データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3839件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[12778193] DVDの書き込みも読み込みも異常に遅いのは?PC
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/03/13 16:27:23(最終返信:2011/03/17 15:14:44)
[12778193] ...それ以前にSATAのDVDドライブはCDドライブのデータケーブルを付け替えたらそのまま認識しないのでしょうか。 DELL Precision380 P4-3.6GHzのPCスペックではその程度と思うのは自分だけ? >DVDデータ(4G)の読み込み1時間...IDE接続タイプですが、読み込み・書き込み共に異常に遅いです。 DVDデータ(4G)の読み込み1時間、同書き込みに50分以上かかります。スペックのスピードの半分以下のような状態です。 増設したパソコンはDELL... 詳細
[12725047] 故障・・・・・?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/03/01 17:04:00(最終返信:2011/03/02 19:34:45)
[12725047] ...BTOパソコンについてきました 最初は問題なく使えていたのですが CDを読み込めなくなりデータが入っているとしばらくすると表示されるんですが空だと全然読み込んでくれません DVDも同様のことが起こっています... 詳細
[12725581] この商品は、良いとこまったく無い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/03/01 19:36:20(最終返信:2011/03/01 22:19:58)
[12725581] ...自分はメディアをフォーマットするような用途で使ったことないよ 特別何もしないで動画をDVDビデオ化したデータを焼いて見ている 他の使い方はアプリのインストールやCD聞いたりDVDビデオを見たり 気まぐれな猫さん... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ...社製のCD-R極硬〜廉価版(製品名不明)の3種類くらいのメディアにMP3やドキュメントのデータを焼こうとしていますが、1回のみ成功しただけで、後は何回やっても成功しません。 当方の...適合では」との旨のメッセージを出す で、CD-Rを見ると、書き込みされている形跡がない(データ領域特有の反射の仕方?が見られない) というものです。 CDBurnerXPで試してだ...た、あるいはTDKでも不具合なく焼けた、という方コメントをお願いします。 なお、焼くデータは自作または合法入手、著作権フリー素材ですので念のため申し添えます。 直接の回答ではない... 詳細
[12702676] 日立マクセル製CD-Rに音楽CDを作成できますか?
2011/02/24 22:41:37(最終返信:2011/02/25 03:27:48)
[12702676] ...ドライブのプロパティで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを付けて XPの機能でデータCDを焼いてみたら原因の切り分けができるんじゃないかなと。 なんにせよ説明してくれないと分からないところがありますが... 詳細
[12544716] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ...この機種は×6で安いので1週間前に購入しました。 しかし、2層式DVD(Victor製のDVD-R DL)に動画のデータを焼こうしましたが、 ことごとく途中で書き込みエラーが起こります。(10枚も無駄になりました) 書き込み速度もMAX→×6→×4と変えてみましたが同じです... 詳細
[12555048] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048] ...ないです。 >文字データの保存はUSBメモリなどで可能ですよね? USBメモリをデータの保存用に使うのは、不可能ではありませんが向いてません。 USBメモリは一時的なデータの移動用、運搬用程度...いしか思いつきません。 あと音楽の作成とかですかね? いまいち用途がわかりません。 文字データの保存はUSBメモリなどで可能ですよね? アドバイスいただけるとうれしいです♪ ちな...運搬用程度に考えておいたほうがいいです。 RAMディスクにドラッグアンドドロップで データバックアップとして使用が一番おおいかな。 というか最近それしか使ってない 読み込みだけな... 詳細
[12541762] CDの再生が出来ません
 (DVDドライブ)
2011/01/21 21:19:20(最終返信:2011/01/22 21:38:49)
[12541762] ...最近DVDドライブを追加してから音楽CDが再生できません。以前自分で焼いた物、ツタヤで借りた物、友達から借りたものすべてです。 データとしては認識しているようで、エクスプローラーで表示したり、再生ソフト(Lilith)で変換(FLAC... 詳細
[12520196] ImageMixer 3 SE Ver.6からDVDに書き出しできない・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2011/01/16 22:55:52(最終返信:2011/01/18 12:18:12)
[12520196] ...66GHz) プリインストール済みのライティングソフト(Roxio Creator LJ)で問題なくデータの バックアップはできました。 で、ビデオカメラから取り込んだ映像をDVDに焼こうと数回試してみたのですが...、全て失敗。 一応、本機とPCはダブルケーブルで接続しています。 数年前に購入した外付けI-OデータのDVD(DVR-UEM16G )だと失敗なく焼けています。 ちなみに、使用メディアは全て誘電のDR-47WWY50BNTです... 詳細
[12445620] よみとり エラー 壊れたかなー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GSB)
2011/01/01 10:34:28(最終返信:2011/01/02 00:39:54)
