] ...http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-22.html データーの入ったDVDまで認識しないのなら、ドライブの問題でしょう。 DVDとCDは別なレーザーを使うので... 詳細
[10930230] DVDが焼けません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2010/02/12 21:52:51(最終返信:2010/02/20 22:31:33)
[10930230] ...こんにちはよろしくお願いします。  同機種でいつもCD-R(650,700)を使いデータのバックアップをしていましたが、DVDも焼けることを思い出し「DVD-R」を購入しオーサリングを終了しディスクを挿入し...います。  こんな状況の繰り返しをしています。お手数ですが救済の方法をご伝授ください。 PCデータ dell Dimension 8250 XP sp3 DVDレコーダーはディバイスマネージャーでは認識されています... 詳細
[10895799] dvd-videoへの書き込みに毎回失敗する
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-BK)
2010/02/06 15:30:05(最終返信:2010/02/18 21:44:37)
[10895799] ...Atomのネットブックです DVD-Video以外なら、例えばデーター等の書き込みは正常に行えるのですか? はい、dvd-videoへの書き込みだけが、です。データdvdやビデオcdや音楽cdの書き込みは、 全く正常に行われます... 詳細
[10955178] CPRM目当て
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/02/17 13:39:24(最終返信:2010/02/17 14:04:15)
[10955178] ...最近、I/Oデータの内蔵地デジチューナー(GV-MVP/VS)をつけましたが、録画データがDVDに焼けないということに気付きCPRMの存在をはじめて知ったばかりの素人です。 DVDに焼くためには対応ドライブ... 詳細
[10937646] DVD-Rを入れてもコピーできません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/02/14 01:58:57(最終返信:2010/02/14 08:08:08)
[10937646] ...ドライブは認識しているようですが、DVD−Rを認識していないようです。 ちなみにDVD−RのメーカーはTDKのデータ用16倍速です。 初歩的な質問として、この製品はDVD−Rに書き込み出来ますよね? どうしたらDVD−Rに書き込むことが出来るのでしょうか... 詳細
[10904167] 書き込みで困っています・・・
2010/02/07 23:32:05(最終返信:2010/02/12 19:29:08)
[10904167] ...太陽誘電で2層を本格的に発売したのは2〜3年前なのでそれ以前のドライブでは、ほとんどまともに焼けないのが普通です。 IOデータのドライブでもファームは対応していますが、私の持っているパイオニア、オプティアーク、LGの中ではパイオニアDVR-217Lが最もきれいに書き込めています... 詳細
[10900168] 教えて欲しい
2010/02/07 10:53:13(最終返信:2010/02/07 17:55:13)
[10900168] ...、ダムみたいなものです。 減り過ぎなければ、常に満杯である必要はありません。 バッファはデータの供給を安定させるためのものです。 その使用量が不安定なのは当たり前です。 デバイスバッ...、多くの人に知れ渡っていない言葉を使う場合は、その説明をすることが大事です。 書き込みデータを一時的に留めておく機能と装置をバッファと言います。 大雨になったときに雨水を貯めて置く...ょう。 ダムの水が空になる前に雨が降って溜まれば、問題ないはずです。 一昔前は書き込みデータが途切れると書き込み失敗でディスク1枚が廃棄になっていましたが、今は途切れても問題なく書... 詳細
[10864920] CPRM映像が再生できません
2010/01/31 09:04:31(最終返信:2010/01/31 20:30:38)
[10864920] ...・システムの復元(XPの機能) ・リカバリCDから探索 ・他のドライバを探す ・PCメーカサイトからVGAドライバのアップデータを探す 辺りが先決だと思います。 リカバリといっても大変でしょうし。 甜さん またまたお世話になります...→SONYのHPで調べましたが、ややこしく断念しました。 ・他のドライバを探す ・PCメーカサイトからVGAドライバのアップデータを探す 本件は、これでクローズしたいと思います。 色々有り難うございました。 PS ・アナログキャプチャボードですが... 詳細
[10860692] DVDディスクが再生できなく・・・・
 (DVDドライブ)
2010/01/30 12:40:11(最終返信:2010/01/31 20:17:35)
[10860692] ... ・今はDVD-Rに焼けるが、焼いた物は認識されない こういうことであっていますか? データとして書き込んだ場合はどうでしょうか? 気になるとすればエロかどうかでなくP2Pで手に...ありがとうございます 昔焼いたと言うか このPCで焼いたのではなく もらった物なのです データとかも書き込んだり 自分ではやったことないのです・・ このPCでは、、ただディスクを入れ...がないならソニータイマーかなと思います。 はっきりしたことは分からないので、可能であればデータDVD-Rディスクの読み取りもやってみて下さい。 甜さん  なるほど・・やはり一度読... 詳細
[10836921] avi、mpegファイルをDVDに焼けますか?
