データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3839件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[13570921] PCに元々入っているアプリケーションは使用できるでしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/10/01 19:51:01(最終返信:2011/10/03 07:57:54)
[13570921] ...うか。 現在使用しているアプリケーションは DigitalMedia Home(写真等、データCDやデータDVDを作成しています) iTunes(ipodに音楽CDの音を入れるのに使っているようです... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...理由も教えていただければ幸いです。 DVDからダウンロードすることは出来ません。 ダウンロードとはサーバーからデーターをコピーすることで、インストールや読み取りとは別な操作です。 母艦PCがあるなら、DVDをネットワーク経由で共有したり... 詳細
[13545213] RMA対応しました
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2011/09/25 10:31:42(最終返信:2011/09/25 10:31:42)
[13545213] ...購入側としては無駄な時間とコストをかけてしまったわけです。 なんでも電源のサプライ不足にしないで、きちんと対処して欲しかったなと思います。 今はIOデータのドライブ使っていますが、USB1つの接続で読むことはできています。 バッファローのBD対応ドライブはAC電源が必要ですが... 詳細
[13465082] PCオーディオに最適なドライブは?
 (DVDドライブ)
2011/09/06 07:17:37(最終返信:2011/09/15 23:37:59)
[13465082] ...よろしくお願いします。 いつまでが最近? という突っ込みはさておき。 ドライブはなんでもいいです。デジタルデータ拾うだけなんで、エラーが出てなきゃOK。 ちなみにiPodは後発ですが、2003年登場。 リッピングはもっと前からやってましたが...ムアディブさん。こんにちは。 書き込みありがとうございます。 >>ドライブはなんでもいいです。デジタルデータ拾うだけなんで、エラーが出てなきゃOK。 「エラーがでてなきゃ」が悩みどころなんです。笑 同じリッピングソフト(EACとかiTuneとか)使って... 詳細
[13497848] 初期不良
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2011/09/14 07:53:07(最終返信:2011/09/14 10:01:28)
[13497848] ...            今回購入した今夏モデルのThinkPad X121eで始めI・Oデータ製の同価格帯の外付けドライブ(USBバスパワー1本ケーブルオンリー)で接続しインストール...問題があり、返品した為、今回改めてプリンターに正規品のカラーインクをセットし、前回I・Oデータ製のドライブでインストールしたソフトを一端アンインストールし改めてロジテックのこの製品で...ングソフトや自動イジェクトソフト等は一応インストール出来てます。 ですので、何故I・Oデータ製のドライブでインストール一発でOK!だったものが、ロジテック 社製のドライブに変えた途... 詳細
[13482214] UBSケーブルを延長すると…
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8EK)
2011/09/10 13:32:52(最終返信:2011/09/10 14:03:15)
[13482214] ...ドライバ関係のトラブルではないです 書き込みのデータ転送速度(容量転送率) 2.0x かなり悪いDVDの書き込みに30分かかる 書き込み速度は1x BUFFALOの物は 書き込み速度1xでもデータ転送速度4.0または6.0でますね10分から15分... 詳細
[13440305] FMV LIFEBOOK MH380/1A での使用を考えております。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/08/31 10:24:33(最終返信:2011/08/31 14:43:10)
[13440305] ...FMV LIFEBOOK MH380/1A」 においてDVDへバックアップ、DVD再生、DVDへデータ読み込み等にて使用を考えております。外出先での使用を考えておりますので、ACアダプターを持ち歩きたくないのでバスパワーのみで使用は可能でしょうか... 詳細
[13436821] 1台に複数台のドライブで別々なデータを同時に焼ける?