[12445620] ...HDDでだけで データー書き読み専用にするのですか  用語を勘違いしていませんか? 「エンコード」は一定の方法で符号化すること、暗号化やデーター圧縮等もこれに含まれます。 因みに「エンコード」したデーターを、元の形に戻すことを「デコード」と言います... 詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333] ...いて、実際、使っている。当然、読み書きもできる)。 そのDVD-RAMドライブとは、IOデータ製DVR-UM8CDBという外付けでカートリッジ式のDVD-RAMドライブです。これは、...rage/dvd/2004/dvr-um8cdb/print.htm なので、この、IOデータ製DVR-UM8CDBの書き込みソフトをバッファロー製DVSM-X20U2Vにも使おうと...o-disk・・・という名前の2つのソフトを削除しました)。 このように削除すれば、IOデータ製のDVR-UM8CDBのドライバーをDVSM-X20U2Vでも使えると思ったからです。... 詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416] ...X20U2V」を知り、どちらにするか購入を迷っています。 使い道はDVD鑑賞と、たまにデータ保存するくらいだと思います。 今の最大の目的は、日本と同じリージョン2の海外DVDを鑑賞...ない可能性は高くなります。 引っくり返すのは2層とは言いませんが、いずれにせよDVDのデータ信号は変わらないはずなので 内蔵ドライブで普通に再生できていたならどのドライブでも大丈夫...てありません。 寿命などの点でDVD自体が安心できるものかどうかという見方もできます。 データを書き込んだディスクは永久に使えるわけではありませんので。 書き込み品質もありますがメデ... 詳細
[12371087] みなさんは、どの書き込みソフトを使ってますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/12/15 16:27:25(最終返信:2010/12/15 23:15:14)
[12371087] ...メディアの推奨速度を無視してドライブの最高速度で焼きやがります。4倍メディアに12倍で焼きやがります。当然、バームクーヘンです。 単にデータを焼くだけなら、Windowsの機能でもよろしいかと思いますが(倍率選択できます)。 私は、TxBURNというフリーソフトで凌いでいます... 詳細
[12280988] SPECについて
2010/11/27 00:13:12(最終返信:2010/12/15 11:19:31)
[12280988] ...http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/ IOデータの場合この中で一番安いのが一番安いものです... 詳細
[12362882] 酷使は寿命を縮めるのか…
2010/12/13 21:44:19(最終返信:2010/12/14 13:02:42)
[12362882] ...アニメもビデオの頃は自分で撮り貯めたモノを所有というのが多くこれもあまり問題視されませんでした。 ですが、DVDなどのデータ化が進むにつれて、海を渡ったリッピング大国での大量違法による販売、著作権による問題で白黒ハッキリしないグレーゾーンが大きすぎることもあり... 詳細
[12251223] 同梱のpower dvd 8で映画ソフトを再生時音が出ない。
2010/11/21 18:30:25(最終返信:2010/12/02 17:16:07)
[12251223] ...D/Aコンバーターがドライブ側に内蔵されていた頃の名残です。現在は、SATA/IDEケーブル経由でデジタルデータをやり取りしますので関係ありません。 EPSONはPCの基幹部品を作っているわけではなく、ほとんど他社製パーツを組み立てているだけなので... 詳細
[12264778] dvd Videoの作成
2010/11/23 22:37:26(最終返信:2010/11/24 07:56:50)
[12264778] ...回避策は先述のFile出力してドライブ添付の書き込みソフトで書き込みですね。 もしくはSonicMyDVD、PowerProducerのアップデータ当てれば可能かも? 電源も可能性ありですね・・・ 二股USBケーブル、ACアダプタ付きUSBハブお持ちなら... 詳細
[12253882] DVD+R DL のROM化
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/22 02:23:04(最終返信:2010/11/24 01:00:40)
[12253882] ...DL」も読み込めますよ。 ファイナライズすれば良いです。 ROM化は使用メディアに対応したドライブであれば データを書き込む際に書込ソフトで設定します。 私はImgBurnをよく使いますが、書込の時の ウインドウの右下にあるブックタイプの変更を... 詳細
[12204179] SOTEC PT835−A1で使った方は居られますか
2010/11/12 16:28:52(最終返信:2010/11/23 11:05:33)
[12204179] ...を使用されているのでしょうか? 変換ボードによっては、特殊コマンドが通らないため、「データをディスクに書き込めませんでした。」  とのエラー表示が出ていることが考えられます。P...sc Writing Qualityが悪いと、書き込み時に書き込みエラーが発生し、 「データをディスクに書き込めませんでした。」のエラーが出ることも可能性の一つとして考えられます。...とソフトも換えてしまうというのを考えてみてはどうでしょうか 私もそれを考えアイ・オー・データからDVDMovieWrit er7と書込ソフトNEROが付いているSATA接続の内蔵を... 詳細
[12206094] こちらはDELL DIMENSION 3100C対応できますでしょうか?
2010/11/12 22:54:36(最終返信:2010/11/13 13:28:28)
[12206094] ... 質問には関係ありませんが光学メディアにも寿命はあるので常にバックアップを取ったり 数年に1度はデータを吸い出してメディアを変えた方がいいですよ。 BTOで選択できるドライブに HLDS GSA-H21N... 詳細