 (DVDドライブ)
2010/01/25 12:56:05(最終返信:2010/01/25 15:50:36)
[10836921] ...容がいまいちわかりません データーをDVDに焼くのは出来るのですから もしかして質問はそこじゃなく焼いた後のことですか? 焼いたデータは家電のDVDプレイヤーで...デスクトップを使用しています。 とうとうドライブが壊れてしまった様なので、 IOデータのDVRUN24GSの購入を考えています。 サポートセンターに確認した所、私のPCでも使...とうございます。 DVDに保存して、家庭のDVDプレイヤーで観たいという事です。 IOデータのサポートセンターいわく、aviファイルのモノを書き込み出来るかは試した例が無いのでわか... 詳細
[10832017] プレイステーションのメディア
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2010/01/24 13:55:48(最終返信:2010/01/24 19:20:10)
[10832017] ...このドライブでプレイステーションのメディアのデータを吸い出そうとしたところ、 メディアを挿入しても一回アクセスランプが点灯するだけで、後は無反応で、 マウントすることができません。 他の音楽CD、CD-Rはマウントできました... 詳細
[10826036] バッファローの外付けドライブについて
 (DVDドライブ)
2010/01/23 10:24:55(最終返信:2010/01/24 10:09:54)
[10826036] ...説明不足でした、すいません。 HDDレコーダーをパソコンに落とすのではなく、 HDDレコーダーのデータをDVDに焼いて、それを、 パソコンに落とすことが可能かどうか、です。 落としたら割れるだけだと思いますが... 詳細
[10828313] サポートセンターの対応は最悪
2010/01/23 19:55:15(最終返信:2010/01/23 19:55:15)
[10828313] ...サポートセンターの対応には腹がたった。 少しは「申し訳ございません」という対応しろ! 以前買ったHDDもPCの動作が不安定になり、データも壊れるという クソ製品にあたったけど、サポートもクソだったとは。 二度とバッファロー製品は買わない... 詳細
[10745366] 購入しました!が・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/01/07 06:50:11(最終返信:2010/01/19 17:55:33)
[10745366] ...しょうか。 一部の小型HDDを除けば、HDDと光学ドライブのSATA端子は同じです。 SATAデータ端子がM/Bにあれば電源端子の有無を確認し、無ければ変換コネクタで対応させればSATA光学ドライブも接続できます... 詳細
[10785730] HDDランプが点滅
2010/01/14 23:06:28(最終返信:2010/01/15 06:00:03)
[10785730] ...MACHINE|\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdromと展開 3.右のAutoRunの値のデータを0に設定  ではどうでしょうか。  なおレジストリ操作を行うので、申し訳ないのですが自己責任でお願いします... 詳細
[10679920] ipodにキズがついたCDを取り込もうと思ったその時に
2009/12/24 22:12:55(最終返信:2010/01/14 23:56:11)
[10679920] ...図書館とかにおいてあるCDだってバッチリ再生できちゃうんですよね! しかもこのドライブにはPCデータ用の記録モードと音楽再生用の記録モードがあり、其々ドライブが高速時/低速時に適した記録を行ってくれます...デザインもかっこいい! 本日書き込みをしてみました。 比較対象はLGのDVDドライブで、DVD-Rにデータを1枚書き込んでみました。 で、焼き終わったディスクの裏面を見てみたところ、LG製のドライブではムラがあるのに対し... 詳細
[10736106] 静か・・・?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2010/01/05 12:48:53(最終返信:2010/01/05 22:46:10)
[10736106] ...説明書も読まずに テープを全部はがしてしまったのでは OSのインストールなど大量のデータの読み込みだとか、大量のデータの書き込みをする場合は、まあそれなりの動作音にはなります。 それでも他のドライブよりはだいぶ静かかと思いますけど... 詳細