 (DVDドライブ)
2011/08/30 12:44:29(最終返信:2011/08/30 17:44:16)
[13436821] ...、複数台同時なら時間の短縮になると思っています。 ひとつのデータを複数枚焼くのではなく、それぞれのデータを複数台で同時に焼くということです。 経験ある方やお勧めソ...させたDVDドライブを複数台(3〜4台。パラレルもシリアルも混合)搭載させて、HDD内のデータを同時に焼くことって可能でしょうか? ライティングソフトを複数インストールして、それぞれ...どのご意見をお待ちしております。 できるはずですよ。 昔2台dvdドライブ積んだマシンでデータ書き込みとディスクのコピーをご指摘の通り別のソフトで実施したことあります。 何台まで出来... 詳細
[13294949] BESTなDVDドライブ教えて!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/07/25 19:54:01(最終返信:2011/08/21 18:14:01)
[13294949] ...バルクでもいんですが・・・ 参考にいくつかTEST用でを購入してみます 思ったより静かならいいな アイ・オー・データのDVDドライブであれば >http://www.iodata.jp/product/storage/dvd/... 詳細
[13388325] 復活不可能でしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2011/08/18 12:07:22(最終返信:2011/08/19 09:14:01)
[13388325] ...そこまでするのかどうか、、、 買い替えにもう一票 2000円前後ぐらいから新品が買えます。 大切なデータを書いたりするなら買い替えを! ゴムが劣化して復元力が小さくなり過ぎているのが原因だったらゴムを輪ゴムか何かと交換すれば直る場合もあります... 詳細
[13249027] DELLのPCには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/07/13 14:15:43(最終返信:2011/08/07 11:36:00)
[13249027] ...OM/HTML/parts.htm#wp1376394 因みに幅の広い方が電源ケーブル、狭い方がデータケーブル。 両方ともよくみるとL型になってます。 間違えようが無いので安心して交換可能。 但し、公称だったと思うのですが... 詳細
[13209256] 動作環境について
2011/07/03 14:16:20(最終返信:2011/07/05 21:34:59)
[13209256] ...い可能性があります。 同様に他のパーツとの兼ね合いで地デジのDVDが見られない場合もあります。 データDVD作成などはそれほどCPU性能は問題になりません。 あと、店の名前を伏せないといけないような違法な店なら話に出さない方がいいですよ... 詳細
[12839922] 不具合
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/03/30 17:52:27(最終返信:2011/07/03 20:08:50)
[12839922] ...ここの掲示板に私を含めて3件の報告とヤフオクにもDVDが読み込めないという理由でこのドライブがでてるようです。 今ならNTT-X StoreでIOデータのソニーオプティアーク製DVR-S7260LEBKが2180円で買えます。 (2980円-クーポン800円=2180円)送料無料... 詳細
[6266413] ASUS A8N-SLI Deluxe、NVIDIA nForce4 SLIとの相性が・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/04/24 17:54:23(最終返信:2011/07/02 17:02:58)
[6266413] ...グラボもカノープス不可とかブードゥー不可とか・・・チップセットのvia不可てのもあったような・・(さらに遠い目) ガンガン、ア・オー・データ機器に問い合わせた方が良いですよ。 同様の問い合わせは多くないと言ってましたから。 結果的にこち... 詳細
[13119777] ノート用のHDDでの使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/06/11 21:46:53(最終返信:2011/06/13 18:48:44)
[13119777] ...今度外付けでHDDを購入する予定なのですが(USB3.0対応ケースとWD20EARS予定)、そちらからデータを書き込んだり、そちらにDVDからデータを読み取った方がOSが入っているドライブで作業するよりも高速だったり安定するでしょうか... 詳細
[12974643] 取り込んだ映像を
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/05 18:37:16(最終返信:2011/05/06 00:11:38)
[12974643] ...明できず購入できませんでした)FMV XP(NB75L)2005夏 初心者です DVDのデータを取り込むことも書きこむこともできますよ ですので、使用できると思います >FMV XP...込んだ映像をDVDに落とすことが出来ない どのように取り込んだ映像かわかりませんが、単にデータとしてならこの製品で書き込みできます。 それがよく分からないのです、ただ w.media...!」のようです。 「すべてのプログラム」の中にありませんか。 ※RecordNow!でデータをCD/DVDに書き込む方法 (直リンクが張れないので「RecordNow!」で検索して... 詳細
[11690768] 最悪の結果でした
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/07/29 00:55:56(最終返信:2011/05/01 15:51:27)
[11690768] ...こんばんわ。 バッファローのドライブを返品した後、I-Oデータのドライブを購入し、 同じPCに接続したら、ばっちりOKでした。ただ、I-Oデータのドライブでも コピーしたDVDを、DVDFabで再度コピーしようとしたら認識されませんでした...USBは使わない方が良いですよ。 外付けHDDにも付属しているソフトですが、このソフトが原因で1TBのデーター全てが破損しました。  特に書き込みや読み込みをするDVDドライブでtubo機能なんて必要ないのではないのでしょうか... 詳細
[12852520] 添付ソフト
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2011/04/03 00:06:58(最終返信:2011/04/03 14:21:04)
[12852520] ...その他の媒体)にインストールされた場合に「使用中」とみなします。ただし、ネットワークサーバーに他のコンピュータへのデータ提供のみを目的として保存した場合は「使用中」とみなされません。 使用するユーザーの合計数が、同時に使用を許可されているライセンス数を超える可能性がある場合... 詳細
[12500301] これがいわゆる初期不良?
2011/01/12 22:41:07(最終返信:2011/03/30 16:43:59)
[12500301] ...認識されていないときは付属ソフトで自動再生されず、マイコンピューターではCDドライブと表示されます。 ディスク内にあるデータをクリックすると映像は再生されるのが、いちいちメンドクサいです。 何か設定が間違っているのか、それともこれが初期不良なのか... 詳細
[12833988] CD書き込みが可能でしょうか?
2011/03/28 23:39:57(最終返信:2011/03/29 14:17:50)
[12833988] ...全くのパソコン初心者なのでどれを買えばいいのかと とても不安だったので助かりました! 大丈夫ですy メーカー仕様をみるとわかりますが、データ転送速度のライトと書かれたところにCD-RやCD-RWがありますから http://buffalo... 詳細
